HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » tips für eine PA Anlage- Beschallung | |
tips für eine PA Anlage- Beschallung+A -A |
CoolMister
14:18
erstellt: 25. Feb 2007, |||
Hallo liebe Gemeinde, bin etwas neu hier in Sachen PA Beschallung und brauch ein paartips von euch. Damals hatte ich in 2-3 Clubs/kleine Discotheken aufgelegt und brauchteda in sachen Beschallung nichts machen, ausser auflegen/ Mixen ![]() So nun hab ich aber wieder mal nach ner pause lust etwas zu machen,kleine Partys | Geburstagsfeiern und mitte des Jahres eventuell ne Hochzeit. Nun breuchte ich ein paar Tips in Richtung - Verstärker - Frequensweiche - Top´s (Fullrange) - Subwoofer Einen Verstärker habe ich schon TA 2400 ;), der wird aber für Top´s nur reichen. Die Personenzahl währe so 50 bis 100 denke ich mal, ich hab da so an 2 Top´s und einen Subwoofer gedacht , der auch bissel wums hat. Von der Beschallung her wird es so sein das es mal im Freien sein wird und auch in Räumen/keller oder so, also müsten die Boxen für drin und draussen geeignet sein (klanglich). So von den Boxen sollte alles Passiv sein, aktiv mag ich nicht so ^^. Selbsbau dinge sind leider auch nicht so mein fall. Wenn möglich solte das alles so im bereich LowBudget sein. Danke ! |
schubidubap
18:42
Low Budget würde ich zu Audio Zenit raten. die Sachen taugen definitiv was und sind auch wirklich Low Budget. |
CoolMister
17:14
erstellt: 26. Feb 2007, |||
Ok, werds mal genauer anschaun. Wie sieht es mit der Frequensweiche aus, hab da so im Auge: - BEHRINGER DCX2496 - BEHRINGER CX2310 - BEHRINGER CX3400 hab ich so meistens hier gelesen ![]() Die Weiche müste aber 2 out haben für Sub (Stereo), wenn ich später mal noch einen hin zu ziehe oder ist es wurst obs dann 2 Mono sind bei subs ? Welche von den 3 würdet ihr mir da empfehlen ? |
schubidubap
17:19
die cx 2310. die tut ganz gut |
CoolMister
13:48
erstellt: 01. Mrz 2007, |||
Hi, wie siehts den mit der aus: BEHRINGER FBQ1502 ULTRAGRAPH PRO 15-Band Stereo Grafik-Equalizer mit FBQ Feedback-Erkennung -Ein weiteres Highlight ist der Mono Subwoofer-Ausgang mit variabler Trennfrequenz (30-200Hz) müste doch auch gehn , oder nicht, da ich zuzu sagen ja dann auch nen Equalizer dazu habe. Oder ist es doch besser mit der 2310 , nur da hab ich keinen Equalizer. Und ist da die Trennfrequenz besser (10-215Hz) ? [Beitrag von CoolMister am 01. Mrz 2007, 13:49 bearbeitet] |
djpartyteam
13:58
das eine ist ne weiche und das andere n equalizer also du brauchst n equalizer und danach kommt das Crossover. diese scheinlösung aus dem behringer equalizer mit subout würde ich nicht nehmen. halte ich für weniger tauglich |
djpartyteam
14:02
n mischpult brauchst du etwa nicht. an subs kannst du dich auch mal bei audio zenit umgucken. oder wenn selbstbau in frage kommt dich mal nach achenbach und co umschauen. da gibts genug solide Lösungen mit Oberton, 18 Sound, RCF und Ciare Bestückung. kauf dir lieber gleich zwei denn einer wird schnell unterdimensioniert sein wenns lauter werden soll |
CoolMister
14:16
Pult und so hab ich ja noch, vom damaliegem auflegen. Naja und in Sachen selbstbau wollte ich eigentlich nicht aber, ich hab da den ARLS im Auge von paplans mit Kappa LF. Hab auch schon einiges darüber gelesen., den mod Plan allerdings nicht ! Und 50 Euro für den Plan finde ich übertrieben, da ja nur die Versteifungen doppelt sind und das BRettel bissel länger ist. Also dann doch lieber BEHRINGER CX2310 ? |
schubidubap
14:58
jo die 2310. dder ARLS ist in meinen Augen ein töckgenerator mit 0 Bass Garantie ![]() ich mag ihn einfach nicht ![]() |
CoolMister
15:06
Ach nö, vielle sagen der soll gut sein und jetzt kommst du das er nur töck töck macht ![]() als ausgleich währe ja noch der BpHorn oder auch den nicht ? [Beitrag von CoolMister am 01. Mrz 2007, 15:06 bearbeitet] |
schubidubap
15:25
BPhorn geht nur im Stack. also mindestens 2-4 pro seite. es gibt viele schöne BR Subs. Wenn die bestückung teurer kommt da meisstens auch was raus. such mal die Preise für RCF L18P300, Oberton 18XB700, 18Sound 15LW1401, 18Sound 15ND930 raus. für die gibts ganz ordentliche gehäusebaupläne. [Beitrag von schubidubap am 01. Mrz 2007, 15:25 bearbeitet] |
CoolMister
15:33
Jo, hast du ein paar gute links zu den Plänen ?? Hab zwar von paplans aber da weiss ich nicht ab die passen. |
schubidubap
15:58
CoolMister
13:00
erstellt: 10. Mrz 2007, |||
Hi, gibs auch Pläne die in MDF sind ? Oder kann man das Irgend wie umrechnen von Multiplex auf MDF? |
Soundcheck454
14:02
Das ist wurscht egal, ob du das nun aus MDF, Multiplex oder Pappmaschee baust! ![]() Solange die Innenmaße gleich bleiben! ![]() Es gibt auch irgendwo ein Anbieter, der die Gehäuse fertig gebaut verkauft, mit Warnex, Speakon und pipapo. Kosten nicht die Welt und die Treiber kannst du soweit ich weiß auch gleich über den Handel dort günstig erwerben. Gruß jan |
CoolMister
14:56
Naja in den Anleitungen wird ja meist 15mm Multiplex angegeben und 15mm MDF gibs ja nicht (oder doch) gesehn hab ich nur immer 16mm MDF. Quasie müste man es umrechnen, da ja die MDF 1mm dicker sind.
Darf man da nen Link oder so haben ? [Beitrag von CoolMister am 10. Mrz 2007, 16:25 bearbeitet] |
schubidubap
19:36
CoolMister
20:36
erstellt: 11. Mrz 2007, |||
So jezt steh ich vor der wahl: RCF L18P300 oder Oberton 18XB700 welcher von denen ist in der Praxis besser und hat mehr standhaftigkeit ? Vom Preis her sind diese sich gleich, fast. Für den RCF L18P300 hab dutzende Bauvorschläge gefunden, für Oberton 18XB700 nur ne Hand voll. EDIT: wieso ist der RCF L18P300 4Ohm teurer als der 8 Ohm ?? beim "T"?? [Beitrag von CoolMister am 11. Mrz 2007, 20:39 bearbeitet] |
Soundcheck454
21:02
Hi, ich weiß es jetzt nicht genau, aber das was ich bis jetzt gelesen habe, ist die Auswahl eine Glaubensfrage. Gibt da soweit ich weiß kein besser oder kein schlechter. Die halten sich so die Waage. Wie gesagt - preislich sind sie ja auch sehr nah beieinander. Der Oberton ist in vielen Foren schon erprobt und für gut befunden worden. Die Qualität ist sehr gut und beim RCF wirds nicht anders sein. Hab leider noch nicht beide gehört, sonst würde ich dir weiterhelfen. Warum jetzt die 4 Ohm teurer sind als die 8 Ohm. Naja genau weiß ich das leider auch nicht. Vielleicht sind die 4 Ohm einfach aufwändiger zu bauen weil Pa-üblich ja eigentlich 8 Ohm sind. Die 4 Ohm Version ist halt dafür gedacht, wenn man nur 2 Exemplare bauen will. Dann kauft man sich besser die 4 Ohm und hängt sie an je einen Kanal. Hoffe vielleicht ein wenig geholfen zu haben ![]() Jan |
schubidubap
21:26
der RCF ist ein seehr gutes Chassi - allerdings schon ne ganze zeit aufm markt. deswegen gibts da so viel drüber. die Firma Oberton ist noch nicht so lange Vertreten - hat aber ein paar sehr schöne produkte. Ich denke ein bisschen lauter wird der Oberton sein. der mag gerne seine 1,2KW und mehr. allerdings gibts den nicht in 4Ohm. Bitte vergiss nicht das ordentliches AMPing den Bass auch stärker erscheinen lässt. 1KW sind nicht = 1KW sondern die AMPs können unter umständen besser bzw schlechter den Bass wiedergeben. erprobt im Low BUdget bereich sind die LDPA AMPs. ich würde für 2 Oberton 18XB700 eine LDPA 1600 nehmen (Brückenmodus mit 2250W RMS) für nur einen Oberton eine LDPA 1000 (auch im Brücken Modus) einfach mal schauen. greetz Malte |
Karnevalswagen PA Beschallung msegbert am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 9 Beiträge |
PA für mobile DJ Beschallung wuuly001 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 12 Beiträge |
PA Beschallung 70 Leute torch4life am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 7 Beiträge |
PA-Anlage für 1500? Butch_112 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 3 Beiträge |
Beschallung Linksrum am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 3 Beiträge |
mobile PA-Beschallung für umgebauten ,Bollerwagen" 6mal10hoch23 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 6 Beiträge |
Partykeller Beschallung magszags am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 46 Beiträge |
PA: 600-700Euro,100qm Beschallung jain am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 22 Beiträge |
Standfeste Gastro-Beschallung Skeet am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 7 Beiträge |
PA oder Hifi für 100 qm Beschallung Chessyman am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.057
