T. Amp 850
ihdp-leader
#1 erstellt: 22. Jul 2009, 17:10
Servus.
hat jemand zufällig die Daten für den T.amp Ta 850?
Möchte damit den EW Audio-BR115 (low Budget) betreiben.
MFG
_ES_
Administrator
#2 erstellt: 22. Jul 2009, 17:19
Ist das jetzt eine Fangfrage, oder kennst Du Google nicht ?
In 0,5 s :
http://www.dancetech.com/item.cfm?threadid=2214&lang=0
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 23. Jul 2009, 09:31
genau....demnach:
- 2x 425 W 4 Ohm
- 2x 300 W 8 Ohm
MfG DJ Cure
nissan_skyline_gtr_3348...
#4 erstellt: 23. Jul 2009, 12:05
In 0,5 s :
bloß warum ist oben nen bild voner qsc dirn ?
[Beitrag von kptools am 23. Jul 2009, 16:28 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#5 erstellt: 23. Jul 2009, 16:15
Ist es eigentlich nicht..
"Gehe" ich auf meinen Link, wird die T850 angezeigt.
Gehe ich auf "Deinen" gequotetetn Link, wird sie nicht angezeigt..
Was soll das bedeuten
#6 erstellt: 23. Jul 2009, 16:50
bei mri kommt da ne qsc
_Floh_
#7 erstellt: 23. Jul 2009, 18:45
Bei mir kommt auch ´ne QSC...vermutlich GX3 oder so...
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 23. Jul 2009, 18:50
JETZT sehe ich es auch..
Soll wohl nur ein Symbolbild sein.
_ES_
Administrator
#9 erstellt: 23. Jul 2009, 18:57
Kleine "Entschädigung" :
Linke Spalte, das sind die RICHTIGEN Daten der T.AMP
[Beitrag von _ES_ am 23. Jul 2009, 18:57 bearbeitet]
ihdp-leader
#10 erstellt: 24. Jul 2009, 15:11
....danke für das Schaubild.
Ist es möglich damit 2 den von mir genannten Bässen zu betreiben so dass das ganze auch Funktioniert oder würde die Leistung der Endstufe nicht ausreichen?
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 24. Jul 2009, 15:21
....hmmm.....eulenwerkstatt.de.vu ist leider grad im Umbau.
Konnte deshalb leider nicht die techn. Daten einsehen.
Wenn der Sub ca. 20-25% weniger Sinusleistung als die Endstufe hat, ist es ideal.
MfG DJ Cure
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 24. Jul 2009, 15:26
Habs woanders gefunden!
Also, wenn die Angaben stimmen dann hat dein Sub 300 Watt Sinus @8 Ohm. Die TA850 hat ebenfalls 300 Wat @8Ohm.
Man kanns noch machen aber muß eben aufpassen wenn die Endstufe langsam anfängt zu clippen.
Ideal für deine Subs wäre dann eher die TA1050 oder gleich die TA1400.
Liebe Grüße.
DJ Cure
_ES_
Administrator
#13 erstellt: 24. Jul 2009, 16:07
Dann brückt er die 850er, passt ein bisserl auf, beim "hochfahren" und schliesst die 2 Subs parallel an..wäre auch ne Möglichkeit.
_Floh_
#14 erstellt: 24. Jul 2009, 16:12
Nicht wirklich.
Die TA 850 ist noch eine von den alten T.Amps, die ware auch noch von ´nem Namhaften Hersteller, IMHO PSE oder so...
Und die Kisten konnten auch noch verhältnissmäßig viel Bass, im Gegensatz zu den neuen.
Subjektiv wird aus dem alten T.Amp sogar mehr heraus kommen, als aus einem neuen.
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 24. Jul 2009, 16:12
R-Type schrieb:
Dann brückt er die 850er, passt ein bisserl auf, beim "hochfahren" und schliesst die 2 Subs parallel an..wäre auch ne Möglichkeit. ;)
hmmm.....ob das so optimal wäre....
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 24. Jul 2009, 16:13
_Floh_ schrieb:
Nicht wirklich.
....ich bin jetzt mal von der Sinusleistung ausgegangen!
_Floh_
#17 erstellt: 24. Jul 2009, 16:14
Ne, geht nicht. Die TA 850 ist nicht für 4 Ohm Brücke zugelassen...hat meistens seine Gründe.
Nur zur Erinnerung, 4 Ohm an ´ner gebrückten Stufe entsprechen der selben Belastung wie 2 Ohm pro Kanal.
_ES_
Administrator
#18 erstellt: 24. Jul 2009, 16:36
Ach echt ?
Schau in mein Profil- das konnte ich nicht wissen..
_Floh_
#19 erstellt: 24. Jul 2009, 17:06
Warum schreibst du´s dann hin, wenn du es besser weißt ?
Sicher kann man mit der TA auch 4 Ohm Brück fahren, nur tut´s der Stufe eifnach nicht gut.
Das Ding wird dabei warm werden, wäre schade um den Amp, wenn er in Rauch aufgeht.
Zumal man dadurch höchstens 3 dB mehr Pegel gewinnen würde, die keinem was bringen...daher einfach Stereo laufen lassen.
_ES_
Administrator
#20 erstellt: 24. Jul 2009, 17:09
1000W an 4 wären trotzdem drin, statt der theoretischen 2 KW.
Siehste, DAS wollte ich hören..
Denn das :
Ist Makulatur..
[Beitrag von _ES_ am 24. Jul 2009, 17:10 bearbeitet]
T.AMP TA-2400 Gut?
DjBüdi am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  6 Beiträge
Subwoofer mit Kenford 15" Chassis EW-Audio-BR115
Dell_1200mp am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  14 Beiträge
t.amp ta 1050
Hottehorst am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
Suche Low-Budget Verstärker .
Mr.Kabelsalat am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  28 Beiträge
T.AMP TA 1050
Alfi96 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
t.amp ta-1050 mit 4 ps-boxen
Flippness am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  4 Beiträge
Tops für T.Amp TA 600
MaxlikeBass am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  13 Beiträge
The T.Amp Ta 1050
jenes am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  8 Beiträge
TA 2400
marisha am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  5 Beiträge
T.Amp TA 1050 abgeraucht ?
-sigi- am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.862
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
