Anlage für kleine Bar / Disco
subaru_justy
#1 erstellt: 19. Sep 2009, 14:40
[IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s7.directupload.net/images/090919/temp/hq9p9le7.jpg][URL=http://s7.direc...19/temp/hq9p9le7.jpg[/img]
Hallo.
Ich würde wider mal eure hilfe brauchen.
Und zwar geht es darum eine neue anlage für eine kleine Bar / Disco zu erstellen.
Auf der tanzfläche währe es schön wenn man etwas mehr punch hätte, also auch im bass bereich etwas mehr al bei der Bar.
Ich dachte an aktiv lautsprecher.
Natürlich sollte es wie immer nicht zu teuer sein.
Ich habe jetzt mal schnell etwas gesucht und möchte meine variante vorstellen.
Für die Bar würde ich je einen dB Technologies Opera 210 Live Aktivlautsprecher bei dem roten kreuz auch dem bild platzieren.
Für die tanzfläche würde ich einfach die etwas gröseren nehmen dB Technologies Opera 402 Live Aktivlautsprecher.
Ist jetzt wirklich nur 10 minuten hinter diesem beitrag aber möchte gerne wissen ob ich auf den richtigen weg binn und was ihr vorschlagen würdet.
Danke
fn²
#2 erstellt: 19. Sep 2009, 15:00
Wenn du wirklich tanzen lassen willst, dann kommst du im Bässe nicht herum.
Desweiteren wäre es gut, wenn man die Tops fliegen könnte, denn Ständer sehen doof aus.
Also der Laden sieht ja auf der Zeichung schon sehr vielversprechend aus, Da sollte es nicht so kostengünstig gelöst werden, würde ich behaupten.
Für die Bar kannst du es denke ich so machen nur auf der Tanzfläche würde ich geflogene Arena 12" Tops vorschlagen mit den passenden 18er Subs drunter.
z.B
Sag uns mal ne Zahl die du ausgeben willst, Inklusive Licht usw.
subaru_justy
#3 erstellt: 19. Sep 2009, 15:09
Naja vielversprechend ist es ja nicht unbedingt.
Hat nur im der wintersasion offen und das sind ausgenommen an weihnachten pro abend so 30 leute zu erwahrten.
Das problem ist das im oberen stock sich ein hotel befindet und die schalldämmung ist ein katastrofe.
Biss jetzt war eine dazumals teuere anlage anlage von bose instaliert, für die bar zwei Bose 402 PA Lautsprecher und für die tanzfläche Bose 802.
Haben alle ihre beste zeit hinter sich.
Das amping war auch zu schwach mit 100w auf 8 ohm pro lautsprecher.
Also eben es sind keine bassorgien möglich und es ist einfach ein halbwegs gutklingender sound mit hörbarem tiefen gesucht.
fn²
#4 erstellt: 19. Sep 2009, 18:04
Achso, ich hatte grad irgendwie ein anderes Konzept im Sinn
Dann könntest du es so machen, würde ich behaupten.
Vll nochmal RCF anschauen, wobei da wird es wohl an Bass fehlen die sind halt nochma ne ecke größer.
ONV78
#5 erstellt: 19. Sep 2009, 19:30
Hi
Was ist denn dein Max Budget?
Was ist schon alles vorhanden?
Was für eine Musik wird gespielt und wie Laut?
Für die bar etwas kleines Richtung 10" oder gar 8" Zoll
Als günstige Lösung mit etwas quali könntest du z.b. sowas nehmen:
Ohne Bässe:
2X die hier für die Bar:
http://www.thomann.de/de/db_technologies_flexsys_f8.htm
Für die Tanzfläche am besten 4 Punkt Beschallung auch wenn sie etwas klein ist.
Wenn es günstig sein soll dann eben nur 2.
Z.B. die hier:
http://www.thomann.de/de/db_technologies_flexsys_f15.htm
Für den Raucherraum das gleiche wenn dieser beschallt werden soll.
Da der Dj recht ungünstig steht bräuchte man dort eigentlich monitoring.
Da keine Bässe vorhanden sind tuhen es da auch keine 8er oder 10ner da dürfen es ruhig noch mal 2 15ner sein.
Das wäre eine Möglichkeit ob sich das bei nur 30 Besuchern lohnt musst du entscheiden.
Die Lautsprecher kann ich dir empfehlen für den Preis echt gut.
Aber wie gesagt um Bässe kommst du nicht rum wenn du richtiges Disco feeling willst.
Nr. 2 mit Bässen.
Für die Tanzfläche 2 (besser 4 mal) die oben genannte DB in 8 oder 10" ist Geschmackssache.
Für die Bar das gleiche
Beim DJ müsste man gucken ob der bass ausreicht oder ob doch 15 Kisten benötigt werden.
Bässe würde ich dann selbst bauen wenn es gaaaanz günstig sein soll 4 Kappa 15LF in Br für Disco feeling auch gerne 8.
Der Pegel BR wäre auch eine Möglichkeit der möchte aber Leistung sehen.
Nach dem erstem Prinzip ohne Bässe ist ein kleiner Club bei uns eingerichtet.
Tut sehr gut! Auf der Tanzfläche hat man einen schönen Brustbeinkick und ordentlich Pegel Tiefbass fehlt eben da kann man aber mit Leben.
[Beitrag von ONV78 am 19. Sep 2009, 19:34 bearbeitet]
_Floh_
#6 erstellt: 19. Sep 2009, 19:44
Naja...also so wie ich das sehe, sind Subwoofer in dem Fall eher überflüssig.
Gerade wenn oben ein Hotel ist, wird der Bass das größte Potential zum Erregen des öffentlich Ärgernisses sein.
Daher würde ich eher Fullrange taugliche Tops nehmen. In dem Fall müssten es wohl auch nicht die größten sein.
Vier vom Format des MT-181 von Jobsti sollten da schon reichen. Wenn man im Bass boostet geht´s auch schon ordentlich rund.
Eine davon direkt hinter der Wendeltreppe, direkt auf die Tanzfläche zielend, die zweite eher am Absatz platziert, auch auf die Tanzfläche gerichtet.
Nummer drei und vier dann einfach an´s Ende der Tanzfläche und gut. Die beschallen auch gleich die Bar mit.
Allerdings gehört sowas in jedem Fall vernünftig eingemessen, sonst gibt das nur Akustik-Matsch.
subaru_justy
#7 erstellt: 20. Sep 2009, 11:53
Danke estmals für eure antworten.
Es ist wirklich so das leider leider kein sub instaliert werden kann da sonst konflikte vorprogrammiert sind, die gabs aber auch schon jetzt.
Ich würde sooooo gerne mal meinen zwei MB115 da reintuhn und mal loslegen.
Biss jetzt habe ich als bastler immer gesagt wenn es geht nur eigenbau was hier aber anders ist.
Die anlage werde nicht ich verkaufen sonder wird über der firma laufen bei der ich arbeite.
Es soll nur mal ein kostevoranschlag sein damit der kunde weis um wie viel es sich handeln wird, gesagt hat er aber es soll unter 2000 euro bleiben.
Vorhanden ist biss jetzt für die bar zwei Bose 402 PA Lautsprecher und für die tanzfläche Bose 802 die aber viel zu schwar befeuert werden.
Diese sollan auch rausfliegen.
Es wird kreuz und quer ales gespielt aber meistens Charts.
Auf der tanzfläche würde eine lautstärke von 92db ausreichen und bei der bar auch etwas weniger.
Aktiv sollte es sein da ich dann noch keine grossen verstärker und frequenzweichen usw. rumliegen habe.
Klangregelung wollte ich nur über einen kleinen mischer erledigen um mal die bässe, mitten, hochs bei bedarf an oder abzusänken.
ONV78
#8 erstellt: 20. Sep 2009, 12:28
Ok das mit dem hotel ist Blöd
Schau dir die hier mal an:
http://www.thomann.de/de/rcf_art_310_a.htm
Damit lässt sich auf der Tanzfläsche schon gut was machen
Bass ist eben Mangelware.
Wenn es Auf der Tanzfläsche etwas Bassiger sein soll evtl. die DB TECHNOLOGIES OPERA 405 LIVE mal anschauen.
Noch eine Lösung die ich richtig geil finde ist aber leider Passiv.
Für die Tanzfläsche 4 Turbosound Impact 65T SW
Für die Bar auch nochmal 2
Dann ein oder zwei 12" Subs dazu für den Grundton man muss den ja nicht ausfahren.
subaru_justy
#9 erstellt: 20. Sep 2009, 18:09
Ich dachte eben an Opera 210 Live für die Bar und Opera 402 Live für die tanzfläche.
Was noch erschwerden ist das die tanzfläche in einen rundbogen als decke/wände hat, ist etwas blöd für die mintage wegen platzmangels.
ONV78
#10 erstellt: 20. Sep 2009, 18:13
Es wäre Natürlich am beste wenn du die Lautsprecher fliegen könntest.
Wie hoch ist denn der Raum?
Die Lösung mit den Opera 210 ist auch gut.
Die 405 wird auf der Tanzfläsche schon gut knallen kick kann die eigentlich ganz gut Tiefbass fehlt halt braucht man aber ja auch nicht unbedingt.
subaru_justy
#11 erstellt: 20. Sep 2009, 22:02
Naja die tanzfläche ist ca 2.30m und bei der bar sind es ca 2.40. m.
Fligen ist bei der bar gar kein problem und bei der tanzfläche müsste man einfach mal schauen was geht, biss jetzt waren ja auch zwei lautsprecher montiert sollte also gehen.
Direkt99
#12 erstellt: 21. Sep 2009, 17:57
Das mit den Opera 405 oder ähnlichem ist eine gute Lösung meiner Meinung nach, wenn möglich würde ich die aber erstens fliegen oder an die Decke schrauben, nicht gegenüber montieren.
An der Bar würde ich ja, um eine gleichmässigere Lautstärke zu erreichen 4 JBL Control 5 Nachbauten oder ähnliches verwenden, eine möglichst auf den DJ gerichtet, denn das größte Problem wird wohl eine zu hohe Lautstärke im Barbereich.
Ansonsten, wenn die 4 LSP zu aufwändig sind, würden auch Basic 100 für diesen Zweck reichen. Bitte aber die Befestigungsbügel und eine entsprechende Sicherung verwenden.
PA Anlage für Bar mit kleiner Bühne
Loeru am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  20 Beiträge
Subwoofer gesucht für Bar gesicht
Tomek_ am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  32 Beiträge
Kleine Party Anlage
LvanM am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  16 Beiträge
Matrix für Bar
like_a_g6 am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  12 Beiträge
PA-Anlage für ca. 50pax disco
jain am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  53 Beiträge
Suche Anlage für den mobilen Disco Einsatz
ACDC_Rocker am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  29 Beiträge
Tanzlokal/Bar
alex94st am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  80 Beiträge
Hintergrundbeschallung für Bar/Loung
DK66 am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  31 Beiträge
PA für Bar Budget 1500?
Jack[t] am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  23 Beiträge
Disco-Veranstaltungseqipment
schnorchel411 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.129
