HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » pa im partykeller | |
pa im partykeller+A -A |
harrydruff
20:20
erstellt: 02. Apr 2007, |
hallo zusammen ich wollte mir ne kleine pa anlage zu legen aktiv für einen party keller ca 7 mal 3.5 m groß dachte an 2 tops mit jeweils 150 w rms und einen sub mit 300 w sinus denkt ihr das reicht aus für einen guten druckvollen bass ??? danke euch schon mal für eure antworten |
Topterix
02:55
erstellt: 03. Apr 2007, |
Hallo Harrydruff, wenn Deine Daten stimmen, brauchst Du gar keinen Subbass, bzw. wäre ein 15"er schon hart an der Körperverletzungsgrenze ![]() Eine 12/3er Kombination, also 12"-Bass und 2 weitere Wege wären absolut ausreichend, eine 15/3er Kombi schon wieder zu viel, aber, wenn's denn sein muss ![]() ![]() ![]() Je 100 Wrms sind für den Raum schon zu viel, und damit meine ich die gesamt-Kombo ![]() Gut'S Nächtle Hotte |
harrydruff
16:21
ja auf den sub will ich eigentlich nicht verzichten es soll ja schon mächtig scheppern un die tops kann ich ja auch runter regeln lieber etwas reserve denk ich . kannst du mir sagen ob die hausmarke von musikstore was taugt fame nennt die sich oder ob man lieber die finger davon lassen soll weil das selbe set würde von hk mit den selben daten so wie ich das als leie beurteilen kann 1800 kosten und von fame gerade mal 700 |
the_flix
18:34
Was willst du mit einer PA für einen Raum, der kleiner ist, als 30m³? Kauf dir ordentliches Hifi und gut ist. Gibt besseren Klang, tieferen Bass und die Lautstärke sollte bei halbwegs guten Komponenten auch reichen. PA (public adress!) ist für dich deutlich oversized. Schau bzw. besser hör dir mal die Installationsachen von JBL oder EV an, oder wirkungsgradstarkes Hifi wie Klipsch. |
Topterix
01:45
erstellt: 04. Apr 2007, |
Moinz, für mich klingt das Alles wie ein Koma-Keller ![]() ![]() Will sagen, dass dort vielleicht auch über Stunden Vollast gefahren werden soll, um sich richtig zudröhnen zu können? - Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Du willst so 'ne Art perivate Mini-Disco mit Getränken zum Selbstkostenpreis einrichten, stimmt's??:D ![]() Weil: dann kann eine Mini-PA durchaus sinnreich sein. Für Dauerbetrieb unter Vollast mit 2x50 bis 2x80 Wrms, kann eine verhältnismäßig günstige, sinnvolle Lösung als Alternative zu HiFi gefunden werden ![]() So ab 500 Euro kannst Du dabei sein, drunter geht's aber wirklich nicht. Für insgesamt 500 Euronen wirst Du aber nur eine ziemlich fragwürdige Qualität der Boxen bekommen - dafür dann aber ein haltbares System und akkustisch zumindestens "Schmerzfrei" ![]() ![]() Sach' mal was dazu, dann kann man mal gucken gehen ![]() Greetings Hotte |
harrydruff
11:27
ja genau so soll es sein da ich auch hobby mäßig auflege soll die anlage schon über mehere stunden durch hämmern ohne angst haben zu müssen das was durch brennt ich hab so 1000 euronen zum ausgeben bereit gestellt |
the_flix
11:37
Gut, PA hätte natürlich den Vorteil der Kontrolle durch Clip-LEDs, was ja bei Hifi meist nicht gegeben ist. Das setzt aber voraus, dass man das auch beachtet. Wenn was durchbrennt, liegt das meist eher am Bediener und nicht am Material, was halbwegs gescheites vorausgesetzt. Dennoch denke ich immer noch, dass es sinnvoller wäre, sich solche Sachen zu besorgen, wie sie in Kneipen rumhängen. Aber das ist deinen Entscheidung. |
harrydruff
11:51
ja also die sachen find ich jetz die in den kneipen hängen alos bei uns jetz find ich jetz nicht so der börner , da kammt der bass doch meisten ziemlich schwach rüber un da ich zu 99 protent nut techno höre kommt es mir auf einene guten bass an der mächtig scheppert ! |
harrydruff
19:22
ich denke ich erhöe mein buget ein wenig also zwichen 1000 un 1400 wären drin für 2 bxen en sub un ne endstufe oder halt aktiv dann wäre die endstufe ja schon drin |
schreibtischlampe
20:21
@harrydruff: ich würds auch nicht anders machen denn wenn man was haben will und sich das ausreden lässt tuts einem später ziemlich sicher leid - bei mir wär das so. ich hab 2 tops mit eminence beta8 und eapt150 nach dem bauvorschlag auf electronblue.com und 2 delta lf in den subs, die durch 2 kappa15lf ersetzt werden. das zeug steht normalerweise in meinem zimmer (ca. 25m²) und wenns party gibt dann eben auf der party ![]() der langen rede kurzer sinn: es muss nicht immer hifi sein (party)pa kann auch im zimmer gut klingen - und meine lautsprecher haben keine 1000 euronen gekostet ![]() |
harrydruff
21:15
kann mir einer was zu den jbl jrx 115 sagen un ob die für mich geeignet sin ??? |
xutl
21:24
Kann ich nicht. Ich habe aber eine Frage an Dich: Hast Du schon einmal über den Erwerb und die Nutzung eines Dudens nachgedacht? Was Du hier reinpostest ist, mal ganz vorsichtig ausgedrückt, unhöflich. |
harrydruff
21:30
Okay dann werde ich mich in naher Zukunft bemühen die Rechtschreibung zu beachten ! Sorry |
xutl
21:33
OK ![]() Satzzeichen und Absätze wären auch nicht schlecht ![]() Hier ist ein Forum, kein Chat. ![]() |
Topterix
00:31
erstellt: 05. Apr 2007, |
Moin Harrydruff ![]() die JBLs haben wieder das Problem, die Mitten nicht vernünftig rüberzubringen, insofern würde ich es lieber sein lassen ![]() Aber das Budget hört sich vernünftig an. Ich gehe mal davon aus, dass Du ansonsten soweit alles an Quellen hast? Welche Gerätschaften willst Du anschliessen? PC, CD- oder MP3-Player? Soll ein Mikro ran? Hier meine beiden Vorschläge: Ich bin der Meinung, ![]() ![]() ![]() Ansonsten dürfte ![]() ![]() ![]() Also, soweit erstmal ![]() Greetings Hotte |
harrydruff
07:51
Ja was ich daran anschließen möcht ! 2 Turntables CD-Spieler un ein Effektgerät aber das schließ ich ja alles am MIschpult an oder ??? Ich hab ein X 1000 da kann man ja noch zusätzlich einene Bass anscließen kannst du mir zu den Evs boxen nennn bassenden Bass raus suchen wenn dir das nict zu vile umsände macht danke schon mal |
harrydruff
08:03
Mhh hat der Computer wieder mal das Wort verschluckt das Mischpult is ein Behringer VMX 1000 |
harrydruff
08:14
MMHHH oder doch lieber das KME Set ??? Zu was würdest du denn tendieren ??? Zu den KME brauch ich noch eine Endstufe .was könntest du mir da empfehlen ??? Und kennst du vielleicht einen Musikshop wo man das mal probehören kann ?? In der nähe von Koblenz/Köln danke schon mal |
harrydruff
17:50
So noch ma ne Frage meinst du es tut sich an der Klang qualität noch was wenn ich noch was mehr aus geb so 1800 euronen ich will mir halt keinen scheiß kaufen womit ich nachher unzufrieden bin deshalb will ich mir lieber jetz was anständiges kaufen oder muss ich da noch mehr hinlegen ??? |
Topterix
00:49
erstellt: 06. Apr 2007, |
Moin Harrydruff ![]() ich glaube wirklich, dass Du nicht zuviel Geld investieren solltest, bedenke, um welche Größenordnungen es geht. Aber Du könntest Volumen sparen! Zur Zeit beschäftige ich mich mit ![]() ![]() ![]() Diese Babys kannst Du an der Wand verschrauben - probiere es doch einfach erstmal ohne Sub). Auf jeden Fall hast Du dann nicht noch weniger Platz für Besucher ![]() Und das ja noch vorhandene Geld für einen eeeeeventuellen Bass kannst Du Dir ja noch 2 Wochen sparen und dann entscheiden, ob Du ihn brauchst ![]() Glaube mir, Größe kann ganz schön irritieren ![]() Greetings ![]() Hotte edit: achso, ja, wenn Du einen Mischer hast, ist ja alles in Ordnung mit den Anschlussmöglichkeiten ![]() [Beitrag von Topterix am 06. Apr 2007, 00:52 bearbeitet] |
harrydruff
01:09
Okay und die kleinen Babys sind vom klang her Top oder her Mittelmaß ???? Mit dem Sub den lass ich mir nicht aus reden! hehe Ich will unbedingt einnen haben es soll ja scheppern ! Reicht ein 12 Zöller oder würde ein 15 Zöller auch noch gehn gibt es da auch was von ev will dann bei einer Marke bleibe denk is besser dann auf einander abgestimmt oder nicht ??? |
Topterix
01:57
Ein letztes Aloha vor der Heia ![]() Die sind klanglich echt Top, die Crux ist das doppel-6"-Basssystem, welches durch die Bauform nur ein wenig schmalbrüstig wirkt. Aber das Zusammenmixen im Magen von Kokosnussmilch Ananassaft und Rum zu einem Cocktail würde ein 15" natürlich vermutlich schneller besorgen ![]() ![]() Greetings ![]() Hotte edit: achso, klar, die Abstimmung von Boxensystemen ist natürlich Herstellerintern immer am ausgewogensten. Ich habe ja auch bereits EV-Boxen, und will mit den kleenen EV-Boxen Seitenbeschallung durchführen... irgendwann ist auch bei mir (dann aber für Veranstaltungen) Subbass-system dran - aber ich mache hauptsächlich Sprachbeschallungen, da brauchsch se nidda ![]() [Beitrag von Topterix am 06. Apr 2007, 02:03 bearbeitet] |
harrydruff
10:55
Okay, danke noch mal dann werde ich mir wohl die beiden Babys in köln mal anhören fahren aber das dauert noch so mitte Juni hatte ich vor mir was zu zulegen . Man muss sich ja vorher informieren was gut is un was auch was taugt will ja nicht unglücklich werden. so jetz noch ein paar letze Fragen dann lass ich dich in ruhe hehe Ich hab vor in den nächsten jahren umzuziehn 50 m² müsste ich doch dann mit den Baby un den Sub auch noch hinbekommen oder siehts da schwarz aus??? So un miene letze frage wo finde ich den einen aktiv Bass von Ev hab mal gesehn find aber immer nur einen un denke der hat zu viel power 600w sinus ??? Danke noch mal |
harrydruff
11:04
So muss dann doch noch einma ran könntest du mir vielleicht ne vergleichbare Endstufe beim Musikstore raus suchen weil dort gibt es die nicht die du vorgeschlagen hast ! Ich möchte dann da wenn alles auf einma kaufen hoff ja noch auf ein paar Prozent Rabbatt Danke schon mal |
Topterix
00:57
#25
erstellt: 07. Apr 2007, |
Horrido Harrydruff, ich bin wie immer erst spät im Forum ![]() ich habe die passende - leider passive - Bassbox gerade für einen anderen Beitrag im Forum rausgesucht: ![]() ![]() Und für ein 50m² Zimmer sollte die Combo auch reichen ![]() Greetings ![]() Hotte |
harrydruff
15:35
#26
Was hälts du denn von einem DB TECHNOLOGIES SUB 12 oder einem DB TECHNOLOGIES SUB 05 SUBWOOFER ??? Ich kann ja einen Sub auch mit den EV SX 100 kombinieren kann mich noch nicht so recht zwichen denen un deinen kleinen Babys endscheiden ?! danke schon ma für deine Antwort |
harrydruff
16:25
#27
erstellt: 08. Apr 2007, |
So hab für die SX auch den passenden Sub von EV gefunden aber auch leider passiv ! Dann brauch ich ja noch nen zusätzliche Endstufe und Fregenzweiche oder ??? Lass mich mal schnell rechen wieviel ich dafür noch über hab ja um die 300 wird knapp oder ??? hier noch der link von dem Sub der kommt mir so leicht vor oder hat das nichts zu sagen ??? ![]() |
harrydruff
16:46
#28
würde denn der db Sub 05 mit den EV sx 100 zusammen passen un is der vom klag her gut oder is der EV sub den ich raus gesucht hab besser vom klang kannst du da wa sagen ??? |
Strapsenkönig
12:49
#29
erstellt: 09. Apr 2007, |
Ich glaube dein Link funzt nicht richtig das ist nur die Page von dem Laden, kein einzelnes Produkt!!! ![]() Guck noch mal nach!!! Silent |
harrydruff
13:27
#30
ah ja sorry die verlinken dann immer zur Startseite mist |
Topterix
22:34
#31
erstellt: 10. Apr 2007, |
Moin Mädelz, sorry, dass ich mich jetzt erst melde, aber ich habe mich, wie so viele andere, mit dem Magen- und Darmvirus infiziert und lag 3 Tage faktisch im Koma ![]() Nu is aber erstmal wieder gut und ich will sehen, Deine Fragen zu beantworten... Als Bass meinst Du sicherlich ![]() Das Gewicht ist schon o.k. 15"er oder 18"er brauchen natürlich mehr Gewicht, sonst würden sie selber die Tanzfläche brauchen ![]() Aber das ist wirklich erst für wesentlich größere Räume nötig ![]() Deine übrig gebliebenen 300 Euronen reichen aber für ![]() ![]() ![]() Den db 05 halte ich unabhängig der Wattangaben für überdimensioniert. Ich kenn das ja, ich neige selbst immer wieder gerne dazu, mir Dinge anschaffen zu wollen, die für meine Anforderungen überdimensioniert sind ![]() ![]() ![]() So, jetzt muss ich mal durchs Forum surfen, da ist 'ne Menge liegen geblieben ![]() Greetings ![]() Hotte |
harrydruff
00:08
#32
erstellt: 12. Apr 2007, |
Danke noch mal ich fahr demnächst mal zum Musicstore un seh mir dann paar sachen an un zwar die ev sx 100 plus deien kleinen baby den db sub 05 un den ev sb sub un noch die rcf a 310 was hälst du von passiv mit aktiv zu kombinieren is das wirklich so schlecht oder eher humbuck ??? |
dj_x_cell
00:42
#33
also wenn du die rcf310a in deinem kleinen räumchen auf drehst hat dannch jeder einen tinitus die sind schon pervers laut machen aber keinen bass weil der 10 auf mitten ausgelegt ist da kommt nicht mehr wie tök tök raus dann brauchste noch en sub holl dir die ev und denn db sub mit dem 12 chassi und gut is gruß seb. |
Topterix
01:45
#34
Moin Sebastian, ich hatte in der Tat letzten Oktober einen Tinitus - der hatte allerdings nichts mit meiner PA-Tätigkeit zu tun, sondern mein ganz normaler Job hat mich in einen High-End-Stresszustand versetzt, dann kriegste nämlich auch 'nen Gehörsturz ![]() ![]() Aber Dein letzter Hinweis spricht mir schon aus der Seele ![]() Hotte |
dj_x_cell
02:24
#35
bei uns im dorf gabs mal einen der hat gemeint das auch seine pa im zimmer aufstellen muss und voll aufdrehen weil das im noch nicht gereicht hat um sein gehör zu zerstören hat er zu allem überfluss noch sein ohr vor jeden lautsprecher gehalte (um sich vieleicht die ohren zu putzen oder so) nun das wars dann mit lauter musik der arme hat jetzt nen dauer tinitus und muss schon bei mittler lautsterke gehörschutz tragen damit es nicht so klingelt @topterix zuviel stress auf arbeit kenn ich ist voll fürn arch |
Topterix
02:30
#36
![]() ![]() ![]() ![]() Eigentlich schlimm, dass so ein kurzweiliges Überschnappen einen Menschen für immer kaputt machen kann - aber so ist das Leben - "Wer nicht hören will, muss fühlen", sagte mein Lieblings-Omi immer (Der Herr oder wer auch immer sei Ihrer lieben Seele gnädig) Aber auch das muss gerade hier im Forum mal deutlich gesagt werden: Leute, denkt an Eure Gesundheit, wenn Ihr Eure Anlagen dimensioniert, sonst isses irgendwann aus!!! Und das kann, wie beim genannten Beispiel ganz schnell passieren ![]() ![]() |
dj_x_cell
08:50
#37
jo das sehe ich auch so vorallem tut s mir immer whe wenn ich dann lese das mann in 16 quatrat meter am liebsten pa für 300 pax haben will ![]() also leute deminsionirt sin voll es macht keinen sin wenn ich musik mit gehöschutz hören muss ![]() ![]() ![]() grüße seb. ![]() ![]() |
harrydruff
14:37
#38
Ja aber ich denke lieber ein wenig was zu groß ![]() Das heißt ja nicht das ich die boxen bis zum anschlag aufdrehe ! Die RCF sind doch aktiv Boxen die könnte ich ja eh runter drosseln oder nicht ??? Wie sitz denn jetz ausmit aktiv und passiv zu kombinieren is das egal oder eher schlecht ??? |
dj_x_cell
15:12
#39
ja die rcf kannste ruter drosseln aber dann haste auch keinen bass normaler weisse müsste das kein problem sein aktiv und passiv musst dann vieleicht denn bass mit dem master ausgang fahren und die top s über den monito oder eine y sterker an den master und wenn deine amp xlr eingänge hat kannste ja einfach vom sub in die amp gehen |
harrydruff
15:20
#40
Ja wollte dann zu den RCF noch den DB SUB 05 nehmen den ich ja auch wieder runter drosseln kann ! Welche boxen findest du persönkich besser die EV SX 100 plus oder die RCF A 310 ??? |
dj_x_cell
15:35
#41
also für deine anvorderungen die ev aber für ne veranstalltung die rcf |
dj_x_cell
15:40
#42
also die ev haben den besseren klanng aber die rcf gehen lauter aber die ev gehen auch schon zu laut für den kleinen raum also ich würde die ev an deiner stelle nehmen |
harrydruff
16:08
#43
Okay aber die EV müsste ich dann passiv nehmen weil die mir aktiv zu teuer sin kosten dann ja bald das doppelte un du meinst es gibt keine probleme aktiv und passiv zu kombinieren ?? Hast villeicht noch ne alternative zu den EV die vom klang her noch besser sind un im gleichen preis rahmen liegen ??? oder en tick höchsten teuerer sind ??? |
dj_x_cell
19:56
#44
na da fehlt mir nichts ein die sind super für den preiß |
Topterix
23:48
#45
Moinz ![]() Ich kenne auch nix, was zum ähnlichen Preis mit der SX100 mithalten könnte, ich höre sowieso leidenschaftlich gerne EVs (natürlich nur die sinnvollen Varianten, auch EV hat mittlereile leider publikumswirksame Fehlkonstruktionen, wie 15"-3/4"-Kombis - da fehlen einfach die "gutgewohnten" Mitten) Das Kombinieren von aktiv und passiv sollte kein Problem darstellen, nur wenn Du verschiedene Stromkreise anzapfst, aber das betrifft aber auch reine passiv-, oder reine aktiv- Systeme ![]() Übrigens, bei Deinem "Größerdenken" solltest Du auch die Überlegungen miteinbeziehen, wie Deine Steckdosen verkabelt und abgesichert sind. Bei Systemen mit Gesamt 1500W Stromaufnahme kannst Du eigentlich gar nichts verkehrt machen, darüber hinaus stellt sich halt die Frage ![]() Und: Denke an den Klimawandel und an Deinen Geldbeutel, denn Strom frisst Portemmonaie ![]() ![]() Greetings ![]() Hotte |
the_flix
12:42
#46
erstellt: 13. Apr 2007, |
Mir fällt da nich eine Box ein, die für dich interessant sein könnte: ![]() Bisher habe ich nur gute Berichte über diese Box gelesen. Vorteile gegenüber der SX100: - kleiner - wahrscheinlich bessere Mittenwiedergabe durch kleineres Chassi - geringerer Wirkungsgrad ( du willst ja von deinen Ohren noch was haben ) - spielt etwas tiefer Der Frequenzgang sieht zwar nicht so doll aus, aber immer noch besser als bei der SX100. Ein Sub ist da aber auch noch anzuraten. |
Topterix
22:06
#47
erstellt: 15. Apr 2007, |
Moinz ![]() ...die habe ich sogar mal direkt von Electro-Voice zur Ergänzung meiner vorhandenen beiden EV S80-B aus dem letzten Jahrtausend( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Greetings ![]() Hotte |
the_flix
14:08
#48
erstellt: 16. Apr 2007, |
Moment, ich kenne die Box nur insoweit, als dass ich bisher in diversen Foren recht positive Kommentare zu der Box gelesen habe und dass ich mir das PDF von der EV-Seite durchgelesen habe, welches sich recht vernünftig liest. "Kennen" im Sinne von "schon gehört haben" tue ich die Box nicht. Auch wenn ich das gerne würde. Anhören wäre also ganz gut vor dem Kauf. |
"kleine" PA Anlage für Kino/Party-Keller julian-w am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 29 Beiträge |
PA anlage für partykeller meilda am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 8 Beiträge |
Kleine PA-Anlage für Partykeller und Garten jimmy007 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 29 Beiträge |
Brauche PA anlage für Party Keller? v1ewpoint am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 7 Beiträge |
PA Für "Party" Keller 'Lutz'_ am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 47 Beiträge |
PA Boxen für Partykeller jeoka am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 31 Beiträge |
PA System für Party jesusx am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 12 Beiträge |
Pa Anlage für Partykeller sascha93 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 18 Beiträge |
PA Anlage für Partykeller crazyvolcano am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 31 Beiträge |
partykeller abraun am 06.04.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.234
