HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Taugt diese Pa anlage was? | |
Taugt diese Pa anlage was?+A -A |
BPM09
#1 erstellt: 07. Jun 2009, 23:08 | |||
Hi an alle, bitte euch um Hilfe taugt dieses system was? bitte um schnelle antwort.... schaut rein..... |
andr483
#2 erstellt: 07. Jun 2009, 23:20 | |||
Behringer wird nachgesagt nicht so tolle Boxen zu bauen, ob das stimmt kann ich die jedoch nicht sagen. Jedoch sind 15er Tops in dem Preisbereich in der Regel nicht sehr empfehlenswert wgeen einem Mittenloch. Ist das Set aktiv oder fehlen dort noch endstufen? Sofern das set passiv ist würden ja noch einige Euros drauf kommen, so das wir bei sagen wir 1700 Euro wären. Wenn du sagst was du damit vorhast, könnte man dir besser helfen. Also: Selbstbau möglich? (hier lässt sich mehr fürs geld rausholen) Wie viele personen sollen beschallt werden? Party oder Disco Pegel? Welche musikrichtung? Maximales Budget? Andre [Beitrag von andr483 am 07. Jun 2009, 23:20 bearbeitet] |
BPM09
#3 erstellt: 07. Jun 2009, 23:26 | |||
also erst mal danke für rückmeldung^^..... ich will so 100 leute sehr gut beschallen können... dass ist ein passiv set.... budget ist begrenzt auf 1000-1300 euro.... ich denke selbstbau kommt leider nicht in frage da ich mich da nicht so auskenne und mir dies zu gefährlich erscheint bin ja noch schüler.... |
dj_suki
#4 erstellt: 07. Jun 2009, 23:33 | |||
mit 1300€ kann man 100 Leute nicht sehr gut beschallen. Da wird es schwierig werden überhaupt etwa adequates zu finden. |
andr483
#5 erstellt: 07. Jun 2009, 23:40 | |||
wie hast du dann gedacht das behringer Set zu betreiben? Ich meine für 200 Euro kriegt man keine Endstufen + aktive Trennung. |
An@log
#6 erstellt: 07. Jun 2009, 23:41 | |||
Das Behringer Set ist nicht so empfehlenswert. Aber selbst wenn, du bräuchtest hierzu auch noch einen, bzw. zwei Amps bei aktiv Trennung. Das übersteigt dein Budget dann sowieso. |
dj_suki
#7 erstellt: 08. Jun 2009, 00:25 | |||
Als Minimallösung für 100 PAX könnte man wohl das Peavey-Messenger-System für etwa 1.000 € incl. Amping u. Kabel nehmen. Damit sind 100 Leute aber alles andere als "sehr gut beschallt" das hier könnte was für dich sein. Wobei für 100 Pax Disco-Mucke wohl noch ein zweiter Sub 15 duzu müsste. |
dj_kebbi
#8 erstellt: 08. Jun 2009, 09:48 | |||
mit dem peavey set gehen max. 70-80pax disco ! |
An@log
#9 erstellt: 08. Jun 2009, 12:09 | |||
Ich würde auch das ENTERTAINER X1100 Set von dj suki vorschlagen. Andernfalls dieses hier: http://www.tonhaus.i...-Set-1-3-KW-NEU.html und dazu von mir aus eine t.amp TA 2400 und die fehlenden Kabel. Ist anfangs dann passiv getrennt, da das Budget für einen 2. Amp und Weiche nicht ausreicht. Jedenfalls mindestens eine Liga höher als das Peavy Set. |
BPM09
#10 erstellt: 09. Jun 2009, 17:06 | |||
danke für die antworten^^.... wie meinst du dass mit 2. amp und weiche? un meint ihr wen ich 2 mal diese set hätte (also freund will ich auch anlage kaufen) reicht dass für nen Faschingwagen?? Und für wie viele pax reichen die zusammen? sowohl innnen auch als außen? [Beitrag von BPM09 am 09. Jun 2009, 17:30 bearbeitet] |
Todward1311
#11 erstellt: 09. Jun 2009, 17:17 | |||
Hallo zwei sets zusammen würden die Abstrahlfläche verdoppeln, woraus dann +3db resultieren. Weil das ganze draußen ist denke ich das da nicht mehr als 80-100pax gehen. Mit dem 2.Amp ist das so gemeint, das die Tops und subs jeweils einen eigenen Amp haben und über einen Controller dann die Trennfrequenz und lautstärke eingestellt wird. Bei guten Controller kann man sogar delays einstellen aber das ist dann schon eher profi-pa. Bei dir würde ein Behringer für ca. 70-80€ reichen. Gruß Tobias |
An@log
#12 erstellt: 09. Jun 2009, 17:30 | |||
Von welchem Set reden wir hier jetzt überhaupt? Von diesem? http://www.thomann.de/de/db_technologies_entertainer_x1100.htm Dort benötigst du nämlich keine Endstufe oder Weiche. Nur bei dem was ich dir noch vorgeschlagen hätte. |
BPM09
#13 erstellt: 09. Jun 2009, 17:31 | |||
Hi... von dem was du mir vorgeschlagen hast dass besser sein würde... gruß jens [Beitrag von BPM09 am 09. Jun 2009, 20:27 bearbeitet] |
BPM09
#14 erstellt: 09. Jun 2009, 21:42 | |||
sers.... was haltet ihr von der box????..... bitte schnelle antwort.... wie viele pax schafe ich da mit 2 davon??? schaut rein [Beitrag von BPM09 am 09. Jun 2009, 21:44 bearbeitet] |
dj_kebbi
#15 erstellt: 09. Jun 2009, 22:44 | |||
damit kannst du allen leuten zeigen , das du klanglich unterste schublade fährst |
BPM09
#16 erstellt: 09. Jun 2009, 23:13 | |||
ja gut un was wäre den für dich da eine Anlage in diesem preis wo gut ist? |
David-Meyer
#17 erstellt: 09. Jun 2009, 23:22 | |||
Brauchst du nun ne komplette Anlage oder nur Boxen? Mal postest du das, mal das. Du musst uns schon sagen, was du genau willst. Wär Selbstbau möglich? |
BPM09
#18 erstellt: 09. Jun 2009, 23:32 | |||
Also nochmals ich brauche komplette Pa anlage für Partys innen sowohl als außsen jedoch ist mein budget eingegränzt mehr als 1200 sind nicht drin..... will so viel wie möglich rausholen aber kein selbstbau vlt können mir welche mal so ne kombi zusammenstellen wäre net.... Gruß Jens |
An@log
#19 erstellt: 10. Jun 2009, 11:31 | |||
Wie gesagt, entweder dieses: http://www.thomann.de/de/db_technologies_entertainer_x1100.htm ist aktiv und du bräuchtest keine Endstufe mehr. oder du nimmst dieses hier: http://www.tonhaus.i...-Set-1-3-KW-NEU.html hier brauchst du noch minimum einen Amp. Mit einem Amp trennst du das ganze dann passiv, heißt du gehst von der Endstufe zu den Subs, von dort aus direkt in die Tops. Hier haben die Subs die Weiche integriert. Besser wäre hier aber eine aktive Trennung. Dazu benötigst du aber einen zweiten Amp (einen für Tops, einen für Subs)und eine aktive Weiche/Controller. Die beiden Systeme doppelt kaufen macht aber keinen Sinn, da zwei Tops ausreichen. |
Todward1311
#20 erstellt: 10. Jun 2009, 14:51 | |||
Hallo bei dem DAP system braucht er aber richtig dicke amps zumindest für den Sub und da kommt er auch nicht günstiger weg als bei dem DB-system. Bei Aktivertrennung: Dap-system 877€ Sub Amp the T.Amp D2800 Digitalendstufe 498€ Top Amp the T.Amp TA-2400 295€ Controller Behringer CX2310 Super x pro 75€ Summe 1745€ Passiv: Dap-system 877€ Amp The T.Amp D2800 498€ Summe 1375€ Ich würde lieber das DB-system nehmen ist günstiger und die Komponente sind auf eineander abgestimmt. Todward |
An@log
#21 erstellt: 10. Jun 2009, 15:08 | |||
Eine normale T.amp reicht völlig für die DAPs |
Todward1311
#22 erstellt: 10. Jun 2009, 15:14 | |||
hm... keine ahnung auf der seite steht programm 800W/8ohm bzw. 500W/8ohm deswegen hab ich die großen genommen |
BPM09
#23 erstellt: 10. Jun 2009, 15:16 | |||
hi,.... danke erstmal für die antworten warn jz auch mal genaue angaben dabei^^.... ich denke dass ich fürs erste genug infos hab un jz etwas abwarte bis ich die entscheidung treffe^^...... un ich habe so mitbekommen dass ihr jbl nicht gut findet woran liegt das den ich erfahr eig. nur gutes über die marke und so hatte ich mir dieses set vorgestellt was ist da eig. jz genau falsch? schaut rein Gruß Jens |
An@log
#24 erstellt: 10. Jun 2009, 15:21 | |||
Die Subs haben 400 Watt (8 ohm), von dem her reicht die TA 2400.
Die JRX Serie von JBL ist einfach zu teuer für das was sie können. Die Abstimmung von den Boxen ist nicht jedermanns Sache. Ich würde dir von den JBL abraten. Da klingen die dB und die DAPs wesentlich besser. |
BPM09
#25 erstellt: 10. Jun 2009, 15:30 | |||
hi, ok gut dann werd ich mir dies so vorerst merken und nochmals überlegen müssen was ich den genau haben will^^ Danke nochmals... Gruß Jens |
Was taugt diese Anlage? day4nite am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 10 Beiträge |
Taugt diese PA etwas? MoritzF. am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 6 Beiträge |
Wharfedale PA, taugt das was? sara1036 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 8 Beiträge |
PA bis 1500? --> taugt Peavey was? fixmaster am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 17 Beiträge |
Fame PA Anlage Suchtkrüppel am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
Was brauche ich noch zur PA-Anlage ? bengun am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 4 Beiträge |
Anfängerfrage: Taugt das Komplett PA-System was? Mazar01 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 12 Beiträge |
pa anlage passen diese teile ? BillionaireBoy am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 32 Beiträge |
PA Anlage odin09 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 20 Beiträge |
PA-Anlage David1991 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.731
