HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mischpult an Aktivboxen anschließen | |
Mischpult an Aktivboxen anschließen+A -A |
Skaiser89
11:07
erstellt: 02. Jun 2022, |
Hallo zusammen Unser Junggesellenverein besitzt einen Aktivsubwoofer und wir möchten uns um einen weiteren Aktivsubwoofer vergrößern. Nun habe ich dazu eine Frage. Wie schließt man den 2. Subwoofer (Fame Soundpack MK2 15 Zoll) an das Mischpult an. Das Mischpult ist ein Behringer Xenyx 802 und hat einen Masterausgang. Wäre es möglich und sinnvoll jeweils einen Subwoofer per Y-Klinkenkabel an einen Ausgang (ein Subwoofer auf dem Ausgang links ein Subwoofer auf dem Ausgang recht legen) am Mischpult anzuschließen oder gibt es andere, bessere Möglichkeiten. Vielen Dank im Voraus. VG |
cptnkuno
12:39
Zu dem einen Subwoofer gehören zwei Tops? Ihr wollt jetzt einen zweiten Subwoofer kaufen und damit von 2.1 auf 2.2 aufrüsten (Zwei Subs und zwei Tops)? Normalerweise geht jeweils ein Klinkenkabel von einem Output des Mischers(Links und rechts) zu einem Sub und an dem hängt ein Top. Der zweite Kanal jedes Subwoofers bleibt unbenutzt. |
Skaiser89
12:56
Hey Vielen Dank für die Antwort. Das verstehe ich. Können wir denn in dieser Kombination auch mit 2 Tops pro Subwoofer arbeiten. Wir wollen auf unserem Hobbyturnier quasi den ganzen Platz beschallen und die Lautsprecher möglichst breit aufstellen. VG |
Donsiox
Moderator |
13:46
Nein. Hier brauchst du tatsächlich einen Splitter. Du kannst aber auch den Main-Out für das eine 2.1-Set und den Control-Room-Out für das zweite 2.1-Set nutzen. Das hat den Vorteil, dass du keinen Splitter benötigst und die Pegel von den 2.1-Sets unterschiedlich einstellen kannst. |
P@Freak
13:47
Hallo, an die genannten Subwoofer werden jeweils ja eh 2 Topteile also R + L angeschlossen dar da Endstufen drinnen sitzen. Mono b.z.w. R oder L pro Sub Speisen geht dann natürlich auch über Line - Link oder Y-Adapter im Eingang eines Subwoofers. Was für ein 'Platz' denn ? Reitplatz ? Für so etwas oder ähnliches braucht man auch primär Schallstarke Topteile und überhaupt keine Subwoofer und das alles ganz sicher auch net aus der 'Party - PA - Spielzeug - Abteilung' ... ! ![]() [Beitrag von P@Freak am 02. Jun 2022, 13:50 bearbeitet] |
Skaiser89
14:18
Bitte die Kirche im Dorf lassen... :-D Es handelt sich um ein Fußballhobbyturnier und es geht auch nur darum ein paar Durchsagen zu machen die dann auch jeder am Platz mitbekommt. Dazu wird dann noch dem Publikum am Vereinsheim etwas Musik abgespielt. Also wirklich kein High-End-Profi-Veranstaltungszeug nötig. Da würde nach der Meterwertung wohl auch mehr kaputt gehen als es Nutzen hat. :-D Wollte einfach nur wissen, ob das grundsätzlich mit den 2 Aktiven Subs betrieben werden kann. Aber mit dem Control Room Ausgang das hört sich ja schonmal interessant an. DANKE |
Donsiox
Moderator |
15:34
Exakt - dafür brauchst du eben keinen Subwoofer (Sprache beginnt erst weit über dessen Arbeitsbereich) sondern Lautsprecher, die eine ordentliche Reichweite garantieren. Eben die "ganz normalen" Musikhörner, wie du sie vermutlich von jedem Fußballplatz kennst ![]() Sowas hier z.B. ![]()
Gerne ![]() |
Anschlussvarianten Aktivboxen, Mischpult, Verstärker, Subwoofer benne1983 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 27 Beiträge |
Aktivboxen anschließen 123sebastian am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 7 Beiträge |
Anschließen von NewTronic Aktivboxen Agripinensis am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2022 – 16 Beiträge |
Verstärker an Mischpult anschließen vany87 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 4 Beiträge |
Mischpult an verstärker anschließen ! abctrabi am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 8 Beiträge |
Mischpult an verstärker anschließen abctrabi am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 8 Beiträge |
Mischpult an verstärker anschließen Fabian4PlayMusic* am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 4 Beiträge |
Laptop an mischpult anschließen marcel141106 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 4 Beiträge |
Aktivboxen und Passivboxen mit Powermixer und Mischpult salvio_ am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 4 Beiträge |
Mischpult an HiFi-Verstärker anschließen WPA am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 10 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.172
