Es gibt 4-Kanal Endstufen.
moistmaker
#1 erstellt: 06. Jun 2009, 12:14
...nämlich jede Menge für Car-HiFi
(warum gibt es ein so umfangreiches Angebot in der
Preisklasse um 150 € nicht auch
für Semi-Prof.-PA ...für's Auto bekomme ich reichlich 4-Kanal
Endstufen um die 80 €, mit sowas wie 4 x 300 W)
O.k., hab da aber jetzt was passendes gefunden, und möchte
die Experten bitten, mal einen Blick drauf zu werfen:
Omnitronic MCP-4150
Da wäre doch das richtige für meine Ansprüche, oder?
Was gibts daran zu bemängeln, wenn ich das Ding
2-3 Mal im Jahr einsetzen möchte. Mit 130 W sinus Boxen.
Weiter unten habe ich's genauer beschrieben: siehe Thread
"Endstufe(n) oder Verstärker"
Grüße,
Erik
p.s. könnte mir das Teil Ende Juli selbst im Laden
in Berlin abholen, was auch noch super passen würde!
moistmaker
#2 erstellt: 07. Jun 2009, 16:22
danke für eure reaktionen.
20-30 Mal angeklickt und sonst nix
Das bedeutet für mich, dass es für die
EXPERTEN nichts mehr zu sagen gibt,
weil das Gerät meinen Ansprüchen gerecht
wird, aber scheinbar nicht in die kommerzielle
Philosophie einiger Ratgeber hier passt.
Bjoernman
#3 erstellt: 07. Jun 2009, 16:28
Die für 150€ sind dann aber keine Semi-Professionellen Pa-Endstufen...Das hier sind solche richtigen... Und Omnitronic ist schrott!
Diese billigen Auto Dinger sind halt fürs Auto und bringen keine so hohe Dauerleistung & Stabilität wie 4 Kanal Pa Endstufen!
[Beitrag von Bjoernman am 07. Jun 2009, 16:29 bearbeitet]
enoelle
#4 erstellt: 07. Jun 2009, 16:29
Also ich kenne Deine Ansprüche nicht. Deswegen kann ich auch Deine Frage nicht beantworten. So allgemein gehaltene Fragen wie Deine kommen hier x-fach vor. Je genauer die Fragestellung, desto einfacher ist es sie zu beantworten.
Und das Forum nach "weiter unten genau beschriebenen" Dingen zu durchsuchen habe ich keine Lust.
Eric
moistmaker
#5 erstellt: 08. Jun 2009, 08:22
Das war ja meine Eingangsfrage, bzw. habe ich kein Verständnis für:
Wenns für's Auto VIELE 4-Kanal Endstufen für um die 80 € gibt,
dann sollte es doch technisch möglich sein, einfache,
4-Kanal-Endstufen von mir aus für den privaten oder Party-Anlass
anzubieten. Und zwar preislich für den Privatmann, der das
Ding auch nur 1-3 Mal im Jahr benötigt.
Ich kenne Omnitronic nicht weiß aber, dass es von denen
nicht nur Car-HiFi gibt, sondern "PA" 4-Kanal-Endstufen um die
270 €, was ich ALS PRIVATMANN, noch angemessen halte.
Was wäre denn dein Vorschlag, wenn ich 4 Boxen laufen lassen will?
Fakt, der zu bedenken ist: ich habe max. 300 € zur Verfügung.Punkt!
Du würdest dann die Party absagen, weil nicht DAS RICHTIGE
PA vorhanden ist, oder wie???
Oder wenn dann nur ein kleiner tragbarer CD-Player für etwas
Hintergrundmusik sorgen würde, könntest du den Gästen
bestimmt erklären, wieso jetzt keine Party-Stimmung aufkommt?
Hier mal die Werte des 19"-PA-OMNITRONIC MCP-4150 Endstufe,4x150W/4Ohm
(was ist daran falsch???)
4 Kanal Endstufe
4 x 150W/4 Ohm
Ideal für Multi-Zonen Anwendungen
4 Lautstärkeregler auf der Rückseite
Alle Betriebszustände über LEDs ablesbar
Signaleingänge über XLR-Einbaubuchsen oder Klemmblöcke
Boxenanschluss über Klemmblöcke
Limiter pro Kanal
Ground Lift-Schalter gegen Brummschleifen
Bridged-Schalter pro Endstufenpaar für Brückenbetrieb
Schaltbare Frequenzweiche pro Kanal
Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung der Equipments
Lüftergekühlt
Sehr robustes Gehäuse
19" Einbaumaß
Spannungsversorgung:115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert (max.):900 W
Maximalleistung:4 x 160 W / 4 Ohm
Nominalleistung:4 x 150 W / 4 Ohm
Ausgangsleistung sinus:
4 Kanal 4 Ohm:4 x 150 W
4 Kanal 8 Ohm:4 x 100 W
8 Ohm gebrückt:2 x 300 W
Frequenzbereich:22 - 25 000 Hz
Dämpfungsfaktor:> 200
Klirrfaktor:0,01 %
Geräuschspannungsabstand:102 dB
Kanaltrennung (bei 1 kHz):61 dB
Mindesteingangsspannung:0,77 V
Eingangsimpedanz:12 kOhm (unsymmetrisch), 22 kOhm (symmetrisch)
Anstiegszeiten:> 30 V/æSek.
Eingänge:4 x XLR-Einbaubuchsen, 4 x Klemmblöcke
Ausgänge:4 x Klemmblöcke
Steuerelemente:Netzschalter, Gain-Regler (pro Kanal), Frequenzweiche an/aus (pro Kanal), Hoch-/Tiefpass (pro Kanal)
Anzeige:Power, Bridge, Signal-Pegel LED-Kette, Limit
Schutzschaltungen:Kurzschlussschutz, Strombegrenzung, Gleichspannungsschutz, Übertemperaturschutz, Soft-Start
Bauweise:Stahlchassis, Frontplatte Alu
Maße:310 x 482 x 132 mm
Mindesteinbautiefe:320 mm
Gewicht:16 kg
Omnitronik 4-Kanal PA Endstufe
Neumie
#6 erstellt: 08. Jun 2009, 09:23
mal eine Frage abseits der Empfehlung die du haben möchtest: warum sollte Dir jemand auf so einen Post antworten???
Du tust so als ob die Hersteller ihre Geräte nach deinen Wünschen auf den Markt bringen müssen, "Und zwar preislich für den Privatmann, der das Ding auch nur 1-3 Mal im Jahr benötigt".
Hört sich ein wenig so an: "Ich brauch ein Auto das 300km/h fährt, aber ich brauch das nur dreimal im jahr. da kann man doch von Porsche erwarten, dass die mir das zu dem Preis geben der für mich passt, (schliesslich bin ich Privatmann)!"
Die meisten Verkaufspreise orientieren sich am Gerät, nicht daran wie oft der Käufer das benutzt... (Ausser beim mieten, sollten man in dem Zusammenhang drüber nachdenken...)
Und weiterhin: Niemand ist für Dein Budget verantwortlich ausser Dir selber, und es ist auch niemand hier dafür verantwortlich wenn bei Deiner Party keine Stimmung aufkommt (nur weil die experten hier nicht antworten...).
Inhaltlich:
Du wirst keine Autoendstufe finden die (neu) 80€ kostet und beispielsweise stabile 100Watt an 4 Kanälen bringt. Autoendstufen mit den Angaben für das Geld sind aus meiner Sicht Schrott (weil der Hersteller offensichtlich lügt), und das gleiche gilt leider auch für andere Endstufen die sehr viel Leistung für sehr wenig geld vortäuschen sollen.
Memory1931
#7 erstellt: 08. Jun 2009, 10:02
Moin, Mahlzeit, wie auch immer........
Für den Privatmann gibt es 2-Kanal-Enstufen.
Grund Stereo: = 2 Kanäle!
Es gibt aber die Möglichkeit 4 Boxen an einen Stereo-Verstärker anzuschließen (Gruppe A und/oder Gruppe B)
Ist aber eigentlich Blödsinn, da Stero-Sound auf 2 Kanäle aufgebaut ist. Und ausserdem wird die Leistung pro Box dann auch halbiert.
Es gab aber auch mal Quadro-Anlagen (in den 70ern).
Lief aber nicht, da die Quellgeräte und die Aufnahmen dementsprechend sein müssten um das nutzen zu können.
Und das wäre teuer geworden.
Denk mal darüber nach was ein Hersteller in einer 80,-EUR-Endstufe für Material verbaut, die 4*300W haben soll.
Mein Marantz aus den 80'ern hatte 2*35W Sinus und trotzdem wesentlich mehr Power als igendsoeine "Grabbeltisch1000WattAnlage".
Die Käufer des Elektroschrott´s damals haben ganz schön dicke Backen gemacht, als mein kleiner Marantz aufgespielt hat.
Denk dran, die Hersteller schreiben viel drauf um ihren Elektroschrott zu vermarkten.
Mein Tipp:
Bau Dir langsam aber sicher eine Anlage von guten namhaften Herstellern auf. Dann weiste was de hast.......
Omnitronic ist Schrott
Richtige PA-Anlagen bekommste nicht für so ein paar Kröten.
Ein Kunde von mir ist im Veranstaltungsbereich tätig.
Seine gesammte Anlage ist weit über 100.000,-- EUR wert.
Die kleinen Verleihanlagen kosten schon 2-3.000,- EUR.
Und er verleiht sowas für 200,-- /Abend.
Wenn ihr eine Party steigen lassen wollt, leiht euch eine Anlage mit der man dann richtig "Druck" machen kann.
Wenn ihr zusammenlegt kostet das auch dem einzelnen nich viel.
[Beitrag von Memory1931 am 08. Jun 2009, 10:04 bearbeitet]
djmasterb
#8 erstellt: 08. Jun 2009, 11:07
ne auto 4 Kanal endstufe für 80€ ??? das ja mal der größte schrott dann^^ also für 80€ ne 4 kanal bekommste nur müll ab 200-300€ kommt erst mal was gescheites!
moistmaker
#9 erstellt: 09. Jun 2009, 13:59
Tach
Erst mal thanks für die (einzig vernünftige) Antwort!
Die Omnitronic-4-Kanal-Geschichte kann ich schon wieder
vergessen und stehe wieder bei 0
Das ist eine Endstufe mit 4 geteilten Eingängen. Daran kann
ich mein Mischpult (1 x Line Out) nicht anschließen.
Empfehlung von dem Soundladen aus Berlin (wir haben heute
morgen telefoniert):
Ich soll eine 2-Kanal-Endstufe mit 300W und 4 Ohm nehmen,
und die Boxen parallel anschließen.
Meine Magnat-Boxen mit 4 bis 8 Ohm würden als 8 Ohm Boxen
laufen, so dass ich an einem Kanal wieder 4 Ohm hätte!?
Abgesehen von Lautstärke und Klang, kann ich das grundsätzlich
machen: 4 Boxen a 150 W an eine 300-600 W 2-Kanal-Endstufe?
Mein Tipp:
Verstehe ich absolut! So hab' ich's halbwegs im Home-HiFi-Bereich
(Yamaha RX-V440RDS mit 5.1 Teufel-Lautsprechern)...
...aber PA für 1000-2000-3000€ steht bei mir privat in keinem
Verhältnis....dann lieber mit billigem Zeug auf die Schnautze fallen, weg werfen und ab dafür;
als für 1000 € eine gute Endstufe zu kaufen, die doppelt so
teuer ist wie mein Home-Receiver, und 99,9% vom Jahr
ungenutzt rum steht. Das passt einfach nicht!
Weiß ich, aber welche die ich 1 bis 3 Mal im Jahr so
nutze, dass ich max. 70% Leistung pro Session aus denen
raus kitzele. Ich glaube sogar, dass 50% Lautstärke
vom Dezibel-Pegel her reicht. Will sagen:
Ich werde so ein billiges Ding vorsichtig behandeln,
fühlen wie warm das Teil ist, vorsichtig ein bissl lauter
machen.....und nicht einfach bis zum verrecken treten.
Das kann ich mit 'nem Porsche machen, der nicht klein
zu kriegen ist, aber doch nicht mit einem KLEINWAGEN,
der mir aber FÜR MEINE ZWECKE (auch MAL was größeres
transportieren, obwohl er dafür DAUERHAFT nicht geeignet ist) gute Dienste leistet.
Habe ich auch schon in Betracht gezogen, wäre etwa 150 €/Nacht.
Aber 1. würde ich's auch allein zahlen wollen, weil die
anderen in andere Dinge für die Party investieren
und 2. müsste ich mir das spätestens nächstes Jahr wieder
leihen
und 3. is mir das auch zu umständlich mit abholen/zurück bringen
und 4. geht etwas Reiz verloren, wenn du weist, dass du an
einer gemieteten Anlage bei deiner Privatparty auflegst.
hasta Luego
Mehrkanal endstufe oder 2 -2 kanal endstufen ?
Subwoofermaker10 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  11 Beiträge
samson endstufen ?
oggy_sub am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  15 Beiträge
Endstufen -> Fehlkalkulation!
T4ke am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  19 Beiträge
Fragen zu Thomann Endstufen
JimboV am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  10 Beiträge
Endstufen Frage
badboy4581 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  9 Beiträge
4 Kanal PA Endstufe oder 4 LS an 2 Kanal
*Miwi* am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  24 Beiträge
Endstufen
tintifax23 am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  6 Beiträge
4 gleiche Subs an 2 unterschiedlichen Endstufen - Probleme?
dj_suki am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  11 Beiträge
8 Subwoofer/2 Endstufen - Lautsprechermanagement
WoD_Malaria am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  5 Beiträge
1 Master,3 Endstufen anschließen - wie?
D!Knox am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.136
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.591
