HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » TA18 + passiv LS + Verstärker | |
TA18 + passiv LS + Verstärker+A -A |
KAR0TTENP0WER
#1 erstellt: 24. Mai 2020, 13:53 | |||||
Hallo Freunde, ich wollte mal nachfragen, ob das so funktionieren würde. Bekomme einen aktiven Subwoofer, the box TA18, ausgeliehen. Es heißt, man kann an diesen NUR aktive Lautsprecher anschließen? Ist das korrekt? Dann wäre mein Plan: Würde diesen Subwoofer an einen Verstärker (XRD 680 S Plus) klemmen für den Bass. Würde 2 Hochtöner an den Verstärker klemmen, sodass der Bass nicht belastet wird, da er ja nur genügend Leistung hat für sich selbst, so wie ich das verstanden habe? Kann man den Subwoofer auch PASSIV laufen lassen? Die Lautsprecher haben soweit ich weiß nur einen XLR-Anschluss. [Beitrag von KAR0TTENP0WER am 24. Mai 2020, 14:01 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 24. Mai 2020, 14:48 | |||||
Servus, Aktiv = eingebaute Endstufe, kein Verstärker notwendig. Passiv = keine eingebaute Endstufe, Verstärker notwendig. XLR wird zumeist für aktive Lautsprecher verwendet. Nur bei (sehr) alten Passiv-Lautsprechern wird XLR noch anstelle von Speakon verwendet. Was du brauchst, wenn du den aktiven Subwoofer und passive Lautsprecher hast: 1x Frequenzweiche 1x Stereo-Verstärker |
KAR0TTENP0WER
#3 erstellt: 24. Mai 2020, 15:21 | |||||
Brauche das für Donnerstag Frequenzweiche werd ich jetzt nicht auftreiben können nehm ich mal an War eben bei nem Kollegen, der hat mir das so erklärt: Bild in besserer Qualität Google Fotos |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 24. Mai 2020, 15:41 | |||||
Ja das passt. Jetzt brauchst du nur noch Signal-Kabel von Klinke auf XLR für den Subwoofer und Lautsprecher-Kabel mit Klinke auf XLR/Speakon/Klinke (je nach Anschluss) für die passiven Lautsprecher. Mit dem High-Cut beim Subwoofer musst du probieren, was am besten klingt. Ich würde mal bei 120 Hertz ansetzen und dann probieren. |
ohne_titel
#5 erstellt: 24. Mai 2020, 19:27 | |||||
als kleine ergänzung: der ta18 klingt da obenrum ein wenig eigenartig. ich empfehle einen Betrieb bis höchsten 85Hz... |
KAR0TTENP0WER
#6 erstellt: 24. Mai 2020, 19:55 | |||||
Ich brauch 2x Kabel für Subwoofer und 1x für Musikquelle richtig? Was heißt "probieren" im hohen Bereich? Inwiefern wird sich was verändern? |
Donsiox
Moderator |
#7 erstellt: 24. Mai 2020, 20:35 | |||||
Wenn du zwei Kabel hast: ja. Bass ist zumeist eh „mono“ bzw. auf beiden Kanälen, daher wird es keinen großen Unterschied geben, wenn du nur ein Kabel nimmst. Ja nach Frequenzeinstellung wird sich der Klang verändern - das wirst du dann hören |
KAR0TTENP0WER
#8 erstellt: 24. Mai 2020, 21:49 | |||||
Okay also wäre nicht tragisch, wenn ich nur "Right" oder "Left" von "Main" nehme und dann in R/L am Subwoofer gehe? |
Donsiox
Moderator |
#9 erstellt: 24. Mai 2020, 22:08 | |||||
Ja, tragisch wäre es nicht Es kann aber durchaus sein, dass manche Bass-Töne dann nicht ankommen, z.B. bei „Sail“ von Awolnation, wo gerade zu Beginn stark auf stereo gesetzt wird. Zudem kommt dann weniger Pegel am Subwoofer an. |
KAR0TTENP0WER
#10 erstellt: 25. Mai 2020, 09:59 | |||||
Also, ich hab jetzt erst mal diesen hier bekommen Behringer EUROLIVE B1200D-Pro Macht dieser einen Unterschied zu dem vorherigen? Dieser hat noch 2 zusätzliche Anschlüsse und kann glaube etwas mehr regeln. Ich hab außerdem noch ein Mischpult bekommen von ihm, brauche ich das bzw. sollte ich das nehmen, wenn ich schon einen Verstärker dran hab? Wie müsste ich es dann anschließen? LG |
Donsiox
Moderator |
#11 erstellt: 25. Mai 2020, 11:00 | |||||
Servus,
Ok. Ist halt ein 12", der hat weniger Wumms. Dafür hat er eine interne Weiche. Das ist nicht verkehrt. "Ich hab außerdem noch ein Mischpult bekommen von ihm, brauche ich das bzw. sollte ich das nehmen, wenn ich schon einen Verstärker dran hab?" Ja kannst du machen. Der Weg wäre dann Handy/Laptop -> Behringer-Mischpult -> Behringer-Subwoofer Dann Behringer-Subwoofer "Output" -> Verstärker -> Lautsprecher. |
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 25. Mai 2020, 11:24 | |||||
Was ist denn überhaupt das Ziel dieses Material-Verhaus ?!? Und wie kommt es, dass da ständig neue Komponenten hinzukommen ?!? Und was genau sollst du damit anstellen, der du ja mal so gar keine Ahnung hat ?!? Was für Tops werden benutzt ?!? Warum soll jetzt zu dem Powermixer NOCH ein Mixer hinzukommen ?!? Die EQ-Stellungen am Powermixer machen mir auch GROSSE Sorgen !!! Sicher, dass du/ihr die richtigen seid, um sowas zu bedienen ?!? Wäre es nicht einfacher, den ganzen KREMPEL (sorry not sorry) zu verkaufen und eine passende Anlage zu mieten ?!? Ich sehe da nämlich weder ein Konzept noch ist irgendwie Grundlagenwissen zu erkennen - gar nix !?! Für den ganzen Kram bekommste vielleicht 400€. Behringer Sub 100€ TA18 Sub 200€ Powermixer 50€ Behringer Mixer 50€ Dafür kann man schon 3-4 Mal eine tolle Anlage mieten, die in allen Belangen besser und intuitiver zu bedienen ist, als dieser Haufen von wild zusammengesuchtem ZEUG. |
KAR0TTENP0WER
#13 erstellt: 25. Mai 2020, 12:17 | |||||
Alles klar, danke dir Dann hoff ich mal, dass das alles so funktioniert |
KAR0TTENP0WER
#14 erstellt: 25. Mai 2020, 12:45 | |||||
Was is dein Problem? Wüsste nicht, dass es verboten wäre, wenn Leute, die nich so viel Ahnung in dem Gebiet haben, sich Equipment auszuleihen und im Forum nach Rat fragen Achja, unüberflüssige Nutzung von Satzzeichen !??!?!?!?! schindet nich mehr Eindruck |
Donsiox
Moderator |
#15 erstellt: 25. Mai 2020, 12:52 | |||||
Selbstverständlich nicht. Bei einigen Fragen gehe ich aber mit, z.B. Wie kommt es denn zu diesem Material-Mischmasch? Und auch die wichtige Frage (bitte nicht ZU persönlich nehmen):
Denn gerade die Einstellungen am Powermixer sind durchaus abenteuerlich. Melde dich also lieber 1x mehr, bevor ihr alles in Betrieb nehmt Auch den Ratgeber hier: https://www.thomann.de/de/onlineexpert_topic_pa_anlagen.html einmal durchzulesen, schadet bestimmt nicht Viele Grüße Jan |
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 25. Mai 2020, 13:09 | |||||
Ich habe kein Problem. Du aber. Denn wenn die Einstellungen so bleiben und da auch nur irgendwie aufgedreht wird klingts zum einen mies und zum anderen kann dir das Equipment auch um die Ohren fliegen. Dann ist die Party ganz schnell vorbei und vielleicht musst du dich dann mit einem schlecht gelaunten Verleiher rumschlagen, der dir gerne eine Rechnung über die Reparaturkosten stellen würde.
Ist es auch nicht. Allerdings bekommt man eigentlich von dem der es verleiht eine anständige Einweisung oder eben jener übernimmt die Ein- und Aufstellung selbst, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage sicherzustellen.
Nein. Das nicht. Aber sie verdeutlichen meine extreme Verwunderung über dieses wilde Sammelsorium von Geräten und über die ich nenne es mal "Gelassenheit" des Verleihers. Aber anstatt dich angegriffen zu fühlen hättest du ja auch auf wenigstens eine meiner Fragen antworten können. Denn selbst mit "Fernberatung" halte ich es für recht unwahrscheinlich dass da was halbwegs vernünftiges rauskommt... |
JoPeMUC
#17 erstellt: 26. Mai 2020, 08:22 | |||||
Es wird wohl so sein: Der jugendliche Fragesteller F hat einen ebenfalls jugendlichen Kumpel, den Verleiher V. V hat nur rudimentär mehr Ahnung von PA als F, aber eine total krasse Anlage, die er dem F ausleihen würde. Jochen |
THE BOX TA18 exap am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 3 Beiträge |
TA18 oder 18D Jo5574 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 59 Beiträge |
Subwoofer gesucht - TA18 Ersatz WIng2005 am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 14 Beiträge |
verstärker an passiv boxen anschließen onegla am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 20 Beiträge |
the box TA18 - für zimmer? badde34 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 13 Beiträge |
2x PA302 und 2x TA18 Patrick3001 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 18 Beiträge |
Passiv an Passiv? JimboV am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 12 Beiträge |
Passenden Verstärker berechnen (Impedanz, Ohm, Passiv) Braintester am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 8 Beiträge |
Aktiv Subwoofer + Passiv Lautsprecher an Verstärker Rakhiox am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 17 Beiträge |
Verstärker und Frequenzweiche für meine passiv PA DJROD am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 4 Beiträge |
2020
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.193
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.322
