HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ist diese Anschlussweise sinnvoll? | |
Ist diese Anschlussweise sinnvoll?+A -A |
pichae
#1 erstellt: 13. Jun 2009, 10:35 | |
Hey Leute Ich habe einen aktiven sub von yamaha mit der bezeichnung ps 15 wn bestellt. An die bassbox soll man die yamaha boxen soll man (auf empfehlung des herstellers) Yamaha PS 212er Top`s anschließen. Die hab ich aber nicht. Und jetzt meine Frage: hat der sub ne endstufe für die tops integriert? Der Sub ist ja eine Aktiv-Einheit. Das müsste doch bedeuten, dass ich Ihm das Signal direkt vom Pc geben kann, und dann meine anderen PA-Boxen an meine Endstufe anschließ die ebenfalls vom Pc ihr signal bekommt. Kann man das so machen?? Oder klingt das dann nicht gut?? Vielen vielen dank für eure antworten MFG pichaee |
dj_suki
#2 erstellt: 13. Jun 2009, 10:58 | |
Hallo Ich konnte zu deinen Boxen im Netz leider nichts finden. Aber vielleicht kann ich dir trotzdem helfen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du sowohl deinem Sub als auch deinen anderen Boxen jeweils direkt das Signal vom PC (Quelle) geben. Das ist eher ungünstig, weil dann Sub und Topteile die selben Frequenzen spielen. Der Sub sollte aber nur die tiefen Frequenzen und die Topteile die Hohen spielen. Wenn der Hersteller empfiehlt Boxen direkt an den Sub anzuschließen, dann gehe ich davon aus, dass eine Frequenzweiche verbaut ist. Du gehst also zunächst vom PC direkt in den Sub. Jetzt kommt es darauf an, ob der Sub auch die Endstufen für die Tops integriert hat (für passive Topteile) oder nur das Signal für die Tops weitergibt (für aktive Topteile). Im ersten Fall kommen die Topteile direkt an die Boxenausgänge (Speakon oder Schraubklemmen, wenn älter dann auch XLR oder Klinke) im zweiten Fall kommt die Endstufe an den Signalausgang (XLR, Cinch). (Die Ausgänge sollten irgendwie mit Hi-Out, Hi-Pass, Low-Cut o.ä. gekennzeichnet sein). |
pichae
#3 erstellt: 13. Jun 2009, 11:30 | |
Danke für die schnelle Antwort. Nun ja, das hast du richtig verstanden, das hatte ich so gemeint. Ich dachte nur das der Subwoofer die für ihn gedachten Tiefen durch das Modul selber herausfiltert. und die anderen boxen der tätichkeit nachgehen die sie normalerweise (ohne Sub bei "normalem" Beteiben) auch ausüben. Aber das klinkt warscheinlich dann nicht gut oder?? Macht es denn überhaupt sinn, normale PA-Boxen als Tops zu benutzen. Es handelt sich um 2 3wege(quallitativ minderwertige) omnitronik Boxen mit jeweils 2 Tieftöner (12") - tuns aber für meine anforderungen und v.a. budget!! wenn ich es so mache wie du gesagt hast(falls der 2. von dir beschriebene Fall zutrifft, dass der Sub nur das signal weitergibt), verliehr ich dann nicht die gesammte "Bassleistung" der Pa`s. ich weis normalerweise ist das ja die Idee bei der benutzung eines Subwoofers (die frequenzen aufzutrennen) aber ich dachte man könnte evtl. eine höhere Bassleistung erziehlen wenn man die Pa´s nicht an den sub anschließt, sondern normal laufen lässt. Wie gefragt: hört sich das dann slecht an?? ich habe ja keinerlei erfahung damit. |
dj_suki
#4 erstellt: 13. Jun 2009, 12:58 | |
Ein Top ist nichts anderes, wie eine normale (Fullrange)-PA-Box. Von Top spricht man dann, wenn sie über Subwoofern eingesetzt werden. Im Grunde kann man wohl fast jede Fullrangebox als Top verwenden. Es gibt andersrum aber Tops, die sind Fullrange (also ohen Subs) nicht wirklich einsetzbar. In Fullrangeboxen sind für gewöhnlich keine reinen Bass-Chassis wie in Subs sonder Tief-Mittel-Töner eingebaut. Grundsätzlich ist es so, wenn die Frequenzen zwischen Sub und Top nicht getrennt werden, dann kann es leicht passieren, das es zu Interferenzen und Auslöschungen kommt. Im Normalfall klingt das nicht gut. Es kann sogar gut sein, dass du am Ende mit Sub sogar weniger Bass als nur mit deinen Tops hast. Die Frequenztrennung hat zudem den Vorteil, dass die Tops deutlich lauter spielen können, bevor sie überlastet sind, da sie keinen Tiefbass mehr spielen müssen. Aber auch beim Einsatz von Subs (mit entspr. Trennung) wird nicht der gesammte Bassbereich von den Subs übernommen. Der Bassbereich geht nämlich weiter. Auch die Tops sind somit stets für die Bassperformence mitverantwortlich. Der s.g. Kick-Bass kommt nämlich zum großen Teil von den Tops. Die Bassperformence würde nur dann merklich durch den Sub negativ beeinträchtigt, wenn dieser gegenüber den Tops unterdimensioniert ist und dann vielleicht auch noch zu hoch trennt. Da ich dein Material nicht kenn, weiß ich nicht wie der Sub und deine Omnis zusammenpassen. Das was ich oben geschrieben habe, gilt für richtige PA-Boxen. Wenn es sich bei den Boxen um die billigsten von Omnitronic oder Skytec und Co, handelt wäre es eh egal, wie du es zusammenschließt, da das ganze so oder so nach nichts klingen wird. Da würde ich sagen einfach mal probieren, was dir am Ende noch besser zusagt. Prinzipiel würde ich aber trennen. Deine 2x12"-Omnis werden überings auch nur 2-Wege Boxen sein. D.h. die 12er spielen Bass und Mitten und der Hochtöner (Tweeter?) die Höhen (falls überhaut eine Weiche verbaut ist). |
pichae
#5 erstellt: 13. Jun 2009, 14:05 | |
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Das hilft mir echt weiter! Ich werds dann einfach mal ausprobieren wenn der Sub ankommt. Ansonsten kann ich das Zeug ja leicht wieder in Ebay weiterkriegen. Das ist der Vorteil wenn man gebrauchtes Zeug einkauf, da man eigentlich keinen Verlust macht. Ich denk man muss es am Anfang einach mal ausprobieren und selber den unterschied zwischen Qualität und Ramsch hören. Foren sind zwar eine super Hilfe, aber eigene Erfahrung kann einfach nicht ersetzt werden denk ich. Vielen Dank nochmal! mfg, pichaee |
welcher Verstärker ist sinnvoll? FireMz am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 5 Beiträge |
LMT-210 sinnvoll? marius2000 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 83 Beiträge |
Pa zusammenstellung sinnvoll? Hurly am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 11 Beiträge |
Triton 500 sinnvoll? Peter_Krmn am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 14 Beiträge |
X1 (Speakerplans) bau sinnvoll? STG-Production am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 31 Beiträge |
Wäre bei mir ein Limiter/Frequenzweiche sinnvoll? Pümpelmaier am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 10 Beiträge |
Funkstrecken sinnvoll im Rack einbauen badboy4581 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 3 Beiträge |
PA mit Subs erweitern! Sinnvoll? faebson am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 10 Beiträge |
Welches Mischpult ist sinnvoll für mich? New-Mixx am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 9 Beiträge |
Limmerbässe vs. Bühne: Cardiodaufstellung möglich bzw. sinnvoll? Lammbogg am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.948
