Box zerschossen?
kulimeya
#1 erstellt: 05. Jul 2009, 12:14
habe gestern erstes mal mein PA System richtig benutzt. Also auf ner Outdoor Party. Naja lief auch alles gut, alles angeschlossen. Bissn aufgedreht und kurz bevor die Gäste kamen (Anlage lief vllt 10 Minuten) geht eine Box aus und die Endstufe war im Protect. Ich dachte ers das wär das Kabel anner Box. Naja leise gemacht. Als ich wieder laut gemacht habe ging die Mukke wieder aus, und dann auch nicht mehr wieder an auf der einen Box. Die war ganz leise (Ohr dran halten hat man ganz leise was gehört).
Hab dann später noch gesehn das wenn ich den Kanal wo die 2. Box dran war aufdreh, die Endstufe clippt.
Zur Anlage:
2x Samson RS-12
IMG Stageline STA-750
Also da ich hinter der Anlage stand weiss ich nich genau ob der Bass gehubt hat. Hab auch vorher noch nie gehört wie sich das anhört wenns zu laut is. Es Klang ganz normal der Bass hat vllt nen bisschen "gebollert". :/
Ich hoffe mal das geht mit Garantie.. :/
Naja war nich so geil.. konnte dann die Party (waren so 15 Leute) mit einer RS-12 beschallen.. war etwas leise ;P
Jetz will ich wissen was mit meiner Box los is. Ich denk mal es liegt an der FQ weil wär ja nen Zufall wenn beide Wege gleichzeitig draufgehn..
*xD*
#2 erstellt: 05. Jul 2009, 13:03
Hi
Die Endstufe geht also in Protect, wenn du die Box an den Kanal anschließt?
Eventuell hat auch der Tieftöner was und verursacht einen Kurzschluss. Wenn du ein Multimeter hast, kannst du das leicht feststellen.
Hmm, Garantie... Sieht eher nach Überlastung aus. Wobei im Normalfall eine Spule nicht sang- und klanglos durchbrennt, im Normalfall raucht erstmal der Isolierlack der Spule ab, und das riecht man deutlich.
Du kannst sie aber mal aufschrauben und nachschauen. Allerdings Vorsicht mit der Garantie.
Dass die Endstufe clippt, wenn du den Kanal zu weit aufdrehst, ist ganz normal, da irgendwann die Transistoren übersteuert werden (auch ohne Last), das signalisiert dir die Clip-LED.
[Beitrag von *xD* am 05. Jul 2009, 13:05 bearbeitet]
wiesel77
#3 erstellt: 05. Jul 2009, 13:06
Also mir hatte mal auf nem kleinen Fest son Experte Meine Boxen volle Granate überlastet, bis die Bässe geknallt haben und abgeraucht sind.
Ich hab die Boxen mit nach Hause genommen und am nächsten Morgen mal nochmal angeschlossen.
Kam ganz leise was raus, der Ht ganz normal, aber der Bass nur sehr leise.
Bischen mehr leistung und der Bass hat geraschelt.
Aufgeschraubt
=> Bei den Bässen ist die Isolierung der Spule verbrannt und hat somit kurzgeschlossen => Bässe kaputt.
=> Frequenzweiche sind die Elkos des Bassweges geplatzt und die ganze Kiste war voll mit der feinen Wolle und Staub
und die Kernspulen des Bassweges sind so heiß geworden dass die Kunstoffwickelkörper verschmolzen sind und die Kerne längs geplatzt sind.
=> im Hochton Zweig war alles unversehrt, die Hts hab ich immernoch und tun nun ihren Diesnst wieder im Hifibereich.
Die Boxen waren mit nem 16,5"er Magnat Breitbänder und ner 2" Mt/Ht Kalotte von Visaton ausgestattet und hingen an nem DENON DRA 735 R.
Der Endstufe hats zum Glück nichts getan.
Vllt hilft die der akurze Bericht weiter, vermute mal das auch deine Fq im Eimer ist oder die Bässe es nicht überlebt haben, komisch aber das es nur eine Box ist.
Wie tut die andere Box wenn du die an den Clippenden Kanal hängst??
Vllt ist das Problem aber auch an der Stufe und die hat nur ne innere Sicherung ausgelöst?
mfg
edit: mist, wieder einer schneller ^^
[Beitrag von wiesel77 am 05. Jul 2009, 13:07 bearbeitet]
kulimeya
#4 erstellt: 05. Jul 2009, 13:17
Also,
ich hatte Sie gestern offen kurz nachdem Sie kaputtgegangen ist. Hab auch mal geguckt dachte nen Kabel wär ab oder so. Hab auch gefühlt ob vllt was durchgebrannt ist, war aber alles kalt und nix verschmort.
Hab auch die Kanäle getauscht, genau das selbe..
Ht und der Tieftöner sind aber beide ganz leise.
Ziemlich komisch.. nen Multimeter hab ich nich ne..
Ich hol die Anlage gleich mal ausm Auto und mach den Amp direkt an den Tieftöner. Wenn der normal funktioniert weiss ich ja das es an der FQ liegt.. oder?
wiesel77
#5 erstellt: 05. Jul 2009, 13:29
hmm, jein.wenn du direkt rangehst, erst alle anderen Käbel weg. Beim Bass kannst das machen, bei Ht ohne fq würd ichs lassen.
Du kannst alternativ auch mal auf den Bass ganz vorsichtig mittig drücken, dann merkst auch gleich ob da was schleift oder nicht.
Multimeter tuts für sowas idR auch ein billiges, 15€ Baumarkt
wenn was verschmort oder überhitzt wurde riecht man das eigentlich sofort an den boxen.
aber so wie es sich anhört scheint das Prob bei dir am Amp zu liegen.
Kannst du die Boxen vllt an nem anderen Amp testen?
Oder vllt auch an den Hifireceiver mal ran und vorsichtig bisel aufdrehen.
kulimeya
#6 erstellt: 05. Jul 2009, 13:35
Meint ihr echt das is der Amp? Weil wenn ich die andere Box an den Kanal mache geht die ganz normal. Die eine geht an beiden Kanälen. Die kaputte an keinem. Also isses doch eher die Box oder?
Soll ich gleich einfach mal wenig laut machen und dann mal direkt an den Sub gehen?
Edit: Jo ich probiers mal am Hifi Amp
[Beitrag von kulimeya am 05. Jul 2009, 13:35 bearbeitet]
wiesel77
#7 erstellt: 05. Jul 2009, 13:42
joa, dann ists wohl die box ^^
kam vorhin nicht s ganz raus wie du was schon alles verkabelt hast
ja, versuch mal mit dem Bass, alle kabel wegmachen (aber so das man nicht sieht das du was dran gemacht hast für die evtl. garantie) und dann direkt ran, dann kannst den bass schonmal ausschließen wenn er normal tut.
bei überlastung gibts in der regel keinen Garantieanspruch, komisch nur das es nur die eine Kiste betrifft,
kannst ja vllt auch irgendiwe so begründen von wegen wenn die eine, warum die andere nicht? usw
[Beitrag von wiesel77 am 05. Jul 2009, 13:43 bearbeitet]
kulimeya
#8 erstellt: 05. Jul 2009, 14:03
Also.. wenn ich am Stecker in der Box wackel wirds lauter und leiser (Aber nur n bisschen). So wie n Wackelkontakt. Dann hab ichs Kabel in die andere Box gemacht.. ganz normal und immer ca. doppelt so laut.
Schon komisch.
Wenn ich den Sub direkt anschließ muss ich dann die FQ abmachen? Weil ich glaub das is verlötet.
kulimeya
#9 erstellt: 05. Jul 2009, 15:21
Ich hab Music-Town jetzt mal eine E-Mail geschrieben und das Problem erklärt. Ich warte mal auf die Antwort
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 07. Jul 2009, 09:07
kulimeya schrieb:
Also.. wenn ich am Stecker in der Box wackel wirds lauter und leiser (Aber nur n bisschen). So wie n Wackelkontakt....
....überprüfe mal den Stecker und das Anschlußterminal in der Box...
kulimeya
#11 erstellt: 07. Jul 2009, 09:38
Es liegt an der Frequenzweiche. Bin mal direkt an die Frequenzweiche gegangen. Auch leise. Direkt am Tieftöner ganz normal laut, wie die andere Box auch. Naja glück gehabt dass das Chassis noch geht
DubZ
#12 erstellt: 07. Jul 2009, 09:39
ich tendiere mal auf kaltlötstelle in der frequenzweiche oder eine überhitzung so dass manche bauteile nicht mehr richtig auf der frequenzweiche sitzen
kulimeya
#13 erstellt: 07. Jul 2009, 11:37
Ich habs mal Fotografiert Woran erkenn ich die kalten Lötstellen?
DubZ
#14 erstellt: 07. Jul 2009, 12:03
naja, das zweite foto ist nicht so astrein. aufm ersten blick seh ich nun nichts...
ob die lötstelle richtig ist, auf der unterseite sollten die pinne ein stück durch kommen.
kannst ja mal vorsichtig an jedem bauteil ein wenig drücken (vorsichtig). da darf nichts wackeln
kulimeya
#15 erstellt: 07. Jul 2009, 12:44
Sieht aber alles OK aus. Nix lose und überall kommen die drähte nen Stück durch. Hm..
DubZ
#16 erstellt: 07. Jul 2009, 12:48
schließ den tieftöner mal für einige sekunde ohne frequenzweiche an die endstufe und guck mal was dann passiert. spätestens dann weisst du obs am tieftöner liegt oder an was anderem
kulimeya
#17 erstellt: 07. Jul 2009, 12:50
Hab doch nach DJ Cures Post gesagt das ichs probiert hab
Der Tieftöner isses nich. Liegt also an der Frequenzweiche. Anschluss isses auch nich, weil wenn ich direkt an die FQ geh genau das selbe Problem besteht
David-Meyer
#18 erstellt: 07. Jul 2009, 12:51
kulimeya schrieb:
Direkt am Tieftöner ganz normal laut, wie die andere Box auch. Naja glück gehabt dass das Chassis noch geht :)
Der Tieftöner ist in Ordnung.
Edith sagt: Kuli war schneller
[Beitrag von David-Meyer am 07. Jul 2009, 12:55 bearbeitet]
DubZ
#19 erstellt: 07. Jul 2009, 13:11
opsala sorry, in der zwischenzeit nicht mehr im kopf gehabt ;/
joa. dann kanns ja nur die weiche sein oder die kabel der polklemmen. ich geh davon aus die haste auch schon kontrolliert?!
Lukas-jf-2928
#20 erstellt: 07. Jul 2009, 13:25
Irgendwas an der Weiche wird wohl faul sein oder der HT is durch und verursacht eventuell da nen Kurzschluss...
Testen kannste den auch ohne weiche, aber nur ganz leise um überhaupt zu wissen ob der geht
*xD*
#21 erstellt: 07. Jul 2009, 13:30
DIe Frequenzweiche sieht so, am Rande, für ein Produkt der Preisklasse recht ordentlich aus.
Kalte Lötstelle denke ich nicht, das wäre eher nicht beim Betrieb passiert.
Jetzt wirds ohne Messgerät aber langsam schwierig.
kulimeya
#22 erstellt: 07. Jul 2009, 18:24
Ich werd die Box einschicken
Box geschrottet ?
Hardwell am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  9 Beiträge
the box Miniray abgeraucht
Scroosh am 13.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.07.2016  –  5 Beiträge
PA-Box Problem!
SolitaryShell am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  3 Beiträge
Problem mit PA Box !
Scarecroft am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  7 Beiträge
DI-Box macht alles leiser.
johnny2709 am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  32 Beiträge
Thomann The Box PA 12
-sven- am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  10 Beiträge
sound nur aus einer box
edi_edi am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  15 Beiträge
THE BOX PA 10 ECO
Gamesplayer am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  34 Beiträge
PA Box an Auto-Endstufe
patznhauer am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  21 Beiträge
PA Anlage erweitern
kulimeya am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.853
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
