HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » TSA-2200 oder TA-2400 | |
TSA-2200 oder TA-2400+A -A |
nEvErM!nD
#1 erstellt: 26. Aug 2009, 21:41 | |
Guten Abend zusammen! Zu Beginn: Ich bin mir fast sicher, dass es ein ähnliches Thema vor kurzer Zeit schonmal gab, bin aber im Moment irgendwie zu blöd das über die SuFu zu finden. Also: Ich baue im Moment an zwei LMB-115 Subs mit den Kappalite. Eventuell kommen in etwas entfernterer Zeit noch zwei hinzu. Als Endstufe war eigentlich eine TA-2400 geplant, für die zwei sollte die auf alle Fälle reichen, für 4 könnte es warscheinlich eng werden, aber es sollte eigentlich noch gehen. Jetzt hab ich mir überlegt, ob man nicht auch die TSA-2200 nehmen könnte. Vorteil wäre natürlich das Gewicht. Laut Daten lässt sie jedoch noch etwas weniger Leistung raus als die TA. Was meint ihr wäre besser geeignet? Wo müsste man Abstriche machen? Gruß Dominik |
dj_suki
#2 erstellt: 26. Aug 2009, 22:10 | |
du hast es doch eigentlich schon gesagt:
_Floh_
#3 erstellt: 26. Aug 2009, 22:15 | |
Ich weiß nicht was die TSA tatsächlich leistet, aber die TA-2400 packt nur 1 kW an 4 Ohm pro Kanal (Sinus). Und selsbt wenn...zwischen 1200 und 900 Watt liegen nur 1,2 dB. |
nEvErM!nD
#4 erstellt: 26. Aug 2009, 22:20 | |
Öhm ja... Dann hol ich mir doch am besten gleich eine Hollywood oder ähnliches - die wiegt nur 5kG und lässt laut Daten sogar 10kW raus. Mal im Ernst: Sorry für den Sarkasmus aber darauf kann man es doch nicht wirklich reduzieren... oder? Der TA sagt man ja z.B. diese Bassschwäche im Grenzbereich nach. Wie sieht es bei der TSA aus? Oder sind die etwas gleichwertig? Und werden die paar Watt mehr der TA großartige was reißen? [Beitrag von nEvErM!nD am 26. Aug 2009, 22:21 bearbeitet] |
xeaset1
#5 erstellt: 26. Aug 2009, 22:31 | |
Die TSA soll ja im Endbereich etwas bassstärker als die TA sein... Ich würde zur TSA greifen, allein schon des Gewichtes wegen! |
MWL1984
#6 erstellt: 26. Aug 2009, 23:42 | |
Hi@all! Ich stand vor nicht all zu langer Zeit auch vor der Wahl. Habe mich letztendlich für die TSA entschieden und bereue es nicht. Eine schöne Stufe die eigendlich genug Schub liefert. Bin vollstens zufrieden! Habe aber jetzt die TSA4-700 nachgeordert, denn mehr ist in diesem Fall besser. Habe aber auch den Kappa 15 Pro FL. Lieben Gruß Martin |
nEvErM!nD
#7 erstellt: 26. Aug 2009, 23:53 | |
Danke soweit für die Antworten. Habe über Google jetzt auch noch ein Kommentar von Jobsti selber gefunden in dem er auch eher zur TSA tendiert. Die wirds dann wohl werden... |
HenneJonnak
#8 erstellt: 27. Aug 2009, 15:29 | |
Hey... Ich war letztens mal bei Thomann, der Verkäufer hat mir gesagt das er die TA unbedingt bevorzugen würde, da die TSA im Bass schwacher ist... Er hatte schon echt Ahnung, das hat man ihm angemerkt! Allerdings ist die ta 2400 wenn sie wirklich nur 1kw ausspuckt vllt. etwas zu schwach... gruß niklas |
nEvErM!nD
#9 erstellt: 27. Aug 2009, 19:17 | |
Oh je... Das ist so eine Entscheidung... Jetzt bin ich wieder verunsichert, das eine kW muss eben erstmal reichen - mehr Geld ist nicht drin. |
maggusxy
#10 erstellt: 28. Aug 2009, 00:27 | |
Naja zu den Thomann-Techniker sag ich mal nix Solange du im Thomann drinnen bist, schwärmen alle von the box und the amp und wie gut des ist usw... Aber dann wie THomann-Fest war, war natürlich nur d&b da!!!!! Aber ich glaube auch, dass die TSA in jedem Fall die bessere Entscheidung wäre. Die TA2400 macht bei dem Gewicht net wirklich Spaß die herumzutragen! Wir haben auch ein Amprack was fast 70 kg auf die Waage bringt und denken ach grad drüber nach auf schaltnetzteilendstufen umzusteigen. Und das meiste was de hörst wird eh mit den ersten 100 watt gemacht |
nEvErM!nD
#11 erstellt: 28. Aug 2009, 02:00 | |
Ja, die Entscheidung ist jetzt endgültig auf die TSA gefallen. Zum einen ist der Liefertermin der TA über zwei Wochen hin, zum andern ist das Gewicht schon ein großer Vorteil. Ich denke ich werde mit der TSA zufrieden sein, sollte es irgendwann nichtmehr reichen muss eben was größeres her. |
katarakt
#12 erstellt: 24. Jul 2013, 14:02 | |
Bin am überlegen mir die TSA-2200 oder TA-2400 MK-X zu holen, jedoch bräuchte ich die exakte Höhe. Die sind zwar mit 2HE angegeben was 89mm wären aber bei der TSA-2200 stehen 97mm! Falls jemand bei seiner TSA-2200 und/oder TA-2400 MK-X mit einem messschieber mal nachmessen könnte wäre das super. Danke. |
Sille87
#13 erstellt: 24. Jul 2013, 15:08 | |
Bei TSA bitte beachten: http://www.hifi-foru...m_id=182&thread=9304 Ich habe meine 2200er deshalb nach der Reparatur alle verkauft. Lediglich die 4-700er bleibt für kleine Setups im Lager. Jedoch mussten auch hier bereits nach nur 14 Monaten das erste Mal die Elkos getauscht werden obwohl immer nur kleine Lasten dranhingen (2x LMT-161 + 2x LMB-112). Mit den neuen, von Jobsti empfohlenden Elkos gibt es da keine Problem mehr. [Beitrag von Sille87 am 24. Jul 2013, 15:14 bearbeitet] |
cco
#14 erstellt: 24. Jul 2013, 20:44 | |
Schau mal hier: Höhenangabe 103mm für alle TA. Werde mal morgen an meiner 1400 nachmessen mit und ohne Füße [Beitrag von cco am 24. Jul 2013, 20:53 bearbeitet] |
katarakt
#15 erstellt: 25. Jul 2013, 10:46 | |
Danke für die infos! Speziell nochmal an Sille87 ....habe mir die links vom anderen thread mit den geplatzen elkos angeschaut. Geht garnicht! Werde mich wie gesagt mal über synq informieren. |
Verstärker für JA-LMB's (TA-2400?) Cashney am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 18 Beiträge |
Tamp TA oder TSA ? ===_ReTTi_=== am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 13 Beiträge |
TA 2400 Clip spring im Leerlauf an Patrick3001 am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 18 Beiträge |
Probleme TA 2400 deristes am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 5 Beiträge |
TA oder TSA? :? :? RAMSA_ASA am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 12 Beiträge |
TA 2400 Basshorn am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 8 Beiträge |
TA 2400 marisha am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 5 Beiträge |
T.AMP TA-2400 Gut? DjBüdi am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 6 Beiträge |
TA oder TSA für Sub JimboV am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 14 Beiträge |
TA 2400 Mit Defektem Kanal Kaufen? Barry226 am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.635
