HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Jbl Power Performer Ps12 mit Crest P 2500 | |
Jbl Power Performer Ps12 mit Crest P 2500+A -A |
4.quattro
#1 erstellt: 20. Jul 2009, 20:40 | |
Hallo Leute, habe da ein kleines Problem, bis dato (Ca12 Jahre) hatt diese Kombination (Jbl Power Performer Ps12 mit Crest P 2500) mir eigentlich gute Dienste geleistet. Ob bei Gartenparties oder in diversen Räumen hat diese Anlage allen Anwesenden eine guten klang beschert. Das die Jbl aus dem Semipro Bereich kommt ist mir klar aber sie entspricht immer noch meinen Soundvorstellungen. Sie verzertt minimal, hat aber auch eine begrenzte Lautstärke.Baß trocken, Höhen ausgewogen.Gut. Habe schon einige Dj's mit teuren Anlagen gehört die man vergessen konnte. Meine Bekanten schwören auf meine Anlage, deshalb darf nur ich die Musik für die machen.... Die Crest Audio P2500 ist schon eine betagte Endstufe die ich 1996 defekt bekam und reparierte, indem ich die Leistungsentstufen nachgelötet habe. (Serienproblem) Nach dem letzen Einsatz ( das 220Volt Kabel wurde beim Abbau beschädigt) mußte ich feststellen das die Elkos sich aufgeblasen hatten. Der Ersatz der Elkos scheint nicht so einfach zu sein, was bei einer Enstufe die über 30 Jahre alt ist auch als normal anzusehen ist. Was kann ich als gleichwertigen Ersatz für diesen tollen Oldie nehmen. Gruß Martin |
Direkt99
#2 erstellt: 20. Jul 2009, 21:41 | |
Also wenn die Endstufe sonst noch gut tut, würde ich doch die Kondensatoren tauschen - evtl. auf etwas wärmefestere Typen zurückgreifen und auf einen niedrigen Innenwiderstand achten. Ansonsten würde ich Richtung Ram-Audio ausschau halten... |
*MaxK*
#3 erstellt: 21. Jul 2009, 12:55 | |
Auf jeden Fall würde ich erst einmal versuchen das alte Eisen wieder zum leben zu erwecken! Wenn Du mir die Daten und Abmessungen der Elko's durchgibst schau ich mal ob ich was finden kann. Ansonsten: Kuck ab und an mal bei eBuy nach der CA-Serie von Crest, ist solide Technik zum fairen Tarif. |
4.quattro
#4 erstellt: 21. Jul 2009, 19:21 | |
Die Crest spielt ja noch, aber wie lange... Also, die Kondensatoren sind von Mallory USA. Type CGS, 10000 Mfd60VDC, Pos+85C, Max Surge 75VDC. Maße: H 80mm x D 65mm Schraubanschlüsse M5 Was würden solche Kondensatoren kosten... Die Endstufe macht mit den Jbl unterum so ein schönen sauberen Druck, ich weiß nicht ob es mit ner anderen Endstufe auch so hamoniert. |
Direkt99
#5 erstellt: 21. Jul 2009, 21:47 | |
Am einfachsten entweder mal ein Bildchen der Einbausituation hier einstellen oder per PN nachfragen. Ich habe aus diversen "Projekten" noch ein paar ganz lustige Kondensatoren bei mir herumliegen... Wenn möglich würde ich je Spannungszweig zwei 4700µF/100V einbauen, solange es eben die Platzverhältnisse zulassen. Beste Grüße! |
*xD*
#6 erstellt: 21. Jul 2009, 22:22 | |
Hi Ersatzelkos sollten kein Problem sein. Seit 1970 hat sich übrigens einiges getan, die Elkos sind insgesamt kleiner und leistungsfähiger geworden. Die Frage ist, ob es einen spezielle Schaltung gibt, die Elkos mit speziellen Eigenschaften erfordert. Ich vermute aber, dass es sich um ein einfaches Netzteil mit Siebelkos handelt, liege ich da richtig? Wie hoch ist die Verosrgungsspannung, sollte höchstens bei 70V liegen, passt das? Nebenbei, du scheinst ja entsprechende Kenntnisse zu haben, aber für andere: Extreme Vorsicht bei Netzteilen, lebensgefährliche Spannungen, die Elkos sind auch nach dem Ausschalten noch geladen und können einen ganz schön unter Spannung setzen. Die Elkos erst mit einem passenden Widerstand (100 Ohm rum) entladen, erst dann dran rumfummeln, auch nicht kurzschließen. Spontan für einen 10mF mit 80V hab ich was von 14€ pro Stück gesehen. |
4.quattro
#7 erstellt: 22. Jul 2009, 19:52 | |
Ich weiß momnetan nicht wo meine Digitalkamera ist, vermutlich hatt meine Tochter die in beschlag... Also: Es sind 2 Kondensatoren gegenpolig pro Kanal verbaut. Die Kondensatoren sind in einer Halterung (Schelle mit Schraube)fixiert. Die Anschlüße sind geschraubt. Die kabel sind mit Ringkabelschuhe gepresst. Der Durchmesser von ca 65 mm muß bleiben sonst keine Befestigung möglich. Die Höhe von 80mm +- 20mm könnte machbar sein. |
4.quattro
#8 erstellt: 22. Jul 2009, 19:55 | |
Da hbe ich doch noch ein Bildchen gefunden, ist zwar nicht toll aber vieleicht erklärt es wie die kondensatoren da eingebaut sind. http://s12b.directupload.net/images/090722/6vf7zc8r.jpg [Beitrag von 4.quattro am 22. Jul 2009, 19:57 bearbeitet] |
*xD*
#9 erstellt: 22. Jul 2009, 20:04 | |
Ok, wenns nur 4 Stück sind geht das ja (eigentlich bisschen wenig). Wir haben also 10mF für jede Spannung für jeden Kanal. Werf am besten mal Google an und such nach einem Shop. Alternativ auch kleinere Elkos und die dann parallel schalten. Ein wenig mehr Kapazität schadet auch nicht, aber nicht übertreiben, damit das Netzteil nicht zu sehr belastet wird. |
rcf performer? Krimpi am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 3 Beiträge |
Crest Vs 1100 und crest Vs 1500 ? HUCKSTABLE am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 9 Beiträge |
Sub für ps12 heydenman am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 9 Beiträge |
Verstärker für ps12 QoBoP am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 14 Beiträge |
Unterschiede HK 2000/Performer Newquest am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 3 Beiträge |
Crest Audio CA12 BeatMeikl am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 6 Beiträge |
Lucas Performer oder DB Club Steffen1989 am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 8 Beiträge |
Omnitronics p-3000 & JBL JRX-125 blue-vO!ce am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 20 Beiträge |
Crest Vs 1100? Kondensator ausgelaufen? HUCKSTABLE am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 7 Beiträge |
2xHk nano 300 oder hk lucas Performer 83er am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcam2003n1
- Gesamtzahl an Themen1.554.486
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.884
