HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » behringer ep 4000 | |
behringer ep 4000+A -A |
xphone
23:27
erstellt: 19. Aug 2011, |
habe mit meinem amp(ep4000) folgendes problem: ich fahre bridge mode, alles funktioniert, aber sobald ich ins clipping komme gibt mein lautsprecher (pd 2150)kurz so komische geräusche(ploppend) von sich also kann ich insgesamt wenn ich den scooper ohne bridge laufen lasse lauter hören. habe ich etwas falsch eingestellt? ist die endstufe kaputt? sobald ich den pd ohne bridge höre funktioniert das mit dem clipping tadellos; aber natürlich nicht so laut wie erwartet |
scauter2008
00:20
erstellt: 20. Aug 2011, |
meine img sta1100 mach an den 10" kenford das gleiche mit limiter bisl lauter als ohne könnte also der limiter sein oder durch die maximale Leistung aus der ep4000 kommen aber bloß 2 x 650/4ohm also 1300/8ohm Brücke kurzzeitig könnten es aber schon über 2kw sein hast du den einen low cut drinnen ? |
Hallo1702
01:01
Also ich hatte auch mal n knacken bei meinem SUB, auch betrieben mit ner EP 4000. Es lag daran, dass ich beim Bridge Mode nicht die DIP Schalter auf Parallel Inputs gestellt habe. Hast du auch wirklich Brücke ? Brücke ist bei der AMP an 2+ und 1+ MFG |
xphone
07:17
hab alles so eingestellt wie in der gebrauchsanweisung beschrieben, verwende aber derzeit noch den klemmanschluss kann es auch daran liegen? low cut habe ich bei 30 hz |
Clipping neuling_123456 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 10 Beiträge |
PD.2150 in BR Lukas-jf-2928 am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 38 Beiträge |
Frage zur Bridge Schaltung Nick1807 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 5 Beiträge |
Clipping mit Limiter verhindern zufalls am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 8 Beiträge |
Behringer Europower EP 4000 brauchbar? Daniel1989 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 27 Beiträge |
schnelles clipping am Mixer/Mischpult! PAxFreak am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 28 Beiträge |
Clipping? Der_Köppi am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 77 Beiträge |
E800 im Bridge Modus Der_Köppi am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 22 Beiträge |
Red Rock Modus - Bridge Schalter lok83 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 4 Beiträge |
Bridge-Adapter für T.Amp nötig? hanzo89 am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.323
