HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 8 Subwoofer/2 Endstufen - Lautsprechermanagement | |
8 Subwoofer/2 Endstufen - Lautsprechermanagement+A -A |
WoD_Malaria
#1 erstellt: 30. Apr 2009, 08:16 | |
Hallo zusammen. Ich benötige eure Hilfe. Wir haben 8 Bässe 8 Ohm die an 2 Endstufen laufen sollten. Diese sind nicht 2 Ohm stabil. Wie sieht nun die Verkabelung aus? Wie bringe ich die Bässe auf 4 Ohm? somit 2 pro Kanal der Endstufe? Ist das so richtig? (Dies bei Stereo) Wie kann ich dann die Subwoofer Mono ansteuern, dabei bleibt mir ja lediglich 1 Kanal/Ausgang der Endstufe übrig...? Angeschlossen sind die Endstufen an ein Lautsprechermanagement, dies dürfe jedoch nicht relevant sein. Vielen Dank für eure Hilfe. |
schubidubap
#2 erstellt: 30. Apr 2009, 08:41 | |
Wo ist dein problem? schalte 2 Subs parralel und pack die an einen Kanal - have fun. 4x 2 = 8... die Frage ist nur, ob die Amps genug Leistung für die Subs haben. |
WoD_Malaria
#3 erstellt: 30. Apr 2009, 08:58 | |
na das hab ich mir schon gedacht:-) Denke auch dass die Endstufen zu schwach dimensioniert sind, aber dass ist nicht unbedingt mein Problem, sondern dass des Veranstalters...Gibt halt nur das Material:-( Mein Problem ist auch, ich habe bis anhin nur mit Aktivsystemen gearbeitet und weiss nicht, wie ich 2 Subs parralel zusammenschliessen kann. Ich habe am Sub ja lediglich einen Anschluss (In) sowie einen Ausgang (out) für die Tops, was in diesem Fall ja eh nicht benötigt wird, da alles Aktiv angesteuert wird... Sorry für die blöde Frage aber habe bis anhin nie mit Endstufengedöns zu tun gehabt, nur Aktivzeugs... |
amdnox
#4 erstellt: 30. Apr 2009, 10:21 | |
ähm des kommt mir bissen spanisch vor der Veranstalter ist entweder sau blöd wenn er dir alles zusammen verleitet und dann zu schwache Amp cases liefert oder ihr leit euch nur ein teil aber auch dann müsst ihr halt bisschen mehr hinlegen und dann gehst das auch. Wegen denn channels ist doch ganz einfach du nimmst einfach en xlr kabel was aus dem ch1 für sub aus der weiche raus kommt und führst des mit ner banane zu denn 2 ch1 von subs und mit dem ch2 ist genau des selbe spiel soltest du nur eine mono aktiv weiche haben heist hald Adapterschlacht und des 1 ingal auf 4 kanäle verteilen sollte aber nicht so schwer sein |
dj_suki
#5 erstellt: 30. Apr 2009, 11:50 | |
Wenn deine Subs einen Eingang und einen High-Out haben, dann haben sie eine passive Frequenzweiche. Wenn du via Systemcontroler (also Aktivweiche) trennst, sollte die Passivweiche nach Möglichkeit ausgebaut werden. Wenn du die Passivweiche aus den Subs ausbaust, bzw ausschaltest (um welche Subs handelt es sich denn?), muss du den Eingang und den Ausgang an wenigstens 2 Subs durchschleifen. D.h. kurzen Lautsprecherkabel von +1 der einen zu +1 der anderen Buxe. Dito mit -1. Wenn du an den Subs nichts machen willst (oder kannst) dann kannst du auch je 2 Subs an die Speakons klemmen und ein Paar an die Schraubklemmen. Edit: Wenn die Passivweichen drinbleiben, kannst du aktiv nur unterhalb derer Trennfrequenzen trennen. Für die Ansteuerung der beiden Sub-Endstufen gbt es mehrere Möglichkeiten. Am Einfachsten wäre ein 6-Wege-Controler, bei dem 4 Kanäle mit dem Mono-Bass-signal belegt werden können. Ansonsten bleibt noch Y-Kabel und/oder je nach Endstufe durchschleifen den Eingangssignals oder jeweils Parallelmodus. [Beitrag von dj_suki am 30. Apr 2009, 11:52 bearbeitet] |
Kaufberatung Endstufe und Lautsprechermanagement crcr am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 20.07.2018 – 6 Beiträge |
Endstufen Frage badboy4581 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 9 Beiträge |
Endstufen tintifax23 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 6 Beiträge |
Pronomic Endstufen gut ? scauter2008 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 54 Beiträge |
2 Endstufen an Mischpult Chrisi100 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 14 Beiträge |
Billig Subwoofer-Endstufen Kombi ausreichend? ANMA am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 25 Beiträge |
2 Endstufen verbinden EMI-S am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 15 Beiträge |
Subwoofer für ULB 8 pro sonic3D am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 39 Beiträge |
Stereo high über zwei Endstufen Paterdox am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 12 Beiträge |
Welche Endstufen zu diesen Boxen? cFoSs am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpolopl
- Gesamtzahl an Themen1.554.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.466
