HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe ! Funktioniert das ? | |
Hilfe ! Funktioniert das ?+A -A |
marrybarry
#1 erstellt: 02. Jul 2009, 18:16 | ||||
Hallo an alle HiFi Freaks Ich habe mal ein eFrage zum Thema Verstärker Und zwar wollte ich wissen wie man 1 Home Hifi Verstärker und 2 Pa Verstärker zusammenschließt Da diese ja nur einen Line In besitzten Die drei jVerstärker sollten also wenn möglich mit nur einem Zuspiler betrieben werden!! Ich Hätte jetzt gedacht: Zuspieler an Mischpult dieses mit denen hier an die Verstärker (müsste man eventuell 4 von den Verteilern nehmen) anschließen Geht das ? Geht das vielleicht noch einfacher? Für alle Antworten danke ich im Vorraus mfg marry |
marrybarry
#2 erstellt: 03. Jul 2009, 13:43 | ||||
keiner ne Idee |
Andreas_Grimm
#3 erstellt: 03. Jul 2009, 16:24 | ||||
Soweit ich das so beurteilen kann geht das ,aber dein link geht nicht. Hat dein Pult nicht mehrere Masterout? |
Thrillseeker
#4 erstellt: 03. Jul 2009, 16:25 | ||||
Der Link funktioniert nicht. Was ist dein Plan bei dieser Verbindung??? Mehrere Lautsprecher?? Oder wie?? |
Soundy73
#5 erstellt: 03. Jul 2009, 16:35 | ||||
Müsste so gehen, da der Mischer im Normalfall einen ausreichend tiefen Ausgangswiderstand hat. Da will wohl einer mächtig Krach machen was Sollte der Mischer jedoch 2 x Master Out haben (wie fast alle) brauchste nur zwei von den Y-Stücken. Dann ist der Anschluss mit Sicherheit kein Problem, 3 Eingänge sind so´n bißchen an der Grenze, wenn´s noch sauber klingen soll. |
emger
#6 erstellt: 03. Jul 2009, 18:23 | ||||
Hat der Hifi Verstärker evt. auch noch ein ausgang wo du das Signal weiterschleifen kannst? Damit solltest du auch Verteiler sparen können. |
Thrillseeker
#7 erstellt: 03. Jul 2009, 19:24 | ||||
Hat der Mixer 2 Ausgänge sind eigentlich keine Y-Adapter von Nöten. Durch den HiFi-Verstärker kannst Du sicher einmal durchschleifen. Würde mich trotzdem interessieren, was das werden soll? |
Ductor
#8 erstellt: 04. Jul 2009, 10:40 | ||||
Erst drängeln und dann nicht antworten... Also....was für ein HIFI-Verstärker? Hat er einen Pre-out? Was für ein Mischer? Im Prinzip gehst du vom Pre-out des HIFI mit Cinch auf den Mischer. Von dessen Ausgängen (kommt jetzt drauf an, welche vorhanden sind) auf die beiden PA-Amps. Dann kannst du sowohl die Lautsprecherausgänge der beiden PA's, als auch die des HIFI nutzen. |
thwandi
#9 erstellt: 04. Jul 2009, 12:53 | ||||
eine HIFI amp mit PRE out? xD wasn das dann^^ HIFI amps haben nur Rec outs, daran kommt das selbe signal wie am eingang anliegt wieder raus... einfach daran anschließen |
marrybarry
#10 erstellt: 04. Jul 2009, 12:57 | ||||
So erstmal danke für die vielen Antworten Leider kann ich erst jetzt ich schlafe Samstags lange @Ductor Sorry fürs drängeln aber der Fred war vorher im Stereo Forum und da hatten die keine Ahnung!!
hier erst mal der neue Link (hoffe er funktioniert!) Klick mich fest Ich wollts im ersten Post schon sagen habs dann aber vergessen: Ich hab die Teile noch gar nicht!! Wollte nur erstma Fragen bevor ich was kauf!!
Nö Die PA Endstufe wollte ich nehmen umd einen Sub anzutreiben hab hier im Forum gelesen das wär besser als ein Aktivmodul,da die Endstufe vielseitiger ist! Die Endstufe wird wahrscheinlich ein T.Amp hab gehört die sind für das super für das Geld (und günstiger als ein aktivmodul bei der Leistung) Die Frage mit der 2.Endstufe hab ich nur gestellt um später eventuell nachrüsten zu können Soweit ich weiß brauche ich dann eine Subweiche !? Aktiv oder Passiv ? Könnt ihr mir eine empfehlen für um die 50 Euronen(oder muss ich mehr investieren ich hab davon keine Ahnung!) Mist da war einer schneller als ich
Das hab ich mier auch schon überlegt aber dann kann ich die Lautstärker nicht mehr für eden amp einzeln einstellen ,oder? wie sollte ich das dann machen Zuspieler-HiFi Amp-Rec out-Mischpult und dann ber master out entweder mit Adapter oder zweiten out zu den Endstufen So bin übers Wochennende nicht da was euch aber nicht davon abhalten soll kräftig weiter zu post CU on monday [Beitrag von marrybarry am 04. Jul 2009, 13:04 bearbeitet] |
thwandi
#11 erstellt: 04. Jul 2009, 13:32 | ||||
häh?? mischpult kommt direkt nach zuspieler, an den msicher kommen dann die amps dran... |
Ductor
#12 erstellt: 04. Jul 2009, 13:43 | ||||
DubZ
#13 erstellt: 04. Jul 2009, 18:33 | ||||
aktiv. ich würde die jb systems ec 102 nehmen da 40hz low cut. |
marrybarry
#14 erstellt: 06. Jul 2009, 17:06 | ||||
Vielen Dank ihr habt mir echt geholfen werde in den nächsten paar Monaten die Sachen bestellen ! An die Mods : Dieser Thread kann geschlossen werden lg marry [Beitrag von marrybarry am 06. Jul 2009, 17:09 bearbeitet] |
HILFE CLUBSCAN AndyAachen am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 14 Beiträge |
Hohner HSW-1 - funktioniert, aber bringt keinen Bass ! Hilfe - Vorschläge? kerne am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 8 Beiträge |
Brauche dringend eure hilfe! marko1408 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe becker2909 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 9 Beiträge |
hilfe kale am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
HILFE deristes am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 7 Beiträge |
hilfe! tintifax23 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 10 Beiträge |
mic funktioniert nicht über mischpult! MaJuSs am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 32 Beiträge |
Brauche Hilfe:19 Zoll Einbaumischpult Chef1104 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
hilfe masseschleife dorkie am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.362
