HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Scanner über DMX anschließen | |
Scanner über DMX anschließen+A -A |
PA-pb
19:12
erstellt: 15. Nov 2007, ||
Hallo Ich weiß das dieser Beitrag nicht in diesen Thread passt. Ich habe neu einen Scanner gekauft und wie in der Anleitung steht muss man am Ende einer Scanner "Kette" (also mehrere Scanner über DMX out an DMX in angeschlossen) einen 120 Ohm Wiederstand einstecken. Wie ist das mit nur einem Scanner? Brauch ich da auch einen Wiederstand? Danke im vorraus für die Antworten PA-pb |
hippelipa
14:19
erstellt: 16. Nov 2007, ||
Das mit dem Abschlusswiderstand ist Theorie. In der Praxis geht das idr. ohne. Einfach ausprobieren. |
wichart
17:56
erstellt: 22. Dez 2007, ||
Bei nur einem Scanner braucht man sowieso keinen Abschlusswiderstand. Erst ab zwei oder mehr. Aber wie schon im Vorpost geschrieben - alles nur Theorie. Wenn aber Probleme mit der Synchronität oder Differenzen zum Gespeicherten auftreten, sollen die nach dem Einstecken des Widerstandes weg sein. (hab ich gelesen) ====================================== Dann hab ich auch mal eine Frage. Wie schafft man es mit einem DMX-Controller weiche Formen (wie Kreise, Ellipsen o.ä.) zu erstellen??? Wenn ich versuche dem Controller das beizubringen, sieht das eher aus wie ein Zahnrad!!! Alles eckig und kantig. Auch bekomme ich das nicht hin, dass die Stahlen einfach nur mal langsam durch den Raum fahren. Er macht immer die "Sprünge" zur nächsten Scene. Mit 'ner Software und einem USB-DMX soll so was möglich sein. Hab ich aber nicht. Außerdem habe ich schon gesehen, dass so was möglich ist. Nur wie??? |
Steffen1989
19:48
jap stimmt mach das auch per software .... mit deinem controller wird das nich klappen da die auflösung des signals zzu klein is wie beim pc um so höher die auslösung um so runder |
wichart
18:17
erstellt: 23. Dez 2007, ||
Dann gehe ich mal davon aus, dass man dazu ![]() ![]() ![]() ...oder reicht schon so was? [Beitrag von wichart am 23. Dez 2007, 18:21 bearbeitet] |
Steffen1989
21:52
das USB2DMX reicht ! ich nutze aber noch anderes aber da lohnt sich erst wenn du mehrere ssachen machen willst ...... also des reicht vollkommen aus !!!!! und als software entweder freestyler oder DMXControl wobei ich freestyler bevorzugen würde aber lad dir erst mal des programm und probiere erst mal bevor du dir das interfacre kaufst |
dennis390
21:55
hallo also ich steuer 5 geräte in einer kette mit 60m kabel ohne wiederstand. noch nie probleme gehabt ![]() |
Steffen1989
22:13
ich hab au mehrere und auch ohne alles supi ! 3 martin scanner und 2 moving head s alles ohne probs ! |
*xD*
23:07
Hi das nennt sich terminieren. Dient eben dazu, um Rückstrahlungen zu vermeiden, die von offenen Kabeln über lange Strecken erzeugt werden. Es ist also nicht sinnvoll, ein paar Dimmer zu verbinden, dann ein 50m Kabel zu legen und dann die Scanner. Dann werden die Dimmer gestört und flackern unkontrolliert. In dem Fall sollte man einen Splitter einsetzen. |
wichart
03:53
erstellt: 29. Dez 2007, ||
@Steffen1989: Ich bastle gerade mit dem ![]() Ich kann zwar live mitschneiden, wenn ich per Hand Effekte erstelle und das dann speichern, aber ob das das selbe ist, bin ich mir nicht sicher. Womit ich auch nicht klar komme ist die Adressierung. Laut Beschreibung der Scanner sollte ich den zweiten auf Adresse 7-12 einstellen. Dann habe ich an meinem Controller den zweiten auf invertieren gestellt und mir dabei erhofft, dass nun beide horizontal gegenläufig arbeiten. Ob nun mit Controller oder Stand-alone. Alles Essig. Der erste läuft wie gehabt und der zweite macht alle paar Schritte nur Dummheiten. (ob nun MIT oder OHNE "Schwarzenegger") Woran kann das nun wieder liegen? Axo... ich benutze z.Z. 2x eurolight TS-7B an einem Electralite CP-10 Controller. Ich hatte noch vor ein 1500W Strobe und später noch einen Dimmer mit dran zu bammeln, aber dazu muss ich erst das mit der Adressierung hin bekommen. Um Fragen vorzubeugen; ich habe schon versucht beim CP-10 die Adressen einzustellen, wie die Scanner arbeiten (also alle 6 Kanäle) 1-7-13-19...usw. - hat aber auch nix gebracht. ![]() Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass das mein erster Kontakt mit DMX ist. Bin also noch nicht vorbelastet. Ich hab bisher nur hier und da etwas nachgelesen aber nur die Hälfte kapiert. ![]() |
Steffen1989
10:23
also du willste jetzt das der eine scanner nach oben wandert und der andre nach unten ? |
wichart
21:44
Nee. Ich meinte NICHT vertikal. Wenn der eine nach links abdreht, soll der andere nach rechts gehen und umgekehrt. Hoch und runter können sie schon zusammen laufen. Ungefähr so: ![]() ![]() Möglicherweise auch zwischendurch mal synchron, aber ich nehme an, das macht die Sache noch komplizierter. |
wichart
23:29
erstellt: 04. Jan 2008, ||
Nanu... noch gar niemand wieder online gewesen? ![]() |
*xD*
01:05
erstellt: 05. Jan 2008, ||
Das musst du in einer Szene programmieren, dass beide gegenläufig arbeiten. Scheint an der Verkabelung zu liegen. Wie hast du das gemacht? Wie groß sind die Kabellängen zwischen den Scannern? Ist es der Scanner, der direkt am Mischpult hängt, oder der, der am anderen ersten Scanner angeschlossen ist? |
Steffen1989
09:57
sry des ich gestern nicht mehr antworten konnte hatte ne spamsperre für 13 stunden ![]() muss xD recht geben aber ich spiele au heut noch mal mit meinen rum ... ob es da nen einfacheren weg gibt |
wichart
05:14
erstellt: 06. Jan 2008, ||
Und wenn Du das ![]() ![]() |
hippelipa
15:16
Was soll den der Blödsinn mit dem Master/Slave? Du hast doch einen Controller, oder? Der ist jetzt der Master. Und deinen Lampen gibst du jetzt erstmal namen in Form von Adressen. Eine Lampe macht man zum Master, wenn das Stand-Alone ohne Pult laufen muss. |
wichart
11:52
erstellt: 08. Jan 2008, ||
Ahaaaa.... vllt liegt da schon mein Denkfehler?! Anfangs habe ich die beiden Scanner nämlich als "Stand-Alone" laufen lassen. Lt. Anleitung sollte da der erste Dip-Schalter auf 10 und der zweite auf 1. Somit laufen sie aber wieder synchron. (falls die "Stand-Alone" überhaupt was anderes können) Lass mich mal laut denken... Nun sollte (nach Deiner Angabe) der erste auf 1(1) und der zweite auf 1,2,3(7), da ja in diesem Fall der Controller die 10 ist. >>>Vom Kopf her logisch! ![]() Ich will das gleich heute noch ausprobieren, aber ich meine, diese Variante hatte ich auch schon mal durch. Ich will aber auch nicht zu voreilig sein, darum werde ich später noch mal posten, wie das Ganze ausgegangen ist. Vorerst mal DANKE und bis späta ![]() |
Tony_Damager
12:09
Wenn der erste Scanner 6 Kanäle hat, liegst du mit der Mausezahnschaltereinstellung (Dipschalter ![]() Nur das mit dem Pult und Kanal 10 hab ich noch nicht ganz verstanden ![]() [Beitrag von Tony_Damager am 08. Jan 2008, 12:10 bearbeitet] |
wichart
22:38
Das mit der 10 am Controller habe ich nur scherzhaft gemeint. ![]() Die Scanner haben 12 "Tasten auf dem Mäuseklavier" und bei "Stand-Alone" ist beim ersten Scanner der 10. Schaler an und beim zweiten der 1. Schalter. Dann laufen sie beide synchron auf "Sound2Light" Wenn man das Ganze nach hinten verschiebt, rutscht DIP-10 auf den Controller. (nur Kopfmäßig - denkerisch) Soll heißen Controller=Master
Ich habe ja nun schon gelernt, dass sich die Kanäle immer verdoppeln. Also 1-2-4-8-16-32-64-128-256... Rein rechnerisch sollte sich bei DIP-Schalter 10 der Kanal 512 ergeben. Da aber im Handbuch nur bis 256 aufgelistet ist, nehme ich an dass das eine Art "Funktionsschalter" ist. Wozu jedoch 11 und 12 da sind, habe ich bisher noch nicht feststellen können. ![]() Zu meinem letzten Beitrag: ...ich hab's dann doch nicht mehr geschafft die neuen Infos zu testen. - - - - - - - - - Ich hoffe ich klang nicht zu klugscheißerisch - wenn ja SORRY ![]() |
Tony_Damager
22:42
ach quatsch ![]() Ich habe bei meinem Scanner auch 12 zähnchen, die letzten 2 sind einfach nicht belegt ![]() |
wichart
21:27
erstellt: 09. Jan 2008, ||
Wieder was gelernt. DANKE ![]() |
dmx programmierung scanner lars04 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 12 Beiträge |
DMX Controller für Scanner PA-pb am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 38 Beiträge |
DMX -pult + Scanner 86erAndre am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 3 Beiträge |
Lichtschaltpult DMX Scanner ------aber welcher? Big-DK am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 3 Beiträge |
DMX Adressierung. dj_chris am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 12 Beiträge |
DMX Steuerung mit Eurolite Scanner klappt nicht Maxxe22 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 7 Beiträge |
wie programiere ich meinen dmx scanner? funsy am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 6 Beiträge |
DMX Controller Dj_Mec am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 8 Beiträge |
Scanner oder, Robman79 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 7 Beiträge |
DMX Controller Dj_Mec am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.246
