Suche günstigen Verstärker
THE_MASTER_G
#1 erstellt: 31. Aug 2009, 19:09
Hallo ich bin neu hier und hab nicht grade besonders viel Fachwissen und ich würde gerne wissen ob ihr mir eine günstige Endstufe empfehlen könntet, weil ich habe noch zwei alte Boxen von einer Stereo-Anlage die aber kaputt ist.
Die Boxen funktionieren aber noch und ich würd die gern noch für Partys benutzen. Und die Endstufe sollte so günstig wie möglich sein aber auch kein schrott könnt ihr mir da was empfehlen?
emger
#2 erstellt: 31. Aug 2009, 19:16
ebay nach günstigen Hifi Stereoverstärkern schauen.
oder wenns wirklich neu sein soll sowas
T.amp S75
THE_MASTER_G
#3 erstellt: 31. Aug 2009, 19:21
Danke und noch ne frage villeicht will ich mir dann auch noch neue boxen holen sollt ich einfachmal schauen was so das günstigste bei thomann ist oder sollte ich da auf was besonderes achten?
Und wo liegt der unterschied zwischen aktiven un passiven boxen?
wiesel77
#4 erstellt: 31. Aug 2009, 19:25
aktiv = verstärker schon drin, passiv = externer verstärker (so wie deine jetzt)
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 31. Aug 2009, 19:30
Ja, dass es nicht das allerbilligste ist und KEINE Piezos (Tweeter oder wie sie sonst noch so genannt werden) verbaut sind
emger
#6 erstellt: 31. Aug 2009, 19:38
Ganz wichtig ist auch dein Verwendungszweck.
Und bevor du dir den Verstärker kaufst wäre es ratsam das du dir im klarem bist ob und wann du dir neue Boxen holen willst.
THE_MASTER_G
#7 erstellt: 31. Aug 2009, 20:02
also verwenden will ichs halt für patys in geschlossenen räumen oder draußen mit höchstens 40 leuten und wenns nicht zu teuer wird würd ich mir neue boxen gleich mitm verstärker holen was sollte ich da dann nehmen?
emger
#8 erstellt: 31. Aug 2009, 20:12
Also einmal wäre es ganz gut zu wissen was dein Budget ist.
Dann solltest du am besten vorher schon Wissen was du dir für Boxen in Zukunft holen wirst damit du den Verstärker schon entsprechend Dimensionieren kannst.
Denn z.b. der von mir gepostete wird für die meisten zu schwach sein.
Ist den Selbstbau möglich? (spart ne menge Geld)
40 Leute könnte knapp werden mit Hifi ich denke mal es soll dann schon richtig laut werden also so annähernd Diskolautstärke?
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 31. Aug 2009, 20:14
...und wenns nicht zu teuer wird würd ich mir neue boxen gleich mitm verstärker holen was sollte ich da dann nehmen?
...was könntest du ausgeben?
MfG DJ Cure
THE_MASTER_G
#10 erstellt: 31. Aug 2009, 20:28
also ich glaub 300 is zu wenig oder? ich weiß das sowas ganz schön teuer werden kann aber es muss halt nichts besonderes sein was is denn das minimum etwa? und mit selbstbau hab ich keine erfahrung was deshalb wohl auszuschließen ist
emger
#11 erstellt: 31. Aug 2009, 20:58
Kannst du eine Kiste nach Plan bauen? Dann kannst du auch Selberbauen ;).
Wenn du jemanden kennst der dir evt. etwas helfen könnte ist das eigentlich garnicht so schwer.
Wie du schon weißt ist Pa nicht sehr günstig. 300 damit bekommst du sogar im Selbstbau schon fast nichts geschweige den fertig.
Fertig würde ich dir 2 einigermaßen aktzeptable Tops empfehlen die ganz gut Fullrange gehen, dann mit dem passendem Amp dazu.
Da können andere bestimmt ein paar gute Vorschläge machen.
[Beitrag von emger am 31. Aug 2009, 20:59 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 01. Sep 2009, 15:37
300 Euro? Jetzt nur für eine Endstufe? Wieviel Leistung (Sinus bzw. RMS) haben deine Boxen an wieviel Ohm?
...Wenn du auch neue Boxen willst + Verstärker, wäre vielleich diese aktive Variante eine Lösung: 2x PA110A
MfG DJ Cure
Suche günstige gute Endstufe
Viper93 am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  16 Beiträge
Funktionieren die Boxen noch?
JimboV am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  6 Beiträge
Anlage (verstärker+boxen) für partys/karnevalswagen?
Engels1994 am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  11 Beiträge
suche pa mit 2 boxen
sisko215 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  3 Beiträge
PA Boxen + Endstufe + und?
akausw am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  3 Beiträge
Boxen -> und was noch ?
DDDJ am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  44 Beiträge
PA-Endstufe und verstärker
schosch123 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  11 Beiträge
welche boxen?
Sebo91 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  60 Beiträge
suche günstige Endstufe!
Mumin am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  12 Beiträge
braucht man für peavey messenger Series pro 12 einen verstärker?
Danse am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgamerab000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.211
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.388
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
