Matrix für Bar
like_a_g6
#1 erstellt: 16. Mrz 2015, 21:51
hallo zusammen
ich habe den auftrag bekommen, die pa für eine pub bei uns zu installieren. das pub hat zwei bereiche, einen raucher bereich und einen mit tischen.
ich werde zweimal das 12G3 set von ld system aufstellen. als abspieler dient so ein soundkasten, bei dem man auch songs wünschen kann. es sollte zudem möglich sein, den beamer für fussballspiele über die anlage laufen zu lassen. auch wenn einmal ein dj kommt, sollten anschlüsse vorhanden sein.
was ich momentan suche ist eine art matrix die:
- zwei seperate regelbare ausgänge hat
- ca. 3-4 stereo eingänge hat
- das ganze sollte bedienerfreundlich sein (für frauen!! hinter der baar)
- xlr anschlüsse bevorzugt
- klangregelung nicht nötig
- budget max. 400
kennt jemand da was?
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 17. Mrz 2015, 01:26
Außer XLR erfüllt der hier eigentlich alles: http://www.thomann.de/de/apart_pm_7400_preamp.htm
oder auch der hier dürfte passen: http://de.beglec.com/product/119/MIX5.2
Jan
ohne_titel
#3 erstellt: 17. Mrz 2015, 08:28
das ding habe ich mehrfach in installationen verbaut - der älteste läuft seit 15 jahren ohne probleme. das gerät ist bedienfreundlich, hat aber unsymmetrische ein- und ausgänge. es ist aber so billig, dass zwei symmetrierboxen für die ausgänge noch ins budget passen.
like_a_g6
#4 erstellt: 17. Mrz 2015, 19:33
vielen dank für die super vorschläge.
was noch interessant wäre, wenn z.B eingang 3 (beamer) läuft nur bei ausgang 1 ein signal ankommt.
[Beitrag von like_a_g6 am 17. Mrz 2015, 19:34 bearbeitet]
ohne_titel
#5 erstellt: 17. Mrz 2015, 19:38
dann bleibt nur eine echte matrix, ein controller oder ein livepult mit auxsends/gruppen. am laienbedienbarsten ist ein controller (in deinem fall 8 in mit ein paar presets. wird eng fürs budget.
Jobsti
#6 erstellt: 19. Mrz 2015, 09:14
Die Monacors sind echt nett.
Ansonsten kann ich auch den von LD Systems empfehle, diesen habe ich demletzt in einer kleinen Installation verbaut, tut einwandfrei und ist echt günstig.
Für ganz easy mit 2 In tut's auch der Spitter MS 828.
Ansonsten schau mal nach dem ZONE 622 (oder eine Nr. größer für Stereo), hier haste einen Master und eine Zone,
für welche du den Input getrennt einstellen kannst, somit kannste "Beamer" nur im Hauptraum laufen lassen.
Mit Automatischer Umschaltung wird sowas allerdings teurer, da brauchste was Digitales denke ich.
[Beitrag von Jobsti am 19. Mrz 2015, 09:23 bearbeitet]
like_a_g6
#7 erstellt: 19. Mrz 2015, 18:13
und was haltet ihr davon? hier
da kann man eben jeder zone eine andere quelle zuweisen und regeln.
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 19. Mrz 2015, 18:19
Schon die Rückseite angesehen ;)?
like_a_g6
#9 erstellt: 19. Mrz 2015, 18:36
jop.. sind halt chinch eingänge und ausgänge.. aber evt nicht so schlecht für beamer... und für die ausgänge nehme ich symetrierboxen. das krasse ist ich bräuchte nur den rechten teil des gerätes. kann man daer apart in der mitte zertrennen und nur den halben preis zahlen?
[Beitrag von like_a_g6 am 19. Mrz 2015, 18:37 bearbeitet]
Jobsti
#10 erstellt: 19. Mrz 2015, 18:43
Du hast dir den LD aber schon angeschaut oder?
Da du nur 2 Zonen hast, wäre der genau richtig, da du hier jeweils auch die Quelle wählen kannst.
like_a_g6
#11 erstellt: 19. Mrz 2015, 19:42
wenn die situation ist dass im raucherbereich ein fussballspiel läuft, sollte das signal des beamers (z.B line 3) über den master zu den boxen dort geleitet werden. beim anderen bereich muss ich einfach die musik von der musikbox dann über den zoneregler abgespielt werden können. (direkt ausgewählt z.B line 1)
wenn jetzt der DJ kommt und beide bereiche gleich laufen müssen, muss der zone regler auf z.B line 2 eingestellt werden. (wenn dies nicht gemacht wird, kommt beim oberen set nix raus )
ist einfach nicht so bedienerfreundlich wie der apart. ich werde aber mein kunde auswählen lassen ob ihm der aufpreis durch die bedienerfreundlichkeit und der flexibilität wert ist.
like_a_g6
#12 erstellt: 19. Mrz 2015, 20:20
oder der Hier?
würde mir gerade am meisten zusagen. da er sehr übersichtlich ist wegen den zuteilung.
auch der anschluss ist nicht mal schlecht. bin selber elektriker und komme damit klar. kann ich einfach meterware bestellen und an der einenseite xlr-stecker anlöten.
kann man klanglich etwas einwenden?
[Beitrag von like_a_g6 am 19. Mrz 2015, 20:23 bearbeitet]
PA Anlage für 100m² Cafe-Pub
cossie am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  13 Beiträge
Beschallung für Pub
geyerhofer am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  17 Beiträge
Hilfe! Verstärker für Irish Pub
Der_kleine_Duke am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  29 Beiträge
Beschallung 35 qm Privat-Pub
lebowski am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  17 Beiträge
the box pro Pub Bundle I
Daumal am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  3 Beiträge
PA für Bar Budget 1500?
Jack[t] am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  23 Beiträge
PA Anlage richtig aufstellen
keflock am 04.04.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  4 Beiträge
PA Anlage für Bar mit kleiner Bühne
Loeru am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  20 Beiträge
PA Anlage für Jugendkeller
sthoe am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  29 Beiträge
Hilfe bei PA Anlage-Suche
xcr4nkx3 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.832
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
