HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA-Anlagen Vergleich | |
PA-Anlagen Vergleich+A -A |
hio
#1 erstellt: 11. Okt 2011, 16:50 | |
Moin, ich möchte gerne wissen, wie eine PA-Anlage bestehend aus 2x ( http://www.behringer.com/EN/Products/B1800X.aspx ) und 2x ( http://www.behringer.com/EN/Products/B1520.aspx ) im Vergleich zu 2x MB-115 und 2x MT-181 abschneiden würde. Ich weiß, dass es dort etliche Unterschiede gibt, aber mir geht es vorallem um die Lautstärke, da ich die Behringer gut kenne. Dass die Jobstis völlig unverhältnismäßig besser klingen würden, ist klar. Die Behringer müssten dafür allerdings mehr drücken aufgrund der größeren Membranfläche. Doch wie steht es um die Lautstärke? Ist da die Behringer auch im Vorteil (wenn man es angesichts des Klangs so nennen darf)? MfG |
scauter2008
#2 erstellt: 11. Okt 2011, 17:40 | |
Membran Fläche ist ja nicht immer alles wen das Chassis vom MB mehr Hub kann der LF15G401 ist mit 8 mm angegeben doppelte Membran Fläche 6db oder doppelter Hub 6db der LF15G401 hat 910cm² der 18" wird was um 1200cm² haben. würde der 18" auch 8mm Hub haben hier ist ein kleiner Rechner http://users.informatik.uni-halle.de/~hoffmaro/akustik/ gehen wir mal von 96db/1w aus und 50hz der 18" 118db der 15" 116db wen der 18" aber nur 4mm kann 112db man kann auch davon ausgehen das der 18" nicht mehr wie 4mm Hub kann. (Xmax,Xlim wird wohl auch nicht über 6-7mm liegen) Top Der 15" kann durch seine große Membran tiefer da kann der 8" auch nicht mit hub wieder gut machen dafür kann der 15" nicht so hoch spielen, es muss also der hochtöner tiefer spielen der kostet aber und da wird dann gesparte an der weiche ebenfalls. dadurch das der 15" zu weit hoch spielt und das hochtonhorn zu tief spielt, Klirren die und das wirkt lauter im Bass ist das Ohr nicht so empfindlich für klirr aber bei ~2-5khz wird es unangenehm wen man das LM zu tief Trend klirr es auch im Bass das hört man aber kaum bzw wohl auch bloß im AB Vergleich also der Behriger Sub wird nicht lauter sein ( vielleicht 1db die hört man nicht, bzw erst ab einen gewissen Pegel z.b bei 130db hört man 1db) die Behriger Tops werden auch mal ohne sub gen aber bei lauterer Musik nicht mehr klingen bzw. schmerzhaft sein |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 13. Okt 2011, 19:28 | |
Was ist das denn bitte für ein Vergleich?! Jobstis M-Serie ist ne sehr hohe Liga und spielt das Zeugs hier in Grund und Boden! Auch die MB-115 sollten keine Schwierigkeiten haben, es mit den Behringer Teilen aufzunehmen! Wenn es überhaupt vergleichbar ist, dann vielleicht mit Jobstis ULB-Serie. Selbst da würde ich eher auf Jobstis Kisten zurückgreifen. Gruß Janzen-Audio |
"PA-Anlage" - 2x Lautsprecher + Amp moepy am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 23 Beiträge |
Behringer B1520 PRO PA-BOX CiDeC am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 11 Beiträge |
MBH-118 oder 2x MB-115 locke1234 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 88 Beiträge |
Behringer EUROLIVE B1800X und B1520/1220 hio am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 2 Beiträge |
Behringer boxen - nur welche? red_faction am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 34 Beiträge |
Behringer Eurolive VP 1800S erik6652 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 5 Beiträge |
Neue PA aufbauen locke1234 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 5 Beiträge |
Behringer PA andreas.geise11 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 9 Beiträge |
Party PA Behringer 812neo wolverine1987 am 03.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 9 Beiträge |
Behringer CX2310 SuperX Pro "verwirrt" Dauntless32 am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.168
