Suche Hilfe bei PA-Anlagen
Nico_B
#1 erstellt: 24. Jul 2007, 20:53
Hallo zusammen,
ich würde gerne euren rat zu einer pa anlage haben. ich will sie für einen partykeller verwenden, der ca. 25 m² groß ist und die auch für gartenpartys geeignet ist. überlegt hatte ich mir 2 von diesen boxen zu kaufen:
Peavey ST-15 II
Ein Universalgenie unter den Kompaktsystemen zu einem mehr als attraktiven Preis!! Passive 2-Wege Fullrange-Box, die jede Performance mit Power, Leistung und tollem Design unterstützt. Der widerstandsfähige Teppichbezug und ein massives Stahlgitter garantieren eine hohe Lebensdauer. Der eingebaute Ständerflansch ermöglicht den flexiblen Einsatz mit Bodenstativen oder Satellitenstangen.
Features:
* 15" Premium Woofer, 1" Hochtöner
* 350 Watt Programm bzw. 800 Watt Peak
* Impedanz: 8 Ohm
* Abstrahlwinkel: 90° x 45°
* Frequenzgang: 65 Hz - 20 khz
* Anschlüsse: 2x Klinkeneingänge
* Teppichbezug
* Maße (BxHxT): 650 x 460 x 390 mm
* Gewicht: 22 kg
dazu wollte ich diese endstufe nehmen:
THE T.AMP TA2400 MK-X
Endstufe
2x 1200 Watt 4 Ohm
2x 650 Watt 8 Ohm
1x 2000 Watt 8 Ohm
Input Sensitivity 0,775V
THD kleiner 0,05%/1kHz
SlewRate 60V/µs
Dampfing Factor: 500:1/1kHz/8Ohm
kurzschlussicher
Limiter
Einbautiefe: 44cm
In: Klinke+XLR
Out: Speakon+Klemmanschluss
hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis
19" Rackformat / 2 HE
Gewicht: 23 kg
danke schonmal im voraus für eure antworten
djpartyteam
#2 erstellt: 24. Jul 2007, 21:35
fürn Keller rechen die Boxen machen kaum Mtten aber egal die Endstufe ist ein bisschen oversized
500watt an 8ohm hättets gereicht
Nico_B
#3 erstellt: 25. Jul 2007, 20:01
Und was is mit nem ca. 200 m² Garten?
Strapsenkönig
#4 erstellt: 25. Jul 2007, 20:17
Dafür sind se zu klein!
Und das ist scheiße mit nem 15" Tieftöner da haste keinen Bass und keine Mitten.
mfg Silent
dj_kebbi
#5 erstellt: 26. Jul 2007, 08:44
also wenne se für einen 200m² garten nehmen wills das halten se nicht aus da musse schon etas mehr auffahren
kommt selbstbau in frage??
Nico_B
#6 erstellt: 26. Jul 2007, 10:37
Ja, eventuell wenn ne Anleitung dabei is
Strapsenkönig
#7 erstellt: 26. Jul 2007, 11:12
Ist sie!Was hast du denn für ein Budget?
Weil ich denke bei der Größe brauchst du schon nen Sub dazu.Oder auch zwei.
mfg Silent
dj_kebbi
#8 erstellt: 26. Jul 2007, 11:32
also wenn selbstbau in frage kommt ist diese anlage genau das richtige für dich kostet
2*topteil
1*sub
2*amp
900€
das alles nennt sich mystery pa und ist ein komplett selbstbau satz da unser i-net spinnt bitte ich darum das jemand anders dir den link mal eben reinsetzt
Nico_B
#9 erstellt: 27. Jul 2007, 11:38
Viel mehr als 650€ wollten wir für die komplete Anlage eigentlich nicht ausgeben
[Beitrag von Nico_B am 27. Jul 2007, 11:41 bearbeitet]
dj_kebbi
#10 erstellt: 27. Jul 2007, 11:50
ja das ist sehr sehr wenig es ist eigm kaum realisierbar für so wenig budget was vernünftiges auf die beine zu stellen
mal ein vorschlag
2*mal udos mystery pa top bauen
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/hp12_2.htm
bringen mehr als die peavey dinger aber auch net super spitze
dan hasse 4*30er bass kommt gut as raus aus den dingern und kosten nicht viel
Yavem
#11 erstellt: 27. Jul 2007, 14:43
mit der mystery PA ohne Sub können die aber auch nicht jede Musikrichtung spielen, HipHop kannste damit vergessen, Tiefbässe kommen aus den 12ern nicht ansatzweise so raus wie aus nem Sub . 2 Mystery-PA-Top's + T.amp und mind. 1 großer oder guter Sub + Verstärker müssen es sein, besonders bei 'nem großen Garten . Die Top's gehen laut genug wenn sie ein bisschen im Bass entlastet werden, aber ohne Subwoofer wirst du draußen keinen Punch haben (innen schon, aber ihr wollt sie ja multifunktional verwenden) ...
Grüße Yavem
Nico_B
#12 erstellt: 28. Jul 2007, 11:33
Der Garten ist zwar 200m² groß,aber es würde reichen, ihn in einem kleineren bereich (ca. 75 -100m²)zu beschallen !
NeO_Soundserver
#13 erstellt: 28. Jul 2007, 15:36
das sagst de jatzt^^
naja den geht das doch für deine zwecke trotzdem^^
Nico_B
#14 erstellt: 28. Jul 2007, 21:22
Tschuldigung ^^
NeO_Soundserver
#15 erstellt: 28. Jul 2007, 21:27
was solls
hast jetzte ja ein ziel!
Yavem
#16 erstellt: 29. Jul 2007, 10:41
Was auch noch gehen würde wären 2 Center der Mystery-PA, die kommen weiter runter, haben auch mächtig viel Druck, anscheinend auch einen etwas "präziseren" Bass (Information von dritten) und sehen meines Erachtens nach auch ein wenig besser aus (na gut, das ist zwar unnötig, aber ich konnt's mir nicht verkneifen )
Beide Varianten würden für dich gehen, ich an deiner Stelle würde aber, egal was du machst, einen Sub dazuholen . Es klingt einfach besser (und bässer ) und man kann nie was falsch machen . Lieber einen Anlage auf 3/4 aufen lassen wenn sie noch gut klingt statt das letzte rauszuquetschen (klar kann man das machen aber das andere hört sich einfach besser an) und die Bässe am maximalhub arbeiten zu lassen ...
Gruß Yavem
NeO_Soundserver
#17 erstellt: 29. Jul 2007, 11:18
jo nunaja oder richtig einpegeln das es auch auf vollschub noch gut klingt^^
wollt grade sagen das technik nie hässlich ist oder schlecht aussieht^^
er kann sich ja dem mal zu häußern wie er sie findet
Nico_B
#18 erstellt: 01. Aug 2007, 12:15
Die machen eigentlich einen ganz guten eindruch
NeO_Soundserver
#19 erstellt: 01. Aug 2007, 18:46
lol njaa also ich finde sie nit so ansprechend aber es passt schon für anfang^^
Strapsenkönig
#20 erstellt: 01. Aug 2007, 22:48
Gehts immer noch um Mysterieumsabteilung???
mfg Silent
NeO_Soundserver
#21 erstellt: 02. Aug 2007, 18:34
jo so könnt mans auch nennen^^
nochmal zu den hard aufgehängten 15ern also die machen kein tiefabss solen se auch nicht dafür können se gut kicken^^
Mobile Rollkoffer Pa-Anlagen
Eviljag7 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  11 Beiträge
Neueinsteiger in sachen PA Anlagen !
|r|s| am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  12 Beiträge
ich brauch umbedingt hilfe (pa anlagen)
berchest am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  25 Beiträge
Suche Erfahrungen mit PA-Anlagen (500 €)
signaler14 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  3 Beiträge
die besten pa-anlagen^^
-:-alex-:- am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  7 Beiträge
Pa Anlagen Beratung
Pa_Friend am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  82 Beiträge
PA-Anlagen Vergleich
hio am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  3 Beiträge
Pa anlagen Vermietung
1Fusel1 am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  5 Beiträge
Gebrauchte PA-Anlagen kaufen
thebiggamertv am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  10 Beiträge
Hilfe bei PA Anlage-Suche
xcr4nkx3 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.794
