HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » TA 2400 Mit Defektem Kanal Kaufen? | |
TA 2400 Mit Defektem Kanal Kaufen?+A -A |
Barry226
#1 erstellt: 26. Jan 2017, 18:59 | |
Hallo ich bin neu hier, Ich beschäftige mich seit gut einem Jahr ein bisschen mit PA Technik für den Party keller. zurzeit besitze ich 2 The T. Amp Ta 1050 MKX. Da ich aber mir jetzt aber noch einen weiteren Subwoofer Baue brauche ich eine Größere Endstufe dabei bin ich auf die TA 2400 gestoßen die mir von ihrer Leistung voll und ganz reicht. Da ich aber ein Spar fuchs bin schaue ich auch oft nach Gebrauchten Artikeln. Jetzt habe ich eine TA 2400 gefunden wo aber ein Kanal nicht Funktionieren soll, es kommt einfach kein Ton raus. Ich habe auch schon hier im Forum geschaut, aber konnte leider nichts Passendes finden :(. Das eigentliche was mich ja so stutzig macht ist ja Das, Dass die Endstufe Trotz ihrem Angeblich kaputten kanal´s nichts einzeigt . Sie Läuft ganz normal an (clip led an ) schalten dann aber auch gleich in den Betriebsmodus (clip led aus) . Auch die Protect LED Leuchtet nicht ? was kann das sein? Kalte Lötstelle? Spekon Buchse Defekt?. Ein wenig handwerkliches Geschick besitze ich auch. Löten und messen wäre kein Problem. nur eben was ich dann mal messen müsste Was meint ihr ? Der Herr möchte 80 euro für die Endstufe haben, Garantie ist auch schon weg Gruß Nico |
berba
#2 erstellt: 26. Jan 2017, 23:46 | |
Wenn deine Bässe nur 500W an 8Ohm schlucken, dann kauf den Amp und lass die halt Mono laufen. |
Barry226
#3 erstellt: 27. Jan 2017, 00:02 | |
Ok ich hätte mich besser Ausrücken sollen, es sind 2 Doppel 18er mit einer Belastbarkeit von 1000 Wrms an 4 Ohm er hat auch noch eine zweite TA 2400 die funktioniert. Ich wollte mir beide Kaufen, um eben die eine wieder flott zu machen. Nur ich habe persönlich keine Ahnung was kaputt sein könnte. wäre klasse wenn mir einer Vielleicht helfen könnte. Ferndiagnose ist immer so eine Sache ich weiß, Aber jemand der öfter die Geräte repariert könnte ja eine ungefähre Ahnung haben :). [Beitrag von Barry226 am 27. Jan 2017, 00:04 bearbeitet] |
berba
#4 erstellt: 27. Jan 2017, 14:33 | |
Ein Reparaturdienst verlangt höchstwahrscheinlich nen höheren Preiis als das Ding wert ist. Kauf dir ne funktionierende für 200€ und spar dir die Raparatur. Reparaturstunden hier bei mir kosten 70€ zzgl MwSt. je Stunde. |
Barry226
#5 erstellt: 27. Jan 2017, 15:38 | |
OK Dankeschön.:) ich versuche die für 50 Euro zu bekomme, Und werde mich selbst damit ein wenig beschäftigen. Vielleicht habe ich Glück und es ist doch nur eine Kälte lötstelle, wenn nicht kann man sie ja immer noch für 60 Euro weiter verkaufen:). Dazu muss ich sagen das ich beim Thomann angerufen habe, Selbst ein Techniker meinte das es eigentlich nichts großes sein kann, Da sie ja weder Clip noch Protect anzeigt. Ich versuche mein Glück, Vielen Dank an euch:) Gruß Nico |
bierman
#6 erstellt: 27. Jan 2017, 17:53 | |
Da bin ich komplett anderer Meinung, was meinst du zeigt so ne Stufe an wenn die Transistoren beider Rails verdampft sind bzw. die Versorgung zu ihnen? Solange ein Kanal läuft machst du mit dem Kauf zu dem Preis natürlich trotzdem nichts falsch. Würde ich auch sofort nehmen. Die TA2400 ist nicht verkehrt, sie wurde lange wegen viel Leistung fürs Geld und auch sonst brauchbarer Daten usw. zurecht empfohlen. Da hat sie aber noch 295,- gekostet, zwischenzeitlich sogar mal noch weniger. Die neuen Geräte der TSA-Serie werfen natürlich das Preis-Leistungsverhältnis mächtig durcheinander. 4x>1kW an 8 Ohm für 499 ist schon ne Ansage. Allerdings sind die bei vielen Fehlern wirklich deutlich beschissener zu reparieren. |
Barry226
#7 erstellt: 27. Jan 2017, 18:30 | |
So, ich habe jetzt die Funktionierende und die defekte Amp für 200 Euro bekommen, kann man ja nichts falsch machen, Mit dem Defekt geh ich jetzt mal von meiner ta 1400 aus wo auch ein Kanal kaputt ist, Sie Zeig ebenfalls keinen Fehler an. Signal bekommt sie aber verarbeitet ihn eben nicht, bis ich rausgefunden habe das der Letzte Transistor ziemlich warm wurde, ich habe mir dann über Conrad 4neue bestellt und den genommen der den Werten der anderen entsprach, Gut es war mehr oder weniger eine Glückssache das sie jetzt wieder funktioniert, |
TA 2400 marisha am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 5 Beiträge |
TA 2400 Basshorn am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 8 Beiträge |
T.AMP TA-2400 Gut? DjBüdi am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 6 Beiträge |
Probleme TA 2400 deristes am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 5 Beiträge |
Tamp Ta 2400 limiter einstellen eichertiger am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 5 Beiträge |
TSA-2200 oder TA-2400 nEvErM!nD am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 15 Beiträge |
TA 2400 Clip spring im Leerlauf an Patrick3001 am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 18 Beiträge |
Sicherungs problem mit ta 2400 mkx Dj_Soundforce am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 16 Beiträge |
EE-Systems V-2400 oder tamp. TA-2400 Matze1973 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 9 Beiträge |
crown xs 500 oder TA-2400 fcbjohe am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 12 Beiträge |
2017
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.571
