HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Meinung zu skytec Endstufe | |
Meinung zu skytec Endstufe+A -A |
emanuel93
#1 erstellt: 26. Jul 2009, 12:14 | |
Hi Leute, Wie ist eure Meinung zu dieser Endstufe? (ebay): http://cgi.ebay.de/3...229|293%3A1|294%3A50 Handelt es sich hierbei um billigware oder um ein Gerät das macht wie alles Beschrieben ist? weil eine 2x 1000W RMS an 8 Ohm Enstufe um "nur" 190€ finde ich eher ungewöhnlich... zum Vergleich eine andere mit ungefähr den gleichen Werten um 600€: http://www.thomann.de/de/the_tamp_d3400.htm Freue mich auf eure Antworten! mfg emanuel |
Phil_W
#2 erstellt: 26. Jul 2009, 12:20 | |
Absoluter Betrug... unterste Qualität in jeder Hinsicht... wie eigentlich alles bei dem ebay shop |
WhYN8sM4N
#3 erstellt: 26. Jul 2009, 12:21 | |
was mich schoneinmal wundert ist, dass die niht angeben an wieviel Ohm die angeblich 1000W rms anliegen sollen...Nächste wunderliche sache, das ding wiegt nur 14kg... Weiterhin wo skytec draufsteht steckt scheisse drin! ich würd sagen, finger weg! |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 26. Jul 2009, 12:55 | |
...bloß nicht kaufen.....2x 1000 Watt Sinus und dann nur 14kg.....niemals! Hier hättest du z.B. echte 2x 1100 Watt @8Ohm: http://www.thomann.de/de/tamp_proline_3000.htm Und jetzt guck dir da mal das Gewicht an. Wenn du viel Leistung aber geringes Gewicht möchtest, dann lieber mal bei Schaltnetzteilendstufen gucken. Wieviel Leistung brauchst du denn? Sind 1100 Watt Sinus @8 Ohm denn wirklich nötig? Hier mal zwei gute aber auch günstige Besipiele: 1. http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm 2. http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm MfG DJ Cure |
emanuel93
#5 erstellt: 26. Jul 2009, 13:55 | |
hehe, danke für die schnellen Antworten! hab mir eh schon gedacht das dieses Teil eine absolute Vera****ung ist... Übrigens brauch ich keine 1000W Sinus an 8 Ohm, wollte nur wegen dem Teil nachfragen da ich drübergestolpert bin und mir dass sehr komisch vorkam... naja ich möchte mir eine neue Anlage anschaffen (2 passive Boxen & passende Endstufe) Könnt ihr mir preisgünstige passive Lautsprecher mit min. 500W RMS empfehlen? Welche Marke wär denn hier passend? Die T.Amp-Endstufen von Thomann gefallen mir schonmal sehr gut... gewicht is mir egal thX |
Todward1311
#6 erstellt: 26. Jul 2009, 14:06 | |
Hallo Klar können wir dir was empfehlen aber du müsstestvorher noch nen paar fragen beantworten, damit wir nicht aneinnander vorbei reden. -Wie viele Personen willst du beschallen? -Wo soll die Anlage stehen/benutzt werden? Drinnen oder eher Draußen? -Was ist dein Budget? -Kommt selbstbau in frage?(Kann man meistens mehr fürs geld bekommen) Grüße Todward |
*MaxK*
#7 erstellt: 26. Jul 2009, 14:15 | |
Ich verbildliche das gerne mal: Hier eine ebay-Gurke die angeblich 2x1000W haben soll: Man sieht sofort: Kleiner Trafo, kaum Siebelko's und 8 Transistoren am Kühlkörper. Hier eine analoge Endstufe die echte 2x1100Watt drückt: Ach ja: ca. 38 Kg Kampfgewicht. Das ganze geht natürlich auch digital und in leicht, kostet dann aber etwas mehr Geld und sieht z.B. so aus: |
hio
#8 erstellt: 26. Jul 2009, 14:16 | |
Warum sollen die denn 500W RMS haben oder mehr? MfG |
Todward1311
#9 erstellt: 26. Jul 2009, 14:22 | |
Ich sehe gar keinen Kühlkörper Bei 1000w und ner Spannung von meinet wegen 100v fließt da ein Strom von ca. 10A und da braucht man schon nen ordentlichen Kühlkörper sonst hat man einen ungewollten rauch und geruchs effekt Grüße Todward PS: 100v deswegen weil man damit einfacher rechnen kann/konnte |
emanuel93
#10 erstellt: 26. Jul 2009, 14:33 | |
Am meisten würd ich sie auf Partys benutzen, von 15 - 50 Personen; wurde schon öfters gefragt für Theateraufführungen (ca 200 Pers.), aber nur für Stimme. Auf den Partys sollten sie mit ordentlicher Musik wirklich lauten, kräftigen Schall erzeugen (25 Pers.) Meine jetzige Anlage (2 pass.Boxen, jeweils 150 W ) ist mir eindeutig zu schwach und war auf jeder Party leider nur "hintergrundmusik". Nun will ichs mal ordentlich einheizen, und deshalb denk ich sind MIN. 500Wsin ungefähr angemessen Gebrauch ausschließlich im trockenen! für 2 Lautsprecher würd ich max. 600€ Bezahlen Selbstbau würd mich auch intressieren, passend zu meiner Elektronikausbildung , aber vorher möcht ich mich über fertigangebote erkundigen... danke emanuel |
*MaxK*
#11 erstellt: 26. Jul 2009, 14:36 | |
Der "Kühlkörper" ist das silberne Konstrukt hinten wo links der kleine schwarze Ventilator durchpustet. 1000 Watt hat das Ding vllt. kurzzeitig, wenn man es mit Benzin übergießt und anzündet! Der schnuckelige Ringkerntrafo vorne kann niemals so viel Saft liefern und wie die mit 4 Transistoren pro Kanal 1000 Watt Dauerleistung liefern wollen ist mir ein Rätsel, Crest z.B. setzt pro Kanal 16 leistungsfähige Motorola Transistoren ein, dazu kommen noch etliche Treibertransistoren. Muss wohl ein chinesischer Wundertransistor bei dem ebay-Teil sein! Ganz zu schweigen davon daß das Kühlkonstrukt von der Betrachtung her höchstens für max. 300 Watt ausreichend zu sein scheint. Nunja, wenn man aber 2x1000 Watt Omnitronic Boxen hat passt ein 2x1000 Watt Omnitronic Verstärker wiederum hervorragend dazu! Zieht man nämlich bei beiden Artikeln die dazugelogenen 850 Watt ab dann passt's ja wieder.. |
hio
#12 erstellt: 26. Jul 2009, 14:51 | |
Leistung hat nichts zu sagen. Es kommt auf den Pegel an. MfG [Beitrag von hio am 26. Jul 2009, 14:53 bearbeitet] |
*xD*
#13 erstellt: 26. Jul 2009, 14:52 | |
Hi Die abgebildete Endstufe geht noch, da hab ich schon schlimmeres gesehen. Der Trafo ist optisch ein 300VA, reicht also für eine 400-500W Endstufe. Kühlung ist aber etwas schwach dafür. Die Lautsprecher wirst du auf jeden Fall selbst bauen müssen, sonst wirds mit dem Budget nix. Leistung besagt nur, wie warm das Teil wird, Wärmeleistung steigt linear, Schallleistung leider logarithmisch. Müssen in den 600€ schon Verstärker und Aktivweiche enthalten sein? |
emanuel93
#14 erstellt: 26. Jul 2009, 15:00 | |
mit 600€ mein ich nur 2 Stück passive Boxen bin schon mal seit einiger Zeit über diese Lautsprecher gestolpert: http://www.auvito.de...3470951/details.html kommmt mir aber auch spanisch vor. Wie gesagt, brauche passive Boxen für ca 25 Personen (Party) und ordentlich einheizen, max 600€ für 2 Stück. Was könnt ihr mir empfehlen? mfg |
xeaset1
#15 erstellt: 26. Jul 2009, 15:04 | |
hi, mit denen kannst du sicherlich ordentlich einheizen, nur indoor würde ich sie nicht verbrennen. am besten outdoor am schönen lagerfeuer! Zum Musik hören sind sie leider nichts, da Piezos drin verbaut sind! |
*xD*
#16 erstellt: 26. Jul 2009, 15:09 | |
Doppel 18" mit 5 Piezos. Was es alles gibt... Für ordentlich sollte also ein Sub dazu. LBT-1121 mit einem LMB-115 dazu wäre hübsch, dann wären auch deine Theateraufführungen kein Problem. Oder auch eine LMT-210 oder LMT-151 ohne Subwoofer wäre denkbar, hätte den Vorteil, dass nur ein Amp benötigt wird. Findest du alles bei http://jobst-audio.de/. |
*MaxK*
#17 erstellt: 26. Jul 2009, 15:16 | |
Denkt daran, er möchte auch Theateraufführungen mit Sprache beschallen. Da würde ich halbwegs gescheite Tops und für Partybetrieb 2 passende Subwoofer empfehlen. Theater und dann in der 1. Reihe neben so einem Piezo Tinnitus-Generator... brrr! Da schüttelts mich allein beim Gedanken daran. |
_Floh_
#18 erstellt: 26. Jul 2009, 15:58 | |
Nix gegen die Thomann Endstufen, die sind größtenteils sehr gut (gerade für den Preis)...aber diese hier ist Schrott. Gab´s irgendwann mal was in der Tools dazu...gemessene 400 Watt an ´nem Sinus, aber dafür wiegt die Kiste nix |
emanuel93
#19 erstellt: 26. Jul 2009, 18:26 | |
Ich hätt eher an gescheite Fullrangelautsprecher gedacht, machen die nicht genug Lärm? Subwoofer & Tops kosten doch um einiges mehr...bringen jedoch um einiges mehr Leistung... mfg |
Suncraft
#20 erstellt: 26. Jul 2009, 19:03 | |
Also, hab mal eine P-600 von Skytec ganz billig bei ebay geschossen um mal zu sehen was die so kann ! Angegeben ist das Teil mit 2x 1200W Peak ( China Watt ) oder 2x 300 Watt RMS ! Also ich gehe von 2 x 300 Watt aus die diese Endstufe auch fast bringt ! Gemessen wurde knapp 270 Watt pro Kanal. Aber net lange....... Der Kühlkörper ist viel zu klein und wenn die Elkos aus dem zu kleinen Netzteil leergesaugt sind, bricht auch die Leistung zusammen ! Fazit: Mit etwas Handwerklichen Geschick - zusätzliche Elkos ins Netzteil, Kühlkörper mit Wärmeleitpaste am Gehäuse fest verschrauben usw. haste immer noch ne schlecht verarbeitete Endstufe, die aber für ne Party ein gutes Preis / Leistungsverhältnis hat ! Für PA - Dauereinsatz eher nicht zu gebrauchen ! Gruß Uli |
*xD*
#21 erstellt: 26. Jul 2009, 19:54 | |
Wenn man dann die Kosten von dem ganzen Spaß zusammenrechnet, hätte man auch genausogut die 80€ investieren können für ein Produkt, welches auch seine Daten einhält. |
Todward1311
#22 erstellt: 26. Jul 2009, 20:58 | |
Aber zu was sind die Amps trotzdem noch zu gebrauchen.... Als Motorsteuerung! Einfach per AVR nen PWM erzeugen und den Motor an den Ausgang und schon läuft der Motor ... Wiederstand kann man vernachlässigen denn dr Liegt meist sowieso über 4 bzw. 8 ohm... In diesem Sinne: ein hoch auf den Chinaschrott Gruß Todward |
lars_15
#23 erstellt: 07. Sep 2011, 17:59 | |
wozu sie noch gut sind mann baut den ganzen kram raus setz ein mainbord und ein paar laufwerke ein und fertig ist der skytec compi ps man könnte noch einen mini verstärker und kleine ls reinbauen ich glaub der hier ist der beste ist wenigstens was drin http://www.youtube.com/watch?v=Q1PMnHL6Bgc&feature=related |
kst_pa&licht
#24 erstellt: 07. Sep 2011, 18:15 | |
Schau Mal auf das Datum des letzten Posts du Leichenschänder! Der Thread ist seit über 2 Jahren tot |
LeonLion
#25 erstellt: 07. Sep 2011, 19:15 | |
Mir fällt aber immer wieder auf, dass auf die Skytec, Omni, Hollywood ect. Threads immer am schnellsten und am meisten gepostet wird |
kst_pa&licht
#26 erstellt: 07. Sep 2011, 19:25 | |
[OT] Ach ja LEON... mit Tascam Mischern hört man das Meer noch lauter rauschen... [/OT] |
LeonLion
#27 erstellt: 07. Sep 2011, 19:30 | |
Orkanböen oder was? ^^ Antworte mal auf meine PN Onkelchen |
Bummi18
#28 erstellt: 07. Sep 2011, 19:40 | |
schon erstaunlich was einige für einen großen spaten haben um solche leichen auszugraben |
kst_pa&licht
#29 erstellt: 07. Sep 2011, 19:47 | |
Steffen da wurde von jemandem anders gegraben... Wir begraben wieder... Schubi hat den Thread bestimmt aufm Abschuss.... |
*xD*
#30 erstellt: 07. Sep 2011, 20:34 | |
Nö, andere auch Geschlossen. |
Skytec Endstufe Alfi96 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 15 Beiträge |
Skytec Impact PA 600 Endstufe bieri87 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 56 Beiträge |
Skytec SPL 700 PA Endstufe JimboV am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 40 Beiträge |
Skytec 2x1000W schoche am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 48 Beiträge |
Endtsufe skytec pro 480? am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 17 Beiträge |
Skytec set -:-alex-:- am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 47 Beiträge |
skytec mischpult jeni2710 am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 6 Beiträge |
Skytec "PA System" Silbermöwe am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 7 Beiträge |
Skytec Pro 2000 hilfe Svensayda am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 9 Beiträge |
Skytec vs. The Box am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.967
