problem mit zusammenstellung von passiv subs + passiv boxen + mischpult + 3 verstärker
keto
#1 erstellt: 09. Aug 2009, 17:40
servus, bin neu hier...
und bitte um hilfe!
konkretes problem: habe ein mischpult (8 chinch eingänge und 3 chinch ausgänge und zwar master, both, rec)
ich hätte dieses mischpult gerne als zentrale regelung!
das mischpult kriegt vom pc line 1 in die musikquelle(soviel ist klar), aber was mach ich jetzt mit meinen 3 verstärkern, haben alle rec out und line in?
weilch ich will meine 3 passiv subs (1. hat 500watt nennbelastbarkeit, 2 250 und 3. nur 150) am mischpult manuel steuern... weiß jemand rat und ich hoffe das war verstehndlich!!!
_Floh_
#2 erstellt: 09. Aug 2009, 17:50
Einfach alle über den Master Ausgang mit Y-Kabeln anschließen, fertig.
Both könntest du auch nehmen, wobei hier das selbe rauskommt wie beim Master.
Der Rec Out taugt für dein Vorhaben nix, der wird in der Lautstärke nicht geregelt.
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 09. Aug 2009, 18:37
Meiner Meinung nach doch, nämlich von den Fadern für die einzelnen Kanäle, aber eben nicht vom Master...
War jedenfalls damals bei meinem DJ Mischpult und jetzt bei meinem Soundcraft auch so..
Aber haste natürlich recht, dass der dafür nicht taugt, sondern eben lieber einfach alles über Y-Kabel miteinander vom Master verbinden und fertig Oder deine Endstufen haben parallele Durchschleifbuchsen
keto
#4 erstellt: 09. Aug 2009, 22:20
ok vielen dank schonmal für die antworten, aber versteh ich jetzt noch nicht so ganz! meint ihr einen verstärker an den master ausgang und bei dem dann über rec out zum nächsten verstärker und von dem wieder rec out zum dritten?, aber dann kann ich die ja nicht am mischpult manuel regeln, meine 3 subs (jeder sub hängt an einem extra verstärker)ich hoffe ich stelle mich nicht zu blöd an
_Floh_
#5 erstellt: 10. Aug 2009, 06:41
Was sind das für Verstärker?
Normale Hifi Kisten?
keto
#6 erstellt: 10. Aug 2009, 08:23
ja ein sony F419, ein denon, und eine pioneer endstufe!
und ich würde gern an jede einen sub und so dann trotzdem jeden sub einzeln an dem mischpult steuern!
_Floh_
#7 erstellt: 10. Aug 2009, 08:36
Jeden Sub einzeln vom Mischpult aus zu steuern geht nicht. Zumindest nicht mit deinem Pult.
keto
#8 erstellt: 10. Aug 2009, 08:51
ok, was für eins bräuchte ich dann? und das mit den y kabel war von mir schon richtog verstanden?
_Floh_
#9 erstellt: 10. Aug 2009, 09:02
Ja, du kannst auch einfach mit den Y-Kabeln an den Master Out vom Mischpult gehen.
Hier kannst du halt nur alle Subs zusammen in der Lautstärke regeln, allerdings wird das für gewöhnlich so gemacht.
Die einzelnen Subs könntest du ja dann immer noch an den entsprechenden Verstärkern regeln.
keto
#10 erstellt: 10. Aug 2009, 09:04
also bei jedem verstärker durschleifen über rec out?
aber würdest du mir deswegen empfehlen ein mischpult zu kaufen?
JesusonSpeed
#11 erstellt: 10. Aug 2009, 09:05
Hat das Mischpult Aux-Sends? Wenn ja könnte man noch über diese nachdenken.
keto
#12 erstellt: 10. Aug 2009, 09:10
ok, weiß jetzt nicht was aux send ist (aber bräuchte ja minimum 3 ausgänge von aux send oder?) eig. will ich mir ein mischpult kaufen (für max. 100euro) würdet ihr mir das dann überhaupt empfehlen? dacht zb. an das http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT oder http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
_Floh_
#13 erstellt: 10. Aug 2009, 09:12
Äh, Nein
Was ist daran so schwer verständlich? Einfach an das Mischpult Y-Kabel hin und damit in die Amps.
Das was Jesus schon angedeutet hat...ein Pult mit mehreren (Pre Fader) Auxen...wobei eines mit 3en von der Sorte nicht ganz billig wird.
Außerdem macht es wenig sinn, weil du dann zwar jeden Sub einzeln in der Lautstärke regeln kannst, aber nicht alle auf einmal.
Daher ist das ganze eigentlich komplett sinnfrei.
keto
#14 erstellt: 10. Aug 2009, 09:18
ok wenn ich es also dann mit y kabeln über den master out mache, dann kann ich alle zusammen steuern und an den amps jeden einzeln würdet ihr mir deswegen ein mischpult empfehlen? will ja nich mischen nur vom pc in mischpult und dann die 3 subs
wiesel77
#15 erstellt: 10. Aug 2009, 09:47
ach und die von dir geposteten dinger sind KEINE mischpulte!
das ist müll der spitzenklasse, lass ja davon die finger weg!
Schau dich bzgl. Mischpulten mal beim großen T. um, da bekommst wenigstens das was draufsteht
und /sign floh, das macht echt 0 sinn die 3 subs einzelt zu regeln, außerdem übersteuern deine hifiamps eh sofort wenn du da das mischpult voll aussteuern willst.
[Beitrag von wiesel77 am 10. Aug 2009, 09:49 bearbeitet]
Ductor
#16 erstellt: 10. Aug 2009, 09:48
Schau dir mal den hier an. Weiter unten auf der Seite geht's zur Bedienungsanleitung. Einfach mal reinschauen, dann weisst du ob's passt.
keto
#17 erstellt: 10. Aug 2009, 09:49
ich hab auch noch 4 passiv boxen, welche ich an die amps hinhänge....also würdet ihr mir deswegen ein mischpult empfehlen oder nicht?
wiesel77
#18 erstellt: 10. Aug 2009, 09:51
?? wie jetzt, du hast noch 4 passiv boxen.
also 5 amps insgesamt und alles hifi?
oder willst du die passivboxen noch an die "bass"amps mitanhängen?
keto
#19 erstellt: 10. Aug 2009, 09:55
an die bass amps...
wiesel77
#20 erstellt: 10. Aug 2009, 09:58
öhm, vergiss es, das gibt nur murks, wie stellst du dir das vor?
an den einen kanal subwoofer und an den anderen 1 box?
liste mal genau auf wie du dir das vorgestellt hast mit dem anschließen, dann können wir evtl weiterhelfen.
keto
#21 erstellt: 10. Aug 2009, 10:13
also: mein pc ist die musikquelle für das mischpult (lin in 1)
dann vom master out (mischpult) über Y-KAbel zu den 3 amps! an meinen sony F419 schließe ich dann 1 sub an und an meinen denon auch einen und an meine pioneer enstufe den 3 sub!
für meine passiv boxen besorge ich dann noch ne endstufe oder so... soll ichdas nun so machen oder geht es ohne mischpult besser oder hat jemand anderen vorschlag?
Ductor
#22 erstellt: 10. Aug 2009, 10:30
Vergiss das Ganze... ist völliger Murks. Was willst du damit eigentlich anstellen? Verkneif dir aber jetzt bitte irgendwas mit 60-Leute-Party.
Drei verschiedene Subs zu mischen, die noch nichtmal leistungsmässig ähnlich sind, das ist brotlose Kunst.
keto
#23 erstellt: 10. Aug 2009, 10:34
wie meinst du das jetzt? alles in die tonne
Lukas-jf-2928
#24 erstellt: 10. Aug 2009, 10:50
keto schrieb:
wie meinst du das jetzt? alles in die tonne :(
Am Besten einige dich einfach auf passende Sachen und nicht einfach irgend einen Kram mischen, der nicht zusammen passt
Behalte den Sub, den du am besten findest, schaff dir davon noch nen zweiten an und besorg dir zwei brauchbare Hoch/Mitten Lautsprecher
Dann behälst du eine Endstufe für die Subs, eine für den Hoch/mitten zweig und besorgst dir ne kleine aktive Weiche, den rest verkaufst du.
Dann haste wenigstens etwas, das klanglich auch gut ist, zusammen passt und eben einheitlich ist
Die Aktive Weiche wäre für dich dann z.B. sowas passend:
http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de∏=f1
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 10. Aug 2009, 10:53 bearbeitet]
keto
#25 erstellt: 10. Aug 2009, 10:56
ok vielen dank, den link kann ich leider nicht öffnen
und mit mischpult macht das ganze keinen sinn richtig?
Lukas-jf-2928
#26 erstellt: 10. Aug 2009, 12:02
sry, hier nochmal der Link:
*Klick*
Das Mischpult kannste natürlich als Vorverstärker nutzen, um versch. Quellen dann eben an der Anlage betreiben zu können
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 10. Aug 2009, 12:21 bearbeitet]
Ductor
#27 erstellt: 10. Aug 2009, 12:27
wiesel77
#28 erstellt: 10. Aug 2009, 12:29
also bisher habe ich den eindruck es geht um hifi
von da her würde ich mir einen sub aussuchen, und einfach 2 gute Standlautsprecher an den anderen amp, den rest verkaufen.
und evtl ne aktive frequenzweiche für den bassamp dazu.
keto
#29 erstellt: 10. Aug 2009, 12:47
also ich bin so ein bass freak....bei mir ist "schöne musik" nur wenn richtig wumst! und ich feier halt eine hausparty nach der anderen und da muss es "wummsen", jetzt glaub ich hab ich eine idee wie ich des machen könnte:
billiges mischpult: zb. http://cgi.ebay.de/D..._trksid=p3286.c0.m14
master out: http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
da kommen 2 gleiche passiv subs hin
und dann mein verstärker auch an master out und 2 passiv boxen hin...aber versteh nicht ganz des mit den Y-Kabeln...wie soll ich an einen master out 2 amps hinhängen?
Ductor
#30 erstellt: 10. Aug 2009, 12:54
Joo...klar...wummsen muss das.
1. Hausparty oder House-Party?
2. Was für Subs hast du schon?
3 Wieviele Leute möchtest du "beschallen"?
keto
#31 erstellt: 10. Aug 2009, 13:06
1. also eine hausparty.....wir hören auch ein bissle house
2. 3 subs hab ich alle 30cm durchmesser...aber circa 250 watt musikbelastbarkeit...bandpass und 2 geschlossen!
3.wir sind ungefähr 20 leute!
cptnkuno
#32 erstellt: 10. Aug 2009, 13:08
da kommen wenns gut geht 50W raus, so was würde ich für einen Subwoofer wenns laut sein soll nicht nehmen.
mit so etwas z.B.:
http://www.yatego.com/hifishop/p,49ddf3c1a4b80,476277ca7d3e74_3,oehlbach-20561-nf-y-adapter-set-cinch-2xcinch--purp?sid=10Y1249909533Y07ecf7ecb1c9ee21ee
Ist nur ein Beispiel, hab auf die Schnelle nichts anderes gefunden.
[Beitrag von cptnkuno am 10. Aug 2009, 13:10 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#33 erstellt: 10. Aug 2009, 13:10
Tut es aber nur, wenn dus richtig anstellst und nicht alles durcheinander würfelst (löscht sich sonst gegenseitig alles aus und du hast dann nachher sogar weniger Bass als mit einem Sub!)....
Darum einige dich auf EINE Sorte Sub, häng diese an einer separaten Endstufe getrennt über die Aktivweiche und dazu dann eben deine Hoch/Mitten (Standlautsprecher etc.) auch über die Aktivweiche und nem extra amp und hab spaß! Alles andere wird nichts, kann ich dir gleich sagen....
Mit dem Mischpult haste vielleicht bis 2-3 Faderzügen spaß...
Am Anfang wird es dich warsch auch schon mit nem schönen brummen oder rauschen begrüßen
Die "Endstufe" ist sowieso der größte mist, da kommt nicht das raus was draufsteht und haste nur paar wochen deine, wenn überhaupt, Freude dran...
Kurz gesagt was du da ausgesucht hast ist elektroschrott!
Was du dir mindestens anschaffen solltest als Amp ist sowas hier:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
oder größer
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
Darunter gibts nur unbrauchbaren Schrott, an dem du keine lange Freude dran hast und auch warscheinlich generell keine...
keto
#34 erstellt: 10. Aug 2009, 13:13
zum kabel: das mischpult hat doch beim master ausgang chinch, also rot und weiß, und nen amp hat den den gleichen anschluss nur in...
Ductor
#35 erstellt: 10. Aug 2009, 13:17
Nein....Amp-Eingang ist XLR oder Klinke oder beides.
keto
#36 erstellt: 10. Aug 2009, 13:23
ok ja ich bin ein richtig newbie...............sorry...dann hab ich nämlich 2 verstärker TA-F419R von sony, wie geht das dann hir mit master out und 2 verstärker anschließen?
Ductor
#37 erstellt: 10. Aug 2009, 13:29
Sorry...deine Hifis haben natürlich Cinch-Eigänge. Ich ging von einem PA-Amp aus.
Vom Mixerausgang linke Seite in beide Hifis linke Seite. Das gleiche dann rechts.
Bringt dir aber nix, da deine Subs in dem Fall die volle Frequensbreite abbekommen. Das kann nur Sch... klingen.
keto
#38 erstellt: 10. Aug 2009, 14:49
versteh ich zwar nicht ist aber egal
Wuzz1983
#39 erstellt: 10. Aug 2009, 15:10
Du wirst nie 3 Subs einzeln steuern können. So ein Mischpult hab ich noch nie gesehen! Wenn du Glück hast hat dein Mischpult noch einen MOnitor Ausgang über den du seperat die Lautstärke regeln kannst zusätzlich zu deinem normalen Master Ausgang! Aber wie verwirrt ist das eigentlich warum willst du denn 3 Subwoofer einzeln regeln und wo hängen dann deine Tops auch an allen 3 Hifi Verstärkern oder was?
Wuzz1983
#40 erstellt: 10. Aug 2009, 15:13
Ach ja ich mein eine Möglichkeit gibt es schon... Wie _Floh_ bereits erwähnt hat, hängste einfach alle über Y-Adapter an den Master und dann kannste dir deine 3 Hifi Verstäkter ja unter dein Mischpult stapeln, dann kannste nämlich an jedem großen Rad einzeln drehen
keto
#41 erstellt: 10. Aug 2009, 15:18
schick mir mal bitte nen link von dem kabel was du meinst...
Wuzz1983
#42 erstellt: 10. Aug 2009, 15:21
mit so etwas z.B.:
http://www.yatego.co...3Y07ecf7ecb1c9ee21ee
Sorry die sind falsch, du braucht natürlich solche:
http://www.powernets...adapter-2-kanal.html
[Beitrag von Wuzz1983 am 10. Aug 2009, 15:22 bearbeitet]
keto
#43 erstellt: 10. Aug 2009, 15:27
ah cool, danke... wenn ich an master out (mischpult) dann alle drei hifi verstärker hinhäng und an jeden einen sub...dann kann klingen die sub schon geil? und am mischpult kann ich die lautstärke, bass etc. von allen 3 auf einmal steuern?
Ductor
#44 erstellt: 10. Aug 2009, 15:28
Wuzz1983 schrieb:
mit so etwas z.B.:
Nein...cptnkuno hatte schon die Richtigen verlinkt. Sowohl im Mixer als auch in den Hifis sind Cichbuchsen. Also braucht er an allen Enden Stecker.
Wuzz1983
#45 erstellt: 10. Aug 2009, 15:33
Falsch er will doch aus seinem 1 Master Ausgang 3 machen also brauche ich vorne Stecker (die Steck ich in die 1 Master Buchse Rot und weiß) und habe dann hinten 4 Buchsen, nehm ich dann weitere 2 Y Adapter, hab ich 3 Ausgänge also Buchsen! Und aus den 3 Buchsen gehe ich mit 3 Cinch Kabeln in die 3 Cinch EIngänge der Hifi Verstärker! Ist halt scheißen weil dir natürlich mir jeden Y Stecker die Qualität schwinndet aber das ist in diesem Fall glaub ich sowieso egal!
keto
#46 erstellt: 10. Aug 2009, 15:34
das stimmt meiner meinung nach nicht, die von wuzz gehen...
Wuzz1983
#47 erstellt: 10. Aug 2009, 15:37
@ Keto was meinst du denn jetzt?
@ Ductor ich weiß was du jetzt gemeint hast
Das sind keine Y Adapter sonder ganze Y Kabel...Das stimmt schon das geht natürlich das du dann in den Verstärker direkt gehst ganz klar, aber du kannst keine 3 Verstärker daraus basteln außer du hängst ganz am Ende wieder einen Adapter hin... Aber jetzt versteh ich was Ihr gemeint habt..
keto
#48 erstellt: 10. Aug 2009, 15:37
ist der qualitätsverlust wirklich so groß?
Wuzz1983
#49 erstellt: 10. Aug 2009, 15:40
Das ist für so Hauspartys wie du sie machst nicht bedeutend brauchst Dir keine Sorgen machen. Bei pro. Sachen geht man dann eh mit XLR oder Klinke aus dem Mixer in der Amp...
Ductor
#50 erstellt: 10. Aug 2009, 15:44
@ wuzz1983
Hier war aber nur von 2 die Rede. Je mehr er will, desto mehr Kabel braucht er natürlich und desto verschiedener sehen die dann aus.
keto
#51 erstellt: 10. Aug 2009, 15:45
ok danke leute, ich glaub meine fragen sind soweit geklärt
oder doch noch nicht ganz, kann ich dann vom mischpult die lautstärke, bass von allen 3 steuern?...und alle subs spielen gleichzeitig?
verstärker an passiv boxen anschließen
onegla am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  20 Beiträge
Kaufberatung Passiv - Boxen erbeten
elbdudler am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  14 Beiträge
Passiv an Passiv?
JimboV am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  12 Beiträge
TA18 + passiv LS + Verstärker
KAR0TTENP0WER am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2020  –  17 Beiträge
PA Komplettset Boxen Passiv
VWPaddy1984 am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  17 Beiträge
Aktiv oder Passiv System?
DJ-M-o-e am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  2 Beiträge
Subs von Passiv zu Aktiv: Welche Subs ersetzen meine HK's?
skut18 am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  3 Beiträge
PA Boxen (Passiv) 450 Euro
Yavem am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  45 Beiträge
*** passiv PA-Sub gesucht ***
CST-Boy am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  9 Beiträge
Suche Kaufberatung: kleine passiv-Tops für draußen
bierman am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSapinho
  • Gesamtzahl an Themen1.558.959
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.465
