HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Gewerbeplanung, welche Geräte für ein flexibles Sy... | |
Gewerbeplanung, welche Geräte für ein flexibles System?+A -A |
Lukas-jf-2928
14:05
erstellt: 16. Sep 2009, |||||
Ende dieses, anfang nächstes Jahres möcht ich endlich mal durchstarten und damit alles klappt um mich "durchsetzen" zu können brauch ich ein gutes flexibles System. momentan gehts mir erstmal ums passende Equipment, die ganzen Vertraglichen Sachen werd ich noch mit meinem Partner alles abklärn und erstelln, das folgt separat ![]() Mit der Anlage hatte ich ja so gedacht: Amprack 1: Controller, Endstufe für "große PA" Für Topteile/Fullrangelautsprecher. (Fehlt noch ne Amtliche Endstufe) Amprack 2: Aktivweiche, Endstufen für LB Anlage (Fehlt die günstige Aktivweiche noch) Mixerrack 1: Numark Doppel CD und 19" Mischpult für LB Anlage (Werd ich mir dann noch anschaffen, Kostenpunkt so 500€) Mixerrack 2: Denon Doppel CD Player, Denon Mischpult für hochwertigere Sachen (Fehlt noch der CD Player) Mixerrack 3: 2x CDJ-400 mit Allen&Heath oder Pioneer Mischpult (Schafft sich mein Kollege an) für die hochwertigen Sachen. Lautsprecher: - Jobstis LMT-121 als Tops für die "große PA" - Mivoc MPA 12/2 für Low Budget Fullrange/Tops - BMS 15" Selbstbau Subwoofer für Low Budget Anlage (Falls Bassergänzung gewünscht) - 2x 15" Fullrangelautsprecher für die kleinen Sachen - Aktivsubwoofer zur Bassunterstützung für die "große PA" (kann man auch so vermieten, ohne lästiges Amprack) Dann dachte ich noch daran nen kleines Karaoke Rack mir anzuschaffen, wenn die Nachfrage da besteht. Zur verdeutlichung hier mal ne kleine PDF mit Bildern, texte sind immer so schwierig ![]() ![]() Anstatt des großen teuren Ampracks bei der Sprachbeschallung kann ich ja auch die FAT Audio FPA0.9 nehmen, würd dafür ja auch reichen... Die Gerätschaften, außer die ich schon habe sind nur jetzt provisorisch gewählt ![]() Was sagt ihr überhaupt erstmal dazu? Habt ihr Kritik und eventuelle Verbesserungsvorschläge? Das Ganze soll eben möglichst praktisch sein, so dass man eben alles je nach Bedarf zusammenstellen kann. Freue mich über jede hilfreiche Antwort ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Sep 2009, 14:13 bearbeitet] |
Sirit
15:12
Willst du gleich so viele Möglichkeiten anbieten? Ich fände es glaube sinnvoller erst mal eine große Flexible Anlage zu haben. Weil ich glaube wenn du versuchst iwie alles abzudecken das das schief gehen wird. Vorallem investierst du so ja in nichts halbes und nichts ganzes. So würde ich das sehen. Ich würde halt erst mal gucken das du iwie eine Anlage zusammen bekommst mit 2 Tops und 4 Subs so das du Veranstaltungen bis 200 Personen damit beschallen kannst. Und je nachdem kannst du ja varrieren. |
mix4munich
15:58
Die ganze Anlage ist sehr "altmodisch" konzipiert - heute muss man keine Ampracks mehr schleppen, da geht alles mit Aktivboxen. Kauf Dir zwei RCF 722A und vier RCF 8003AS Bässe, und alles wird gut. Die Tops sind leicht, laut und klingen gut. Ausserdem sind sie so bassstark, dass Du sie für kleinere Sachen locker allein rausgeben kannst. Für den Betrieb mit den Bässen legst Du ein oder zwei Kippschalter um, und alles wird automatisch perfekt getrennt und geregelt. Ausserdem sind optimal abgestimmte Schutzschaltungen gleich mit integriert, da kann so gut wie nichts kaputt gehen. Das ganze Gedöns mit Ampracks, "Pi mal Daumen" eingestellten Controllern und zusammengewürfelten Boxensystemen ist von vorvorgestern! Anbei der Erfahrungsbericht von einer Veranstaltung (okay, es war live) mit je einem 8003AS Bass und einer 722A pro Seite: ![]() Viele Grüße Jo |
kst_pa&licht
16:11
@ mix4munich: Jo ich glaube du hast übersehen das er schon Speaker hat ![]() Außerdem gehe ich davon aus das für einen Existenz-Start im Rental-Bereich ne PA für rund 9000 Euronen ein bisschen heftig ist. Von der Quali der 8003 etc gar nicht zu reden, das ist Amtliche Ware. Hab ja selber nen Double Stack 4PRO mit den 8003ern also da is Alarm und zwei 722A schlagen Freitag bei mir auf. Aber B2T @ Lukas: Was hast du dir denn als Kundenkreis vorgestellt ?? Wollt ihr das Ganze Fulltime oder erstmal nebenbei machen ? Wie ist das Preisniveau bei euch ?? |
rebecmeer
16:28
Ich hab mal editiert. Sorry. [Beitrag von rebecmeer am 16. Sep 2009, 16:30 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
16:52
Ja, RCF wäre natürlich geil ![]() Hatte mir nur jetzt eben erstmal die LMT-121 gebaut, damit ich darauf aufbauen kann ![]() Kundenkreis sind private Leute, also nichts wirklich anspruchsvolles. Das ganze ist als Nebenjob gedacht, insofern denk ich kann ich auf meine bisherigen Geräte aufbauen. Wenn ich dann genug zusammen hab kann ich mir ja nach und nach die schönen RCF Teile kaufen um dann ein großes System zu haben ![]() Die Preise schwer zu sagen, ich hab hier ne PDF von ner größeren Firma hier in der Nähe: - zwei 15/3 (Zeck) mit Endstufe, Mischpult und Mikro kostet 49€ - HK Lucas 600 mit Numark DJ Station (CD und Mipu in einem) für 59,50€ - Anlage mit zwei Tops, zwei Subs, eine Endstufe und Mischpult 89€ Sind ja eigentlich genau die Sets, die ich dann auch anbieten werde. Klar, ne große Flexible Anlage ist gut, aber eben in der Anschaffung aufeinmal dermaßen teuer... Fullrangeboxen brauch ich eh, dann hab ich eben ein Paar 15" Fullrange Lautsprecher. Als Subs wollt ich mir dann sogar auch die Aktiven RCF Subs kaufen und kann somit meine jetzige passend mit Bass unterstützen kann, flexibel einsetzen (auch so mal vermieten) und hab für später die erweiterbarkeit mit den RCF Tops, wenn genug Geld da ist und hätte dann ja auch das RCF System ![]() Dann hab ich eben ein großes und ne kleine Low Budget Anlage, die je nach belieben für jeden Zweck verwendet werden können ![]() Die Mischpultracks werden eh angeschafft, kann man dann für beides verwenden. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Sep 2009, 16:59 bearbeitet] |
technikfreak007
18:16
![]() also erstmal vorneweg: Ich finde es super, was du da machst! ![]() Man merkt, du haste ein in meinen Augen ziemlich gutes System, gerade auch mit PA-Zusammenstellungen (kann ich mir z.B. echt was abgucken ![]() Also zu der Aktiv/Passiv Geschichte: Mir persönlich gefallen passiv LS gerade im Verleih einfach besser, da man dann bei kleineren Sachen "amtliche" Lautsprecher mal mit ner T.AMP z.B. antreiben kann. Ausserdem kann man so auch besser erweitern, das ist gerade in den jungen Jahren gut, wo man nicht so viel Geld auf einmal hat. Ich finde auch das mit mehreren Anlagen sehr gut, da wenn ihr echt durchstartet auch mal mehrere Anlagen habt für verschiedene Veranstaltungen. Was hat dein Kollege genau? Auch noch PA-Zeug oder macht der dan mehr DJ/Licht (vom Licht is ja noch garnix erwähnt) . Hoffe ich konnte dir ein bisschen weiter helfen und wünsche dir viel Erfolg im Verleihgeschäft. ![]() |
Lukas-jf-2928
18:54
Dankeschön ![]() Ja, vor nem Jahr war das wirklich alles ![]() ![]() Aber jetzt möchte ich das eben umso besser machen ![]()
Tops werden vorerst eben die passiven LMT-121, spielen auf Seeburg A6 niveau und reichen auf jedenfall vorerst um sich dem Ganzen zu nähern ![]() Man kanns einfach alles besser kombinieren, dennoch haben natülich auch aktive Varianten ihre Vorteile, keine Frage. Bässe werden auf jeden Fall aktiv, find ich einfach praktischer als passive mit externem Amprack, zudem insgesammt sogar günstiger als die passive Variante.
Ich sehe das so als gute Zwischenlösung ohne Nachteile. Ich hab jetzt was auf jeden Fall brauchbares, was man verleihen kann. Mit dem Geld was man dann verdient und durch neue Investitionen kann man sich dann zu den aktiven Subs noch die genau passenden Topteile kaufen. Nun hat man dann ein brauchbares passives Low Budget System mit den LMT-121 und nem Sub für kleineres und eben die größere aktive für die etwas gehobenere Klasse und kann beides anbieten. Mein Kollege hat leider noch garnichts... Er wollt eben mit einsteigen, da er da auch interesse dran hat und sich dann eben die CDJ-400 und nen Pioneer oder Allen&Heath Mischpult kaufen. Nebenbei werden wir dann auch als DJ's arbeiten und mit unserem Material könn wir dann unser Hobbie zum nebenberuf machen und was dazu verdienen ![]() Licht jaa, auch son Thema ![]() ![]() Muss auch noch ausgebaut werden, aber vorerst konzentrier ich mich auf den Ton, wird einfach öfter gebraucht, zur not kann ich vorerst ja selber was mieten (bin ja jetzt auch neuerdings mit bei einer Veranstaltungsfirma an Bord) ![]() Ma ne Zwischenfrage: Was ist eigentlich von der QSC K Serie zu halten. Klanglich solln die Tops den RCF's ja in nichts nachstehen (hab eben ma was im party-pa forum gelesen) Besonders interessant finde ich den K Sub der QSC Serie, doppel 12", aktiv, vorallem Kompakt und mit 1099€ doch in Ordnung... Kann man mit denen auch was anfangen so im Vergleich zu dem 18er RCF Sub (Membranfläche sollte ja ähnlich sein)? Weiß jemand, wie es da mit dem Service in Garantiefällen aussieht? [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Sep 2009, 19:02 bearbeitet] |
Ralle14
19:08
Hab ich mir im Musictown in Neubrandenburg angehört, ist zwar recht laut, unter 50Hz kommt aber nurnoch heisse Luft und er klingt (leider bandpass-typisch) unpräzise und dröhnig obenrum. |
Lukas-jf-2928
19:16
Hmm, habs befürchtet ![]() Dachte ich hab die eierlegendewollmilchsau gefunden ![]() Würdest du dann eher die 15er: ![]() oder 18er: ![]() nehmen? Oder lieber die ältere Serie? Denk mal die 15"er werden reichen und ja noch recht kompakt für den Transport oder? |
PA System welche Lautsprecher ? megashooter am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 11 Beiträge |
Welche Hifi Geräte für den Partyraum ? CR17 am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 2 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? Tim_Tec am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 8 Beiträge |
Welche Vorstufe? hio am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 12 Beiträge |
Zusammenstellung für PA-System tilmann am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Welche Box für welche VA? Milongero am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 19 Beiträge |
Funkmikrophone - Welche Frequenz? ipponfighter am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 5 Beiträge |
PA System für Partys darkman888 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 12 Beiträge |
Günstiges PA-System Fearing am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 31 Beiträge |
PA-System Crazyduke am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 48 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.491
