PA Anlage erweitern
kulimeya
#1 erstellt: 05. Jul 2009, 20:25
also ich habe bis jetzt folgende Anlage:
1x IMG Stageline STA-750 (2x 270W @8ohm; 2x 350W @4ohm)
2x Samson RS-12 (175W @ 8ohm; 121 dB SPL)
Hatten gestern ne Party outdoor und die Teile waren laut und netter Bass. Aber ich denk mal es war zu laut.. es hat in einer Box die FQ gekillt obwohl ich den Amp nur auf 1/2 hatte.
Danach hatte ich die Mukke leiser aber es war halt zu leise.
(Pax so 20-30.)
Jetz wollte ich wissen was ihr mir empfehlt um das System zu erweitern. Lohnt es sich die beiden Tops mit Subs zu erweitern? Weil bis jetz liefen die Fullrange. Oder brauch ich auch neue Tops? Weil die waren ganz ok vom Sound. (HT bisschen laut aber is halt so bei lowbudget Boxen.)
Mach nich so oft Partys aber will schon nen eigenes Sys haben. Budget sagen wir 500€, ich will erstmal schauen was es so gibt.
[Beitrag von kulimeya am 05. Jul 2009, 20:27 bearbeitet]
maggusxy
#2 erstellt: 05. Jul 2009, 21:32
Am besten wärs natürlich wenn du dir zwei 15er oder 18er Subs holen würdest + endstufe für subs + aktive weiche/controller
Aber für dich würde wahrscheinlich erstmal sowas reichen, wenn du das budget nicht sprengen willst.
http://www.thomann.de/de/peavey_prosub_messenger_subwoofer.htm
irgendwas mit n'er passivweiche
[Beitrag von maggusxy am 06. Jul 2009, 15:57 bearbeitet]
kulimeya
#3 erstellt: 06. Jul 2009, 01:06
Schonmal ein guter Vorschlag. Hab ich mir auch so gedacht. Gibts noch alternativen?
Wieviele Leute kann man dann damit so beschallen? Ich weiss nich wie der Unterschied bei PAs ohne / mit Subs is. Hab noch nich soviele gehört..^^
kulimeya
#4 erstellt: 06. Jul 2009, 18:36
Und wie ist das mit der Lautstärke passen die Subs zu den Tops?
Edit: Wie is das mit 4 und 8 Ohm? Wenn ich jetzt die 2 Tops und die 2 Subs an meine Stagline mache, die Tops an die Subs, wieviel Ohm hat das dann? Und die Subs vertragen mehr als die Tops, wie teilt sich das auf?
[Beitrag von kulimeya am 06. Jul 2009, 18:53 bearbeitet]
maggusxy
#5 erstellt: 06. Jul 2009, 20:45
Wenn du den Peavey subs nimmst, wird der Wiederstand zwischen 4 und 8 ohm herumschwanken. Je nach Frequenz. Im Bereich, wo der sub läuft so ca 4 ohm. In dem Grenzbereich zwischen sub und top wirds auch mal tiefer gehn, max auf 2,66 -> Musste ausprobieren ob das deine Endstufe mitmacht!
Und im Bereich für Höhen dann halt 8 Ohm.
Wie gesagt, der Nachteil daran ist, du kannst den Pegel des Basses eben nicht an die Tops angleichen.
Vermutlich wird der Bass aber wesentlich lauter sein als die Tops, weil er 4 ohm hat, die tops haben 8.
ALso kriegt er dann die doppelte Leistung ab.
Musste einfach mal probehören! Wenn schickstese zurück!
Ich würde dir aber eher raten, etwas mehr Geld zu sparen, und zwei subs + bass-endstufe + frequenzweiche dir zu holen
[Beitrag von maggusxy am 06. Jul 2009, 20:47 bearbeitet]
An@log
#6 erstellt: 06. Jul 2009, 20:55
Wenn du passiv mit dem Sub trennen willst, brauchst du eine neue Endstufe.
Deine bisherige ist zu schwach.
Allerdings ist der Peavy Sub Müll.
Die Tops von der Serie sind in Ordnung, der Sub kann nicht kicken und brummelt nur vor sich hin.
kulimeya
#7 erstellt: 06. Jul 2009, 23:34
Haste denn noch nen anderen Sub der ca. in meine Preisklasse passt?
kulimeya
#8 erstellt: 07. Jul 2009, 23:01
*push* Wisst ihr noch andere Subs die was taugen und in meine Preisklasse passen?
maggusxy
#9 erstellt: 08. Jul 2009, 21:13
An@log
#10 erstellt: 09. Jul 2009, 13:31
Ein wenig teurer, aber dafür eine klasse besser als der Peavy:
http://www.soundwork...orks-pa&&language=de
Dazu einen Amp und eine Frequenzweiche.
Party Pa Anlage erweitern
technikfreak10 am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  38 Beiträge
IMG StageLine STA-750 Wackelkontakt
kulimeya am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  4 Beiträge
Kleine Party-PA erweitern
muvid am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  14 Beiträge
PA Erweitern (brauchbar?)
Diluvian am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  10 Beiträge
PA mit 2 The Box CL 115 erweitern ;)
kulimeya am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  9 Beiträge
PA mit Subs erweitern! Sinnvoll?
faebson am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  10 Beiträge
Party PA erweitern [Anfänger]
Stinkbärchen am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  3 Beiträge
Bass Erweitern
/newcomer/ am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  2 Beiträge
"PA-Anlage" - 2x Lautsprecher + Amp
moepy am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  23 Beiträge
PA für Gesang erweitern
Aspasa am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCC2585329
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.569
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
