Hohner HSW-1 - funktioniert, aber bringt keinen Bass ! Hilfe - Vorschläge?
kerne
#1 erstellt: 30. Jan 2009, 19:55
Hallo Hifi-Forumikaner,
also ich habe, wie im Titel erwähnt, einen Hohner HSW-1 Subwoofer.
Das "gute" Stück hat 15“ und eine Doppelschwingspule mit 2 x 8 Ohm und 210/350 Watt (weiß nicht ob SIN DIN RMS)
Von den Bassreflexrohren sind komischerweise Stück am Ende Verschlossen? Macht das Sinn?
Es hat eine mit großen Bauteilen bestückte passive Frequenzweiche eingebaut. Aufgrund des Alters waren auch die Kondensatoren nicht mehr in Ordnung. Hab ich gegen Gleichwertige ausgetauscht.
Gehäuse wurde frisch verleimt un abgedichtet.
Das Chassis sieht noch TipTop aus und eigendlich auch recht hochwertig, großer Magnet solide Anschlüsse etc.
Mein Problem ist jetzt, wenn ich den Sub Anschließe (T.Amp TA-2400) funktioniert das schon, Boden Schrank und Tür wacklet, aber man hört fast keinen hörbaren Bass.
(Ich weiß, T.Amps sollen im Bassbereich nicht die besten sein, aber so schlecht kanns nicht sein und an anderen Boxen funktionierts).Habs auch schon mit nem Onkyo Integra A-8850 probiert. Keine "Bässerung".
Das ist so, wenn ichs über die Frequenzweiche laufen lasse, aber auch wenn ich direkt an die Lautsprecheranschlüsse gehe und vor der Endstufe durch den EQ schicke.
Richtig angeschlossen ist es denk ich auch (wenn Polung anderstrum dann ist leiser und Verstärker schaltet frühzeitig auf Fehler).
Taugt das Ding einfach nichts, oder ist das eher für die Tieftonunterstützung von Alleinunterhaltern gedacht und nicht zum Bass (mit Bumms) machen?
War in einem 16m² Raum. Lags vllt daran, dass der nur in großen Räumen kann? Ist ja aber keine Bassrutsche oder Horn.
Hat jemand von euch so nen Sub oder irgend nen Tip für mich.
Hat jemand Daten zu dem LS oder kann jemand abschätzen ob ich den in ein andere Gehäuse bauen und so mehr Bass rausholen kann??
Danke im Vorraus
gruß
sebi
Ull3r
#2 erstellt: 31. Jan 2009, 09:40
also das die Bassreflex-rohre ferschlossen sind kann ned richtig sein.
und dann noch was
von einem 15" bassreflex oder in dem jetzigen zustand auch noch geschlossen, sollte man keine wunder erwarten
wenn er dann noch ungünstig steht, könnt edas schon hinkommen
hasst du den gebraucht erworben ?
Mit freundlichen Grüßen:
Ull3r
Ralle14
#3 erstellt: 31. Jan 2009, 11:13
Was hast du für Kondensatoren eingebaut? Da dürfen keinesfalls normale Elkos rein sondern bipolare! Bei normalen stellt eine Verpolung nahezu einen Kurzschluss für deinen Verstärker da.
Am besten raus mit der Weiche und ne Aktivweiche vor die Endstufe. Wenn ich an Hohner denke, sehe ich sowieso eher Gitarrenlautsprecher, Bassverstärker etc.
Du kannst ja mal das Gehäusevolumen (Innenvolumen), den Lautsprechertyp (Bezeichnung etc.) und Durchmesser + Länge der 4 BR-Rohre sagen. Dann könnte man rausfinden, warum man die 2 Rohre zugestopft hat.
kerne
#4 erstellt: 31. Jan 2009, 14:46
Hey,
danke schonmal für eure Antworten.
@ Ralle
Ich habe ja geschrieben gegen Gleichwertige ausgetauscht, also es sind schon die richtigen, auch bipolar.
"Das ist so, wenn ichs über die Frequenzweiche laufen lasse, aber auch wenn ich direkt an die Lautsprecheranschlüsse gehe und vor der Endstufe durch den EQ schicke."
Damit habe ich ja die Passivweiche umgangen un hab das Signal vor der Verstärkung aktiv gefiltert (halt nur mit 3Band EQ ausm Mischpult, High und Mid auf -15db Low auf +6db). Ebenso hab ichs auch schon ohne EQ probiert.
Es sind nur 2 von 4 Bassreflexrohren zu und diese haben hinten (wo normalerweise offen) eine dünne Plastikplatte (sind schon so hergestellt worden) auf dieser Plastikplatte ist dann aber auch noch eine Abziehbare Folie unter der sich eine klebende Schicht befindet*g* also Ich finde das sehr merkwürdig. Aber es sieht aus als sollte es so sein un als wäre es ab "Werk" so.
Ja habe ich gebraucht gekauft. Aber wie gesagt macht alles einen sehr guten Eindruck. Kratzt nichts an der Schwingspule o.Ä..
Bin grad nicht Zuhause und kann erst Ende nächster Woche Bilder machen und nachmessen. Allerdings kann man auf dem Chassis keine Bezeichnung finden.
Ich erwarte auch wirklich keine Wunder aber halt zumindest einen hörbaren Bass ;-)
_Floh_
#5 erstellt: 31. Jan 2009, 17:37
Stell das Ding mal nach draußen und schau wie es da mit dem Bass aussieht (von mir aus auch mitte nächster Woche)
Wozu man zwei Rohre verstopft hat ist wohl kein Geheimnis.
Durch die nur halb so große Portfläche bei gleicher Portlänge sinkt das Tuning ein ganzes Stück nach unten,
was wahrscheinlich gemacht wurde um dröhnen im Bereich der Abstimmfrequenz zu unterbinden.
claga
#6 erstellt: 27. Jan 2015, 04:49
Hey, kommt vielleicht was spät nach 6 jahren, seh es aber erst jetzt, aber klingt so, als ob 1 schwingspule falsch beschickt wird (Kabel verpolt verpolt), also andersrum läuft, das würd erklären, warum nix rauskopmmt :-)
ceny
#7 erstellt: 27. Jan 2015, 08:45
Auch Quatsch, der wartet sicher immer noch auf ne Antwort
Basshorn
#8 erstellt: 27. Jan 2015, 17:56
Besser spät als nie
hohner v240 kaputt?
am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  5 Beiträge
Hilfe ! Funktioniert das ?
marrybarry am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  14 Beiträge
Bringt eine aktive Weiche mehr Bass ?
Skiclub am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  19 Beiträge
Selbstbau Bass?
NoFear. am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  16 Beiträge
bass anlage
clödy am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  12 Beiträge
Bitte um Hilfe
Bauer_Heinrich am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  35 Beiträge
PA302p Top-Teile liefern keinen Bass
PeterPuri am 07.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  6 Beiträge
aktiver bass ~ 20²
spl-junkey am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  29 Beiträge
Brauche dringend eure hilfe!
marko1408 am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  5 Beiträge
Gerichteter Bass (Zahnlücke)
Dadl am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.879
