HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » welche der beiden anlage is besser? | |
welche der beiden anlage is besser?+A -A |
Flo94
#1 erstellt: 23. Jul 2009, 20:10 | |||
hiho ... ich möchte mir ne neue anlage zulegen, hab auch schon 2 empfolen bekommen weis jetzt aber auch ned genau was besser ist
also pls bewertet nach diesen kriterien.. 1. welche anlage geht lauter? 2. welcher hat mehr bass? 3. welche hat den besseren klang? 4. andere negativen/positiven sachen .. p.s. bei anlage würde mich ungefähr das selbe geld kosten da ich mir die selberbau boxen von einem zusammen baun lassen würde...hab da wenig ahnung von^^ |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 23. Jul 2009, 20:15 | |||
..zunächst, bei dem Peavey System würde auch eine Endstufe (die TA1400) reichen wenn du die passiven Weichen des Subs nehmen würdest. So....ich denke, hier wären die LMTs von Jobsti auf jeden Fall die bessere Wahl, was aber nicht heißen soll das die Peaveys schlecht sind. Aber Jobstis können da einfach mehr. Liebe Grüße. DJ Cure |
dj_suki
#3 erstellt: 23. Jul 2009, 20:23 | |||
Woher weißt du das so genau? Hats du schon beide im Vergleich gehört? Soweit ioch weiß hast du noch keine gebaut. |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 23. Jul 2009, 20:29 | |||
Zugegeben leider nur die ULBs bei nem Kumpel aber die reichen da bereits ran! |
Jobsti
#5 erstellt: 23. Jul 2009, 20:35 | |||
Weil da jeder Doofkopp selbst drauf kommen sollte man schaue nur auf den Preis. nen PEAVEY PRO-12 Top kostet 149,-EUR, der BAUSATZ vom LMT-151 knapp 320-350,- und spielt auf dem level von 800,- bis 1000,-EUR teuren Fertigprodukten. Allerdings hat man beim Peavey System etwas mehr Bass, da man zwei Subwooer zusätzlich hat. Und ja, ich habe beide schon gehört, sogar ein MT-181 (1x8" Topteil) geht lauter als das 12er Peavey und klingt Meilen besser! MfG [Beitrag von Jobsti am 23. Jul 2009, 20:36 bearbeitet] |
Flo94
#6 erstellt: 23. Jul 2009, 20:52 | |||
könntet ihr das vllt auch für noob auf diesem thema übersetzten? versteh da nur bahnhof^^ |
Gelscht
Gelöscht |
#7 erstellt: 23. Jul 2009, 21:05 | |||
...was verstehst du denn nicht? |
Flo94
#8 erstellt: 23. Jul 2009, 21:21 | |||
LMTs? Peavey? ULBs? Peavey Pro-12 Top? MT-181(1x8" Topteil? und ich hab immer noch ned meine fragen beantwortet bekommen.. welche der beiden systeme is jetzt besser ? |
xeaset1
#9 erstellt: 23. Jul 2009, 21:25 | |||
LMT = LowMedium Budget Top (von Jobsti) Peavys = http://www.hifi-foru...ngerserie_bundle.htm ULBs = Ultralowbudget (dein Preisbereich) MT 181 = http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/mt-181/mt-181.htm |
Gelscht
Gelöscht |
#10 erstellt: 23. Jul 2009, 21:26 | |||
Wie jetzt? Du hast doch selber gefragt ob die Peaveys oder die LMTs von Jobsti besser sind und jetzt weißt du nicht was das ist? Hmmm..... Also ULBs & LMTs, das sind Lautsprecher zum selber bauen auf www.jobst-audio.de. Die Peaveys von denen die Rede ist, sind diese hier: Peavey Pro 12 Bundle Und die Boxen, die auf die Subwoofer rauf kommen (die Kleineren) nennt man Topteile (kurz "Tops"). Alles klar? Liebe Grüße. DJ Cure |
Flo94
#11 erstellt: 23. Jul 2009, 21:29 | |||
... das thema war eig. was is die bessere anlage von den beiden^^ und ich hab aus keinem rauslesen können welche das nen bessern bass/lauter geht/besseren klang hat/algemein besser |
Jobsti
#12 erstellt: 23. Jul 2009, 21:29 | |||
Also ich habs nu endlich geschnallt [Beitrag von Jobsti am 23. Jul 2009, 21:35 bearbeitet] |
Flo94
#13 erstellt: 23. Jul 2009, 21:31 | |||
jaaaaaa einer der meine sprache spricht... alles klar jetzt hab ich es auch geschnallt... |
Jobsti
#14 erstellt: 23. Jul 2009, 21:34 | |||
@Flo94 Dann lese das Thema hier einfach noch mal durch! ich habe doch alles Wichtigen geschrieben! Kurzum: Du kannst die Kiste nicht vergleichen, denn die LMT-151 sind erstens bausätze zum selbst zusammen bauen, die peavey Boxen sind fertige Boxen. Die peavey kosten 149,- pro Topteil, das LMT-151 kostet 350,-EUR allerdings als Bausatz (Somit musst du die Gehäuse selbst bauen, lackieren usw...), wenn fertig aufgebaut, spielt es auf dem Niveau von knapp 900,-EUR teuren Boxen. Ero ist LMT-151 theoretisch knapp 6-7x so teuer als das Peavey. ALLERDINGS ist der ThomannLink zum Peavey Set, also 2 Topteile und 2 Subwoofer! Somit kostet das ganze Set theoretisch weniger als eine LMT-151 ;-) LMT-151 geht viel lauter als das Peavey Topteil und kann auch mehr Bass, klingt dabei um Welten Besser. Das Peaveyset, also das Peavey Top mit Subwoofer drunter wird allerdings dann etwas mehr Bass liefern können als das LMT-151 ohne Subwoofer drunter. Alles klar? [Beitrag von Jobsti am 23. Jul 2009, 21:37 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#15 erstellt: 23. Jul 2009, 21:39 | |||
...hätte DJ Cure deshalb ja auch schon aber er kennt sich eher in der Behindertenbetreuung und mit PC's aus und ist handwerklich leider net so geschickt..... |
Flo94
#16 erstellt: 23. Jul 2009, 21:47 | |||
klaro.... also ist eig. der LMT-151 die bessere wahl da diese boxen lauter gehen oder? sollte der bass ned reich könnte man ja noch nen sub dazu schließe.. |
Gelscht
Gelöscht |
#17 erstellt: 23. Jul 2009, 21:51 | |||
...wenn ihr selbst bauen könnt....kein Problem. Würde aber dann evtl. lieber zwei 12" Tops & zwei 15" Subs von Jobstis Kisten bauen..... |
Jobsti
#18 erstellt: 23. Jul 2009, 21:54 | |||
Aber dann benötigt er zu 100% Subwoofer, da die 12er reine Topteile sind und 0 Bass können. Entweder die LMT-101 oder LMT-151, wobei die 151 wesentlich mehr Bass können als die 101. Kommt halt darauf an wie viel er benötigt ;-) Ich würde mal zu den LMT-151 raten, eher LMT-151N mit Neodymchassis, ist net nur leichter, sondern kann auch mehr Bass. Subwoofer kann man immernoch drunter stellen, egal ob 15" oder 18". MfG [Beitrag von Jobsti am 23. Jul 2009, 21:55 bearbeitet] |
Flo94
#19 erstellt: 24. Jul 2009, 12:08 | |||
danke! jetzt weiß ich welche von beiden besser ist UND hab noch viel über boxenbau gelernt... p.s. reicht eig. der versterker den ich gepostet habe für die ganze anlage? also der http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm |
Todward1311
#20 erstellt: 24. Jul 2009, 12:52 | |||
Hallo Naja der Verstärker ist bei den LMT-151N eher mager da Jobsti 500w@8ohm vorschlägt aber der Amp nur max. 450w@8ohm liefert und dir somit der Headroom fehlt. Brücken fällt auch weg es sei denn du nimmst 2 amps aber dann kannste auch die TA-2400 nehmen. Kurz: Die TA-1400 ist eher ungeeignet lieber die TA-2400. Gruß Todward |
Flo94
#21 erstellt: 24. Jul 2009, 12:53 | |||
ok dank.. |
welche Endstufe ist besser? BIG_BERTA!!! am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 9 Beiträge |
welche pa ist besser Chrisi_B.91 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 30 Beiträge |
welche anlage 1000w/rms am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 25 Beiträge |
welche anlage? yannik1899 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 21 Beiträge |
Welche Frequenzweiche ist besser? RIDDICK. am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 9 Beiträge |
Welche Boxen sind Besser Gamesplayer am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 17 Beiträge |
Welche sind besser? DJ_Phil92 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 5 Beiträge |
Welcher der beiden "Boliden" ist besser ? Jo5574 am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 5 Beiträge |
PA-Boxen aber welche von beiden ? Omnitronic am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 65 Beiträge |
Pa Anlage welche ? masselein am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.119
