HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » suche shop wo man alles bekommt | |
suche shop wo man alles bekommt+A -A |
A.P.Elevator
20:37
erstellt: 23. Jul 2009, |||
Sers leutz... ich suche einen shop wo ich alles bekomme um eine kleine aber gute bis sehr gute pa anlage selber bauen zu können... also das zubehör dort im shop bekomme... also was brauche ich alles dazu... will mir die tief/hoch - tonteller, weichen und alles andere dort bestellen können... habt ihr da vielleicht was für mich??? wäre echt cool wenn ihr auch gleich schreibt wie der shop so is... im lieferzeiten und so weiter... lg Andre |
_Floh_
20:53
Soundworks Pa Shop ist ganz nett, bei h-audio gibt´s auch viel. Thomann ist auch noch ganz ok. Einen, bei dem du alles bekommst gibt´s nicht. Jeder von denen hat was, was der andere nicht hat. Für dein Bauvorhaben hast du hoffentlich Baupläne oder zumindest das Know How und vor allem Equipment um eine eigene Box zu entwickeln. Denn ansosnten wird dabei nur Müll rauskommen. |
chrime
05:36
erstellt: 24. Jul 2009, |||
Soundworks kann ich nur empfehlen. Die haben mir nachts um 2 noch meine E-Mail beantwortet und das Material war auch schnell da. |
_Floh_
05:49
Soundworks ist halt etwas teurer als der Rest ![]() |
chrime
06:40
In meinem Fall war das der günstigste Anbieter für meine Pultleuchte |
Böötman
06:44
Bei Frequenzweichen bauteilen währe evtl Strassacker noch zu nennen. |
Schüler12345
08:22
Hi, bei h-audio und bald beschallungstechnik kriegst du fertige Bausätze von Jobstis Entwicklungen. Alles mit dabei. Bloß noch das Gehäuse bauen, die Weiche zusammenlöten und fertig. |
A.P.Elevator
16:56
das klingt alles schon mal sehr gut... habe auch schon genug zeig gefunden... aber irgendwie weiß ich nicht richtig was ich nehmen soll oder müßte... ich will mir ein paar tops bauen die in etwa 350-400 RMS haben sollten... empfehlt mir mal ne weiche... die chassis bekomme ich sehr günstig von einen kumpel!!! |
_Floh_
17:01
Und was soll das bringen? Ohne die Chassis zu kennen, geht da schon mal garnix. Selbst wenn, wäre das immer noch ein Schuss in´s blaue. Geht eigentlich immer nach hinten los. Glücklich wirst du so nicht. Eine Weiche muss individuell auf die verwendeten Lautsprecher und das, was das Gehäuse daraus macht, angepasst werden. Dazu braucht man allerdings das passende Equipment (kein Pappenstiel) und vor allem die Erfahrung dazu. Kannst du das? Kann das dein Kumpel? Nein? Dann lass den scheiss. Es gibt ein paar ganz nette Bausätze im Netz, wenn du uns sagst, was du dafür ausgeben willst, können wir weiterreden. Und nein, für 100€ gibt´s nichts brauchbares, da kriegst du mit viel Glück vielleicht einen Hochtöner mit passendem Horn. |
A.P.Elevator
19:49
also soll ich das jetzt so verstehen das tops schwerer zu bauen sind als subs??? also vom kosten und dem ganzen zubehör her??? |
_Floh_
21:01
Das bauen ist nicht das Problem. Bauen kann ein Top jeder, der sich etwas mit Holzbearbeitung auskennt. Das ganze so umzusetzen, dass es auch funktioniert, ist die Kunst bei der Sache. Und hier muss man Wissen, was man tut. Das fängt schon bei der Wahl der Treiber an, geht weiter über die Planung des Gehäuses und hört bei der Entwicklung der Frequenzweiche auf. Bereits bei der Wahl der Treiber kann man einiges falsch machen, beim Gehäuse kann man noch mehr vermasseln. Und dann kommt noch die Weiche. Das Ding kann man nicht einfach berechnen, eine Weiche muss man entwickeln! Das fängt dabei an, die Lautsprecher im Gehäuse, denn das hat nenneswerten Einfluss auf deren Verhalten, zu vermessen. Dann geht´s erst an die Weiche. Die wird an das angepasst, was man in der Messung sieht. Wenn das Ergebniß der Messung ohne Weiche bereits unbefriedigend war, kann es auch durchaus sein, dass man das ganze Gehäuse nochmal einstampft und sich was neues ausdenken muss. Wenn die erste Weiche soweit fertig ist, wird die Box (mit eingauter Weiche natürlich) wieder vermssen. Und je nachdem, was man in den Messungen sieht, wird diese überarbeitet, verworfen, oder, wenn man verdammt viel Glück hat, evtl. auch gleich übernommen. Passiert allerdings so gut wie nie. Allerdings muss man die Ergebniße der Messunge auch interpretieren können, ohne diese Erfahrungen dreht man sich im Kreis. Ist wie beim Autofahren, wenn das Pfeil nach Links zeigt, musst du nach Links fahren...nur muss man das Schild dazu kennen. Das heit im Endeffekt kannst du ein Top nur bauen, wenn du erstmal das Equipment zum Messen hast und du die "Schilder" kennst. Einfach irgendwelche Lautsprecher mit einer 0815-Fertigweiche in ein Gehäuse zu schrauben bringt da überhaupt nichts. ------ Subwoofer basteln ist dagegen schon beinahe leicht...dank Simulation und Co. kann das (fast) jeder. Planlos drauf los schreinern bringt allerdings bei ´nem Sub auch nicht viel.
Es ist auf keinen Fall ein billiger Spass, denn bereits für das Messequipment und ein paar Weichenteile, die du zum erstellen von Prototypen von Freqneuzweichen brauchst, kann man 1000€ und mehr einplanen Und das ganze Zeug ist wertlos, wenn man nicht weiß, was man damit machen muss... Und da du fragen musst, weißt du defintiv nicht, was du machen musst. Ich weiß wovon ich rede...denn ich weiß, was man alles falsch machen kann... ![]() Daher rate ich dir auch dazu, dich auf Bauvorschläge zu beschränken, hier kann man wenig(er) falsch machen. ------ Um das ganze abzukürzen, sagst du mir bzw. uns was dein Kumpel dir für Chassis verkaufen will. Außerdem sagst du uns, wie viel du für eine Box insgesamt ausgeben willst. Dann können wir mal sehen, ob die Chassis überhaupt was taugen und uns evtl. sogar nach Bauvorschlägen umsehen. Ansonsten können wir dir vielleicht auch etwas empfehlen, was du für dein Geld bauen kannst, wenn die Chasis nix taugen. |
soundwork
12:13
erstellt: 31. Jul 2009, |||
Hallo crime schön das du zufrieden warst :), hört man doch gerne. floh es wird leider immer einen günstigern geben, aber einfach mal durchfragen, hilf meistens schon ![]() A.P.Elevator, schaue doch einfach mal wie die Vorredner vorgeschlagen haben auf das Buget, dann wird es weitaus einfacher. Beyma zb. hat ein schönes Baubuch mit Vorschlägen zum Download. Gehäuse gibt es als Bausatz für manche Modelle relativ günstig von nem guten Boxenbauer der Ahnung hat ![]() Das erspart dir zumindest viel Messarbeit und der Selbstbaugedanke bleibt erhalten. Viel Spaß im Forum Thorsten [Beitrag von soundwork am 31. Jul 2009, 20:35 bearbeitet] |
andr483
13:29
shop suche! Hurly am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 12 Beiträge |
Wo bekommt Ihr eure Lautsprechergitter her? A.P.Elevator am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 16 Beiträge |
Frage zu Thomann-Shop HifiFabs am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 5 Beiträge |
PA-SHOP in ULM? Druschi7 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 8 Beiträge |
ebay Shop: Bitte um eure Meinung doc_relax am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 10 Beiträge |
Jensen Powerstation 2300 Heli1 am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 14 Beiträge |
Endstufe bekommt kein Signal! Kai_W am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 4 Beiträge |
Rauschen in der Anlage ? Wie bekommt man es weg ? Subwoofermaker10 am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 21 Beiträge |
Endstufe bekommt zu wenig Signal ? dj_pubi am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 8 Beiträge |
Suche Endstufe Juli1598753 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 50 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.602
