HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Sub für ps12 | |
Sub für ps12+A -A |
heydenman
14:49
erstellt: 14. Dez 2007, |
Suche neuen 18er sub zur Unterstützung der ps12.Im Moment benutze ich 2 18er von stage-line (600Watt/8Ohm), aber da kommt zu wenig Druck. Amp ld 1600 mit 2x 700 Watt /8 Ohm aktiv getrennt für Bass Amp ld 1000 mit 2x 500 Watt /8 Ohm aktiv getrennt für PS12 Der Bass soll zusätzlich meine VL15 von KME bei Gelengenheit unterstützen. Im Auge habe ich den VB18 von KME (500Watt/8OHM- 100/127Schalldruck - 38-800 Hz). Feines Teil Frage: gibts was Besseres oder Günstigeres in der Klasse (ca. 660,- € Stück-KME) ??? wie z.B. Achenbach-Gehäuse + RCF 18P300, ca. 500,-€ Stück vom Apollo-Soundshop) Gruß Frank |
djpartyteam
15:52
zum beispiel die Achnebach wie du selbst angemerkt hast. auch der PS Bass sollte gut gehen ansonsten mal nach jobstis Hybrif mit RCF Bestückung gucken ist gut und günstig. |
heydenman
16:36
mein Problem mit den Selbstbau-Kisten besteht immer darin, daß man die Dinger immer schlecht im Vergleich zu meiner jetzigen Lösung hören kann. Das KME-Teil macht mit seinen 100db schon mächtig Alarm. Bei dem Achenbach mit RCF 18P300 habe ich nur 97db. Hast du beide schon mal gehört ?? |
djpartyteam
16:38
ist ja auch klar, du solltest dann pro Seite zwei Stück nehmen zusammen mit der Mehr Belastbarkeit der Subs kannst du sie dann einw enig lauter fahren was fürs Klangbild rech tnett ist, wer potente Tops hat muss auch für genügend Bass sorgen. ansonsten kannst du dir gleich Dynacord F 18PWH holen |
schlüter1250
17:25
die 96db, sind der wirkungsgrad,dh 1watt 96db 2watt 99db 4watt 102db 8watt 105db 16watt 108db 32watt 111db 64watt 114b 128watt 117db 256watt 120db 512watt 123db 1024watt 128db weil 96db schalldruck wenn die subs voll gefahren werden, wär bisschen gescheit wenig ![]() |
djpartyteam
17:28
wer soll denn das hier nicht mitbekommen haben da die Tops aber 100db bei 1w/1m haben würde ich trotzdem zwei Subs pro Seite fahren und die 128db vergiss mal ganz schnell wieder. Powercompression sei dank dass du die nicht schaffst. da sind die 123db realistischer, |
schlüter1250
18:55
denke mal der threaterstreller, weil er einfach zwei wirkungsgrade vergleicht |
djpartyteam
19:45
macht er nicht |
schlüter1250
13:39
erstellt: 15. Dez 2007, |
Aktiv Sub 8 Ohm? Superpitcher am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 15 Beiträge |
Verstärker für ps12 QoBoP am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 14 Beiträge |
Leistung 4 Ohm/8Ohm Broken_Error am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 29 Beiträge |
KME QB 1181 und LDPA Newquest am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 8 Beiträge |
KME SUB VB 15 als Ersatz für LD SUB15 Skiclub am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 2 Beiträge |
Empfehlung Tops LD oder IMG Stage-Line lanzpanz am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 5 Beiträge |
LD-systems PA 400 oder t.amp 800 verstärker? black70' am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 13 Beiträge |
az cd12 oder Alternativen heydenman am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 22 Beiträge |
Amping für B&C 18NW100 heydenman am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 9 Beiträge |
Ein 18er im Freien: Druck ? Hallo1702 am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.038
