T.Amp TA 1050 abgeraucht ?
-sigi-
#1 erstellt: 08. Sep 2013, 18:36
Moin miteinander !
Beim "gepflegten" Musik hören vorhin gab es plötzlich ein Geräusch das mich schlimmes denken lässt...
Lautstärke normal, Input sicherlich nichteinmal ein Viertel der Leistung.
Output auf 3V Stellung also alles harmlose Zimmerlautstärke.
Nun das Problem, nach rund einer halben Stunde Musik hören fing "Das Tier (Mivoc)" an bedenklich zu brummen nachdem es leiser wurde.
Und ein verbrannter Gestank machte sich breit der vom Verstärker ausging...
Habe dann alle Anschlüsse abgenommen nocheinmal angestellt und bei dem beschädigten Kanal leuchten nun dauerhaft die Signal und die Clip Leuchte , Protect ist merkwürdiger Weise aus
Eine Seite der Endstufe ist zudem enorm heiß geworden aber der Lüfter läuft .
Kann leider nicht reingucken weil die Schrauben sich nicht drehen lassen wollen an der Oberseite..
Hat evtl. schonmal jemand das Problem gehabt ? Wäre für jede Hilfe dankbar ...
scauter2008
#2 erstellt: 08. Sep 2013, 19:25
wen du noch Garantie hast dann umtauschen
war der Sub in Brücke angeschlossen ?
Ob man da überhaupt noch was machen kann.
hast du in Multimeter und Oszilloskop ?
du kannst die Spannung am Ausgang messen (AC/DC)
solltest die aber mal aufschrauben und schauen was verbrannt ist (am besten Foto machen)
-sigi-
#3 erstellt: 09. Sep 2013, 02:55
Garantie gibts leider keine der kommt von e-bay..
Und die pipeligen Kreuzschrauben oben wollten sich einfach nicht drehen lassen zum Teil, manche gingen auch so raus ...
Ich versuch später mal die übrigen Schrauben aufzubohren, kommt ja nun auch nichtmehr drauf an
Schätze aber mal auf nen eingangsseitigen Defekt dank meiner dämlichen Aktivweiche..
Die muckte schon länger rum und nun hat sie dann warscheinlich nen Widerstand o.Ä da drin gekilled.
Die Fame Sachen sorgen ja scheinbar gerne mal dafür das Endkomponenten sterben
[Beitrag von -sigi- am 09. Sep 2013, 02:57 bearbeitet]
-sigi-
#4 erstellt: 09. Sep 2013, 16:35
Also es ist ne 10A Sicherung durch mehr kann man so nicht sehen .. war evtl Staub drauf deshalb der Qualm und Gestank
Aber das kann doch nicht der Fehler sein, wenn plötzlich die Signalanzeigen voll ausschlagen bis ins Clipping und Protect nicht angeht
scauter2008
#5 erstellt: 09. Sep 2013, 17:12
wen eine 10A Sicherung durch ist kann es sein das die Endtransistor durch sind,
entweder weil die mal zu heiß wurden oder weil in der Vorstufe was nicht stimmt
(ob der Schaltplan stimmt weiß ich nicht besser als nichts)
http://www.guido-speer.de/Pub/images/sonstige/TA1050-1.jpg
welche Sicherung ist den durch
A70 oder C70 ?
Sicherung auf keinen fahl austauschen
wen eine Zweig noch gut ist und der andre macht einen kurzen stirbt der auch noch.
alle 2CS5200 und 2SA1943 auslöten und durch messen (Ohm Test und/oder Diodentest)
(ich mache immer zuerst den Ohm Test, hat man da schon 0ohm zwischen 2 von 3 Beinchen kann man sich den Diodentest sparen)
2SC4738 und 2SA1837 auch Durchmessern
-sigi-
#6 erstellt: 11. Sep 2013, 17:44
Transen scheinen alle in Ordnung gewesen zu sein, Sicherung war die Nummer 4 wenn ich das noch recht in Erinnerung habe kurze Zeit später dann auch die Andere .. Der Fernseh und Radio Techniker war auch ratlos ( was allerdings eher daran lag das er aus der Zeit der Röhrenverstärker kommt )
Nun einfach die Stromzufuhr gekappt für den Kanal und er läuft tadellos, hing sowieso nur ein Subwoofer dran ..
Sollte er nun endgültig den Geist aufgeben muss sowieso was anderes ran, für "Das Tier" ist der etwas schwächlich aber ist ja nunmal keine Bassendstufe.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe !
Fenderbender
#7 erstellt: 13. Sep 2013, 21:00
Du kannst auch nochmal die beiden Dioden die parallel zu den Endstufentransistoren liegen durchmessen. Außerdem den Transistor der vor dem R67 bzw. dem R65 liegt, je nachdem welcher Kanal hinüber ist.
The T.Amp Ta 1050
jenes am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  8 Beiträge
t.amp ta 1050
Hottehorst am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
T.AMP TA 1050
Alfi96 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
TA 1050 mk-x
djsaibo am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  3 Beiträge
Neue Tops für T.Amp ta 1050
HK_Audio am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  16 Beiträge
t.amp ta-1050 mit 4 ps-boxen
Flippness am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  4 Beiträge
T.Amp 1050 und Sub ?
hio am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  112 Beiträge
TA 1050 im Protect
E-Harry am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  9 Beiträge
Thomann TA 1050 Problem
Gizmos am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  11 Beiträge
ergänzung zu t.amp 1050
Amokalex am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  17 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.305
