HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Equalizer für 2 T-amps nur welcher | |
Equalizer für 2 T-amps nur welcher+A -A |
Homie1
19:59
erstellt: 23. Nov 2008, |
Hallo ersma, Habe 2 t-amps 1050 und wollte einen in diesem fall für einen 8 ohm 800 watt rms Subwoofer verwenden und den anderen für 2, 8 ohm 200 watt rms Standlautsprecher nur ich bin mir nich sicher welchen Eq ich verwenden sollte er sollte auch nich zu teuer sein da ich nich so reich bin also so ca 100 euronen. Das ding iss das ich kraftvolle bässe aus den standlautsprechern bekommen möchte die natürlich schon über eine passive weiche verfügen. An den anderen amp der dann als monoblock läuft kommt dann der 800 watt sub dafür sollte der EQ auch ein extra sub ausgang haben. Ich hoffe das man das mit einem EQ realisieren kann Hab da schon zwei von behringer im auge Behringer Ultragraph Pro FBQ1502 BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO (bei dem eq bin ich mir nicht sicher ob aus einem kanal höhen mitten und tiefen kommen für dem amp mit den standboxen da die boxen alles wiedergeben sollen und natürlich noch eingestellt werden sollen) Was meint ihr ???? |
ONV78
22:03
Hi Normalerweise machen die Tops "keinen" Bass das übernimmt der Sub. da es zu frequenzauslöchungen kommen kann wenn die Tops Fullrange mitlaufen. Erst muss man mal wissen Welche Lautsprecher du genau hast ? Das wichtigste ist erstmal eine Aktive Frequenzweiche damit du Tops und Subs trennen kannst. Dazu aber mehr wenn wir wissen was du für Lautsprecher hast ![]() MFG ONV |
Homie1
22:35
Front-Lautsprecher: SHARP CP-8800 Impedanz: 8 ohm Rated Input: 200 Watt Music Input: 375 Watt System: 3-Weg Crunch X-FAT 800 Hersteller: Crunch Passiv-Lautsprecher Installation: Aufbau Kategorie: Subwoofer Leistung in Watt: 800 Wat Impedanz: 8 ohm System: 1-Weg Das alles möchte ich zuhause verwenden und das best mögliche rausholen leider komm ich nich ganz so oft on aber ich versuche alle fragen schnellst möglichst zu beantworten und DANKE schon mal im voraus für die antworten ![]() [Beitrag von Homie1 am 23. Nov 2008, 22:41 bearbeitet] |
_Floh_
22:49
Du willst das bestmögliche rausholen? Schau dass du die T.Amps wieder los wirst, verkauf auch deine vorhandenen "lautsprecher" und leg dir eine vernünftige Hifi Anlage zu ![]() |
Homie1
23:14
Das meine zusammenstellung nicht gerade das beste ist das weiss ich aber ich hab gedacht das t-amps schon ganz gut sind da sie in mehreren test schon ihre leistung bewiesen haben, habe überlegt mir noch die Peavey PV-1500 zu holen da die enstufe die meisten punkte in jeder category hatte aber das Geld ist gerade nen bischen knapp, deswegen wollt ich die boxen auch ganz gerne behalten da ich sie vorher mit einem kenwood souround verstärker betrieben habe und jezt mal sehen wollte was da noch rauszuholen ist und dafür brauch ich noch ein passenden equalizer. |
_Floh_
23:26
Die T.Amps sind auch nicht das Problem ![]() |
andr483
23:43
Das Problem liegt dadrin, dass du, wenn ich das richtig sehe, Komponenten aus verschiedenen Kategorieen mischst. Crunch ist Car Hifi, zumindest hab ich noch nie von Crunch Boxen im Hifi oder PA bereich gehört. Sharp ist denke ich mal auch Car Hifi oder normales hifi und die amps sind PA. selbst wenn die einzelnen kategorien nicht ganz stimmen, micht man jedenfalls nciht in unterschiedlichen kategorien. Aber wenn du das unbedingt so willst und meinst du könntest damit glücklich werden. wenn du einfach nur trenen willst zwischen Bass und "top", tut es die CX 2310. damit kannst du einstellen wie tief die Tops gehen sollen wenne die im Stereo Betrieb laufen lässt. und der Bass macht natürlcih nur Bass. zu nem Equalizer kann ich nichts sagen. |
Homie1
23:46
Gut hab schon gedacht das ich mich für den falschen Amp entschieden hätte. Aber für neue Boxen ist das Geld noch nich da aber ersmal hab ich gedacht kann mann mit den sachen arbeiten soll auch nicht unbedingt eine dauerlösung sein. Aber das ich den sub und die Tops voneinander aktiv trennen muss ist ja klar, jetzt frag ich mich nur ob es dann besser ist wenn die tops wirklich keine bässe wiedergeben weil ich dann ja nen menge von der bassleistung verloren geht oder? und je nachdem welche frequenzweiche wäre da die beste wahl? ![]() [Beitrag von Homie1 am 24. Nov 2008, 00:17 bearbeitet] |
Homie1
23:49
ja ich denke das hat mir schon weitergeholfen Danke ![]() Ich habe eben nach einem verstärker gesucht der die passende leistung hat und da bin ich auf pa gestossen war eigentlich mit dem klang der boxen immer recht zufrieden Hab aber nichs gegen weiter anregungen und informationen ![]() [Beitrag von Homie1 am 24. Nov 2008, 00:05 bearbeitet] |
_Floh_
06:39
erstellt: 24. Nov 2008, |
Das Problem bei Car Hifi Lautsprechern, hat nichts mit unterschiedlichen Kategorieen zu tun ![]() Es liegt vor allem an der anderen Abstimmung von Car Hifi Lautsprechern, speziell der Subwoofer, denn im Auto herrscht der sogenannte Druckkammereffekt vor, der ab einer bestimmten Frequenz, für die Anhebung des Basses verantwortlich ist, aber in normalen Räumen in dieser Form nicht vorkommt. Deswegen werden die Subwoofer so konstruiert, dass sie einen relativ früh abfallenden Frequenzgang haben, der im Auto ja vom Druckkamerffekt kompensiert wird und zu einer linearen Wiedergabe führt, bzw. führen soll, aber da alle Autos unterschiedlich groß sind, tritt der Effekt mal mehr und mal weniger deutlich hervor, weshalb man eigentlich für jede "größen Klasse" extra Subwoofer bauen müsste ![]() Wenn du so einen Sub jetzt in einen Raum mit mehr als 4m² stellst ![]() auf jeden Fall nicht unter 70Hz, im Auto kein Problem, denn der Druckkammerffekt kompensiert´s ja, nur in einem normalgroßen Raum, und das ist alles ab 10m² gibts keinen Druckkamereffekt mehr ![]() Demnach kommt daheim nichts andere wie Töck Töck Töck aus dem Sub, den 70 Hz sind nicht viel. Für PA Anwendungen sind 50 Hz ein Richtwert für den nötigen Tiefgang, bei Hifi 40Hz bis 30Hz. Die Verstärker könntest du dafür schon nehmen, denn woher die Watt´s kommen ist den Lautsprecher egal, nur werden dich die Lüfter wahrscheinlich nerven, denn leise sind die nicht unbedingt ![]() Ein weiteres Problem ist die Leistung, denn die T.Amps leisten wirklich dass, was draufsteht, was bei Car Hifi oder normalem Hifi Equipment eher selten wirlich der fall ist. Bei Car Hifi komponenten ist die Sache besonders schlimm, endstufen mit 2 kW? Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen ;), da wäre nach 15min die Batterie leer ![]() Die Lautsprecher die für Autos gedacht sind, werden demnach auch so dimensioniert, dass sie mit der angegebenen, riesigen Leistung, die in Wirklichkeit deutlich geringer ist, ohne weiteres zurecht kommt, aber wenn jetzt "echte Leistung" an den Subwoofer gerät ![]() Da die beiden Sharp Lautsprecher aber offensichtliche Hifi Lautsprecher sind, taugen zumindest die, und dürften auch etwas Leistung vertragen, nur den Subwoofer würde ich weglassen, am ende liefern deine Hifi Lautsprecher noch deutlich mehr tiefbass ![]() |
andr483
13:00
Ja das meinte ich ja ![]() ![]() also so in der Art. Andere Kategorien = andere Eigenschaften. Nur hatte ich keine Lust das so genau zu erklären, da ich das nciht gekonnt hätte ![]() ![]() aber das Prinzip bleibt dasselbe niemals (Car)Hifi mit pa mischen. |
Homie1
14:01
Danke für die ausführliche antwort. Also entweder den Woofer verkaufen und ein anderen besorgen oder die Teller aus dem Case reissen und ein neuses Case bauen mit den richtigen abmessungen und Volumen für mein Zimmer. Ich finde wenn mann 2000 Watt zuhause hat ist es in Ordnung wenn der Lüfter nen bischen brummt eigentlich hört man ja so laut das man die sowieso nich mehr hört. ![]() Ich hatte vorher immer das Gefühl das der Sub schon die 2 grossen Boxen gut unterstützt hat vlt weil es nur ca 10m² sind, hab aber auch nichts zu vergleich da, aber jez wo ich Bescheid weiss kann es ja nur besser werden mit EURER HILFE ! ![]() Könntet ihr mir nen gute günstigen Woffer für meine ca 10m² entfehlen ??? Weiss nich ab wieviel € das los geht aber wäre schön wenn 300 euronen reichen und es kein billiger mist ist wo mann nich lange spass mit hat. [Beitrag von Homie1 am 24. Nov 2008, 14:03 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
15:46
Mit 1,15KW (=1150W rms) Beschalle ich locker 50qm mit Discopegel und ich hab noch nicht mal die Wirkungsgradreichsten Boxen (Außer den Sub vielleicht)... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 24. Nov 2008, 15:46 bearbeitet] |
andr483
17:41
was hat denn da bitte 2 kw? les den thread von floh ma richtig.
Edit: mit nem potenten 800 W woofer kann man ja schon einiges reißen, aber wenn man einen hätte der 2 kW leistet, sofern es solche überhaupt in der größenordnung bis 18" gibt, dann aber holla die waldfee. ich glaub dann rennst du aus deinem Zimmer raus und der hörschaden ist vorprogramiert. nochma edit: da du denke ich mal hifi nimmst solltest du die Frage vllt. an die netten Leute im hifi Bereich richten. Gruß Andre [Beitrag von andr483 am 24. Nov 2008, 17:47 bearbeitet] |
Equalizer einschleifen! Grabbelmann am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 5 Beiträge |
equalizer aleister am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 16 Beiträge |
Welcher T Amp? Alfi96 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 21 Beiträge |
equalizer? Elektro_tüftler am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 2 Beiträge |
2 Amps anschließen dorfler1000 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 11 Beiträge |
t .racks ds 2/4 deristes am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 9 Beiträge |
Amps für 4kW+ PA SirLuky am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 45 Beiträge |
Frage zu meinen beiden T-Amps Sirit am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 32 Beiträge |
Suche Equalizer und Limiter Darkness88 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 18 Beiträge |
welchen 1 x 31 band equalizer metal_drummer am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.969
