HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Dimmer als Switchpack verwenden? | |
Dimmer als Switchpack verwenden?+A -A |
Bjoernman
13:18
erstellt: 03. Okt 2009, |||
Hallo Forum! Ich hab da mal eine Frage: Und zwar, kann man einen Dimmerpack auch als Switchpack benutzen wenn man die Kanäle des Dimmers auf 100% hat oder kann z.B. ein Flower oder so davon schaden nehmen?! Es ist klar dass man die Kanäle dann nicht dimmen soll ![]() LG Björn ![]() [Beitrag von Bjoernman am 03. Okt 2009, 13:19 bearbeitet] |
_Floh_
13:48
Das geht. Evtl. kannst du bei deinem Dimmer auch eine veränderte Dimmerkurve wählen, die der Kurve eines Switchpacks entspricht. Manche Rackdimmer von Thomann können das beispielsweise. ![]() |
Bjoernman
14:02
Cool, danke für die Antwort ![]() Ist ja super ![]() LG Björn ![]() |
Ralle14
15:33
Die Botex DMX Bar kann das z.B. auch. Wenn man die von Dimmer- auf Switchbetrieb umstellt werden die Steckdosen von 0-128 ausgeschaltet und von 129-256 voll durchgeschaltet. |
technikfreak007
16:42
Beim Showtec Multidimm MK II (4Ch. Stativdimmer) kann ich auch zwischen dem "Switch-Mode" und dem "Dimmer-Mode" umschalten. Geht beim BOTEX DPD 405 oder wie der heisst glaube ich auch, bin aber nicth sicher. Kann bei Intresse gerne nachsehen. ![]() |
Bjoernman
21:38
Hallo Ralle, danke für deine Antwort ![]() Technikfreak, dir auch danke ![]() ![]() LG Björn [Beitrag von Bjoernman am 03. Okt 2009, 21:38 bearbeitet] |
DaRuLe2
22:22
erstellt: 04. Okt 2009, |||
Ich stör mal kurz im Thread, weil ich eine etwas andere Frage habe. Und zwar möchte ich umstellen auf Harting. Nun die Frage ob es auch möglich ist, auf das Harting z.B. 2 kanäle Dauerstrom legen zu können für z.B. Anschluss von Scanner oder Strobe etc..sprich um das legen von Schukokäbeln etc zu umgehen und nur zwischen den Hartin Verteil auf Schuko zu haben. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Habe schon gefunden, dass es Stromverteiler auf Harting gibt, aber dann bräuchte ich ja 2 Leitungen... |
Bjoernman
22:26
Dem Kabel ist es egal ob es gedimmte 500 Watt oder dauerhafte 500W (Beispiel ![]() ![]() LG Björn ![]() |
DaRuLe2
22:34
Das ist mir klar - aber macht das ein Dimmerpack z.B. auf Dauer mit wenn ich Beispielweise Kanal 5-6 oder 5-8 mit 100% Belege? Wenn ich jetzt beispielweise einfach mal von einem 32A Pack ausgehe mit 3600 Watt je Kanal also 16A. Nehmen wir den mal: ![]() Botex DPX 620 MK3 Harting Ziel: 4 Kanal Dimmer für PAR Scheinwerfer und 2x Dauerstrom für Scanner, Strobe, evtl. Moonflower etc... |
_Floh_
22:35
Naja...es geht recht viel, nicht? Das Problem ist mehr, dass dein System dann etwas recht eigenwilliges ist und du so evtl. nicht zu anderen kompatibel bist. Zwar ist es nicht unüblich, Hartings mit Dauerstrom in´s Rig zu legen, aber dann ist auch wirklich auf allen Kanälen Strom. Man spart sich so halt eine Menge Kabel. Mit ´ner Harting Peitsche, die auf 6x Schuko aufmacht, kannst du über das Lastkabel schicken, was immer du willst ![]() Auf diverse Basteleien würde ich eher verzichten...ist halt nicht ganz unkritisch falls was passiert. |
_Floh_
22:37
Geht. Sind halt 4 Dimmer Kanäle, die eigentlich für nichts und wieder nichts da sind. |
DaRuLe2
22:49
Wieso für nichts und wieder nichts? Habe schon Verteiler auf Schuko (6x) mit Harting ein und Ausgang. Mein vorhaben: Dimmerpack rauf zu Traverse - rein in die Erste PAR BAR mit Harting ein und Ausgang, dann rein in den ersten Verteiler, rein in die nächste BAR, wieder raus in den 2ten Verteiler und am Schluss rein in die 3te Bar. Ist doch nicht Sinnfrei oder hab ich da was falsch verstanden? Demnach wären Kanal 1-4 für PAR Scheinwerfer als Dimmerpack und Kanal 5+6 für Dauerstrom Scanner etc. Vorteil: Weniger Kabelsalt, weniger Verlegearbeit bei Aufbau und weniger Aufräumarbeit beim Abbau. Mir gehts einfach aufn Keks bei großen VA´s mit Schuko Steckern rumzueiern ;-) |
PA Dimmer Nixco am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 5 Beiträge |
Halogen-Trafo an Dimmer LiconCX am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 6 Beiträge |
Befestigung vom Dimmer Dj_Mec am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 15 Beiträge |
3-Phasiger Dimmer, 32 Ampere? Mitsubishi...=( am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 19 Beiträge |
Autoendstufe für PA verwenden? Korrenspondenz am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 6 Beiträge |
2 Vollverstärker parallel verwenden? xPunkYx am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 11 Beiträge |
Was für Sicherungen verwenden? WolleJW am 27.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 4 Beiträge |
"Normalen" Lautsprecher mit Boxenkabeln als Passive Box verwenden? wakila am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 11 Beiträge |
Welche Tops soll ich verwenden? Basshorn am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 6 Beiträge |
Behringer xenyx USB richtig verwenden Adam6de am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.316
