HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endtsufe skytec pro 480? | |
Endtsufe skytec pro 480?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
11:52
erstellt: 14. Okt 2009, |||||
Hallo,Was denkt ihr was diese endstufe bringt sinus an 4 ohm ?:Skytec pro 960 von E.star:Und nicht wieder alles schlecht machen wo steht skytec oder so. Will nur wissen was diese Endstufe liefern kann ! ![]() |
dj_suki
12:01
Warum fragts du immer wieder nach dem gleichen Scheiß, wo du die Antwort eigentlich schon kennst? Warum möchtest du eigentlich unbedingt bei elektronic-star bestellen? Ich habe bei denen noch kein vertrauenserweckendes Produkt gesehen. |
Sqarky
12:11
Mitarbeiter ? ![]() Nicht mal die Signatur klappt fehlerfrei. Bitte verschohne uns hier mit Elektroschrott. |
Gelscht
Gelöscht |
12:13
Weil ich nur ein kleines buget habe !!! So habe jetzt einen Amp bei ebay gefunden aber nicht Von E.star sonder von electronic-discount24 So diese Endstufe is die denn einigermaßen zu gebrauchen ?? Professionelle PA-Endstufe mit einer LEISTUNG von 600 Watt max. Hervorragend geeignet als DJ- Endstufe für Räume bis 250 m² oder zur Ansteuerung einer Monitoranlage Beschreibung + Funktion Ist für den Einschub in ein 19" Rack vorgesehen, kann aber auch als Tischgerät verwendet werden. Details Lüfterkühlung und diverse Schutzsysteme bereits eingebaut Lautsprecher-Einschaltverzögerung 1 Sekunde Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen durch Schutzschaltung mit LED Anzeige 2 Pegelregler L / R ( rastend) Groundlift-Schalter Pro Kanal 1 LED für Übersteuerung (Clip) 19" Rackmontage möglich durch standardisierte Befestigungswinkel Lieferumfang PA-Endstufe mit Netzkabel Ausführliche Bedienungsanleitung in D - GB - F - I - E - PL Technische Daten Laut Angaben des Herstellers - technische Änderungen vorbehalten Spannungsversorgung 230V~/50Hz/ Leistungsaufnahme 730W Eingänge 2 x 6,3 mm Klinkenstecker oder Cinch Buchsen für Geräte mit Line Pegel ( Mischpulte, Vorverstärker) Klirrfaktor < 0,04% ; 5W an 4 Ohm Ausgangsleistung Sinusleistung Stereo bei 4 Ohm 2 x 200 W RMS Sinusleistung Stereo bei 8 Ohm 2 x 125 W RMS Maximalleistung 600 W Frequenzbereich 10 - 20000 Hz ; -0,5 dB Störabstand > 64 dB Übersprechdämpfung > 55 dB ; 1 kHz Ausgang 2 x 6,3 mm Klinkenstecker 4 mm Bananenbuchsen 2 x SPEAKER - Buchsen Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C Gewicht 9,3 kg Farbe schwarz Abmessungen B x H x T 482 x 95 x 300 mm ( = 2 HE = Höheneinheiten [/b] |
Sqarky
12:24
Zum einen, les dir das durch ![]() Zum anderen ... meinst du wirklich das da überhaupt irgendwas stimmt, was die als Angaben gemacht haben? Über jeden Satz den die da geschrieben haben könnte ich mit halb schlapp lachen oder nur weinen.
Totaler Bullshit. -Professionelle PA-Endstufe *heul* - Am geilsten:
In Räumen von Veranstaltungen kann es schnell mal 30° werden. Die sonstigen Geräte geben auch gut Wärme ab und die Endstufe sowieso. Also müßtest du für die Endstufe noch nen Kühlschrank kaufen. |
muetze67
12:25
ne, kumpel von reylaw ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
12:56
200 Watt an 4 ohm wenn du sagst das ist hubuck dann sind eure t-amps nicht besser !!!!!!!! ´Der t-amp e 400 ist fast gleich:Bringt auch 120 watt sinus an 8 ohm udn der von mir vorgeschlagene 5 watt sinus mehr ! Und der t-amp hatt keinen lüfter also kühlung ! Der von mir vorgeschlagene schon ! ![]() |
_Floh_
13:05
Doch hat er. Nur siehst du den von außen aus nicht. ![]()
Ach, du hast ´nen Schaltplan von der Skytec Stufe und dem T.Amp...? Hätte ich auch gerne, also bitte ´ne mail an mich ![]()
Jetzt müssen die Angaben nur noch stimmen, gell ![]() Bei den T.Amps kommt das ganze näherungsweise hin. Wie das bei ´ner Skytec Endstufe aussieht, wird sohl keiner überprüft haben. Selbst wenn die angegebene Leistung stimmen würde, was ich bezweifle, steht noch der wenig lukrative Name drauf. Außerdem weißt du nichts über den Service im Schadensfall, der ist bei Thomann sehr gut. Wenn du bereit bist, das Geld zu riskieren, kauf den Schrott, aufhalten können wir dich eh nicht. Ansosnten weißt du, wo es preiswerte Endstufen zu kaufen gibt ![]() |
technikfreak10
13:13
Was willst du hören? Das ist ein Super PA Amp, Ridertauglich, sieht man Weltweit auf allen Touren. Jeder Profi verleiher träumt von so einer Endstufe. Wenn man da nen Sub dranhängt macht der mehr Druck als mit jedem anderen Amp. Das was oben steht ist die Wahrheit....such dir was aus und werde glücklich. mfg Tobias P.S. Eigentlich braucht die Endstufe keinen Lüfter, die muss ja eh im Kühlschrank betrieben werden ![]() |
chrime
13:31
Find ich n' Super-Zitat. Pony ist ja auch genauso schnell wie ein Rennpferd, das Rennpferd ist ja schließlich auch nur etwas größer. Um wieder sachlich zu werden. Kauf da, werd glücklich mit einem Multifunktionseinschub (Kleinverstärker, Heizung und wenn's voll aussteuert auch offener Kamin) und rede es nicht schöner als es ist. |
Lukas-jf-2928
13:40
OT Man merkt ganz klar: ES SIND FERIEN!! ![]() ![]() /OT Zu deiner Superendstufe: Die Skytechs/Hollywood etc. gehen dir ma eben so ganz schnell in Rauch auf, wenn du ihr mal etwas Leistung entlocken möchtest und dann? Dann schickst du die natürlich ein, was wohl mehr als 4 Wochen dauern wird bis du sie wieder hast... Die Endstufen sind sehr sehr billig verarbeitet, leisten nicht das was draufsteht und einfach eine tickende Zeitbombe. Fazit: Du gibst dein Geld für Schrott aus! Die Thomann Endstufen laufen, bringen ihre Leistung und im Schadensfall hast du schnell ersatz! Fazit: Alles negativen Sachen werden ausgemerzt, sind kaum teurer und du hast was von dem Geld! [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Okt 2009, 13:45 bearbeitet] |
Sqarky
14:17
Dazu auch mal wieder sehr nett aus dem Party-PA ![]() Und ich hab mir gerade mal nen kleinen Vergleich in Bildern. Die Skytec sehen ja recht gleich wie die Hollywood aus. Hier aus dem Threat im Party-PA Forum ein Foto von der Hollywood Impact 240 mit angeblichen 2x240W / 4 Ohm und dadrunter mein Techniks Hifi Verstärker mit 2x40W / 4 Ohm. Die Hollywood ist 1 cm tiefer. Also sind die Gehäuse fast gleichgroß. Jetzt die Frage, wo soll die Hollywood da das 6 fache an Leistung raus holen. Ergebniss: Ich sag mal nix ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
thwandi
14:40
ähm xD wasn das letzte bild fürn amp? sieht mehr nach nem vollverstärker ausm hifi-bereich aus als wie ne endstufe. Lg |
chrime
14:46
siehe:
_Floh_
14:49
horsthunter
15:56
Die Antwort bleibt der TE wohl schuldig ![]() |
*xD*
15:58
Skytec Pro 1000 daniel_48599 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 28 Beiträge |
Skytec Pro 1500 kaputt jnshafner am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 20 Beiträge |
Skytec Pro 2000 hilfe Svensayda am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 9 Beiträge |
Suche Schaltplan "SKYTEC PRO 240" netgigant am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 6 Beiträge |
Endtsufe gesucht Fish1000 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 3 Beiträge |
SKYTEC "PRO-2000" defekt und jetzt? Franz.Feldi am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 13 Beiträge |
Skytec Pro 240, Glatter Reinfall. Alternative gesucht Silonar am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 36 Beiträge |
Skytec set -:-alex-:- am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 47 Beiträge |
Skytec Endstufe Alfi96 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 15 Beiträge |
skytec mischpult jeni2710 am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.208
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.318
