ULB8Pro und Ravemaster 15" Sub - erster Test bestanden ;-)
Harrycane
#1 erstellt: 29. Aug 2009, 09:29
So, ich hab gedacht ich stell einfach mal schnell mein kleines (U)ULB System rein.
Meine Intention zu Bauen bestand darin, dass eine Bekannte von mir demnächst ihre Hochzeit feiert und sie mich fragte, ob ich nicht DJ machen könnte (hab schon öfters DJ gemacht auf kleineren Partys, allerdings immer mit fremden Material).
Und da ich noch ein paar Sachen herumliegen hatte, sowie gerade auch Semesterferien sind ( ) hab ich mir mal schnell was zusammengebaut.
Das ganze steht im Moment gerade noch in meinem Bastelkeller zum Testen und um die Lautsprecher ein bisschen einzuspielen.
Bilder:
zu sehen sind:
- ein Doppel CD Player (Flohmarkt: 25Euro)
- Reckhorn F1 Aktivweiche (Conrad: 25Euro)
- Reloop Mixer (Ebay: 12 Euro)
- Equalizer (Ebay: 8 Euro)
- Technics Homehifi Amp (Leihgabe: kost nix )
(- nicht zu sehen: 80er Jahre Kopfhörer: Flohmarkt 1 euro)
Lautsprecher:
Als tops hab ich mir die ULB 8 Pro gebaut.
Bestellt bei HTH Hifi (Kontaktfreudig sind die ja nicht gerade...).
Gebaut aus 16mm MDF und mit Flüssigkunststoff lackiert in 3 Schichten. Flüssigkunststoff deshalb, da ich es noch hier hatte, mir die Farbe gefällt und die Lautsprecher somit auch mal nass werden können.
Gitter und Gummifüße sind bestellt, aber noch nicht da.
Der Sub:
Ein Ravemaster VXT154 (15", 4Ohm, 94db)(Ebay: 17Euro):
Material ist 19mm Span. Volumen ca. 120ltr im geschlossenen Gehäuse. Mit schwarzem Lackspray "lackiert". Den Lautsprecher selbst schützt eine Konstruktion aus Dachlatten, Hasenkäfiggitter und einer schwarzen Fliesdecke
Somit hat mich das ganze System ca. 300Euro gekostet (alles zusammen inkl Versand und Kleinteile).
Demnächst kommt dann noch ein T.Amp dazu, oder was anderes PA mäßiges in der Preisklasse.
Ich bin ja wirklich mal gespannt, ob es für die Beschallung der Hochzeit ausreichend ist. Allerdings erreiche ich jetzt schon einen Pegel im Keller, der kaum noch auszuhalten ist und das mit ca. 2x50W (wenn überhaupt...) des kleinen Verstärkers. Wenn die Lautsprecher dann noch ein bisschen mehr eingespielt sind und ich auch noch einen anderen Verstärker habe wird das bestimmt reichen um 20-30 Leute zum Tanzen zu unterhalten, und mehr brauche ich auch nicht.
Somit ist das meine Billigst Lösung für ne kleine Party Beschallung
[Beitrag von Harrycane am 29. Aug 2009, 09:31 bearbeitet]
Harrycane
#2 erstellt: 06. Sep 2009, 11:11
So, die Hochzeit ist vorbei und die Anlage hat ihren ersten Praxistest hinter sich.
Als Verstärker diente ein Stage Audio PA940, 2x150W (oder so...).
Resümee:
Die Hochzeit startete ruhig. Die Leute kamen nach und nach, redeten...ich dürfte leise Musik machen im Hintergrund, also genau richtig um die Anlage warm werden zu lassen.
Leider ging es so auch ziemlich lange weiter. Erst nach ca. 4h hielt es die ersten nicht mehr auf ihren Sitzen. Sie wollten endlich tanzen! Also durfte die Anlage jetzt auch mal zeigen was sie kann.
Der Raum war in L-Forum und an den längsten Kanten ca. 5m und 8m lang. Ich (und die Lautsprecher) saßen im Knick des "L"s.
Die Tanzfläche war direkt vor mir und ca. 3x4m groß. Getanzt haben dann alle Leute die noch da waren (23Uhr, ca. 20 Personen). Zum Tanzen wollten sie Technohits aus den 90er. Also Sachen wie "Horny" von Mouse T, "Played Alive" Safri Duo, "Sun is shining" B.M vs Funkstar Delux, "Forgiven" Silver,...
relativ schnelle Sachen mit viel Oberbassanteil und das natürlich so laut wie möglich.
Die ULB8pro Tops (MONO, getrennt bei ca. 150hz mit der Reckhorn F1) haben alles recht gut mitgemacht. Der "Bass" kam präzise und knackig. Den Gesang spürte man im Magen und im Brustkorb (also ein leichtes Gefühl von PA Lautsprechern). Ein Top knartze allerdings bei manchen tiefen Tönen. Anscheinend viebriert irgendetwas, evtl die Frequenzweiche im Gehäuse. Muss ich nochmal ausbauen und nachschauen.
Im Großen und Ganzen bin ich mit den Tops sehr zufrieden. Bei dem Preis vollkommen brauchbar. Ausreichend Lautstärke (für ca. 20Pax), guter Klang auch bei hohen Lautstärken.
Der Ravemastersubwoofer ist allerdings wirklich nichts besonderes. Er kann zwar für die paar Leute auch ausreichend laut spielen, aber trockene Bässe kennt er nicht und Präzision ist ihm auch ein Fremdwort. Zum Party machen und zum "Spüren" ausreichend, aber mehr auch nicht. Bei langen Basstönen kann er sogar fast schon unangenehm laut werden, aber schnelle Töne kommen immer nur sehr versetzt zum Rest der Musik an. Kein Vergleich zu einem echten PA Sub.
Naja, den Gästen und dem Brautpaar hats gefallen und das ist ja die Hauptsache.
Ihnen wars laut genug (wenn nicht sogar manchmal zu laut), die Musik war klasse und hat genau ihren Geschmack getroffen. Somit ein gelungener Abend mit Billig PA
===_ReTTi_===
#3 erstellt: 06. Sep 2009, 15:32
das selbe problem habe ich auch.
bei mir tuen dies beide frequenzweichen, wie stell ich sie ruhig?
kann ich die einzelnen bauteile mit einer heißklebe pistole fixieren?
gruß
retti
Harrycane
#4 erstellt: 07. Sep 2009, 07:08
Heißkleber ist nicht mehr so flexibel wenn er erkaltet ist.
Ich denke dass da Silikon oder ähnliches besser geeignet ist.
Allerdings weiß ich nicht,ob die Bauteile heiß werden???
Todward1311
#5 erstellt: 07. Sep 2009, 14:39
Naja das kann passieren aber sie sollten nicht so heiß werden das man sich verbrennt (wenn die teile richtig demensioniert werden)
gruß
Todward
bierman
#6 erstellt: 09. Sep 2009, 09:43
Das klingt so als hätte der Verstärker ihn nicht unter Kontrolle. Ich kenne diesen Sub, ein Freund hat zwei davon und die gehen gut ab. Schön tief und präzise.
Häng den mal an eine richtige Endstufe, ruhig eine mit deutlich mehr Watt als der Woofer verträgt.
Oder das Gehäuse taugt nichts...
Harrycane
#7 erstellt: 09. Sep 2009, 09:58
Das Gehäuse hat ziemlich genau 120ltr, geschlossen und verstrebt. Material ist 19mm Span. Sollte eigentlich passen, wenn man dem glaubt, was es so im Netz gibt.
Der Verstärker hat für den Sub 150W an 4Ohm, was eigentlich ausreichend sein sollte.
Vielleicht liegts aber wirklich an der Kontrolle des Verstärkers.
Leider hab ich da keine Vergleichsmöglichkeiten und auch keine Tauschmöglichkeiten
dorfler1000
#8 erstellt: 09. Sep 2009, 10:23
Ich hab Ravemasterkisten NUR in BR Kisten in Erinnerung.
Und dort gehen sie einigermaßen (für Saufzwecke)
bierman
#9 erstellt: 09. Sep 2009, 13:14
Die zwei Kisten meines Freunds sind Bassreflex. An einem einfachen Hifi-Amp ist der Bass furchtbar, doch schon an einer T-Amp E800 (kostet schlappe 145 EUR) klingen sie angenehm, druckvoll und machen für Hobby-PA-Zwecke richtig Spaß. Nachteilig ist das enorme Gewicht und die Größe, da gibt es sicher bessere Alternativen.
150W an 4 Ohm ist für den Sub u.U. etwas dürftig, der braucht schon ein bisschen Schub. Was ist es denn genau für ein AMP ?
Harrycane
#10 erstellt: 09. Sep 2009, 14:56
naja, für einen neuen Verstärker hab ich im Moment gerade kein Geld (und eigentlich auch kein Bedarf).
Der Amp heißt glaube ich Stage Audio PA 940. Baugleich mit "Better".
Wenn ich demnächst mal wieder das Geld übrig habe dann kauf ich mir so einen T.Amp.
Gibts das auch als 4 kanal? Oder vielleiht was vergleichbares als brückbare 4 kanal Endstufe für 2 Tops und 1 Sub?
Lange92
#11 erstellt: 09. Sep 2009, 15:35
TSA 4-700 wäre da eine Möglichkeit (gibts bei Thomann). Die hat allerdings dann schon reichlich Headroom^^
Harrycane
#12 erstellt: 10. Sep 2009, 09:19
Ich denke, das wäre ein bisschen überdimensioniert für mich
mal schaun, ob ich was gebrauchtes bei Ebay ergattern kann. Eilt ja nicht...
bierman
#13 erstellt: 10. Sep 2009, 10:02
Ich hätte vielleicht auch noch was passendes: eine Solton mit 2x275 Watt. Wiegt allerdings ca. 15kg, weil es halt noch konventionelle Technik ist und eben kein Schaltnetzteil.
Ich nutze die seit 3 Jahren zweimal im Jahr, wenn du Interesse hast kram ich die mal raus. Würde sie für unter 150 Euro inkl. Versand abtreten.
Lange92
#14 erstellt: 10. Sep 2009, 14:50
Wie gesagt Schön viel Headroom^^
Aber das wäre die günstigste 4-Kanal-Endstufe die ich kenne...
Harrycane
#15 erstellt: 10. Sep 2009, 18:04
Ich meld mich wenn wieder Geld und Bedarf da ist
DYNABLASTER
#16 erstellt: 22. Okt 2009, 03:06
Super! ich habe es mit Vergnuegen gelesen! nur weiter so!
Harrycane
#17 erstellt: 22. Okt 2009, 05:28
Danke
DYNABLASTER
#18 erstellt: 22. Okt 2009, 06:20
ich denke du hast ja unmengen von LS, warum baust du nicht ein paar TOP High-End super Boxen und dann wird die Party Wahnsinn- weil du weisst was super klang ist- eine erfrischung fuer die Sinne, und nur wenige haben die gelegenheit so etwas zu geniessen- und wer das zum ersten mal hoert der flipt aus- ich kann es bestaetigen- bin cabrio driver
[Beitrag von DYNABLASTER am 22. Okt 2009, 06:21 bearbeitet]
Harrycane
#19 erstellt: 22. Okt 2009, 18:49
ein paar Top High-End Super Boxen kann ich leider nicht aus den Massen an Lautsprechern in meinem Keller bauen
Allerdings hab ich letztens wiedereinmal auf ner Party DJ gemacht mit den Lautsprechern eines Kollegen:
- 2x18" Subs von Audiobahn(!) in Gehäusen von HK
- und als 2 Tops 2 Piezo Tröten mit Piezo HT und MT und billigstem 10" Sub (alles ohne Weiche).
Getrennt mit einem Equalizer (keine Aktivweiche!).
Das Klang so dermaßen beschei..en, dass ich mich irgendwann mal geweigert habe weiterhin aufzulegen.
Da hab ich meine ULB8Pro Tops sehr vermisst.
Die hätten einen bedeutend besseren Klang gehabt...
ravemaster vxt154 box?
snape6666 am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  3 Beiträge
Mein erster PA-ls Test
wallah am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  13 Beiträge
Ravemaster lautsprecher gesucht
DJ_Peter0805 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  6 Beiträge
Gehäuse für RAVEMASTER VXT154
subaru_justy am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  16 Beiträge
Endstufe für Ravemaster FVX 11500
coofi am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  8 Beiträge
TEST DB SUB 05
4phonia am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  3 Beiträge
kurzhornstack emh 15"
Ull3r am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  39 Beiträge
15" aktiv sub - sub Phase
HenneJonnak am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  8 Beiträge
15" sub vs. 18" sub
Flo94 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  37 Beiträge
dB Sub 15 Erweiterung
maximiliankugler am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.946
