HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welches Mischpult sollte ich zum mp3 und dvd playe... | |
Welches Mischpult sollte ich zum mp3 und dvd player anschließen an eine Endstufe kaufen+A -A |
Matze2323
#1 erstellt: 27. Sep 2009, 02:42 | |
Hab jetzt die Endstufe von Thoman (THE T.AMP TA1050 MK-X) und brauche ein Mischpult wo ich die bässe und die Lautstärke und alles was mann so braucht einstellen kann. Und an diese Endstufe anschließen kann. Angeschlossen wird ein mp3 Player und ein dvd Player eventuel 1 oder 2 Microfone. Was würdet ihr mir empfehlen hab jetzt das Behringer 1002 aber mit dem geht das irgendwie nur mit der lautstärkenregelung!! Und das nur über den chinch Eingang sonnst kann ich gar nichts verstellen!! Was würdet ihr mir da empfehlen?? Ich dachte so um die 100 Euro aus zu geben!! Danke schon mal |
eBill
#2 erstellt: 27. Sep 2009, 04:08 | |
Wenn es kein DJ-Mixer sein soll, dann ein Klein- bzw. Live-Mixer. Bei kleinem Budget wird sehr oft die Yamaha MG-Serie empfohlen. Bei Deiner Anforderung bezüglich Eingänge kämen YAMAHA MG 102 C und YAMAHA MG 82 CX in Frage. Ich persönlich kenne diese Yamahas aber nicht aus eigener Erfahrung. Das Problem bei Kleinmixern ist, daß meist nur 2 Stereoeingänge zu Verfügung stehen. Wenn mal wirklich ein 3. Stereokanal erforderlich ist, kann man sich bei Teilen mit 2 Mono-Mikrofoneingängen folgendermaßen behelfen: rechter/linker Kanal jeweils an die Line-Buchse der Mikrofonkanäle anstecken, Pan-Regel beim linken Kanal auf Linksanschlag, bei rechtem Kanal auf Rechtsanschlag stellen. Die Lautstärkergler und die 2- oder 3-Band EQs (Klangregelung) müssen natürlich für rechts/links getrennt und möglichst gleich eingestellt werden. Qualitativ sehr gute Kleinmixer gibt es von Mackie (VLZ3 Series) ... die Modelle mit mehr Eingängen liegen aber deutlich über Deinem Budget. Alternativ käme auch die Tapco-Kleinmixerserie (Mackie-Tochter) in Frage, siehe auch hier. Bei billigen Klenmixern sollte man auf jeden Fall darauf achten, daß sie wirklich symmetrische Main-Outs haben! eBill [Beitrag von eBill am 27. Sep 2009, 04:10 bearbeitet] |
Matze2323
#3 erstellt: 27. Sep 2009, 21:07 | |
Bei dem YAMAHA MG 102 C kann ich denn Bass und alles was mann braucht dann so auch einstellen so wie ich es bis jetzt immer bei meinem Powermischer hatte? Bei der Endstufe lässt sich ja nur die Lautstärke einstellen die mann ja dann aber auch über das Mischpult regelt wenn ich da richtig liege?? Ich will hald einfach alles so wie es bei meinem Powermischer war blos das ich hald die Endstufe extra habe! Das heißt ich will den Bass regeln und Trable und die Lautstärke!! Das müsste eigendlich ja bei dem YAMAHA MG 102 C so sein oder dann würde ich mir das zulegen. Will hald nicht auch noch einen Equalizer das was ich will müsste ja mit dem Pult auch gehen ???? Behringer DJX 750 Der müsste ja eigendlich perfekt für meine Ansprüche sein wenn ich da richtig liege?? Kann ich ja an die amp von thoman TA1050 anschließen oder?? Ich würde jetzt das nehmen!! ADAPTERKABEL XLR-M/RCA-M [Beitrag von Matze2323 am 28. Sep 2009, 00:12 bearbeitet] |
eBill
#4 erstellt: 28. Sep 2009, 09:09 | |
Ich weiß nicht, welchen Powermixer Du vorher hattest - anscheinend legst Du auf Klangregelung/EQ größeren Wert ... "Bessere" (Power-) Mixer haben i. d. R. 2 MID-Regler oder einen 1. Regler für +/- und einen 2. Regler zum Verschieben der MID-Frequenz in einem bestimmten Bereich - so aufwendig aber nur für die Mikrofoneingänge, die Stereo-Line-Eingänge haben meist nur einen Bass-/Treble-Regler. Nach meiner Erfahrung ist das so für die "normalen" Stereoeingänge für Konservenmusik ausreichend. Bei meinem alten Mischpult hatte ich bei Musik nie den MID-Regler angerührt (Mittenstellung), eigentlich nur die HIGH-/LOW-Regler. Du solltest ausdrücklich sagen, was Du willst (welche Anwendung ... Live-/Konservenmusik, DJing) und vielleicht noch einmal die preisliche Schmerz-) Obergrenze nennen. Das 1002er Behringer ist ja ein Kleinmixer, jetzt bringst Du ein DJ-(Club)-Mixer ins Spiel ... das ist natürlich eine ganz andere Art von Mixern! An dem Behringer DJX 750 würde mich sehr stören, daß er keine symmetrischen XLR-Ausgänge hat, die Dein Thomann TA-Verstärker ja hat! Außerdem ist es nach meinem Geschmack eine häßliche große schwarze Kiste, wenn sie standalone verwendet und nicht rechts und links von Plattenspielern/CD-Playern flankiert wird oder in einem Case verbaut ist. Einen Klein-/Live-Mixer kann man nach meiner Meinung sehr gut auch für DJ-Zwecke verwenden - natürlich abhängig von der Arbeitsweise. Wenn man die Bildergallerien von DJ-Internetseiten studiert, sieht man viele Livemixer bei DJs im Einsatz. Die Lautstärkeregler an den Endstufen stellt man i. d. R. auf Maximum ein (bzw. auf Stellung "Line" ... manche Aktiv-Topteile haben einen Eingangsregler in der Empfindlichkeit von Mike bis Line). Dadurch kommt man nicht (oder weniger) in Versuchung, schon im Mischpult zu übersteuern ... manche DJs denken ja, die roten LEDs müssen Dauerlicht haben! Zu den MG-Mixern von Yamahe ... schaue sie Dir noch einmal genau an, ob sie das haben, was Du brauchst - auch an Reserven für die Zukunft denken. Bei Karaoke hat ich selbst den Fall, daß ich mir mehr als 2 Mikrofoneingänge gewüscht hätte. Viele Mischpulte geben z. B. 4 Stereoeingänge an, aber nur 2 Stück davon sind mit Klanglegelung ausgestattet. Wenn Stereoeingänge (in der Anwendung für Musik) 2- oder 3-Band EQs haben, dann sollten sie auch Gain-Eingangsregler haben, damit bei lauten Quellen eine leichte Bassanhebung nicht schon zu einer Übersteuerung führt. Wie schon gesagt, für eine genauere Hilfestelling solltest Du detailliertere Infos liefern. Ich selbst habe aber nur Erfahrungen mit wenigen Geräten und pauschal nachzuplappern, was in anderen Foren zu diesem oder jenem Gerät gesagt wird, ist eigentlich nicht mein Ding. Natürlich habe ich ein gewisses Allgemeinwissen bezüglich der betreffenden Technik. eBill |
muetze67
#5 erstellt: 28. Sep 2009, 10:08 | |
http://www.thomann.de/de/american_audio_q2422_pro.htm wäre so was für dich das richtige? kannst 2 mikros anschließen und hast noch genug andere frei. außerdem hat das gerät xlr ausgänge. vielleicht geht auch noch behringer vmx 1000. allerdings kommst du mit deinen 100 euronen nicht weit. [Beitrag von muetze67 am 28. Sep 2009, 10:14 bearbeitet] |
Matze2323
#6 erstellt: 28. Sep 2009, 11:54 | |
Ich will ein Mischpult wo ich 2 stereo chinch eingänge hab die wo mit einem EQ Ausgestattet sind eiso Klangregelung und das was an die THE T.AMP TA1050 MK-X passt!! Und am bessten 2 Microfon eingänge hat. Normal müsste ich aber mit dem mp3 Player auch über die Klinke rein kommen oder? Ich hab das Behringer xenyx 1002 das hat nur auf den ersten 2 Kanälen einen Microfonverstärker und eine Klangregelung (EQ) und die stereo Eingänge gehen so raus wie rein und mann kann gar nichts einstellen auser mit dem master Fader des ganzen Pults die Lautstärke!! Das YAMAHA MG 102 C wäre mir eigendlich am liebsten aber ich weis nicht ob es auf den stereo kanälen eine KLangregelung hat? Oberste schmerzgränze sind 150-200 Euronen [Beitrag von Matze2323 am 28. Sep 2009, 12:15 bearbeitet] |
muetze67
#7 erstellt: 28. Sep 2009, 13:41 | |
[quote="Matze2323"]Ich will ein Mischpult wo ich 2 stereo chinch eingänge hab die wo mit einem EQ Ausgestattet sind eiso Klangregelung und das was an die THE T.AMP TA1050 MK-X passt!! Und am bessten 2 Microfon eingänge hat.[quote][/quote] bei meinen beiden vorschlägen hast du ZWEI mic eingänge, alle eingänge sind mit DREIFACH KLANGREGELUNG ausgestattet. ebenso sind die eingänge in stereo mit CINCH anschlüssen. die AUSGÄNGE sind in XLR ausgelegt, passend zum amp. der preis ist unter 200 €. wo ist dein problem? [Beitrag von muetze67 am 28. Sep 2009, 13:45 bearbeitet] |
Matze2323
#8 erstellt: 28. Sep 2009, 13:49 | |
Wollte nur sicher genau wissen ob bei den chinch Eingängen auch eine Klangregelung vorhanden ist? Das müsste dann wohl passen Danke |
muetze67
#9 erstellt: 28. Sep 2009, 14:02 | |
alles klar, aber du hättet dir ja nur mal die jeweiligen artikelbeschreibungen durchlesen können, da wären alle fragen geklärt, gelle |
muetze67
#10 erstellt: 28. Sep 2009, 14:11 | |
http://www.musicstor...r/art-DJE0001328-000 noch mal was zum lesen |
Matze2323
#11 erstellt: 28. Sep 2009, 20:22 | |
Mit welchen Adapter oder besser noch mit welchen Kalbel könnte ich jetzt am bessten in die Klinken Kanäle den Player anschließen?? Muss ja auch gehen oder?? Damit ich aus einer 1,3 Klinke vom mp3 auf eine 6,3 Klinke wie im Mischpult komme? [Beitrag von Matze2323 am 28. Sep 2009, 20:34 bearbeitet] |
muetze67
#12 erstellt: 28. Sep 2009, 20:36 | |
wie wäre es denn mit nem 3,5 mm stereoklinke auf cinchhttp://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2030.htm |
Matze2323
#13 erstellt: 28. Sep 2009, 20:40 | |
ja das kenne ich schon aber wenn ich mit der Klinke vom mp3 an die Klinke will wo normalerweise ein Instument angesteckt wird?? |
muetze67
#14 erstellt: 29. Sep 2009, 07:20 | |
warum willst du das machen, gibt es keinen cinchanschluß? ansonsten sowas: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm und wenn das nicht geht, kannst du dich ja selber schlau machen, und zwar hier: http://www.thomann.de/de/audiokabel.html |
Matze2323
#15 erstellt: 29. Sep 2009, 12:28 | |
giebt es schon aber meistens nur an 1 kanal dann mit EQ |
muetze67
#16 erstellt: 29. Sep 2009, 16:04 | |
wie, ein kanal mit eq ich verstehe nicht, was du meinst. hast du ein live mixer? dann mußt du logischerweise 2 kanäle belegen, oder du nimmst ein adapterkabel,3,5 stereo auf 6,3 mono. oder was gibt es für ein problem? hast du schon nen mixer stehen? |
Matze2323
#17 erstellt: 29. Sep 2009, 20:08 | |
Ja eben nicht sonnst könnte ich ja nachschauen wie ich es am bessten mache ich will mir das Yamaha mg6 102c Kaufen aber ob die Chinch Eingänge auch Klang geregelt sind weiß ich bis jetzt noch nicht!! Wenn ich jetzt über den Klinken Anschluss rein gehe hab ich auf jeden fall eine!! Aber wenn mir mal wer sagen könnte ob die 2 Chinch Eingänge eine Klangregelung haben das währe gut! |
jogi59
#18 erstellt: 29. Sep 2009, 20:17 | |
Kauf dir ein paar von diesen Adaptern, gibt es in jedem besseren Elektronik- oder Musikgeschäft und kostet nicht viel Dann kannst du jeden Klinkeneingang mit Cinchkabeln benutzen. |
Laptop + DVD Player? Mischpult gesucht! qu4ttro am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 15 Beiträge |
welches mischpult? Chrisi_B.91 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 3 Beiträge |
Mischpult anschließen wie? megashooter am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 3 Beiträge |
Mischpult an verstärker anschließen abctrabi am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 8 Beiträge |
Laptop an mischpult anschließen marcel141106 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 4 Beiträge |
Mischpult an Aktivboxen anschließen Skaiser89 am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 02.06.2022 – 7 Beiträge |
Welches Mischpult fire_fly am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 27 Beiträge |
Mischpult okidokay am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 22 Beiträge |
Verstärker an Mischpult anschließen vany87 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 4 Beiträge |
Mischpult an verstärker anschließen Fabian4PlayMusic* am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied!Chefkoch!
- Gesamtzahl an Themen1.558.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.522
