HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Boxen für Partykeller | |
PA Boxen für Partykeller+A -A |
jeoka
13:18
erstellt: 29. Aug 2009, |||
Hallo zusammen, ich hab nen Partykeller ca. 45 qm und zur Zeit ne Hifi Anlage, d.h. Onkyo Vollverstärker A9711, mit 2x140W an 4Ohm und 2 Standlautsprecher: Magnat Mirage 12, 4 wege. Die Musik kommt vom Laptop, Rock, Pop, Techno aber auch schonmal Schlager ![]() Ich möchte nach und nach auf eine PA Anlage umsteigen, die 50qm mit ordentlich Schalldruck aber auch gutem Klang versorgt. Ich dachte mir zu Anfang 2 Tops mit 12" Baß anzuschaffen und die mit dem Vollverstärker zu betreiben. so bis 500€ dürfen sie kosten. Die Anlage soll Später mit Subs und Endstufen erweitert werden. Könnt Ihr mir bitte Kaufempfehlungen und Tipps geben. Die Tops sollen natürlich am Anfang auch solo eine brauchbare Leistung bringen. Danke für jede Hilfe. ![]() |
_Floh_
13:29
Kannst du das Zeug auch selber bauen? Das ganze ist nicht sonderlich kompliziert, es sind in erster linie Holzarbeiten, außerdem muss noch ein wenig gelötet werden. Falls ja, schau mal bei Jobst ( ![]() Das bekommst du für 300€ pro Box hin. Dann hast du was vernünftiges, an das fertiges Material für den gleichen Preis nicht hin kommt ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
13:48
500 Euro? Hmm....hier mal nen paar Vorschläge: 1. ![]() ![]() Gesamtpreis: 445 Euro 2. ![]() Keine Verstärker nötig, da aktiv! Gesamtpreis: 398 Euro 3. ![]() Keine Verstärker nötig, da aktiv! Gesamtpreis: 498 Euro ...wäre auf jeden Fall brauchbares Material! ![]() MfG DJ Cure |
muetze67
14:46
moin, nur mal so aus neugierde, wozu braucht man im partykeller ne pa? das was du da stehen hast ist doch schon gut. vielleicht noch nen aktiver sub, und gut ist. oder machst du da db orgien? ![]() |
jeoka
14:55
@ Floh: guter Vorschlag, daß ich bei Selbstbau mehr für die Kohle bekomm seh ich ein, kommt aber für mich leider nicht in Frage, da müßte ich erstma Werkzeug und diverse Maschinern kaufen. Also eher Boxen kaufen. @ DJ Cure: Von den Peavey Speakern hab ich schon öfter hier im Forum gelesen, haste die Teile schon selber gehört/getestet? meinste die laufen auch mit meinem Vollverstärker einigermaßen? Welche Vor oder Nachteile haben denn Kunststoffboxen gegenüber den Klassischen Holzboxen? Wie iss denn DAP, Skytech oder Omnitronic, die sog. "Billigen"? ![]() ![]() |
Sqarky
15:13
Das einzige was du brauchst ist ne Sticksäge und nen Akkuschrauber oder Bohrmaschine. Stichsäge bekommst auch bestimmt im Baumarkt zum leihen. Im Partykeller würde ich ehr 2 Fullrange Boxen bauen. Finde Tops plus Subwoofer da ehr Platzverschwendung. Für 500 Euro kann man da schon was recht gutes Erreichen und die lassen sich auch locker fürs erste mitm Normalen Hifi Verstärker betreiben. |
jeoka
15:17
@ muetze67: Frage berechtigt ![]() Die Magnat Boxen gefallen mir bei lauterer Musik nicht, die bringen zwar guten Tiefbass aber kaum Druck im Kickbassbereich. Die Gehäuse haben nach etlichen Parties auch schon sehr gelitten. Deshalb möchte ich PA Speaker nicht zuletzt wegen dem besseren Wirkungsgrades. Die Zukunft soll so aussehn, daß die Anlage auch mobil wird, die Boxen sollen nur den Anfang machen, die Anlage soll ja noch erweitert werden. Hab auch schon in 2 Martin SCX500 Scanner investiert + DMX Controller. Nur alles auf einmal macht mein Finanzhaushalt net mit ![]() Grüsse.... |
emger
15:24
Also wenn das erst der Anfang ist dann würde es sich doch lohnen in Maschinen zu investieren da du mit Selbstbau schon einiges sparen kannst. |
_Floh_
15:34
Bretter für das Gehäuse kann man sich auch recht preisgünstig beim Schreiner (der kommt billig an das Holz ![]() Dieser hat die passenden Maschinen, um auch Winkel vernünftig sägen zu können, mit der Stichsäge...naja, murks trifft es nichtmehr ganz. Ausschnitte für die Chassis macht der, gegen einen kleinen Aufpreis, bestimmt auch. |
jeoka
17:34
Danke für eure Vorschläge ![]() Ich hab da was gefunden, das einen ganz guten Eindruck macht: ![]() Hat jmd das Bundle? Oder vllt was besseres für 600€? Kein Selbstbau ![]() MFG |
Gelscht
Gelöscht |
19:25
...hallo jeoka, zu deiner Frage.....ja ich habe die Peaveys schon gehört! Schließlich arbeite ich ja mit genau diesem Bundle...(welches du hier gerade gepostet hast). Bei kleineren Partys nehme ich dann immer nur die beiden Tops also ohne Sub)...ich bin wirklich mehr als überzeugt von den Teilen! ![]() MfG DJ Cure PS: Guck doch mal auf meiner Homepage....da siehst das Bundle stehen... ![]() |
Sqarky
19:55
Habend die Subs eigentlich ne eigene Frequenzweiche oder werden die aktive getrennt? Wenn nicht, wird na klar noch ne weitere Endstufe gebraucht und ne Aktiv Weichegebraucht. Ich war gerade noch mal bei LD System auf der Seite und ich fand die LDE 152 sehr nett. Oder als kleinere Version die LDE 122 die man später als Tops nehmen kann. Die 15er ist zwar ein wenig teurer als was du dir gedacht hast, aber die hat den guten Kappalite drin und nen BMS Treiber. Leider nur ein günstiger, aber beides Marken die voll OK und ich schon oft verbaut habe und nie Probleme auftraten. |
_Floh_
20:02
Die Peavey Subs haben Weichen drin...wenn man sie denn so nennen darf ![]() |
jeoka
21:01
... wer die Wahl hat... ![]() Hab mir deine Fotos vom Peavey Set angeschaut, DJ Cure die Teile machen schon was daher, zumindest optisch, gehört hab ich sie ja noch nicht. Hab mir aber auch die LD´s hier ![]() Aber das wär mir am Anfang noch egal, da ich sie vorerst nur im Partykeller einsetzen würde, da sollten sie auch ohne Subs einigermaßen kicken. Vielleicht mach ich mich ma auf in einen PA Laden, um mir ein paar Boxen anzuhören. Also, vielen Dank Leute für eure guten Tipps. Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden. jeoka |
Sqarky
21:17
Also wenn du ein Laden bei dir um die Ecke hast, wäre na klar das beste da einmal vorbei zuschauen. Die LD sind zwar teurer aber ich denke ne ecke hochwertiger, lauter bei geringer Leistung und haben 7 db mehr max SPL. Ich denke auch das du schon guten Sound aus den beiden LD bekommst mit nur deinem Onkyo. Denk aber noch mal über selbstbauen nach ^^ auch wenn es nerft. Aber es wird viel mehr fürs Geld geben. Aber Probehören, würde ich sagen, wäre als nächstet dran. |
Gelscht
Gelöscht |
00:29
erstellt: 30. Aug 2009, |||
....gibt ja jetzt auch die MK II Version von der Peavey Messenger Serie.....sind aber nur in der Optik anders.... ![]() Ich würde zumindest die Tops fürs gleiche Geld jederzeit wieder kaufen... ![]() MfG DJ Cure |
jeoka
09:13
Hallo Leute, da bin ich nochmal ![]() Was eignet sich besser als Fullrange Box eine 12" oder 15" Box? Wie gesagt, später solln noch Subs hinzukommen. Hab ihr da Erfahrungen? So jetzt geh ich ma nen Kaffee trinken ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
09:51
...hallo und guten morgen........... .....in diesem Fall würde ich dann zu 12" Tops raten! ![]() |
jeoka
17:33
Ok, mal angenommen ich hol mir entweder ![]() ![]() ![]() Welche Endstufen würden dazu passen? Wird ne Aktivweiche benötigt, wenn ja, welche? Kann ich einen Laptop direkt anschließen oder wird ein Mixer benötigt? Die Infos wären mir wichtig für den zukünftigen Ausbau der Anlage ![]() |
_Floh_
17:52
Aktivweiche wird keine benötigt. Aber bringen würde es dennoch was (dass du dann 2 Endstufen brauchst, weißt du?) Einen Mixer wirst du wohl oder übel brauchen, da der Pegel von deinem Schleppi warscheinlich nicht für die Endstufen ausreicht. Für die Topteile könntest du eine T.Amp TA1400 nehmen. Für die Subwoofer müsste man mal sehen, was du ausgeben willst. Anfangen könnte man hier mit einer, leider Bassschwachen, T.Amp TA2400. Eine LDPA 1600X oder T.Amp Proline 3000 würden aber besser im Bass gehen. kosten halt auch mehr. |
Der-Denon
18:07
jeoka
18:13
THX Leute. DJ Cure, welche Enstufe(n) benutzt du denn bei deinem Peavey Set? Floh, haste auch nen Vorschlag für nen Mixer? Dann hab ich ja bald meine Einkaufsliste fertig ![]() |
_Floh_
18:17
So müsste es eigentlich aussehen...
Nichts gegen vernünftige Boxen aus Kunststoff. Die Arts von RCF sind durch die Bank aus Kunststoff und klingen dennnoch gut. |
_Floh_
18:20
Wegen dem Mixer kommt´s halt auch wieder darauf an, was du ausgeben willst. Ich würde bei ´nem Vestax VMC 002 anfangen. |
Der-Denon
18:20
#25
is klar, aber du kannst ne omnitronik kb-208 nicht mit ner jbl kunstoffbox vergleichen, zb.... |
Gelscht
Gelöscht |
21:13
#26
...hallo...ich nutze die TA1400. Diese ist von der Leistung her genau passend für das Bundle... ![]() So siehts dann bei mir aus: TA1400 --> Subwoofer (passive Weiche im Sub) ---> Topteil Die TA1400 gibt es dann hier: ![]() MfG DJ Cure |
jeoka
21:35
#27
OK, danke für die Tipps, hat mir gut geholfen. ![]() |
jeoka
21:07
#28
erstellt: 31. Aug 2009, |||
So ich hab ma 2 LD Systems LDEB 122 bei Thomann bestellt. Wird ne gute Woche dauern, so hat man es mir telefonisch mitgeteilt. Mal sehn, was die Teile bringen, an nem Vollverstärker ![]() Ich werd Euch auf dem Laufenden halten. Gruß |
jeoka
14:36
#29
erstellt: 07. Sep 2009, |||
So, da bin ich wieder ![]() Hab grad ma die beiden LDEB 122 ausgepackt. Ups, was is´n das, 1 is am Gehäuse leicht beschädigt(kleiner Riss), vermutlich ein Transportschaden, ja man kann es auch am Karton sehn. Den muss ich wohl umtauschen. ![]() Jetzt anschließen und: Boah, sind die laut im Vergleich zu meinen Magnat Hifi Boxen. Klang: Saubere, deutliche Mitten und Höhen, sehr angenehm. Bass ist eher schwach im Fullrangebetrieb. Da muss ich mir wohl doch sofort Subs zulegen. Frequenzbereich ist 65-20.000 Hz, da ist dann wohl auch nicht mehr zu erwarten. Hab den Baßpoti an meinem Vollverstärker mal ganz aufgedreht, jetzt gehts, Tiefbass fehlt halt. Jetzt mal die Lautstärke testen, ich dreh meinen Vollverstärker auf 50%..... (2 X 100 Watt bei 8 Ohm) ![]() Geil, mir tun die Ohren schon weh, sind die laut. Trotz der Lautstärke klingen die LDEB 122 absolut sauber, klar und deutlich, und das mit nem kleinen Vollverstärker ![]() Die Verarbeitung gefällt mir auch sehr gut. |
thwandi
16:27
#30
joa, kleinvieh macht auch mist xD wenn du dir jetzt noch 2 subs + endstufe+ kleine aktivweiche dazustellst, dann kansnt du damit gut rabatz machen^^ Lg |
jeoka
10:33
#31
erstellt: 19. Sep 2009, |||
So hab soeben die LDEB 122 Tops mit 2 LDE Sub 15 erweitert, da die Topteile im Fullrangebetrieb etwas baßschwach sind. Jetzt hab ich mehr als das doppelte ausgeben.
Gestern kam auch ein neues Topteil vom Thomann an, zur Erinnerung:
Irgendwie hab ich Pech mit der einen LDEB 122, nach 5 min ist das 12" Chassis verstummt, dabei hatte ich meinen Amp gerade mal 1/3 aufgedreht. ![]() Die 2. LDEB 122 hat da schon viel mehr aushalten müssen...ohne Probleme. Gibts hier im Forum vielleicht sonst jemanden, der auch Qualitätsprobleme mit LD Systems hatte? |
Partykeller PA paz55 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 7 Beiträge |
PA Anlage für Partykeller crazyvolcano am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 31 Beiträge |
PA anlage für partykeller meilda am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 8 Beiträge |
Pa Anlage für Partykeller sascha93 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 18 Beiträge |
Preiswerte PA-Boxen für den Partykeller? TheWinhost am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 37 Beiträge |
pa im partykeller harrydruff am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 48 Beiträge |
Partykeller Pa System + Grundelgende Fragen Christoph_Hiesleitner am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 10 Beiträge |
Boxen für Partykeller bene1107 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 17 Beiträge |
! PA für Partykeller und Garten ! Nico_B am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 14 Beiträge |
Suche PA System für Partykeller rudizone am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
