HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA bis 1500€ --> taugt Peavey was? | |
PA bis 1500€ --> taugt Peavey was?+A -A |
fixmaster
17:19
erstellt: 15. Jul 2008, |||
Hallo, mag mir nun endlich auch mal ne PA-Anlage erwerben. Preislich bis maximal 1500€, denke mal da sollte was drin sein. Natürlich kann sie auch gern etwas günstiger sein *g*... Musikmäßig wird fast alles gespielt, über Rock/Pop bis hin zu 80er, ab und an auch mal Schlager oder Dance/House. Zu beschallen sind dabei aber maximal bis 50 Personen, in seltenen Fällen auch mal nen paar mehr... Ich hab mich auch schon ein wenig umgesehen und bin eigentlich von den Peavey Pro 15 (2x) und dazu die Peavey Pro-Sub 15 (auch 2x) recht angetan (auch weil die Subs gleich ne Frequenzweiche mit drin haben, auch wenn diese nur passiv ist). Dazu ne T.Amp TA 1400, sollte doch reichen, oder? Wäre dies denn zu empfehlen oder doch eher mist? Über andere Vorschläge bin ich natürlich sehr dankbar :-)! Eine Aktiv-Anlage wäre auch eine Variante, allerdings habe ich da noch nichts wirklich ordentliches in der Preisklasse gefunden. Am liebsten wäre mir ne Anlage (wenn aktiv), wo man nicht zwingend alle Boxen gleichzeitig nutzen muss (sprich Endstufe in jeder Box selbst eingebaut), damit man je nach Party dann abstimmen kann, was man braucht... Selbstbau kommt aber nicht in Frage, dazu fehlt mir das können^^'! Bin für jeden Tip und Vorschlag dankbar :-)! |
Lukas-jf-2928
17:37
![]() ![]() ![]() Sowas? In jedem Fall hochwertiger als die pevey's UND Aktiv ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Jul 2008, 17:38 bearbeitet] |
TerminX
17:54
jo ich stimme lukas zu. Wenns unbedingt die peaveys sein sollen, dann bitte die Pro-12er tops mit den 15er subs. Die TA1400 würde reichen, aber die DB sets sind wirklich besser! Vor allem klanglich! mfg, TerminX |
fixmaster
18:46
danke schonmal für die antworten :-)! Sowas ist natürlich schonmal recht schön zu lesen und wenn der Klang auch noch stimmt --> top! Aber mal ne frage zur Lautstärke: Würde denn das zweite Set für 999€ auch ne ordentliche Lautstärke erreichen? Weil "nur" 90 Watt RMS-Leistung der Tops scheint mit ein bisschen wenig... bin noch nicht so bewandert auf dem gebiet und weiß das es auch auf vieles andere ankommt, aber würde mich mal interessieren... Wobei mir das dritte Set für 1500€ am besten gefällt, alleine schon wegen den 2 Subs *g*! |
Lukas-jf-2928
18:58
Die gehen schon laut, da brauchste keine Angst haben ![]() Ich würd Dir aber auch zum letzten Set raten! Hat die besseren Tops (klingt nochma besser und geht lauter) und der zweite Bass ist auch gleich mit dabei! Brauchst dus nie am Limit laufen lassen und schont das Equipment ![]() 50Pax Disco sind damit kein Problem ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Jul 2008, 19:00 bearbeitet] |
TerminX
19:01
also gut vielleicht hast du die teile ein wenig überschätzt. klanglich sind die natürlich nicht wirklich dolle, aber immerhin besser als die peaveys. Für PA ist 1000-1500 Euro aber auch wirklich sehr niedrig! Und bei Lautsprechern kommt es NICHT auf die belastbarkeit (Watt) an, sondern vor allem um den Wirkungsgrad! Am besten wäre natürlich das 3. set, vor allem, weil da auch schon die höherwertigen Tops von DB bei sind. mfg, TerminX |
Lukas-jf-2928
19:10
Klar, ist DB nicht das Klangwunder, aber für ein Aktivset in dieser Preisregion gut! You get what you pay... Dennoch ist es kein schlechtes System ![]() Wie siehts denn überhaupt mit selbstbau aus? [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Jul 2008, 19:10 bearbeitet] |
fixmaster
19:43
selbstbau hatte ich im ersten Post schon geschrieben das es da net so doll aussieht, hab da net so das nötige fingerspitzengefühl für... Also ich werd mal versuchen nen Geschäft aufzutreiben in meiner Umgebung wo ich das vllt mal probehören kann. da kann ich mir dann selbst nen eindruck verschaffen... Notfals kann man dann ja auch sicherlich erstmal 2 einzelne Tops/Fullrange Boxen + ne endstufe nehmen und später mit nem Sub nachrüsten, da sollte dann ja auch schon was drin sein nehm ich mal an... oder? |
Lukas-jf-2928
22:45
das ist natürlich das Beste, schließlich soll es Dir gefallen ![]()
Das ist eine sehr gute Idee, die Tops beeinflussen ja sozusagen den Klang am meisten. Mit zwei guten Tops im 12"er Bereich kannste auch schon 30Pax machen, dennoch darfst du keine drückenden Bässe und Bassgewummer erwarten ![]() Für klanglich gute Aktivtops würde ich die RCF Art322A vorschlagen, mit nem 2" Horn (reichen anfangs auch für 30Pax Fullrange) ![]() ![]() Später kannst du dann nen passenden Sub dazukaufen: BR: ![]() oder Bandpass: ![]() Dazu dann noch eine Aktivweiche, damit die Tops dann nicht mehr Fullrange laufen müssen (Kostenpunkt ab 80€) ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 15. Jul 2008, 22:46 bearbeitet] |
TerminX
06:04
erstellt: 16. Jul 2008, |||
ja. die RCF wären dann schon was feineres ![]() mit einem Sub (8001er) kannste da schon 100 pax machen! vielleicht kannst du dir die ja mal zum vergleich in deinem laden anhören. mfg, terminx |
fixmaster
18:57
Na wir haben hier bei uns 2 Läden die Veranstalltungstechnik verkaufen und vermieten, da werd ich mal hingehen und nachfragen wenn ich Zeit habe... momentan siehts da nur ein bisschen eng im Zeitplan aus^^! Danke schonmal für die Hilfe, die RCF und das DB Opera Compact 1200 werd ich mir mal genauer anschauen... |
TerminX
19:04
wie gesagt, wenns bei 50-70 pax bleibt, kannste das DB set nehmen. Aber wenns später mal mehr werden sollte, so 100 aufwärts, musst du schon etwas größeres nehmen. mfg, TerminX |
Lukas-jf-2928
19:09
Er kann auch RCF nehmen, spricht doch nichts dagegen... 1. besserer Klang 2. mehr reserven -> muss nicht am Limit laufen und schont das Equipment |
TerminX
19:10
ja. aber mit den Tops alleine hat er nicht genug für 50-70 leute und auch keinen bass. Wenn er nen 8001er sub dazu kaufen würde, wäre er schon wieder überm budget. mfg, TerminX |
Lukas-jf-2928
19:15
dann holt er sich nen anderen sub, passt auch ![]() Außerdem:
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Jul 2008, 19:15 bearbeitet] |
TerminX
19:19
ja schon, aber er wollt ja 70 leute beschallen und das geht mit den 2 RCF Tops alleine halt nicht vernünftig. Aber in bezug auf zukunftssicherheit hast du sicher recht ![]() mfg, TerminX |
Lukas-jf-2928
19:35
Ich würde es ganz klar machen, guter Sound ist mir wichtig! Und da ich den DB Sound nicht mag -> RCF ![]() Er kann ja auch nen günstigeren Sub von DB nehmen, muss ja nicht unbedingt von RCF sein ![]() Sowas mein ich, sind nur 277€ mehr, dafür aber nur Art310: ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Jul 2008, 19:36 bearbeitet] |
PA bis 1500?, aktiv Dinosor97 am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 4 Beiträge |
Peavey "billig" PA -Yeti- am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 9 Beiträge |
PEAVEY MESSENGER PA-SET Gagggstatt am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 8 Beiträge |
Aktive PA Anlage bis 1500,-? am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 17 Beiträge |
Suche PA-Anlage bis 1500? giebl0n am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 48 Beiträge |
Wharfedale PA, taugt das was? sara1036 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 8 Beiträge |
PA-Anlage für 1500? Butch_112 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 3 Beiträge |
Leistungsstärkste pa für 1500? pa-patrick am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 33 Beiträge |
Taugt diese Pa anlage was? BPM09 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 25 Beiträge |
Weichensystem Peavey Pro Serie moritzk am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.859
