Welche Ausstattung für Hochzeitsfeier in kleiner Halle?
PistolenPeter
#1 erstellt: 11. Jul 2009, 16:10
Hallo zusammen,
ich möchte für eine Hochzeitsfeier eine Musikanlage aufbauen.
Der Raum ist ungefähr 10x15 Meter groß und es werden ca. 60 Gäste erwartet.
Nun habe ich überhaupt keine Vorstellung was für eine Musikanlage benötigt wird, um dieser Feier gehörig einzuheizen.
Ich will daraus keine Disco machen, aber nichts wäre ärgerlicher, als wenn die Musik durch Überlastung ständig ausgeht.
Für alle Vorschläge und Tipps bin ich also sehr dankbar.
Gruß,
PistolenPeter
fn²
#2 erstellt: 11. Jul 2009, 16:14
Also, ich würde mir was leihen.
Oder von zu Hause nen Paar Standboxen mit Verstärker mitnehmen, die Leute wollen sich sicher unterhalten und ein bisschen tanzen, da kannst du jetzt keine PA auffahren, weil die viel zu viel Potential hat.
Ralle14
#3 erstellt: 11. Jul 2009, 16:36
2 15er Fullrangekisten ala RCF Art 315A oder ein kleines Sub-Sat System mit 1x12" - 1x15" Sub und 2x8" Tops reicht da völlig. Sowas kostet beim örtlichen Verleiher 50-60€.
Ein HiFi System würde ich da nicht hinstellen. Erfahrungsgemäß gehts zu späterer Stunde doch etwas lauter zu wenn die älteren Herrschaften weg sind und dann kommt so ein System schnell an seine Grenzen. Bei meiner letzten Hochzeit mit 80 Leuten im 200qm Festzelt musste ich 2x15" Sub ausfahren um den Leuten gerecht zu werden.
[Beitrag von Ralle14 am 11. Jul 2009, 16:38 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 11. Jul 2009, 19:26
...möchtest du dir eine eigene Anlage kaufen oder wirklich nur einmalig mieten? Wenn du kaufen möchtest, wieviel würdest du ausgeben können?
MfG DJ Cure
Mechwerkandi
#5 erstellt: 12. Jul 2009, 12:25
Kannst Du die Räumlichkeit mal etwas näher beschreiben?
Ist das ein Saalbetrieb oder eine Werkhalle oder was dazwischen?
PistolenPeter
#6 erstellt: 13. Jul 2009, 16:51
Hallo noch mal,
also kaufen möchte ich nichts.
Die Halle selbst ist eine Schützenhalle, die durch Raumtrenner auf eine Größe von ca. 10x20 Meter begrenzt wird.
Ich könnte aus privatem Fundus zwei Heco Victa 500 Boxen mit einem Yamaha 200 Watt Sinus Verstärker bereitstellen.
Grüße,
Peter
DaRuLe2
#7 erstellt: 14. Jul 2009, 00:59
PistolenPeter schrieb:
Hallo noch mal,
Grüße,
Peter
lieber nicht...yamaha taugt zwar schon richtig gut...aber du möchtest eben 60 PAX beschallen und da wirst du dann eh was größeres brauchen.
Würde mal beim örtlichen Verleiher nach RCF und DB fragen...
manchmal haben die auch kleinere Serien von PSE oder den üblichen Konsorten im Angebot. Zur Not geht auch eine kleine HK Anlage.
Der Verleiher soll dir die Sachen aber richtig einstellen mit Limiter etc. damit es da keine bösen Überraschungen gibt!
mfg
Patrik
fn²
#8 erstellt: 14. Jul 2009, 09:53
Naja... er kann doch da nix auffahren. Die wollen doch nich den Kopf weggeballert haben...!!!
Ich stell mir das grade so vor: Vorne ne kleine Tanzfläche und hinten sitzen die Leute und quatschen von alten Tagen, wo die niedlichen Kinder noch klein waren.
Also ich würde sagen du probierst es entweder mit den Hecos, oder wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, dann leihst du was im örtlichen PA Verleih aus.
MFG
JesusonSpeed
#9 erstellt: 14. Jul 2009, 11:30
Ich würde auf jeden Fall leihen.
Zu später Stunde wird es gerne mal lauter auf Hochzeiten und du willst dir doch sicherlich nicht deine schönen Hecos zerschießen.
chrime
#10 erstellt: 14. Jul 2009, 12:11
Wo findet das ganze denn statt ? (Postleitzahl wäre gut)
Ralle14
#11 erstellt: 14. Jul 2009, 12:17
Ich würde ehrlich gesagt nicht auf die Hecos vertrauen. Nichts ist auf einer Hochzeit schlimmer (die normalerweise der schönste Tag im Leben sein sollte ) wenn auf dem Höhepunkt der Stimmung auf einmal die Musik aus ist oder den ganzen Abend nur verzerrt und schrecklich klingt.
andr483
#12 erstellt: 14. Jul 2009, 16:25
Nicht persönlich nehmen,
aber ich würde die Finger von der Hochzeit lassen!
Dazu sollte man schon ein bisschen ahnung haben!
Ich weiß ja nicht wie man hier darauf kommt das es auf jeder
hochzeit leise zu geht?
Es mag zwar hochzeiten geben wo man auf dezenteres Ambiente
setzt und somit auch die musik dezent sein sollte aber wenn
dem hier so wäre sollte er auf jedenfall die finger davon
lassen.
Die letzte Hochzeit wo ich war, da hätte lautstärkemäßig eine hifi mit Sicherheit nicht gereicht.
2 10er Tops udn 2 15er bässe sollten es da schon sein!
Andre
DaRuLe2
#13 erstellt: 14. Jul 2009, 17:07
bei meiner letzten Hochzeit waren es 2x MBH118 und 2x DB Arena Pro 12 Tops...
nur mal am Rande erwähnt...waren auch nur 60 Pax!
muetze67
#14 erstellt: 14. Jul 2009, 17:18
Ich denke mal, das die beste Lösung der Verleiher ist.Dann die ganze Anlage etwas größer dimensionieren.Leiser machen geht immer, nur wenn es doch lauter werden soll, hat man noch Reserve.Ich würde auf jedenfall 2 15 Subs und 12 Tops nehmen, und jemanden ran lassen, der schon Erfahrung hat mit Hochzeiten.
DJ Muetze
ONV78
#15 erstellt: 14. Jul 2009, 17:42
@ Pistolen Peter
Wo kommst du denn her ?
Vielleicht ist ja jemand von uns in deiner nähe und kann mit Material aushelfen.
MFG ONV78
Jobsti
#16 erstellt: 15. Jul 2009, 06:19
Sogar an den letzten Paar Polterabenden habe ich nur zwei 15" Subs und 2 8" Tops aufgestellt. (Lange net ausgefahren!)
An ner Hochzeit reicht nen 12" oder 15" Bass mit zwei 6" Tops dazu locker aus!
Oder eben zwei 15" Fullrangekisten, wobei es 12" Fullrange auch tun sollte.
Ab zum örtlichen Vermieter und angefragt, der weiß ganz genau, was für dich das Richtige ist.
Aber lass dir kein Chinamüll andrehen, wie Omnitronic (Außer PAS, die sind ok), 4 Acoustic, Raveland usw.
Ansonsten schließe ich mich ONV78 an.
Wo kommst her?
MfG
[Beitrag von Jobsti am 15. Jul 2009, 06:19 bearbeitet]
PistolenPeter
#17 erstellt: 16. Jul 2009, 14:07
Das könnte schwierig werden, die Hochzeit ist immerhin meine eigene
So erst mal "ganz viel Dankeschön" für so viele Antworten!
Die Feier soll in 59077 Hamm stattfinden.
Ich werde gleich mal im Branchenbuch gucken, ob es hier einen PA Verleih gibt. Wenn ja, frage ich auch gleich nach einem Angebot, welches ich Euch dann natürlich nicht vorenthalten will.
Euer Credo scheint ja eindeutig in Richtung ausleihen zu gehen.
Grüße,
PistolenPeter
Ductor
#18 erstellt: 16. Jul 2009, 14:21
Armer Peter... jetzt is Schluss mit lustich...
andr483
#19 erstellt: 17. Jul 2009, 13:39
Okay, sorry mein Fehler.
Ich bin davon ausgegangen das du amateur DJ bist und auf einer Hochzeit auflegst.
Das heisst dann aber auch das du wohl am besten weißt was du brauchst!
also für so normale Hochzeiten reichen i.d.R auch 2 GUTE 15er Tops.
Wenn es jedoch richtig rockig oder party mäßig werden soll
würde ich 15"Bässe + 10" Tops nehmen oder halt 18" Bässe und 12" Tops
Andre
welche anlagengröße für 600qm halle?
hannes.bohnekamp am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  10 Beiträge
Ausstattung, aber welche?
Pattestift am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  11 Beiträge
Gscheide Anlage Für Halle
Corsa.n111 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  21 Beiträge
Soundplanung für die Halle
jakal77 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  7 Beiträge
Beschallung einer Halle, 450qm
sciliar am 24.10.2022  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  15 Beiträge
Große Halle befeuern!
Harlekin! am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  27 Beiträge
Ausstattung für Hallensprecher
Marci500 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  8 Beiträge
Halle mit Radio beschallen
Eremit am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  19 Beiträge
Beschallung einer Halle 8 Lautsprecher
BlackHawks12 am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  5 Beiträge
Suche HIFI-Anlage für große Halle
Alleskleber am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTopshoe_1955
  • Gesamtzahl an Themen1.558.048
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.669
