HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung - Scanner für Partykeller | |
Kaufberatung - Scanner für Partykeller+A -A |
FeG*|_N@irolF
18:10
erstellt: 20. Aug 2009, |||
Hallo, ich bin momentan auf der Suche nach 2 Scannern für meinen Partykeller. Kurz zum Keller im Allgemeinen: -8 PARs -HQ Power 1500W Nebelmaschine -Bodennebelmaschine (befindet sich noch im Bau) -30cm Discokugel -1500W Xenon Strobe -weitere Grundbeleuchtung -Martin T-Rex Der Keller ist nicht sonderlich riesig (ca 40qm). Da das Licht um etwas Intelligentes erweitert werden soll, wollte ich 1-2 Scanner kaufen ![]() Nur welche genau weiß ich noch nicht und bitte euch daher um Mithilfe ![]() Was ich unbedingt brauche bei dem Scanner: -dimmbar (am besten elektronisch) -DMX ![]() -seperates Gobo- und Farbrad Da der Keller ja nicht so übermäßig groß ist, denke ich nicht, dass ich besondere Leuchtmittel (MSD,..) brauche - oder? Also welche Modelle ich bis jetzt ins Auge gefasst hatte: -Eurolite TS-7(b) [worin besteht der unterschied zwischen TS-7 und TS-7b?] -Eurolite TS-5 -Eurolite TSL 100 (LED) Was haltet ihr von LED Scannern? Was könnt ihr mir empfehlen? Vielen Dank für eure Hilfe ![]() Florian €dit: Achja das Budget... also am liebsten wäre mir natürlich so günstig wie möglich. Will mich jetzt nciht auf einen Festpreis festlegen - aber mehr als 250€ sollte es besser nicht werden. [Beitrag von FeG*|_N@irolF am 20. Aug 2009, 18:17 bearbeitet] |
Dj_Mec
18:56
Hey also für den keller ist das ja schon richtig viel was du hast, für 40 qm...naja wers brauch, ist ja ganz nett also zu den scannern, da hätte ich dir jetzt auch die eurolite ts-5 oder ts-7 empfohlen LED scanner würde ich persönlich nicht nehmen, viel zu schwach und langweilig...finde ich, kannst ja mal bei youtube oder woanders nach videos von LED Scannern suchen aber sind die eurolite dimmbar?? aber braucht man doch eig. auch nicht unbedingt.. und es reicht ein solcher scanner wie die eurolite, brauchst keine mit msd oder ähnlichem, die sind teuer wenn du anständige da haben willst und ist übertrieben für den keller |
FeG*|_N@irolF
21:16
Hi, thx für deine Antwort! Also die Dimm-Funktion war gedacht, damit dei Scanner auch nicht so dermaßen dominant im Vordergrund laufen müssen. Weil wie du du ja auch egsagt hast, bei 40qm könnte ich mir vorstellen, dass 2* 250W zu hell sein könnten. Der Eurolite TSL 100 ist ein LED Scanner mit einer weißen 20W LED - hat also quasi genau dei sleben Funktionen wie normale Halogen-Scanner. Grüße, Florian |
DaRuLe2
00:43
erstellt: 21. Aug 2009, |||
Dann würde ich für deinen Zweck den LED Scanner nehmen... da sind die laufenden Kosten dann auch geringer, da quasi keine "Lampe" kaputt gehen kann...bzw. die Lebensdauer sehr sehr hoch ist! |
kst_pa&licht
12:15
Schau dir Mal den Pocket Scan von GLP an! hat zwar nur ein 100W Leuchtmittel, ist aber schön Hell, Kompakt und ist in der Preisklasse ein sehr wertiges Gerät. Lampen halten auch bis 2000h, also auch kein Thema. |
derdaniel21
12:50
Hi, also ich habe den American DJ X-Scan LED. Der hat auch nen 20 Watt LED drinnen und ich bin recht zufrieden mit dem Teil. Sicher könnte er mehr Gobos haben, aber für kleinere Zwecke reicht das dicke und das die mit nem 250 Watt halogen Scanner mithalten können ist auch nicht gelogen. Wer das nicht selber testen kann, kann sich auch das auf youtube und Co anschauen. LG Daniel |
Ductor
16:58
Wo gibt's den jetzt für 250,- Eus? |
derdaniel21
15:15
erstellt: 22. Aug 2009, |||
Keine Ahnung, ich habe für meinen 300 € bezahlt. ich glaube das ist bei dem Teil der derzeitige Marktpreis, drunter habe ich ihn noch nicht gesehen. |
FeG*|_N@irolF
18:27
erstellt: 23. Aug 2009, |||
Den hatte ich schonmal hier irgendwo im Forum als Empfehlung gesehen udn auch schonmal ins Auge gefasst. Allerdings weiß ich nciht ob 100W nciht vielleicht doch etwas zu wenig sein könnten. Desweiteren hat der GLP ja nur einen mechanischen Dimmer... Vielen Dank für den Tipp, bin mir aber noch etwa sunschlüssig ![]()
Wieso bist du nur recht zufrieden? Der ADJ X-Scan LED scheint mir eine recht große Ähnlichkeit zum Eurolite TSL-100 zu haben oder kommt mir das nur so vor? Mir persöhnlich würde ein LED Scanner eigentl sehr zusagen, allerdings kann ich noch nicht ganz abschätzen, ob sich der Aufpreis von einem zb. TS-7 zu einem TSL lohnen würde. Desweiteren müsste cih den TSL ja neu kaufen. Die anderen Scanner würde ich höchstwahrscheinlcih gebraucht kaufen. Was bedeutet eigentlich der "Abstrahlwinkel" bei einem Scanner? Resultiert daraus die Größe des Gobos in einer gewissen Entfernung? Weil die LED Scanner haben ja z.B. nur 13°. Andere Scanner haben da mehr oder? Vielen Dank für eure Hilfe ![]() Florian |
derdaniel21
19:00
Na ich denke mal das die komponenten beider Scanner aus der selben China Fabrik kommen. ich kenne den Eurolite allerdings nicht im Vergleich und will daher keine direkten Vergleiche ziehen. Du hast recht, ich muss schreiben ich bin mit dem Scanner super zufrieden und nicht nur eigentlich, usw.. LG Daniel |
seat49
09:08
erstellt: 24. Aug 2009, |||
Hallo, ne Alternative wären noch die Eurolite TS-3. Da gibts teilweise im Netz günstige Angebote. Haben ne 150W Lampe und sind auch ziemlich robust - sollten für einen Partykeller lässig reichen. Die Lampe kann bei Bedarf auch gegen handelsübliche Halogen-Spot´s alá 50W oder gar 35W getauscht werden. Gruss Seat49 |
FeG*|_N@irolF
21:42
Hi, also die Eurolite TS-3 kommen eher nicht in Frage, da sie nicht elektronisch dimmbar sind und das für mich ein wichtiges Feature ist. Ich möchte ja je nach Nebel und zu erzeugendem Effekt dei Helligkeit einstellen können ![]() Nun weiß ich aber irgendwie immer noch nciht ob Eurolite TSL 100 oder Eurolite TS-7... 2* TS-7 bekommt man gebraucht ja schon für knapp 200€... denkt ihr da lohnt sich der Aufpreis von 300€ zu neuen TSLs? Vielen Dank, Florian |
Scanner derdaniel21 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 27 Beiträge |
Scanner technikfreak10 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 33 Beiträge |
Kaufberatung für Endstufe im Partykeller WunschBass am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 9 Beiträge |
partykeller abraun am 06.04.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 2 Beiträge |
Scanner oder, Robman79 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 7 Beiträge |
DMX Controller für Scanner PA-pb am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 38 Beiträge |
Scanner oder Movinghead? Pitcher90 am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 17 Beiträge |
Scanner über DMX anschließen PA-pb am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 22 Beiträge |
Mysteriscan 250 Scanner Hilfe! Schilcher01 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
Taugen Brandneue Scanner? TerminX am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.679
