HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welcher T Amp? | |
Welcher T Amp?+A -A |
Alfi96
16:53
erstellt: 05. Aug 2009, |
Hallo Leutz ich hab uhause 2 Omnitronic Dx 2222 a 1000 Watt. Einen Subwoofer mit 1500 Watt und noch ein Subwoofer mit 600 Watt. Ich mache gerne Partys und jetzt wollte ich wissen welcher T Amp gut für dieses Set wäre??????? PS: Nix jetzt mal über die Omnitronic Schreiben hier gehts jetzt um nen T Amp. mfg Alfi |
JesusonSpeed
16:58
Du willst alles an einem Verstärker laufen lassen? Was für Subs sind das denn genau? Einfach ins Blaue geschossen würde ich sagen, dass eine TA2400 locker für alles reichen sollte, ob das ganze dann gut klingt musst du für dich entscheiden. |
nEvErM!nD
17:05
Und wie möchtest du das ganz trennen bitte? Hast du eine Weiche oder irgendetwas? |
Alfi96
17:06
Das ist ein Novex Sub mit 1500 Wat und der andere mit 600 Watt ist Eigenbau ich hab jetzt auch schon 1 Jahr Lang alles an einem Pioneer A- 445 Verstärker Hängen und hab schon mehrere Partys gemacht und der Läuft immernoch einwandfrei. Ich dachte da reicht der T Amp TA1050 aus!!!!!!!! |
JesusonSpeed
17:07
Ich würde fast wetten, dass es sich bei den Subs um irgendwelche passiven von Omnitronic oder so handelt, die haben da meist ne Weiche drin. Von Qualität derer brauchen wir ja garnicht erst anfangen zu reden, aber der Threadersteller wollte wissen was für ne T-Amp also weiß er es jetzt, dass es nicht empfehlenswert ist weiß er jetzt auch. Der Rest ist nun ihm überlassen :). Edit : Da war er schneller. Novex, hab bei Ebay nur Car-Hifi gefunden. Dass das nicht wirklich empfehlenswert ist weißt du? [Beitrag von JesusonSpeed am 05. Aug 2009, 17:10 bearbeitet] |
Alfi96
17:10
Wie jetzt kann ich nciht einfach die Omnitronic an der rechten Ausgangskanal hängen und die Subs an den Linken?????? [Beitrag von Alfi96 am 05. Aug 2009, 17:10 bearbeitet] |
JesusonSpeed
17:12
Du musst eine Weiche haben, die das Signal trennt. Sofern die Omintronic und die Subs also jede Box 8 Ohm hat sollte das so funktionieren, dass du die "Tops" an den linken und die Bässe an den rechten Kanal hängst. Allerdings solltest du dir trotzdem eine aktive Weiche anschaffen, sodass die Tops nur die "hohen" Töne abkriegen und die Bässe nur die tiefen, dann klingts auch besser. |
schubidubap
17:14
das ganze kannste vergessen. die Tamps sind nich 2 Ohm stabil. wirst automatisch 2 nehmen müssen. Davon abgesehen das die Frequenztrennung von nöten ist! Verschiedene Subs mischt man nicht. Kann zu auslöschungen führen und das ist das letzte was du haben willst. Dann haben die DX2222 garantiert keine 1000W sondern eher was richtung 2-300Wättchen genau das gleiche mit den Subs... |
Alfi96
17:16
Was passiert wenn ich es es ohne Weiche mache?????? |
schubidubap
17:16
wenn du pech hast ebenfalls auslöschungen. d.h. einige Frequenzen sind einfach weg. |
JesusonSpeed
17:17
Dann wirds sehr sehr bescheiden klingen. @ Schubi : Ich wusste nicht, dass die Dinger 4 Ohm haben. Damit sollte sich das Thema dann wohl erledigt haben. |
Alfi96
17:19
Aber an meinem jetztigen Vertärcker passiert so etwas nicht oder ist das so weil er 4 Kanäle hat???????? |
JesusonSpeed
17:22
Wird wohl daran liegen, dass er 4 Kanäle hat oder du hast halt sehr lange sehr viel Glück gehabt. PS : Es reicht wenn du hinter eine Frage nur ein Fragezeichen machst. ![]() |
Alfi96
17:26
Was ist Auslöschen eigentlich? [Beitrag von Alfi96 am 05. Aug 2009, 17:27 bearbeitet] |
JesusonSpeed
17:36
Stell dir zwei verschiedene Lautsprecher vor, diesen spielen den selben Ton aber zeitversetzt, also nicht genau gleichzeitig. Da Frequenzen ja im Grunde genommen Wellen sind überschneiden sich diese. Wenn das passiert kommt es zur Auslöschung, du hörst also bei dieser bestimmten Frequenz garnichtsmehr. |
Alfi96
17:37
Aso okay Danke ich kauf mir jetzt kein T Amp! |
*xD*
19:39
Hi Hifi-Amps haben auch nur 2 Kanäle, obwohl sie 4 Klemmenpaare haben, das sind einfach zusätzliche parallel geschaltete Anschlüsse. Der Amp liefert dir also etwas Richtung 2 * 80W Sinus. Da siehst du dann auch mal, welche Leistung wirklich auf deine Boxen geht ![]() Übertreibs nicht, Hifi-Amps mögen es nicht, wenn sie völlig überlastet werden. Mein Vorschlag: Entweder alles verkaufen, oder das ganze so lange betreiben, bis genug Teile davon den Geist aufgegeben haben, und dann nochmal nachfragen. |
Alfi96
21:47
Also wenn das so ist dann müsste es doch gehen und genau gleich sein wie an meinem Verstärke und ich bräuchte keine Frequenzweiche weil es ist ja sonst noch nie etwas passiert? |
*xD*
10:12
erstellt: 06. Aug 2009, |
Stopp. Nur weil dir dein Verstärker bisher nicht abgeraucht ist, heißt das nicht, dass es auch richtig so ist. Ein PA-Amp sollte da eigentlich drüber stehen, allerdings liest man zu oft von Verstärkerdefekten, sodass ich den Schutzschaltungen nicht unbedingt meinen Glauben schenke. Gilt vor allem für die Preiskategorie T.Amp. Insgesamt klingt das so, als ob das alle möglichen Teile mit undefinierbaren Impedanzen sind. Gift für Verstärker. Investition in diese Anlage lohnt sich in meinen Augen nicht. |
Alfi96
10:32
Wie könnte ich denn meine Subwoofer anschließen das sie bei 4 Ohm bleiben? |
schubidubap
10:35
nein. und geschlossen. in dem anderen Thread gehts weiter. |
Omnitronic DX 2222, 2522 oldie62soulkiste am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 23 Beiträge |
T-Amp 600 Anschluss Fragen pwnger08 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 16 Beiträge |
Omnitronic DX 1522 BastiAC am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe bei T-Amp E800 (kaum Ton) xy-maps am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 3 Beiträge |
PA Lautsprecher Omnitronic 2000 Watt a´ 1000 Watt Alfi96 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 17 Beiträge |
Equalizer für 2 T-amps nur welcher Homie1 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 14 Beiträge |
T amp e800 load01 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 10 Beiträge |
T Amp TA 1050 MK-X oder T Amp E 800 Artschy am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 2 Beiträge |
Omnitronic AlvinJackitori am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 5 Beiträge |
Welcher AMP zu welchen Boxen? Scheusi am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 54 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.351
