Kleine PA
schlüter1250
#1 erstellt: 06. Aug 2007, 10:10
hallo
ich möchte mir eine kleine zweitpa zulegen, die in erster lienie für sachen bis ca 30leute hergenommen wird und sonst soll sie einen raum von ca 25m² anständig beschallen.
die tops wollte ich auch noch für reine sprachübertragung verwenden können
ich dachte da an folgendes
tops:
-jbl control 2-4mal
-8"1" sprache von pa plans2-4mal
-phace sonic4-6maö
woofer
-irgendeinen passiven eigenbau mit nem 10 oder 12er woofer
-nen aktiven fertigen
amping
-1050tamp die ich übrig habe
-ne kleine ta
was haltet ihr davon?
gruß manu
schubidubap
#2 erstellt: 06. Aug 2007, 12:35
30 leute... hmm.
ich denke 2 Sprachtops und z.B. 1 CIare 12.00SW dc (2x 4 Ohm) dürfte da mehr als genug sein.
schlüter1250
#3 erstellt: 06. Aug 2007, 12:42
hätte aber gerne nen sub, den meine 1050er schafft
also bis ca 700watt
und welche von den drei tops soll ich jetzt nehmen?
schubidubap
#4 erstellt: 06. Aug 2007, 12:45
wieso reicht doch?
der ciare 12.00SWdc hat 2 schwingspulen mit je 4 Ohm und 500W RMS. ist zwar nicht wirklich viel reserve da aber dafür kann der kleine ganz groß - und das in nem wirklich kompakten gehäuse!
schlüter1250
#5 erstellt: 06. Aug 2007, 12:47
achso jetzt verstehe ich cool
nen plan dazu hast nicht zufällig da oder?
schubidubap
#6 erstellt: 06. Aug 2007, 12:49
ist mit WINISD ganz fix getan. müssten so ca 40-50 liter sein. ich buddel das nachher mal aus und gebe dir dann die daten die du brauchst.
schlüter1250
#7 erstellt: 06. Aug 2007, 12:52
danke echt toll hier von profis so geholfen zu werden-)
schubidubap
#8 erstellt: 06. Aug 2007, 12:53
kein problem. ich kann ja nicht in allen Threads das arschloch spielen
Direkt99
#9 erstellt: 06. Aug 2007, 13:47
Bass ist finde ich OK, als Tp würde ich einen doppel 6,5'' oder einen doppel 8'' nehmen - wie z.B., um mal wieder dB anzubringen den 208 oder soetwas. Idealerweise dann aktiv... Das sollte gut ausreichen, mit solchen Teilen (2 x 6,5''), zwar von EAW mache ich viel im Sprachbereich...
schlüter1250
#10 erstellt: 07. Aug 2007, 13:58
ja ich muss noch schaun wegen den tops
@ schubiduap: hast du jetzt die mase für mich?
schubidubap
#11 erstellt: 07. Aug 2007, 16:15
sry bin noch nicht dazu gekommen. aber wird nachgereicht
schlüter1250
#12 erstellt: 07. Aug 2007, 16:35
achso ok
schubidubap
#13 erstellt: 07. Aug 2007, 20:31
alsoo. 40 liter 42 Hz Tuning.
das wäre ein BR schacht mit 104cm fläche und 35,7 cm länge.
aufpassen wenn du einen eck BR kanal baust das du den Korrekturfaktor mitberechnest.
39Hz-3dB
nicht höher als 100Hz laufen lassen - lieber tiefer.
der kleine drückt aber wie ein ganz großer!
schlüter1250
#14 erstellt: 08. Aug 2007, 07:04
danke du hast mir sehr weitergeholfen-)
schlüter1250
#15 erstellt: 11. Aug 2007, 10:50
so vorgestern hab ich mir die aktive version der jbl controll angehört und war echt begeister, dass aus diesen plastikteinlen so ein klang rauskommt.
ich würde aber gern die passieven nehmen. sind die genau so gut?
und ich würde sie gern auf speakonanschluss umbaun
geht des?
gruß manu
schubidubap
#16 erstellt: 11. Aug 2007, 11:39
inwiefern man die umbauen kann kp. aber die Control sind auf jeden fall garnichtmal schlecht.
schlüter1250
#17 erstellt: 11. Aug 2007, 11:42
welche amp soll ich da benützen?
vielleicht eine linieare monitoramp?
oder ne billige t-amp?
Direkt99
#18 erstellt: 11. Aug 2007, 11:47
Also Umbauen geht - die Original Control haben alle ein verschraubtes Anschlußterminal mit Polklemmen. Dieses Anschlußteil einfach herausschrauben und durch ein 1,5mm Blech mit der Speakon-Buchse "darin" ersetzen.
Dichtung z.B. ein bischen Silikon nicht vergessen, sonst klappert es
schlüter1250
#19 erstellt: 11. Aug 2007, 12:04
bringt es die hier?
Direkt99
#20 erstellt: 13. Aug 2007, 09:43
Für welchen Zweck?!
schlüter1250
#21 erstellt: 13. Aug 2007, 10:24
also amp für die contoll?
weil sie ja teurer als die e400 ist aber dafür liniar
Direkt99
#22 erstellt: 13. Aug 2007, 10:29
OK...
Jetzt stellt sich mir die Frage: Warum Control 1 an dieser Endstufe und für welchen Einsatzzweck?
schlüter1250
#23 erstellt: 13. Aug 2007, 10:34
einsatzzweck sind hald partys mit bis zu 50 leuten
Direkt99
#24 erstellt: 13. Aug 2007, 10:48
50 Leute... Hmmmmmm
Dann wohl eher Control 28... Mit Bass...
Spaß beiseite, da sind die Control 1 definitiv überfordert. In diesem Fall (mal wieder):
Preisgünstig: 1 Paar Basic 100
etwas mehr: 1 Paar Basic 200
nochmehr: 1 Paar Live 402
...: 1 Paar Basic 100 + 1 Sub 15
...: 1 Paar Basic 200 + 2 Sub 15
Mit solche Sachen würde ich bei 50 Leuten anfangen. Klar ist wieder die Frage, welche Lautstärke und welche Fläche, Musik oder eher Hintergrundblabla, aber kleiner als ein Paar Basic 100 würde ich nie gehen: Überhaupt kein Bass und sehr wenig durchsetzungsfähig.
schlüter1250
#25 erstellt: 13. Aug 2007, 10:56
also für mich reichen die jbl tot sicher
ein woofer ist ja auch noch dabei
Direkt99
#26 erstellt: 13. Aug 2007, 11:08
Nagut - und wie sieht es mit dem Preis aus? Denn bevor ich mir eine Endstufe (für die ich wieder ein Case brauche) und Lautsprecherlein, die bei der Größe keinen Stativflansch haben zu einem nicht unerheblichen Preis kaufe, würde ich eher zwei aktive kleine LSP besorgen, die wenigstens etwas fullrangetauglich sind. In diesem Falle eben soetwas wie die Basic 100...
Aber wenn Du wirklich die Control 1 Verwenden möchtest, dann ist die Endstufe schon OK, nur würde ich evtl mal eine Alesis oder eine Samson anschauen, evtl. wäre eine der beiden noch schöner.
schubidubap
#27 erstellt: 13. Aug 2007, 11:33
ähh control 1? die sind nun wirklich nur für hintergrund gedudel ausgelegt...
ich dachte da eher an die control 25 oder 28...
also mit der control 1 machste 50 leute hintergrund gedudel. wenn man davon überhaupt was hört --> der Sub ist viel zu kräftig für die...
schlüter1250
#28 erstellt: 13. Aug 2007, 11:42
soll ja auch bloshintergrundgedudel werden
und der sub soll auch noch hergenommen werden, für meine doppel 12er weil ich dann meine beiden 15er hörner nicht rumschleppen muss
schlüter1250
#29 erstellt: 13. Aug 2007, 11:47
oder doch lieber kleine tops?
wie den hier? 10/1,75
Direkt99
#30 erstellt: 13. Aug 2007, 11:51
Den Bass zu einem Paar DOPPEL 12'' Tops?!
10/0,75:
Schon besser - aber warum willst Du Dir tatsächlich eine externe Endstufe antun? Nimm die Basic 100 oder irgendwas vergleichbares - alles andere ist nicht toll...
Neutrogeno
#31 erstellt: 13. Aug 2007, 11:51
Nope, die kannste abhaken.
Sicher, dass du die Control-Serie nehmen möchtest?
Die Sprachtops von aw-audio sind definitiv feiner und schnell gebaut. (muss ja kein Trapezgehäuse sein)
Als zweite Möglichkeit für den Subwoofer empfehle ich an dieser Stelle mal zwei TW3000, bzw den Nachfolger davon, in Bassreflex. Da die 1050er ran und die Party läuft!
schlüter1250
#32 erstellt: 13. Aug 2007, 11:52
ich will nix aktives
passive taugt mir nicht so
Neutrogeno
#33 erstellt: 13. Aug 2007, 12:04
HÄ?
Du willst nichts aktives aber passives gefällt dir auch nicht?
Ich empfehle dir: 2* awaudio Sprachtop (8"/1") und zum befeuern eine T.amp E800. Die reicht in diesem Falle völlig aus, da im reinen MidHigh-Betrieb keine Bassfestigkeit gefordert wird.
schlüter1250
#34 erstellt: 13. Aug 2007, 14:16
sorry hab mich verschrieben
passive taugt mir schon
hast du nen link zu dem top?
hab in google nix gefunden
Neutrogeno
#35 erstellt: 13. Aug 2007, 14:20
http://paplans.de.vu/
-> tops
-> 8/1 sprachtop
schlüter1250
#36 erstellt: 13. Aug 2007, 14:33
achso ja die kenn ich die hab ich auch schon in betracht gezogen, wollte aber wegen mangelnder zeit eher was fertiges
dj_kebbi
#37 erstellt: 13. Aug 2007, 18:21
dieses top ist kein großer aufwand zu bauen und ansonstewn bauen lassen bisse immernoch billiger dran als was zu kaufen
-->musst du selber wissen
Neutrogeno
#38 erstellt: 13. Aug 2007, 18:25
Richtig. Das sind 6 auf Stoß aneinandergeleimte Bretter. (Du kannst sie ruhig in 90°-Winkeln aufbauen) Die beiden Rohgehäuse hast du nach spätestens 2 Stunden fertig, dann noch etwas schleifen und lackieren und fertig ist die Sause!
Kleine PA Tops mit hohem Pegel Eigenbau?
Onkyo92 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  16 Beiträge
'Kleine' Tops für Heimkino gesucht
Haltepunkt am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  19 Beiträge
Kleine PA für ca 50pax
okidokay am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  5 Beiträge
(Ganz) kleine PA Anlage für kleine Partys
Gregge111 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  14 Beiträge
kleine Tops
bierman am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.09.2015  –  25 Beiträge
PA für Sprache und Gesang
stoffoe am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  4 Beiträge
Mini PA Tops
Hai_! am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  18 Beiträge
Kleine PA für ca 600 Euro
UV-B am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  10 Beiträge
PA-Boxen für kleine Veranstaltungen
AleksBWU am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  11 Beiträge
SUCHE: kleine PA-Anlage
Joint_Venture am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  41 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.807
