HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » thomann fund und brückfrage | |
thomann fund und brückfrage+A -A |
Dj_Laudo
#1 erstellt: 12. Jun 2009, 10:05 | |
Hallo ich habe gerade eine Endstufe bei thomann.de gefunden http://www.thomann.de/de/behringer_ep4000_europower.htm ich weis behringer ist nicht die beste marke aber die daten klingen schon nicht schlecht meint ihr sie ist besser als eine tamp 2400 und gleich eine weitere frage wie brückt man eine tamp e 800 |
DaRuLe2
#2 erstellt: 12. Jun 2009, 11:21 | |
den Amp kannst du kaufen, schöner wäre natürlich noch eine AA V3001/V4001 oder gar eine LDPA Enstufe. Für was willst du das Teil nutzen? Topteile oder Subwoofer Betrieb? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube die E800 kann man gar nicht brücken...um sicher zu gehen einfach mal in der Manual auf der Thomann Seite nachlesen...hab hier nur ISDN und da lade ich mir die 3MB nicht...da sitz ich Morgen noch dran :-) (sollte es doch gehen hat man i.d.R. einen Switch Schalter hinten an der Endstufe wo man auf "Bidge" stellen kann. Dann hast du an Kanal A oder B je nach Endstufe die gebrückte Leistung zur Verfügung) |
schlüter1250
#3 erstellt: 12. Jun 2009, 12:16 | |
die e800 hat einen knopf vorne, den musst du reindrücken um sie zu brücken, ist ein wenig verrsteckt |
dj_kebbi
#4 erstellt: 12. Jun 2009, 12:23 | |
der bridge knopf ist genau zwischen den beiden Drehreglern ! Der Grüne |
Dj_Laudo
#5 erstellt: 12. Jun 2009, 14:51 | |
das mit dem knopf vorne weis ich aber ich meinte wie ich die dan hinten anschliesen muss |
Dj_Laudo
#6 erstellt: 12. Jun 2009, 21:48 | |
naja woltem ir halt noch ne endstufe zulegen und für den preis klang das verlockend solte so 4 selbstbau subwoofer mit eminence sigma 18 chasi betreiben können und wolte halt wissen ob die wirklich die watt hat die draufstehen oder lieber zur tamp 2400 greifen solte |
Monodome
#7 erstellt: 13. Jun 2009, 00:30 | |
Wieso kein LMB118 oder das Forumsprojekt mit 18-500 vom Thomann? Wenn neue Amp dann würd ich eher zu den leichten TSAs greifen - wenn man beim Bass im The T.Amp Segment bleiben möchte. |
andr483
#8 erstellt: 13. Jun 2009, 01:03 | |
Sind die LDs etwa besser wie die AAs? |
maggusxy
#9 erstellt: 13. Jun 2009, 08:48 | |
Aaaaalso... laut diesem Bild hier: http://www.behringer...0_P0A37_Rear_XXL.jpg müsstest du Pin 6 und 7 nach rechts schieben. Input wäre dann wahrscheinlich Input 1. Gehst du an den Speakon 1, hast du Plus bei Pin 1+ und Minus bei Pin 2+ Müsstest im Speakon Stecker also en bissl umbauen je nachdem was du dran anschließt. Oder du könntest dann an die Schraubklemmen gehen. Die obere rote wäre dann plus und die untere rote wäre dann minus Gruss Markus |
Dj_Laudo
#10 erstellt: 13. Jun 2009, 09:39 | |
wolte aber wissen wie man die e 800 brückt :)bei der beringer kan man ja nix falsch machen^^ |
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 14. Jun 2009, 21:11 | |
Unter der grünen "BR" LED da ist der Schalter fürs Brücken |
Dj_Laudo
#12 erstellt: 17. Jun 2009, 16:56 | |
ich weis das da ein knopf ist XD sagte ich auch schon wolte nur wissen wie ich die hinten anschliesen muss |
*xD*
#13 erstellt: 17. Jun 2009, 17:20 | |
Hi Wenn nicht anders irgendwo vermerkt: Für normale Gegentakt-Endstufen zwischen den beiden + Polen. Die - Pole liegen sowieso intern zusammen auf Masse. |
Dj_Laudo
#14 erstellt: 18. Jun 2009, 19:01 | |
die e 800 hat aber nur 2 speakon anschlüsse keine drehpole wo man kabel reinstecken kan |
nEvErM!nD
#15 erstellt: 18. Jun 2009, 19:03 | |
Und? Dann eben auf die beiden 1+ der Speakon Stecker gehen. |
Dj_Laudo
#16 erstellt: 18. Jun 2009, 19:07 | |
also 3 speckon stecker kaufen ein 2 adriges kabel nehmen an das eine ende des kabel 2 stecker und ans andere ein stecker |
nEvErM!nD
#17 erstellt: 18. Jun 2009, 19:12 | |
Ja, so würd ich das machen. |
MBiber
#18 erstellt: 19. Jun 2009, 19:08 | |
@nEvErM!nD und damit würdest du genau das Falsche machen^^ Auf der Rückseite der Endstufe stehts doch, wie man brücken muss: Stereo: 1+ = + und 1- = - Brücke: 1+ = + und 2+ = - Also nimmst du dir einen Speakonstecker, schaubst den Leiter an +1 und den Nullleiter an +2 und steckst den Stecker dann in Channel A. |
nEvErM!nD
#19 erstellt: 19. Jun 2009, 19:22 | |
Ich wage anzuzweifeln was du da schreibst! Mit 2+ ist nicht der 2+ eines 4-poligen Steckers gemeint sondern der 1+ des zweiten Kanals. Sieh auch hier [Beitrag von nEvErM!nD am 19. Jun 2009, 19:25 bearbeitet] |
*xD*
#20 erstellt: 20. Jun 2009, 17:09 | |
Hi Die Speakons sind oft auch querverdrahtet. Heißt konkret: An der Buchse des linken Kanals liegt auf 1+ und 1- das Signal vom linken Kanal. An 2+ und 2- liegt oft noch zusätzlich das Signal vom rechten Kanal zusätzlich an, man kann also über die eine Buchse beide Kanäle entehmen. Allerdings kann man auf einem Bild der E400 erkennen, dass die nur 2-polig verdrahtet sind. Da die aber auch nicht gebrückt betrieben werden kann, ist es möglich dass das bei der E800 anders ist. Ich glaube auch eher, dass mit 2+ das zweite Polpaar des 1.Kanals gemeint ist. In der Anleitung steht auch weiter vorne "die Belegung der Ausgangsbuchse", also wird hier auch nur von einer gesprochen. Sicher kann man das aber nur durch ausprobieren sagen. Die Neutrik 4FC kann man im Gegensatz zu den 2FC auch später ohne Probleme mehrmals öffnen. |
Thomann *guck_guck* am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 5 Beiträge |
Thomann Bestellung ? amdnox am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 8 Beiträge |
Thomann Subwoofer Dj_Laudo am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 6 Beiträge |
THOMANN SET fabianjk am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 4 Beiträge |
Thomann Rücksendung Mo-Voy-og am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 4 Beiträge |
Money-Back bei Thomann TerminX am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 16 Beiträge |
Behringer vs Thomann Showtech-Ernst am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer von Thomann? Dave-D am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 35 Beiträge |
Frage zu Thomann-Shop HifiFabs am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 5 Beiträge |
Thomann t.amp 400 Anschluss -GeeBee- am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.964
