HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Soundforce 1200 und welchen Verstärker? | |
Soundforce 1200 und welchen Verstärker?+A -A |
CaptainMorganCola
#1 erstellt: 08. Sep 2009, 12:34 | |
Hallo Leute! Ich bin neu hier im Forum und was den PA bereich angeht ein ziemlicher Rookie - darum bitte ich um eure Hilfe: Also ich hab 2 Stk. Soundforce 1200 zu Hause und suche dafür einen passenden Verstärker. Beschallen will ich eigentlich nur Kellerpartys und ähnliches, also nicht mehr als 50 - 60 m2 - Dafür sollten die Soundforce 1200 auch ausreichen denke ich - nur welchen vestärker könnt Ihr mir dafür empfehlen? Ich bin eher im "Low Budget" - Bereich orientiert - also ca bis 100€ - Und auch nicht auf Mega guten Sound aus (welchen ich mit den SF 1200 sowiso nicht erreichen werden ) Hab schon auf diversen Seiten im Internet geschaut und da is mir zum Beispiel dieser untergekommen: >> McTaaToo NightLine Pro 400bl << um günstige 49 €uro Ich bedanke mich schon jetzt für Eure Antworten! Greez |
chrime
#2 erstellt: 08. Sep 2009, 12:41 | |
McTattoo ist wie so viele McX Produkte ein Kamin. Braucht viel Energie aber laut kann die nicht. Dafür gibt's mehr Wärme. Bei der Endstufe wärst du halt unter dem was die Lautsprecher können. Das wäre halt so gerade in deinem Preisrahmen. Bei dem kleinen Raum wirst du ja nicht voll aufdrehen. Theoretisch bräuchtest du aber was größeres. t.Amp E-400 |
CaptainMorganCola
#3 erstellt: 08. Sep 2009, 12:53 | |
Bei dieser tamp-e400 hab ich aber keine Clinch Eingänge oder? Das wäre dann nicht so optimal weil ich gerne Laptop und ähnliches anschließen würde... Jetzt noch eine ganz blöde Frage: Wie würde ich beim e 400 die Boxen anschließen, ich hab mir gerade die Rückseite auf einem Bild angesehen und finde da keine (Rot/Schwarz) Drehverslüsse oder Clips... Wenn ich einen Hifi verstärker von einem Tower System nehme wird das auch nicht optimal sein oder?... Danke einstweilen für die Antwort! Greez [Beitrag von CaptainMorganCola am 08. Sep 2009, 13:01 bearbeitet] |
Fenderbender
#4 erstellt: 08. Sep 2009, 13:00 | |
Dann bestellst du noch Adapter mit, wo ist das Problem? |
Sirit
#5 erstellt: 08. Sep 2009, 13:41 | |
Ja also das mit den Adaptern würde ich auch als das kleinste Problem sehen^^ Ich hatte selber mal die Soundforce 1200 und habe sie damals mit einer T-Amp 450 "befeuert". P.S. Die genannte Tamp hab ich immer noch und steht zum Verkauf |
Sqarky
#6 erstellt: 08. Sep 2009, 16:52 | |
50-60m² Partykeller? Das war ja meine alte Wohung. Vielleicht sonst mal nach einem potentem Vollverstärker von Onkyo, Sony, Denon oder Techniks schauen. 2x80-120 Watt sollten da locker ausreichen. |
David-Meyer
#7 erstellt: 08. Sep 2009, 17:26 | |
Guck mal nach der Kenwood KR-V Serie. Die haben alle ganz gut Power und gehen in der Bucht für etwa 70 Euro weg. Viele haben sogar nen Lüfter, falls es denen zu warm wird |
CaptainMorganCola
#8 erstellt: 08. Sep 2009, 19:08 | |
OK - Danke mal für die Antworten Greez |
Bassflo
#9 erstellt: 09. Sep 2009, 09:18 | |
Also ein ehemaliger Kumpel hat mit 2x120w regelmäßig die Basschassis seiner Soundforce 1200 zerschossen. Soviel scheinen die nicht zu vertragen! |
CaptainMorganCola
#10 erstellt: 11. Sep 2009, 20:02 | |
Also ich war heute in einem Hifi-Shop und bei Mediamarkt - beide haben mir gesagt das ich mit einem Hifi-Verstärker mit einer Leistung von 60-80 Watt ausreichend gut bedient bin.. Auf die Frage welches Produkt, kam von beiden die Antwort Pioneer - also der A-209R Ursprünglich wollte ich aber überhaut nicht so viel ausgeben - aber nach längerem überlegen bin ich dann auf den Schluss gekommen das so ein Verstärker (im Normalfall) nich leicht kaputt wird und das ich den dann auch später mal für anderes (hifi boxen oder so) verwenden kann... Langer Rede kurzer Sinn: Onkyo A-9155 oder Pioneer A-209R? (Auf den Onkyo bin ich dann durch längeres Lesen von älteren Beiträgen im Forum gekommen, der wird bei Euch hier eigentlich fast immer gelobt) Bitte um Begründug warum das eine oder andere Produkt besser ist - außer den 5 Watt Leistungsunterschied Danke schon mal für die Antworten! Greez |
thwandi
#11 erstellt: 11. Sep 2009, 21:09 | |
für partys würde ich an deiner stelle keinen hifi amp kaufen, die sind nicht auf dauerpower ausgelegt. dann kauf lieber nen billigen Tamp, den z.B. : http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm die sollte mehr als ausreichen... und vorallem macht sie dauerhafte belastung eher mit wie ein hifi receiver... Lg |
Sqarky
#12 erstellt: 11. Sep 2009, 22:20 | |
Ich finde die Leistung auch ein wenig schwach. Dann lieber nach einem gebrauchtem Model. 2x80 an 8 ohm sollten es schon sein um auf gute Lautstärke zu kommen. Mein alter Sony F-444 den ich lange genutzt habe, hatte 2x80. Dann hatte ich ne Zeit nen Techniks auch mit 2x40 und dann kurz nen Onkyo mit 2x120. Den Unterschied zwischen 2x80 und 120 war nicht so, aber zum kleinen Verstärker merkte man es doch schon. Wenn es nicht so laut sein soll reichen die denke ich aus. Ich würde da persönlich zum Onkyo greifen, da ich gute Erfahrung mit der Marke gemacht habe. Der 150 macht auch nen guten Eindruck. Brückenbetrieb und ohne Lüfter. Wie schlagen sind die Amps eigentlich klanglich gegen Hifiverstärkern mit gleicher Leistung? Jemand ne Ahnung? Und klappt das alles so ohne Vorstufe? |
CaptainMorganCola
#13 erstellt: 12. Sep 2009, 19:51 | |
Ok, meine Entscheidung ist nun gefallen es wird ein PA-Verstärker... Der T.amp S150 macht einen guten Eindruck und ist auch von den Leistungsdaten als ausreichend einzustufen Mir ist dann noch Der Samson Servo 300 unters Auge gekommen, hat jemand Erfahrung damit? - Der gefällt mir Optisch eigentlich besser mit dieser LED leiste... (obwohl das eigentlich unwichtig ist bei den PAs ) Ich werde mir dann dazu einen bzw. 2 Adapter für Klinke auf Cinch besorgen sodass ich den Laptop anschließen kann... (Das funktioniert eh so oder?) Falls es noch was zu beachten gibt - lasst es mich bitte wissen Greez |
Phil_W
#14 erstellt: 12. Sep 2009, 23:20 | |
die s150 würd ich aber eher in richtung studio-endstufe einordnen, für party dann lieber ne e400 oder e800 |
CaptainMorganCola
#15 erstellt: 13. Sep 2009, 10:16 | |
Naja, wie laut sind denn die Lüfter? der Verstärker soll ja auch wenn er mal in meinem Zimmer steht nicht störend sein... Glaubt ihr das die S150 keine Partys durchhält wenn sie Oben und an den Seiten ausreichend Platz hat? Wenn mit Lüfter, wie wär der T.AMP TA450 MK-X? Mir wurde auch schon JB Systems empfohlen - und zwar der VX-400 - hat jemand Erfahrung damit? Greez [Beitrag von CaptainMorganCola am 13. Sep 2009, 11:45 bearbeitet] |
emger
#16 erstellt: 13. Sep 2009, 13:10 | |
Die S150 kannst du ohne probleme nehmen auch wenn sie keine Lüfter hat ist sie immernoch eine PA Endstufe und sollte mit dauerbelastung kein problem haben. Alesis RA 500 ein gutes stück teurer aber soll auch recht gut sein. |
CaptainMorganCola
#17 erstellt: 14. Sep 2009, 14:17 | |
Also für alle dies interessiert - hab mir jetzt die T.amp S150 bestellt... Danke nochmal für die Beratung(en) Greez |
magnat soundforce ? 95buss am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 8 Beiträge |
Verstärker für Magnat Soundforce ? alex1053070 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 2 Beiträge |
Magnat Lautsprecher Soundforce 1200 mit welchem Verstärker am besten? pbg92 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 120 Beiträge |
Magnat Soundforce + Endstufe + Mischpult jackalope_94 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 7 Beiträge |
Magnat Soundforce 1200 Disco-Box komplett "auseinandergebaut" (bilder) AmokX am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 6 Beiträge |
Magnat Soundforce 2300 kaufen? sickboy am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 7 Beiträge |
Magnat Soundforce Piezo tauschen Simkoo am 11.04.2023 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 3 Beiträge |
Welchen Verstärker? neubernd19 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 4 Beiträge |
DIY Beschallung mit Soundforce Tieftöner StillaFreak am 05.05.2018 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 4 Beiträge |
Mitten tauschen 2300 Soundforce Magnat domi65348 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNicksloda
- Gesamtzahl an Themen1.555.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.200
