Anlage für Jugendraum (60-80 Leute)
MaxiKugler
#1 erstellt: 20. Jun 2009, 19:55
Hallo!
Ich suche eine Anlage für unseren Jugendraum.
- ca. 60 - 80 Personen / Der Raum ist nahezu quadratisch, also denke ich wäre es am besten in jede Ecke einen LS
- max. 1300€
- kein Selbstbau
- aktiv oder passiv, ist egal.
- vorwiegend Techno, House, R'n'B bzw. Hip Hop (also guter Bass ist wichtig )
Ich möchte schon halbwegs Disco Pegel haben, da es am Wochenende schon ganz schön zur Sache geht bei uns und mehrmals im Jahr auch Feste veranstaltet werden.
Ich würde auch sehr gerne bei Conrad einkaufen, da dieser nicht weit von mir entfernt ist.
Hab mir schon ein paar Gedanken gemacht, was sagt ihr zb. dazu:
4x MPA 15.2 (Conrad Artikel-Nr.: 303703 - 62) an 2x Endstufe Omnitronic P-1000 (Conrad Artikel-Nr.: 300677 - 62)
Ich denke mir durch die großen Woofer der MPA Boxen sollte doch eigentlich ein guter Bass auch ohne Sub zustande kommen.
Ich freue mich auch guten Rat.
MfG
Maxi
hio
#2 erstellt: 20. Jun 2009, 20:24
Hallo.
Ich kann hierzu leider nicht viel sagen, aber der PA-Bereich von Conrad ist im Gesamten nicht so das Wahre.
Allerdings fällt mir auf, dass sie auch Behringer Eurolive Boxen verkaufen, die ältere Serie, die nicht mehr verkauft wird, wurde in meinem Ort im Jugendzentrum auch benutzt und lief recht gut :). 2 Subs + 2 Tops. Ob die neue Serie besser ist, weiß ich nicht. Mehr Leistung hat sie aber auf jeden Fall. Das wäre eben noch in deinem Budget etwas - und wenn es bei Conrad sein muss.
MfG
Edit: Die MPA Boxen kenn ich nicht, aber ich zweifle daran, dass sie Subwoofer ersetzen können. Bei den Endstufen solltest du aber schon die T.Amp-TA Serie nehmen. Da hört man von Omnitronic nichts Gutes.
Hier die ersten 5 Treffer: http://www.thomann.d...p+ta&x=0&y=0&gk=&bn=
Aber wart am besten auf andere Meinungen^^
[Beitrag von hio am 20. Jun 2009, 20:36 bearbeitet]
Todward1311
#3 erstellt: 20. Jun 2009, 21:03
Hallo
Muss es unbedingt Conrad sein? Conrad ist nen sehr überteuerter elektronik Fachmarkt und kein Pa-Laden.
Bei MS,MZ,Thomann bekommste höherwertige sachen meist nur minimal teurer.
Keine gute Idee! Auch wenn die noch so günstig sind haste davon nix! Da ist CVX, The T.box eindeutig besser und auch noch recht günstig.
Bei denen wirst kaum bis gar keinen Bass haben, Besonder bei HipHop ist bsonders Tiefgang erforderlich und den wirst du bei den MPA nicht haben! Da nimm lieber was anderes!
Wenn aktiv oder Passiv egal ist, würde ich das vorschalgen:
Klick!
ist zwar etwas teuerer aber da haste genug power!
Todward
dj_suki
#4 erstellt: 20. Jun 2009, 23:22
1 oder 2 Subs + 2 Tops wären besser als 4x Fullrange.
Bei Conrad was finden wird schwerig. Ich würde etwas im I.-Net bestellen. Ist meistens günstiger und man kann es bei Unauglichkeit zurückschicken.
Im Budget würde das Peavey Messenger-System (2x Pro 12 + 2x ProSub 15 an einer Endstufe im Passivbetrieb) liegen. Mit Endstufe und Verkabelung rd. 1.000€ Blieben noch 300 für Mischpult und Zuspieler, falls das auch noc nötig ist.
Das wäre wohl das absolute minimum für eure Anforderungen.
Man könnte überlegen etwas mehr in Amping und frequenztrennung zu investieren. Dann wäre man im Aktivbetrieb mit TSA 4-700 und JB-Systems weiche bei rd. 1.200 €.
Deutlich besser (aber auch schon über dem Budget):
2x LDE 122 + 2x LD PSub 15, erstmal passiv an einer Endstufe z.B. LDPA 1000 und später erweitern.
Oder ihr schaut euch bei dem Budget nahc etwas gebrauchtem um.
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 20. Jun 2009, 23:29
...evtl. würde hier auch was von The Box aus dem Hause Thomann in Frage kommen...
MfG DJ Cure
MaxiKugler
#6 erstellt: 21. Jun 2009, 00:03
Ok, Thoman hört sich eigentlich ganz vernünftig an. Hab mich noch nicht viel damit befasst und jetzt erst bemerkt dass der Shop auch versendet.
Alsoo hab mich jetzt mal bisschen durchs Sortiment gewühlt und ein paar Favouriten herausgesucht.
Was sagt ihr zu dem hier?
http://www.thomann.de/de/the_box_paset_1512a.htm
oder zu dem?
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_power_bundle.htm
oder zu dem?
http://www.thomann.de/de/the_box_ta_set_basis_bundle.htm
--> Warum ist dieses Set so teuer, obwohl es nur einen Sub beherbergt? Was ist das Besondere an ihm?
Ich kann mir gar nicht vorstellen dass ich mit 2 Komponenten (2x jeweils 1Sub + 1Top) Das ganze Jugendzentrum beschallen kann. Aber ich verlasse mich auf eure Erfahrung
Danke für die Antworten!
MfG
Maxi
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 21. Jun 2009, 00:12
....wir richten uns zunächst nach deinem Budget.
Also wenn du zwischen denen von dir rausgesuchten The Box Systemen wählst, dann dein letzter Vorschlag,
besser aber gleich dieses hier (mit 2 Subs):
http://www.thomann.de/de/the_box_ta_power_bundle.htm
60-80pax gehen auf jeden Fall damit!
Kannst dir aber auch später immernoch nen zweiten Sub
dazu kaufen....
MfG DJ Cure
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 21. Jun 2009, 00:18
MaxiKugler schrieb:
oder zu dem?
...es ist ein aktives System, sprich Endstufen bereits eingebaut....
MaxiKugler
#9 erstellt: 21. Jun 2009, 00:27
dj_cure schrieb:
MaxiKugler schrieb:
oder zu dem?
...es ist ein aktives System, sprich Endstufen bereits eingebaut.... ;)
sind doch die anderen auch oder?
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 21. Jun 2009, 00:48
MaxiKugler schrieb:
dj_cure schrieb:
MaxiKugler schrieb:
oder zu dem?
Jep
Die Qualität macht einfach den Preis aus.
Für ein sehr gutes Top kannste auch mal schnell über 2000€ loswerden
Dennoch muss teuerer nich immer gut sein.
Aber in den ganz oberen Regionen entscheidet wohl einfach nur noch das eigene Gefallen.
Wenn dein Budget bei 1000€ liegt (da sind die Systeme ja alle drin) dann würd ich gleich lieber was von db nehmen
http://www.thomann.d...basic_100_bundle.htm
Da haste dann alles außer ein Mischpult.
Ist auch noch nach oben hin erweiterbar, falls es dir nach mehr schreit
Ansonsten kannste auch das
http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_15.htm
(allerdings nicht erweiterbar)
oder das
nehmen, allerdings auch schwerer erweiterbar, da die Tops dann irgendwann nicht mehr mitmachen...
Würd einfach das DB nehmen, hast Markensachen und auch noch welche die gut klingen und dir spaß bereiten
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Jun 2009, 00:50 bearbeitet]
MaxiKugler
#11 erstellt: 21. Jun 2009, 21:48
Lukas-jf-2928 schrieb:
MaxiKugler schrieb:
dj_cure schrieb:
MaxiKugler schrieb:
oder zu dem?
Jep
oder das
Würd einfach das DB nehmen, hast Markensachen und auch noch welche die gut klingen und dir spaß bereiten ;)
Ok. Wir werden das DB Set nehmen.
Zum Mischpult hätte ich mir was kleines von Behringer oder so gedacht. Ich brauche auch nicht mehr als 3 Kanäle. (PC, Mikrophon, evtl. CD Player. )
http://www.thomann.de/at/behringer_dx_626.htm
--> Aber wie verbinde ich die Chinch Ausgänge mit dem Subwoofer, welcher Klinke bzw. XLR Inputs hat? Gibt es da Umstecker ?
nissan_skyline_gtr_3348...
#12 erstellt: 21. Jun 2009, 22:37
Hallo erstmal , ich würde für nen jugendraum nicht so was "teures" holen ,da viele nicht wissen wann schluss is und dann is mal ganz plötzlich der hochtöner weg
hätte was von T box genommen
hio
#13 erstellt: 22. Jun 2009, 13:22
Mhh naja, ich denke gerade solche Sachen müssten da robust sein und nicht gleich kaputt gehen.
MfG
MaxiKugler
#14 erstellt: 22. Jun 2009, 15:35
Jaa also robust sollte es schon halbwegs sein. Aber es werden sowieso nur ausgewählte Personen die Anlage bedienen, welche auch die Vernunft und Verständnis mitbringen.
Aber Das System von dB sollte eigentlich schon relativ gute Lautstärke und Basspräsenz zeigen, ohne gleich einzugehen oder?
Ansonsten bitte wieder zurück zu meiner Mischpult-Frage!
Danke!
MfG
dj_suki
#15 erstellt: 22. Jun 2009, 17:32
Mit dem Mischpult bist du in der DJ-Ecke wohl besser aufgehoben.
Das BehringerPult kenne ich nicht. Aber gerade die günstigen Behringer sind doch sehr umstritten.
Wenn es ein sehr günstiges 3-Kanal Pult sein soll, dann nimm lieber das aa dq 6
das hat zumindest symetrische Ausgänge in XLR. D.h. du bräuchtest keine Adapter mehr.
Das DB-Set wird schon passen. Notfalls später noch nen zweiten Sub 05 dazu, dann ginge auch noch etwas mehr. Und wenn es noch größer werden soll, noch 2 Sub 05 dazu und größere Tops. und die Basic 100 dann als Monitor. In so fern auch gut erweiterbar.
MaxiKugler
#16 erstellt: 22. Jun 2009, 17:46
Tolle Hilfestellung, Vielen Dank
MaxiKugler
#17 erstellt: 22. Jun 2009, 19:50
Hi Leute,
Hab mich jetzt mal hier bisschen durchs Forum gelesen und enddeckt, dass hier oft geschrieben wird, dass Bandpass Subwoofer nicht geeignet sind für Techno. Doch genau dies ist der Haupteinsatzbereich bei uns.
Und da der DB Sub 05 ein Bandpass Sub ist (soviel ich gelesen habe) hat das meine Entscheidung wieder voll übern Haufen geworfen. Oder ist die Sache nicht so schlimm wie ich das hier jetzt gelesen habe?
MfG
nEvErM!nD
#18 erstellt: 22. Jun 2009, 19:57
Da mag was dran sein, aber oftmals ist es mit Sicherheit auch so ein nachgeplappertes Vorurteil.
Ich würde mir darüber an deiner Stelle nicht so extrem den Kopf zerbrechen.
Die gegebenen Anforderungen sollte das System erfüllen können.
Falls es dir wirklich garnicht passt oder gefällt kannst du z.B. bei Thomann einen Monat völlig problemlos das System zurücksenden und umtauschen.
[Beitrag von nEvErM!nD am 22. Jun 2009, 19:59 bearbeitet]
dj_suki
#19 erstellt: 23. Jun 2009, 16:52
Rein Theorethisch spielt ein BR konstruktionsbedingt präzieser als ein BP. Der BP ist dafür mehr auf Pegel getrimmt. Letztlich beides Anforderungen die ihr an die Anlage stelt.
In dieser Preisregion, in der wir uns hier bewegen, ist aber ein halbwegs vernünftig konstruierter BP besser als ein scheiß BR oder was sonst immer. Kick liefern ja auch die Tops.
Die Anlage word auch für Techno gehen. In der Preiskalsse muss man einfach Abstriche machen.
Todward1311
#20 erstellt: 23. Jun 2009, 17:25
Hallo
Ist doch erstmal egal ob das ein BP oder ein BR ist! Wenn du bei Thomann bestellt bekommste nen 30 Tage rückgaberecht mit Geldzurück eingeräumt!
Einfach bestellen, anhören, gucken ob gefällt oder nicht und behalten oder zurück in den Süden.
Bei euren anforderungen wird das sowieso keine Hören/erkennen ob das nen BP oder nen BR ist. Außerdem bekommste den BP nicht so schnell kaputt, wenn der nur einen Port hat und damit ist dann auch Xmax begrenzt wenn der andere Teil CB ist.
Todward
Lukas-jf-2928
#21 erstellt: 23. Jun 2009, 17:35
Naja, jedenfalls kann das Set lauter bei gutem Klang als das The Box Set und neigt somit eher weniger zum laut aufdrehen...
Bevor da irgendwas kaputt geht werden die internen Limiter eingreifen, als da sollte es keine Probleme geben
Wie schon geschrieben, kauf dir das DB Set und werd glücklich
Hab auch nen 6th Order Bandpass, allerdings selbstbau und das passt auch wunderbar
Jedenfalls mehr Druck als nen stinknormaler BR
Mischpult kannste dir das mal angucken:
http://www.thomann.de/de/numark_m_4.htm
Kabel brauchste dann noch 2x:
http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_mc.htm
Sind jetzt 3m, kannste natürlich auch noch in anderen Längen kaufen
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 23. Jun 2009, 17:36 bearbeitet]
MaxiKugler
#22 erstellt: 25. Jul 2009, 00:52
Hi Leute !
Hatte ein langes Gespräch mit dem Finanzier unsreres Vorhabens und dabei ist rausgekommen dass wir Komponente für Komponente kaufen wollen.
Also meine Frage an euch ist jetzt, könnt ihr mir einen aktiven Sub empfehlen für nicht mehr als 715€?
Dieser Sub MUSS jedoch mit aktiven Sateliten erweiterbar sein, da wir -wie gesagt- später die Sateliten hinzukaufen wollen.
Was sagt ihr z.B. zum JBL JRX 118 SP ? Gefällt mir persönlich sehr gut, 18ner Sub, JBL...
(http://www.thomann.de/de/jbl_jrx_118_sp.htm)
Ich bedanke mich im Vorraus,
Mfg
Maxi
[Beitrag von MaxiKugler am 25. Jul 2009, 01:00 bearbeitet]
#23 erstellt: 25. Jul 2009, 01:03
würde dir einen Mackie SWA empfehlen , find ich persönlich ganz gut
pützei
#24 erstellt: 25. Jul 2009, 09:26
Der DJ Büdi hier ausm Forum, verkauft zwei Aktivsubwoofer aus dem Sirus Sonic II, da sind auch schon Endstufen für die Tops verbaut, an den Tops stehen 260Watt an 4Ohm zur Verfügung, da könntet ihr euch später mal die 12er Tops von Peavey nachkaufen für 150€ das Stück!
Schreib ihn mal an, der macht dir eun super Preis dafür, glaub 550€ warens
dj_suki
#25 erstellt: 25. Jul 2009, 10:15
Die JBL JRX Serie soll laut verbreiteter Meinung hier im Forum nicht so toll sein. Das einzig gute wäre der wohl relativ hohe Wiederverkaufswert, fall es euch darauf ankommt.
DB Sub 15 bei Thomann für 666,- wäre meine Empfehlung.
Aktive Topteile kannst du mit jedem Sub verwenden.
MaxiKugler
#26 erstellt: 25. Jul 2009, 11:18
DB Sub 15 schaut schon ziemlich gut aus... Das einzige was mich noch immer ein wenig stutzig macht ist, dass er ein Bandbass ist. Wir hatten uns nämlich zum ausprobieren einen Bassreflex ausgeborgt, der hatte zwar "nur" 400watt, aba klang trotzdem schon recht gut.
Der DB sub 15 hat zwar ums doppelte mehr Leistung, ich habe jedoch noch nie einen Bandbass live gehört. Vorallem mit House, Techno Musik.
Gibt es in dieser Preisregion nicht auch schon einen guten BR zu haben? Oder passt das schon mit dem sub 15?
LG Maxi
#27 erstellt: 25. Jul 2009, 11:37
was is mit dem hier soll laut test ganz gut sein
und er hat noch 2 endstufen für die tops drin
fn²
#28 erstellt: 25. Jul 2009, 11:58
ich würde den DB SUB nehmen und dann einfach 12er Tops nehmen die dann noch ein bissl mitkicken...
Mal eine Frage, wie groß ist denn der zu beschallende Raum überhaupt?
MaxiKugler
#29 erstellt: 25. Jul 2009, 15:31
Gute Idee, ich werde den DB sub 15 nehmen.
Nächste Frage zum Mischpult: Mir wurde hier dieses Pult empfohlen: http://www.thomann.de/de/american_audio_qd6.htm
Was ich wissen will, kann ich, während Channel 1 läuft, über die Kopfhörer hören, was auf z.B. Channel 3 passiert, um dann optimal faden zu können?
(sorry, weiß nicht wie diese Funktion heißt)
Lg
dj_suki
#30 erstellt: 25. Jul 2009, 16:37
Das geht eigentlich mit jedem Mischpult.
MaxiKugler
#31 erstellt: 27. Jul 2009, 21:37
ok danke.
Eine letzte Frage brauche ich noch beantwortet, dann lass ich euch in Ruhe
Und zwar haben wir im Moment noch einen Denon Wohnzimmerverstärker, welche unsere 4 Sateliten (IMG Stage Line Boxen) antreibt. (--> Ich weiß, Pfusch. Ist auch nur Übergangslösung bis wir uns die aktiven Tops leisten können)
Nun zur Frage:
Der Denon Verstärker hat natürlich nur Chinch Ein und Ausgänge. Das Mischpult hat jedoch nur XLR Ausgänge, und der Sub nur XLR Eingänge. Gibt es da Adapter oder Kabel von XLR auf Chinch (Mischpult zu Verstärker) und Chinch auf XLR (Verstärker zu Sub)?
Danke !
Lg
dj_suki
#32 erstellt: 27. Jul 2009, 22:37
Das Mischpult wird neben den symetrischen XLR auch normale (unsym.) Cinch-Ausgänge haben.
Allerdings gehst du ja mit der symetrischen verbindung vom Mischpult in den Sub/ in die Subs. Dafür brauchst du 2 Mikrofonkabel (XLR-fem. auf XLR-male).
Die Topendstufe (Denon) kommt dann an den Hi-Out der (aktiven) Subs. Der Sub hat nur sym XLR-Out. Du brauchst dann also 2 Adapterkabel von XLR-female auf Cinch.
Du musst das so anschließen, wegen der Frequenztrennung. Direkt an das Mischpult mit normalen Cinchkabel ginge rein technisch auch, ist aber nicht gut.
TinoAnders
#33 erstellt: 28. Jul 2009, 13:12
hab da mal 2 fragen...
Hab jetzt ein gebrauchten db sub 05 nur leider ohne Netzstecker. Da kann ich doch jetzt jeden x-beliebigen nehmen wie zum beispiel dem vom Computer, oder nicht?
Und dann bin ich mir auch noch unsicher bei der Verkabelung, hab in Numark Mischpult und noch keine Tops ausserdem soll später noch in zweiter sub kommen.
Will den Bloß ma testen.
Achja un dann hab ich vor kurzem irgendwo mal in Hinweis gelesen das ein XLR am sub die Endstufe Killn kann. Was ja scheiße wäre, aber wenn die Anschlüsse da sind kann man die doch auch nutzen. Oder muss ich da bestimmte sachen beachten.
Danke schon mal im vorraus.
MaxiKugler
#34 erstellt: 28. Jul 2009, 15:46
Verstehe... Na gut, dann hoff ich mal dass das Pult wirklich Chinch Outs hat.
Das mit der Frequenztrennung ist mir schon klar, aber beim Denon kann ich auch eine Frequenztrennung einstellen(von 40 - 250 hz in 20ger Schritten / Die Frequenztrennung betrifft aber nur die Tops, der Subwoofer bekommt den ganzen Freuquenzbereich). Also kann ich auch den Sub an den Denon schließen oder? somit würde ich ein Paar Adapterkabel umgehen, weil ich ja dann Chinch --> Chinch (Mischpult zu Denon)gehe, und dann Chinch --> XLR (Denon --> Sub)
Ich würde die Reihenfolge Mischpult --> Denon --> Sub bevorzugen, weil ich 1. Chinchkabel herumliegen habe und dann eben nur ein Paar Adapterkabel brauche, und 2. möchte ich die Vorverstärkung des Pults für die Tops ausnutzen.
Funktioniert das wie ich mir das vorstelle?
Was ist der Unterschied zwischen symetrisch und unsymetrisch?
LG
[Beitrag von MaxiKugler am 28. Jul 2009, 16:21 bearbeitet]
dj_suki
#35 erstellt: 28. Jul 2009, 16:22
TinoAnders schrieb:
Passt jetzt hier nicht so ganz rein aber was soll's:
Als Netzkabel kannszt du ein ganz normales Kaltgerätekabel (wie z.B. vom Computer) verwenden. Wenn ein entsprechender Anschluss vorhanden ist. ich habe jetzt die Rückseite nicht so im Kopf.
Angeschlossen wird der Sub einfach mit einem Kabel, vom Ausgang (Master-Out) des Mischpults an die Eingänge des Subs. (wenn du nur einen Sub betreibst)
Wenn du zwei Subs hast, dann je kanal einen Sub anschließen.
An kabeln brauchst du, wenn dein Mischpult XLR-Outs hat Kanal ein XLR-Mikrifonkabel. Wenn nur Cinch-Ausgänge da sind, dann ein Cinchkabel mit Adaptern auf XLR oder Klinke.
Ohne Tops macht das ganze zwar keinen Sinn, aber egal.
Mit dem Hinweis " XLR an Sub" und "Endstufe" Killen, kann ich nichts anfangen. Der Sub 05 ist ein Aktivsub. Der braucht selbst keine extra Endstufe. Die Endstufe für die Tops kommt dann an die High-Outs des Subs.
dj_suki
#36 erstellt: 28. Jul 2009, 16:36
LG
Frequenztrennung im Verstärker? was genau is'n das für eine Kiste? Ist das ein AVR?
TinoAnders
#37 erstellt: 28. Jul 2009, 19:51
Thanks DJ Suki
Weiß das nicht ganz passt aber in passenderen thread fand ich nicht. Und wollte nicht extra einen eröffnen.
Rückseite steht, 2,5 A, 250 V sieht aber gleich aus wie Computer stecker.
Hab nur Chinch. Hab jetzt schon gesucht. Müsste also Chinch zu KLinke zu PA. Un bei XLR mein ich die Endstufe is ja quasi integriert, un wenns die killt wer misst. (Mikrofonkabel kann endstufe Killn)
Unter XLR da gibs auch ne beschreibung zu symetrisch und unsymetrisch.
dj_suki
#38 erstellt: 28. Jul 2009, 19:59
Wenn ich den text richtig interpretiere soll man kein Mikro direkt an die Endstufe anschließen. --> Mikrofonkabel, weil Mikro dran hängt.
Als Mikrofonkabel bezeichnet man aber auch normale PA-Verbindungskabel mit XLR-Steckern. Das es da auch Probleme gibt wäre mir neu.
MaxiKugler
#39 erstellt: 28. Jul 2009, 20:28
LG
Ja das ist ja das traurige^^ aber wie gesagt, Übergangslösung bis zu den aktiven Tops...
TinoAnders
#40 erstellt: 28. Jul 2009, 20:45
Danke, da kann ich das jetzt beruhigt testen. Sobald ich nen kabel hab.
dj_suki
#41 erstellt: 28. Jul 2009, 23:14
@ MaxiKugler:
Ich würde mal davon ausgehen, dass bei dem Denon-AVR nicht nur einen High-Cut für den Sub-Ausgang hat sondern eine richtige Weiche, also auch einen entsprechenden Low-Cut für die Satelieten. Fullrange sollten die Jedenfalls nicht laufen. Wenn du den Sub an den Denon anschließt, dann müsstest du die Weiche im Sub ausschalten/ausbauen oder unterhalb der eingestelten Trennfrequenz trenn, sonst fehlt dir am Ende ein bestimmter Frequenzbereich.
Da der Denon also ein HiFi-Verstärker ist, dann kann es aber egal wie du es anschließt Probleme mit den Signalpegeln geben.
Hifi-Quellen haben einen Signalpegel von -10 dBV. PA-Geräte arbeiten mit Signalpegeln von +4 dBu.
D.h, wenn du den Sub an den AVR hängst, wird das Signal für den Sub viel zu schwach sein, es könnte also sein, dass du eine D-Box brauchen wirst.
Ich bin nicht sicher, ob du den High-Out vom Sub runterregeln kannst, so dass der AVR mit dem Top-Signal nicht total übersteuert wird. Ich glaube aber der Sub 05 hat so eine Funktion. Oder das Adapterkabe könnte entsprechend gedämmt sein. Ich würde es somit eher so anschließen, wie ich es oben beschrieben habe.
MaxiKugler
#42 erstellt: 29. Jul 2009, 15:18
dj_suki schrieb:
@ MaxiKugler:
mhm mhm...
also wie gesagt, ich habe das ganze schonmal mit einem anderen PA sub ausprobiert, 15ner MPA... und da hat das ganz gut funktioniert. Der hatte nämlich einen Freuquenzbereich von 30 - 120 hz. Also hatte ich damals einfach den Denon auf 120 hz eingestellt und das Ding lief, und das nicht mal so schlecht.
Ich möchte dir das nocheinmal erläutern, wie ich das meine:
Mischpult via Chinch auf Denon, von Denon via Chinch --> XLR Adapter zu Sub. (! Dieses Signal wird durchgeschleift, ich kann nicht mal die Lautstärke des Signals mit dem Verstärker Regeln, sondern nur mit dem Mischpult.)
Da der DB sub 15 einen Frequenzgang bis 120hz hat, schalt ich dann den Highpassfilter im Denon für die Sateliten auf 120hz und das Ding sollte laufen.
Du meintest ich sollte via XLR male/ female vom Mischpult in den Sub, und dann mit hilfe von Adaptern (XLR -> Chinch) in den Verstärker... Somit würde die Weiche im Sub die Frequenztrennung übernehmen... Habe ich das richtig verstanden?
dj_suki
#43 erstellt: 29. Jul 2009, 16:52
Genau.
Aber so wie du es beschrieben hast, dürfte es dann auch gehen, wäre mir aber wie gesagt nicht sicher, ob der Sub voll ausgesteuert würde. Mit der Frequenttrennung sollte es jedenfalls hinhauen.
MaxiKugler
#44 erstellt: 17. Sep 2009, 11:37
Hallo Leute !
Wir haben uns jetzt das oben beschriebene Equipment besorgt.
Vom Sub15 bin ich mehr als überzeugt. Das Gerät macht Wahnsinns Druck zu einem unschlagbaren Preis. Vielen Dank für die Empfehlung an dieser Stelle!
Doch vom Mischpult bin ich leider sehr enttäuscht. Habe mich damals für das American Audio Q-D6 Pult entschieden, da es symmentrische XLR Ausgänge hat. Das Mischpult ist auch im großen und ganzen sehr überzeugend, doch nachdem wir das Pult in den Tisch eingelassen haben kam die Enttäuschung.
Bei halber Lautstärke ist das Vorhören unmöglich, da das Pult bei jedem Bassimpuls im Kopfhörer solch ein Rauschen verursacht, dass das Lied nicht mehr verständlich ist. Ich habe auch andere Kopfhörer probiert - kein Unterschied.
Wir haben dem Pult eine 2cm dicke Schaumstoffunterlage gegönnt, danach war eine leichte Besserung zu vermerken, es ist aber dennoch grauenvoll.
Ich tippe auf einen Wackelkontakt im Gerät. Denn wenn man leicht auf den Tisch schlägt, auf welchem das Pult eingebaut ist, ist wieder alles ok für 5 Minuten... Danach fängt es wieder langsam an zu rauschen bis man das Lied nicht mehr versteht.
Das wird doch ein klarer Garantiefall sein oder?
Das Pult muss doch normalerweise die Vibrationen des Subwoofer standhalten können, denk ich mir.
MfG
Maxi
dj_suki
#45 erstellt: 17. Sep 2009, 13:05
Also, dass ein Kopfhörer-Ausgang wegen vibrationen rauscht, habe ich noch nicht gehört. Ich würde hier ganz klar von einem Fehler am Gerät ausgehen. Vor allem, weil ja nur der Kopfhörerausgang und nicht der Master betroffen ist.
Philipp2729 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  9 Beiträge
Jugendraum
kevinw_91 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  14 Beiträge
Bassflo am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  9 Beiträge
*JoeJoe* am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  2 Beiträge
Jugendraum :)
phibu am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  49 Beiträge
analge für jugendraum
momo69 am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  12 Beiträge
PA-anlage für Jugendraum, 1500 euro
Jensen1991 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  48 Beiträge
Neue PA-Anlage für unseren Jugendraum
Marco1511993 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  13 Beiträge
Verstärker / Boxen für Jugendraum
philipp-s am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  6 Beiträge
.wieder mal Jugendraum
donrodi am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.112
