MBH-118 oder 2x MB-115
Monodome
#51 erstellt: 10. Aug 2009, 16:55
Nochmal ..... MDF wird sackschwer!
Schau dich hier im FOrum oder bei Jobsti um ... alle PA-Boxen sind aus MPX und lassen sich auch gut lackieren.
MDF wird nur "besser" sein weil es die Feuchtigkeit vom Lack schneller aufnimmt und daher schneller trocknet.
Jobsti
#52 erstellt: 10. Aug 2009, 17:14
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=17124
Auszug:
Q: Welches Holz soll ich benutzen, Multiplex ist mir zu teuer?!
A:Multiplex ist wasserfest, leicht, ausreichend "hart" und bekommt nur kleine Dellen beim Andotzen. MDF ist sehr schwer, nicht wasserfest und kann aus- oder abbrechnen, dann franzelt es unschön aus.
Span ist absolut nicht zu empfehlen, außer für Prototypen. Tischler- oder 3-SchichtPlatten sind auch ganz ok, schön leicht, verdellen aber ruck zuck.
OSB Platten sind im Prinzip auch geeignet, sind aber recht hässlich, ist aber Geschmackssache.
michasw
#53 erstellt: 10. Aug 2009, 18:48
für alle die es Interessiert,
habe nun auch 2 MBH-118 bestellt,
werde auch MPX nehmen.
LG
locke1234
#54 erstellt: 10. Aug 2009, 19:51
Hi Leutz ich hätte echt nicht gedacht das es so viele Aspekte beim Boxenbau gibt!
Ich zähl mal auf:
- Holzauswahl -> Multiplex bzw. Sperrholz
- Dicht verleimen oder anschließend mit essigfreien Silikon abdichten.
- Das Chassi "einwobbeln" lassen (wo bekomm ich so einen Ton weg?)
- Lackieren/Rollen mit Warnex
- nach Wunsch noch Rollen drunterschrauben
dann mal an die Hämmer und loslegen
hab ich sonst noch etwas vergessen? bitte Ergänzen!!!
LG
Monodome
#55 erstellt: 10. Aug 2009, 20:09
Griffe, Frequenzweiche + Kabel, Füße, SpeakOns usw.
michasw
#56 erstellt: 10. Aug 2009, 20:41
Die MBHs haben soweit ich weiß keine Frequenzweiche. (korrigiert mich ruhig)
Kabel für innen, sind im Bausatz enthalten, die andren müssen einfach zur Amp dazubestellt werden.
Füße sind auch im Zubehörsatz enthalten, die Rollen muss man sich selbst kaufen und anschrauben, wenn da jemand gute gefunden hat, dann bitte schreiben. Auch wie man die am Sub am besten befestigt.
Speakon anschlüsse sind bei dem Bausatz auch dabei (hoffe ich doch)
_Floh_
#57 erstellt: 10. Aug 2009, 20:49
Rollen besser nicht an die Subs schrauben.
Wenn man sie an die Unterseite macht, kann einem unter Umständen das ganze Stack wegrollen
Außerdem wird das Stacken selbst recht kompliziert, denn mit Rädern ist das nicht ganz ungefärhlich.
Ansonsten könnte man die Rollen zwar an die Rückseite des Subs schrauben, aber da neigen die Dinger zum scheppern.
Also einfach ein Rollbrett nehmen, das spart sogar Geld, denn so braucht man nur 4 Rollen.
edgeHB
#58 erstellt: 10. Aug 2009, 21:43
Das plane ich auch gerade. Am besten 4 Blue-Wheels kaufen und diese an einer Platte befestigen. Dann kann man in die Platte noch "Stapelfräsungen" passend für die Boxen fräsen (bzw. bohren) und so rutschen diese auch nicht so leicht beim Transport vom Brett.
edge
Jobsti
#59 erstellt: 10. Aug 2009, 22:00
Rollen bekommt ihr auch bei mir auch dazu, bei Bedarf, 4er Satz Bluewheels, 100mm, 2 davon gebremst.
Hach, ich muss die doofe neue ZubehörListe fertig machen...
Achso, ich würde auch eher ein Rollbrett bauen, darauf kann man auch mal 2 3 4 Subwoofer oder andere gerätschaften stellen,
zudem nehmen Rollen TransportSpace usw. weg.
Alternative: Rollbrett was sich vorne an die Box anklippsen lässt.
Dazu baut man jeweils oben und unten einen Schließhaken an die Überstände und an das Rollbrett Butterflys, gibts auch hier ;-)
MfG
andr483
#60 erstellt: 10. Aug 2009, 22:14
Die Bremsbaren ROllen scheppern am MBH nicht.
Wenn man die Millenium dinger nimmt, die Scheppern am Anfang, aber irgentwie sind die wenn der MBH mal richtig getreten wurde wie eingespielt und scheppern nicht mehr.
Dachte das wäre zufall, hatte das aber bei beiden MBHs komigerweise.
timsoltek
#61 erstellt: 11. Aug 2009, 14:07
Alle namhaften Hersteller und Privatiers mit ernsthaften Absichten im Beschallungsbereich arbeiten ausschließlich mit Multiplex, warum sollten zigtausende das falsche Material wählen.
Hör auf uns, oder du baust zweimal!
Dadurch relativiert sich der Preis schnell.
Und ehrlichgesagt sind mir die MBHs auch in Multiplex noch schwer genug, hab gerade am WE wieder ne VA gehabt. Aber so lassen sie sich wenigstens alleine aufstellen, was bei MDF unmöglich würde.
Meine Rollen an den MBHs scheppern nicht. Sind natürlich auch hinten.
Schöne Grüße
Tim
[Beitrag von timsoltek am 11. Aug 2009, 14:10 bearbeitet]
locke1234
#62 erstellt: 11. Aug 2009, 15:03
an wen soll das gehn, weil ich meine Kiste aus MPX bauen wollt und das steht da ja auch.
Monodome
#63 erstellt: 11. Aug 2009, 16:02
Bestimmt an "michasw"
@ Tim
Gabs bzw. gibts von deinen MBHs Pics hier im Board?
timsoltek
#64 erstellt: 11. Aug 2009, 16:54
Hmmm, hab wohl ein paar Antworten überlesen...
Richtet sich dann an alle zukünftigen Erbauer!
Bilder von den fertigen MBHs hab ich noch nicht, aber qualitativ sind die so wie meine LMBs:
Schöne Grüße
Tim
michasw
#65 erstellt: 11. Aug 2009, 18:04
Das Gitter ist sau schick!
Wo hast du das her?
timsoltek
#66 erstellt: 11. Aug 2009, 18:54
Hab ich nach ner eigenen CAD-Zeichnung in einem Metallverarbeitenden Betrieb aus Edelstahl lasern lassen.
Das "S" steht für Soltek oder Subwoofer oder Subsonic oder Weißdergeier.
Die Subs sind allerdings lange schon verkauft.
Guten Klang kann ich allerdings attestieren.
Schöen Grüße
Tim
Devilor
#67 erstellt: 15. Aug 2009, 11:45
michasw
#68 erstellt: 15. Aug 2009, 17:23
Ich will auch haben...
Aber mit nem großen F drauf
timsoltek
#69 erstellt: 15. Aug 2009, 17:49
Wir wollen nicht wissen, für was das "F" steht, mir fallen da nur 3 Dinge ein...
michasw
#70 erstellt: 15. Aug 2009, 18:03
Funk'Alicious
Devilor
#71 erstellt: 15. Aug 2009, 21:39
Naja die gitter sehen geil aus, kosten aber wenn man se machen lässt ohne irgendwelche connections ne menge kohle, ca. 50€ aus normalstahl 1,5mm muss man rechnen, wenn nicht mehr. mit 1minute am laser muss man mit minimum 2€ rechnen, und das lmb lief bei uns auf der arbeit knappe 30minuten aufem laser.
locke1234
#72 erstellt: 28. Aug 2009, 15:01
Meine Bestellung ist heute angekommen!
Blos fehlt der Bauplan
Naja muss ich wohl noch etwas warten.
Habe zunächst versucht Ihn anzurufen klappte nix und anschließend eine nette E-Mail mal schauen was wird!
michasw
#73 erstellt: 28. Aug 2009, 17:06
Bei mir kam alles an, den Bauplan hab ich per Mail erhalten, aber erwarte nicht zu viel, es ist keine schritt für schritt anleitung, aber da hilft dir Jobst bestimmt weiter, mir hat er im forum seiner Homepage eine gute Richtlinie geschrieben, wie ich vorzugehen habe.
LG
locke1234
#74 erstellt: 29. Aug 2009, 12:42
So alles erledigt dann kanns ja losgehn!!
Darf ich eigentlich sonne Foto-Reihe machen? Wenn ja; ist es gewünscht?
LG
locke
_Floh_
#75 erstellt: 29. Aug 2009, 13:36
Wir sind ein Foto geiles Forum
Bilder sind immer gerne gesehen.
locke1234
#76 erstellt: 24. Sep 2009, 06:36
So es geht mal wieder weiter
Was ich bisher so gemacht habe:
Zuschnitt ohne Gehnungen,
Gehrungen angeschnitten mittels einer F45 mit elekronischen Winkel verstellung
Einfräsung für Chassi,
Versenkungen für die Füße,
Versenkungen und Duchgänge für die Speakons,
Das "Innenleben" (Hornverkauf) verleimt,
Mit dem Lamello Fräser die kiste und den Verlauf begangen,
Gestern habe ich die Kiste verleimt und mit acryl abgedichtet.
Hab jetzt mal ne Frage und zwar hab ich den Hornverlauf jetzt mit 5 Lamellen pro Seite befesttigt ich kann stark dran rückeln und es beweget sich sofort die Kiste und nicht der Hornverlauf in sich, kann ich das so lassen oder muss ich noch die Verstrebungen mit einbauen?
Gruß locke
Yavem
#77 erstellt: 24. Sep 2009, 08:35
Verstrebungen müssen beim MBH umbedingt mit rein (so meine Erfahrung) . Da muss man sich einfach genau an den Plan halten .
Grüße - Yavem
locke1234
#78 erstellt: 24. Sep 2009, 20:04
Nach Plan ist die Kiste auch nur verleimt, weil Angaben das Sie verschraubt oder gedübelst etc gemacht werden muss gibt es nicht!
Ich probiere es erst einmal so aus.
Jobsti
#79 erstellt: 24. Sep 2009, 23:02
Na das ist doch selbstverständlich das "PA-Kisten" auf alle Fälle zusätzlich verschraubt oder mindestens gedübelt oder genutet werden! (oder gar beides, mache ich so, Nut, PU Leim und Spax)
Die Verstrebungen sind auch enorm wichtig!
[Beitrag von Jobsti am 24. Sep 2009, 23:03 bearbeitet]
locke1234
#80 erstellt: 17. Okt 2009, 15:20
Hi Leutz!
So heute entgültig fertig geworden.
Es macht einfach nur Spaß mit den MBH's. Sie kicken gut und klingen nach nen orgentlichen Setup auch sehr nett. Passt gut zu meinen anderen Boxen werde wahrscheinlich noch 2 bauen.
Wems interesiert wie lange ich so gebraucht hab, es waren so
1 1/2 Wochen wo ich jeweils nach Feierabend bis ca. 7 gearbeitet hab (regulär Feierabend 15,45 Uhr).
Und ich habe zu allen Kritikern die Streben weggelassen und die Kiste hält Bomben aus. Wie gesagt mit Lamellos und Ordentlich Leim. :D.
Als Tischler lernt man auch, dass eine Leimfuge unter hoher Belastung niemals reißt sondern ehr die schächste Stelle im Holz.
Bin super zufrieden würde sie immer wieder bauen.
Ciao mit V
_Floh_
#81 erstellt: 17. Okt 2009, 15:26
Herzlichen Glückwunsch, du hast es nicht verstanden.
Es geht dabei in erster Linie nicht einmal um die Stabilität der Kiste sondern vor allem darum,
ein schwingen des Gehäuses und der im Gehäuse verbauten Teile (Port...) zu vermeiden.
Und dagegen helfen auch noch so geile, verleimte Fugen überhaupt nichts.
Daher würde ich sagen: mind. 100€ Mulitplex in die Tonne getreten.
Außer du willst die MBH nur auf Großmutter-Niveau betreiben. Dann geht´s auch ohne jede Verstrebung.
locke1234
#82 erstellt: 17. Okt 2009, 16:08
Meinste jetzt das die Kiste i-wann auseinander fliegen wird oder das die Prots halt nen bissel mehr Schwingen als normal?
Jobsti
#83 erstellt: 17. Okt 2009, 17:39
Die Kiste schwingt unter Leistung extrem mit, vor allem die Bodenplatte, naja eigentlich alles.
Das kann unter last extrem dröhnig klingen, zudem vibriert unter wenig Leistung schon alles von der Box runter was drauf steht
Nich umsonst habe ich Stunden mit zugebracht halbwegs vernünftige Streben rein zu arbeiten.
[Beitrag von Jobsti am 17. Okt 2009, 17:41 bearbeitet]
Sqarky
#84 erstellt: 17. Okt 2009, 19:03
Man kann sie ja auch evt. noch nachträglich reinarbeiten. Ist Zwar nicht das ware, aber besser als nix. Die Streben nen Milimeter länger machen als das Zwischenmaß im Bass. Die Streben dann an einer Seite mit dem Runden Oberfräser anrunden und dann die Enden anleimen und reinhauen. Wie gesagt nicht das ware, aber evt. noch ne Lösung das ganze zu Retten.
amdnox
#85 erstellt: 17. Okt 2009, 19:47
Joa Respekt sowieso allen die es hin bekommen Sich so ne Box selbst zu bauen. ob jetzt mit so schnörkeleinen wie des Gitter auch wenn es echt geil aussieht.
locke1234
#86 erstellt: 19. Okt 2009, 15:26
Also eig müsste das doch naträglich kein Problem sein, da man die Streibe doch sozusagen reinhebeln kann oder? Sprich Vorne hoch demnach Hinten tiefer und dann rein damit und runterdrücken.
Versteht ihr wie ich das meine?
Jobsti
#87 erstellt: 19. Okt 2009, 15:42
Diese Strebe ist kein Problem, die Vordere innen auch weniger, aber dann die Hintere unten!
_Floh_
#88 erstellt: 19. Okt 2009, 15:58
Naja...das sollte auch irgendwie gehen...evtl. muss man die Strebe in 5 Teile zerlegen, aber besser so, als garnicht
MBH 118?
Darkness88 am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  19 Beiträge
4x LMB-115 Pro oder 2x MBH-118 ?
am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  77 Beiträge
Bau MBH 118
andr483 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  111 Beiträge
MBH 118 CNC gehäuse
andr483 am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  5 Beiträge
MBH 118 Amp umstellen?
locke1234 am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  23 Beiträge
mbh-118 passenden verstärker ! ! !
handzup93 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  55 Beiträge
Baupläne MBH-118?
Stouner am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  32 Beiträge
Unterschied MBH-118 und T18
A.P.Elevator am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  10 Beiträge
Cubo 18 vs MBH-118
randik am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  4 Beiträge
Mbh 118 Von jobst-audio
BimbBamBumm am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.852
