HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Benötige Lautsprecher zum Verstärker Gemini - GPA ... | |
Benötige Lautsprecher zum Verstärker Gemini - GPA 4000+A -A |
kego
18:16
erstellt: 07. Jul 2009, |||||
Hallo Freunde des HiFi Forum, ich kenne mich nicht besonders im Bereich der Verstärker und Lautsprecher aus. Ich habe einen Verstärker Gemini - GPA 4000 und benötige nun zwei Lautsprecher zur Beschallung einer kleinen Turnhalle (130qm, etwa 3m hoch). Der Verstärker hat folgende technische Daten: * Ausgangsleistung Beide Kanäle an 8 Ohm: 200 W * Ausgangsleistung Beide Kanäle an 4 Ohm: 300 W * Ausgangsleistung Mono gebrückt an 8 Ohm: 600 W * Frequenzgang: 30 Hz - 50 kHz * THD: Weniger als 0,05 %, typisch 0,02 % bei 1 kHz * Rauschabstand: 100 dB / 8 Ohm * Dämpfungsfaktor: Größer als 200 an 8 Ohm * Slew rate: 20 V/μS * Spannungsverstärkung: 32 dB * Eingangsempfindlichkeit (8 Ohm): 1 VRMS * Eingangsimpedanz (unsymmetrisch): 10 kOhm * Eingangsimpedanz (symmetrisch): 20 kOhm * Stromaufnahme (bei Nennleistung an 4 Ohm, beide Kanäle in Betrieb): 1200 W Wie kann ich nun anhand der technischen Daten zwei sinnvolle Lautsprecher ausfindig machen? Es wäre super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Vielen Dank und viele Grüße kego |
*xD*
19:50
erstellt: 08. Jul 2009, |||||
Hi und Willkommen im Forum ![]() Ich fürchte, mit den Verstärker wirst du hier nicht glücklich. Es gibt nur ganz wenige Boxen, die sich mit 200W zufrieden geben, und wir wollen ja noch ein bisschen Headroom haben. Lass uns aber erstmal an deinen Plänen teilhaben. Wofür wird die Anlage genau eingesezt? Wieviel darfs kosten? Je nachdem kann man den Verstärker noch verwenden, oder man schaut sich nach was anderem um, oder nimmt gleich Aktivboxen. |
kego
10:12
erstellt: 13. Jul 2009, |||||
Hallo, zunächst einmal danke für die Antwort. Es handelt sich dabei um eine kleine Gemeindehalle. Die Anlage soll bei kleinen Events genutzt werden. Es finden allerdings keine Konzerte bei denen eine ausgezeichnete Klangqualität notwendig ist in dieser Halle statt. Die beiden bisherigen Boxen (habe leider keine Ahnung welche Marke) wurden leider überstrapaziert und sind defekt. Daher dachte ich mir, ich wende mich mal an Experten. Beide Boxen sollten einen Gesamtpreis von 500-600€ nicht überschreiten. Gruß kego |
Andreas_Grimm
10:27
Da wirst du dich auf dem gebrauchtmarkt wohl mal umsehen müssen.und am besten auch ne neue Endstufe mit dazu. Sonst wird das nichts vernünftiges. |
Lukas-jf-2928
11:44
Verkauf die Endstufe und Kauf dir von dem geld und den 600€ zwei vernünftige aktivboxen&fertig ![]() ![]() |
kego
11:51
was ist denn konkret das Problem an diesem Verstärker? Es muss doch auch Lautsprecher geben, die sich zu diesem Verstärker eignen oder liege ich da falsch??? |
cptnkuno
12:10
Daß er mit 200W an 8 Ohm für heutige Maßstäbe ein bißchen schwach auf der Brust ist
Im Prinzip eignet sich jeder Lautsprecher. Wenn du keine Exzesse im Grenzbereich der Endstufe vorhast, kannst du eigenbtlich jeden passiven PA Lautsprecher daran betreiben. Die Idee mit Endstufe verkaufen, und von dem Gesamtbudget zwei Aktivspeaker kaufen halte ich allerdings auch für gut. Du kriegst bei der Variante die Limiter praktisch frei Haus dazu, brauchst dir im Betrieb also weniger Gedanken zu machen ob die Speaker sterben. [Beitrag von cptnkuno am 13. Jul 2009, 12:11 bearbeitet] |
kego
12:20
Welche Ausgangsleistung wäre für den Lautsprecher demnach empfehlenswert? 8Ohm Lautsprecher mit 200 Watt? Macht es Sinn Lautsprecher mit einer Leistung von beispielsweise 400 Watt zu kaufen? |
cptnkuno
12:28
Nur der Korrektheit halber: Ausgangsleistung haben Verstärker, Lautsprecher haben Belastbarkeit. Im Prinzip reichen 150 W vollkommen aus
Kannst du technisch gesehen ohne Probleme betreiben. Du solltest dabei nur aufpassen, daß die Endstufe nicht exzessiv ins Clipping fährt. Das hängt jetzt davon ab wie ihr die Anlage normalerweise betreibt. Wenn das beispielsweise Seniorenheim ist, wo die Endstufe normalerweise nicht weiter als bis -15 dB läuft, kein Problem. Jugendheim und alles auf Rechtsanschlag -> Die Boxen leben gefährlich, da würde ich zu der Variante Aktivbox greifen. Wobei mir das
eher nach Jugendheim klingt [Beitrag von cptnkuno am 13. Jul 2009, 14:23 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
14:21
Für mich klingts eher nach überlasteter Endstufe, wo die Lautsprecher sich dann verabschiedet haben... Warum biste so gegen aktiv? Limiter ist drin, alles aufeinander abgestimmt, teilweise sogar EQ und Phasenkorrekturen drin, das haste alles bei passiven nicht... Mir wäre die Endstufe auch zu schwach auf der brust... Wenn du die unbedingt weiter benutzen möchtest, such mal nach Wirkungsgradstarken Boxen, da haste dann auch genug Laustärke bei der geringen Leistung des Amps ![]() Evtl. bei Ebay nach Dynacord, EV, Zeck oder so mal gucken ![]() |
cptnkuno
14:22
Das meinte ich mit Jugendheim |
kego
19:26
erstellt: 22. Jul 2009, |||||
Welche Eigenschaften wären denn passend? Ich kann mir nicht genau vorstellen was Sinn macht. Macht es Sinn 4Ohm Boxen mit 300Watt zu nehmen? |
cptnkuno
20:12
4Ohm 250 W oder 8 Ohm 150 W Wichtiger ist der Kennschalldruck (auch Wirkungsgrad genannt) der sollte über 95 dB/W1m sein. |
Danny_DJ
21:17
normalerweise wird im PA-bereich die endstufe überdimensioniert gekauft im vergleich zu den boxen. hat die die ursache in der tatsache, dass die endstufe bei voller leistung stärker verzerrt. dabei werden unsaubere signale an die boxen abgegeben, die davon schaden nehmen. darum lässt man die endstufen am besten nicht bei 100% (=0db) laufen. -3db sind nur 50% der leistung. das hieße für 8 ohm boxen bei dir, dass bei -3 db aus dem verstärker 100 watt kommen und die boxen theoretisch mit 100 watt RMS belastbarkeit ausreichen würden. größer schadet nie. das wichtigste ist eigentlich genügend wirkungsgrad (nicht verwechseln mit der angabe zum maximalschalldruck, die immer über 100 db liegt) und dass du die endstufe nicht voll auslastest. |
cptnkuno
21:21
Hat eigentlich den Grund, daß man verzerrende Boxen hört, eine clippende Endstufe nicht unbedingt sofort. |
Gemini XPM-1200 lore121 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 3 Beiträge |
Wer repariert Gemini Mixer? Micha85 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 7 Beiträge |
GEMINI GX-1001 TonyVegazz am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 8 Beiträge |
Jemand mit Gemini X-03 Erfahrungen gemacht? McHunter am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 16 Beiträge |
Welchen Verstärker benötige ich? Schmitti93 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 10 Beiträge |
Gemini Verstärker 3000 Watt ? wie sind die Dinger so ? :D Subwoofermaker10 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 6 Beiträge |
Frage zum Verhältnis Verstärker - Lautsprecher maxmad99 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 14 Beiträge |
Hollywood Impact 4000 Alfi96 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 17 Beiträge |
Gemini EQX 30 Equalizer ? gut oder schlecht ? Subwoofermaker10 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 4 Beiträge |
behringer ep 4000 xphone am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.096
