HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kabel. | |
Kabel.+A -A |
andr483
#1 erstellt: 29. Mai 2009, 11:46 | ||
Hallo, da jetzt bald mein MBH fertig wird udn kurze Zeit später wahrscheinlich auch schon der 2te gebaut wird, geht es jetzt um die kabel. Meine Billig china Speakons sollen nun durch Neutrik abgelöst werden. Hierzu eine Frage. Muss ich etwas beachten wenn ich ein 20m langes kabel nehme, und reichen 2,5mm² für knappe 2kW? Also würde das Kabel in ordnugn gehen? http://www.thomann.de/de/cae_13381_20m_speakon.htm Gruß Andre |
Sirit
#2 erstellt: 29. Mai 2009, 12:11 | ||
Ich würde schlichtweg selbst konfektionieren Sprich Stecker kaufen, Kabel wie du willst und zusammen löten Das Kabel würde ich bei der Länge und Leistung doch schon ruhig 4mm² nehmen |
andr483
#3 erstellt: 29. Mai 2009, 13:02 | ||
ja selbst Konfektionieren wie du es so schön nanntest hatte ich auch im Hinterkopf, wollte dann mal gucken wie teuer das Kabel ist. Also lieber 4mm². okay dann werd ich mal gucken wo man günstig gute kabel herbekommt. Danke Andre |
Sirit
#4 erstellt: 29. Mai 2009, 13:05 | ||
Normalerweise hat Thomann doch Sommerkabel als Meterware im Angebot Ansonsten dann einfach mal nach dem besagten Sommerkabel googlen |
andr483
#5 erstellt: 29. Mai 2009, 15:30 | ||
was genau hat es denn jezz mit sommercable auf sich? Ich meine tut es da sowas von Cordial nicht auch? Weil 4,53 pro m ist mir doch etwas viel. http://www.media-hal...-schwarz-p-2656.html somit wäre ich dann bei lapigen 100 Euro für ein kabel. Was spricht gegen sowas? http://www.thomann.de/de/cordial_cls_240.htm Gruß Andre |
JesusonSpeed
#6 erstellt: 29. Mai 2009, 15:47 | ||
Also ich selbst habe nur Boxenkabel von Cordial. Zwar z.Zt. das 4-polige mit 4 x 2,5 aber ich bin sehr zufrieden damit, ich denke da machst du nichts falsch. Ich wuerde selbst konfektionieren, wie die Fertigprodukte von Cordial aussehen weiss ich nicht, aber die Kabel an sich kann ich waermstens empfehlen. |
cptnkuno
#7 erstellt: 29. Mai 2009, 15:47 | ||
Gar nichts, wenn es halbwegs flexibel ist [Beitrag von cptnkuno am 29. Mai 2009, 15:48 bearbeitet] |
andr483
#8 erstellt: 29. Mai 2009, 16:18 | ||
Ist es denn flexibel? |
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 29. Mai 2009, 16:22 | ||
Bei mir wird demnächst das 4Polige von Cordial ankommen (2x4, 2x2,5), mit den anderen Cordial Kabeln hatte ich bisher auch keine Probleme [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 29. Mai 2009, 16:22 bearbeitet] |
cptnkuno
#10 erstellt: 29. Mai 2009, 16:24 | ||
Weiß ich nicht, ich meinte, du sollst drauf achten, sonst hast ewig irgendwelche Stolperfallen herumliegen. |
andr483
#11 erstellt: 29. Mai 2009, 16:26 | ||
Die Frage war jezz mehr an Jesusonspeed bzw andere Gerichtet, die das Kabel haben. Danke Trotzdem Andre |
_Floh_
#12 erstellt: 29. Mai 2009, 17:30 | ||
Nicht weniger flexibel als ein CEE16 Kabel... Also ja, ich würde sagen es ist flexibel, auch im Winter. |
DaRuLe2
#13 erstellt: 30. Mai 2009, 19:08 | ||
2 KW? Willst du die Endstufe an 2 Stück gebrückt fahren später? Weil für 1 Sub 2 KW ist etwas großzügig dimensioniert, selbst beim MBH... Ich habe 2x2,5er und es reicht, zumal du ja keine dauerhaften 1000 Watt anliegen hast. |
mogo
#14 erstellt: 30. Mai 2009, 19:16 | ||
Also ich kenne nur das 2,5er von Cordial und das ist absolut in Ordnung, da kannste meiner Meinung nach nichts falsch machen. |
andr483
#15 erstellt: 31. Mai 2009, 13:04 | ||
Ersma kommt 1 Sub in 8 Ohm Brücke dran. Später sollen dann 2 Subs an eine 6001er pro Seite. und die liefert ja immerhin knappe 2kW pro Seite. Das für einen MBH ersma 2,5 locker reichen sollte is mir klar, aber ich will mir ja nich ein teures Kabel kaufen um es nachher nur noch als ersatz rumfliegen zu haben. Gruß André |
Strapsenkönig
#16 erstellt: 31. Mai 2009, 13:29 | ||
Das macht Sinn. Da würde ich auch direkt mehr in Richtung der Endlösung gehen. Also sofort nen dickeres. Vielleicht sollte man auch schon über 4 Pol nachdenken. Also so wie das das Lukas beschrieben hat, das ist eigentlich eine sehr gute Lösung. mfg Silent |
jogi59
#17 erstellt: 31. Mai 2009, 13:53 | ||
Mal ne dumme Frage. Wofür brauchst du 20m? Mein längstes ist 15m 4x4. Das reicht quer über alle Standardbühnen. Alle anderen Kabel sind zwischen 1 und 10m 2x2,5. |
DaRuLe2
#18 erstellt: 31. Mai 2009, 13:53 | ||
Die liefert an 4 Ohm 1,5 kw und da reicht das 2,5er auch aus... Habe es so schon mehrmals laufen lassen ohne Probleme etc... Wie gesagt, die 1,5 KW hast du nicht dauerhaft anliegen... Aber du kannst auch 4er nehmen...das bleibt dir überlassen :-) |
andr483
#19 erstellt: 31. Mai 2009, 14:18 | ||
Laut datenbaltt liefert die 6001 an 4 OHM 1,9kW. Die 5001er macht 1,5kW. Ich werde es nochmal übderdenken. Das sind ja insgesamt eig auch "nur" 36 Euro bei 2 Kabeln.
Je nachdem wie wir verkabeln geht das kabel teilweise 4m hoch und 4 runter. ( Am Truss entlang) und wenn die anderen lautsprecher dann noch 10 m weg sind wird das schon kanpp mit 15m ;). Wir hatten schon genug "problematische" Aufstellungen wegen viel zu kurzem Kabel (10m).
Ich denke du willst darauf hinaus das 2,5er für die Tops und das 4er für die bässe zu nehmen, so dass man den weg nur einmal nehmen muss? Die Idee an für sich ist ganz gut, habe ich auch schon drüber nachgedacht. die Verkablung wäre dann zwar m.M. nach etwas komisch aber darüber kann man logischerweise hinwegsehen. Ich löass mir das noch mal durch den kopf gehen. Die wäre dann ja Speakon vom TOP Amp(Rack) in den Sub amp(Rack) da auf ein kabel legen und raus gehen. [Beitrag von andr483 am 31. Mai 2009, 14:26 bearbeitet] |
DaRuLe2
#20 erstellt: 31. Mai 2009, 14:25 | ||
irgendwie steht überall was anderes lach..lt. H-Audio hat das Teil auch nur 920 Watt an 4 Ohm.... ok, ich gebe dir in der Leistung recht...wie gesagt ich hatte noch nie probleme mit 2,5er Kabel im 4 Ohm modus mit 2 MBH´s pro Seite...liefen ganze VA´s ohne Probleme. Grüße Patrik |
andr483
#21 erstellt: 31. Mai 2009, 14:34 | ||
Die 920 Wat wirst du öfters finde. Ist ein Übersetzungsfehler vom Englischen ins deutsche. Der Fehler ist glaube ich sogar auf der Herstellerseite. Da fehlt ne 1 vor. Sonst wäre es ja auch unlogisch wenn ne Endstufe im 4 Ohm bereich "einbricht" und im 2 Ohm Bereich wieder voll powern kann xD lt. H-Audio - 2530W RMS je Kanal an 2 Ohm (1kHz, 0,1% Klirrfaktor) - 920W RMS je Kanal an 4 Ohm (1kHz, 0,1% Klirrfaktor) - 1260W RMS je Kanal an 8 Ohm (1kHz, 0,1% Klirrfaktor |
DaRuLe2
#22 erstellt: 31. Mai 2009, 15:42 | ||
hehe ist ja kein Problem... ich war irgendwie bei 1580 Watt an 4 Ohm...kommt davon, wenn man so viele verschiedene Endstufen hier stehen hat lach. |
mix4munich
#23 erstellt: 02. Jun 2009, 00:38 | ||
Die Frage ist nicht dumm. Aber am Wochenende hatte ich eine 12 Meter breite Theaterbühne zu beschallen, und das Endstufenrack stand noch ein paar Meter weiter um die Ecke, und der Fußboden ums Rack herum musste frei bleiben von Kabeln (wäre sonst eine Stolperfalle im Halbdunkel). Habe ein 10 Meter-Kabel für das NÄHERE Stack gebraucht (war komplett abgerollt) und musste ein 20 Meter-Kabel noch um 5 Meter verlängern, um auf die abgelegene Bühnenseite zu kommen. Letzten Sommer hatte ich eine dezentrale Zeltbeschallung, je ein Stack rechts und links der Bühne plus vier Tops weiter hinten im Zelt geflogen. Da lagen dann alles in allem rund 125 Meter Lautsprecherkabel im Zelt rum. Ich habe extra für den Job noch ein paar 20 Meter-Kabel und Kupplungen zur Verlängerung gekauft. Natürlich hast Du recht, und in 90% aller Fälle bleibt so ein langes Kabel im Case. Aber alle paar Monate ist man gottfroh, etwas von dem Kaliber dabei zu haben. Viele Grüße Jo |
Lukas-jf-2928
#24 erstellt: 03. Jun 2009, 18:27 | ||
Also Kabel sind heute angekommen. Das 2x2,5qmm 2x4qmm ist schon flexibel und das 2x2,5 ist auch schön flexibel, dank sehr feinen Kupferlitzen. Sogar neu schon flexibler als das genutzte Sssnake 2x2,5 Lautsprecherkabel |
Kurze Frage! (Cinch-XLR Kabel) Sneid am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 7 Beiträge |
Welches Kabel für XLR konfektionierung? HansWursT619 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 11 Beiträge |
XLR Kabel an Endstufe anschließen JimboV am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 2 Beiträge |
Kabel Frage DjBüdi am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 17 Beiträge |
Kurze XLR-Kabel Oberhenne am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 15 Beiträge |
Verkabelung "the box cl 108/115 basis bundle" Tobse97 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 11 Beiträge |
Kabel joe1893 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 22 Beiträge |
welche kabel benötige ich Elektro_tüftler am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss eines Aktivsubwoffers, welches Kabel Hauptstadtmetaller am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 36 Beiträge |
Frage zu multicore kabel. subaru_justy am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 34 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.846
