HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2 Vollverstärker parallel verwenden? | |
2 Vollverstärker parallel verwenden?+A -A |
xPunkYx
21:04
erstellt: 18. Feb 2008, |
Hi, Ich habe zurzeit in meinem "Partyraum" einen alten Körting Amp mit 2x60Watt. Als Lautsprecher dienen 2 55 Sinus-Watt Stand-Ls und 2 Selbstbau Ls, auch etwa die selbe Wattzahl. Wenn ich nun an dem Amp beide Paare laufen lasse wird der ganz schoen heiss und bei Bässen wird die Lampe an der Frontblende schwächer - für mich ein Zeichen dafür das er das nicht aushält. Jetzt habe ich noch einen jvc amp mit 2x60Watt geschenkt bekommen. Kann ich nun beide Amps parallel mit jeweils einem Paar Ls anschliessen und die Quelle über Y-cinch Kabel mit beiden verbinden? Kenne mich da nicht so aus aber eigentlich müsste das doch gehen oder? Gruß, Punky |
mr_brax
22:05
yup das tut.... |
metal_drummer
02:50
erstellt: 19. Feb 2008, |
nääää, funzt nich. dazu müsstest du die amps brücken können, was aber bei den hifi teilen nicht geht. nen mal ein paar genauere daten ! |
palewka
04:43
hallo metal_drummer, warum sollte das nicht gehen ![]() Punky hat ja nicht nur ein paar sondern zwei paar Boxen. Da braucht meines erachtens nichts gedrückt werden, warum auch ? bei zwei Stereo Verstärker und vier LS-Boxen ![]() Das ist doch nichts anderes als wenn ich vier Monoblöcke an vier Boxen betreibe ![]() Punky, ich würde mal sagen das du es so anschließen kannst ![]() Gruß Peter |
*xD*
13:03
Hi er hats wohl nur falsch verstanden ![]() Richtig. An den ersten Verstärker kommt das erste Boxenpaar, an den zweiten Verstärker das andere Boxenpaar. Das Signal splittest du mittels 2 Y-Kabeln. Fertig. PS: Wenn die LS 4 Ohm hatten, kannst von ganz viel Glück reden, dass der Verstärker noch lebt. |
xPunkYx
13:43
So hatte ich es vor ![]() Bei den einen Ls weiss ich garnicht wie viel Ohm die haben ![]() Aber wieso meinst du das ich Glück hab? sind 2 Paare mit 4 Ohm zu niedrig? ![]() |
metal_drummer
14:35
oohhhh, ganz großes sorry. ![]() hab ich wirklich falsch gelesen ![]() |
xPunkYx
17:43
Soo, habs jetzt so angeschlossen, ein Paar an den einen, das andere an den anderen amp und dann beide per Y-Cinch verbunden. Mir kommt es nur so vor als müsste ich bei dem Körting amp viel lauter drehen um auf die selbe Lautstärke zu kommen wie beim jvc, liegt das am amp oder an den Ls? ansonsten find ichs gut so, wirds nichtmehr so warm, bei der letzten Party hat das Ding schon ordentlich nach geschmorrtem Staub gestunken xD |
mr_brax
17:55
hi, das liegt einfach nur daran, dass sich die spannung welche von deinem CD-Spieler kommt, durch das aufteilen über das Y-Kabel teilt. Ist aber nix schlimmes oder so, du musst im wesentlichen, wie du jaschon festgestellt hast, nur den LS-Regler etwas weiter drehen. Gruß |
*xD*
17:57
Zwei parallel geschaltete 4 Ohm Lautsprecher ergeben 2 Ohm für den Verstärker. Und das mögen günstige Hifi-Verstärker (günstig bis 5000€ ![]() Das du den einen weiter aufdrehen musst liegt an den Lautsprechern. Die haben einen niedrigeren Wirkungsgrad. Deshalb muss der Verstärker für die gleiche Lautstärke eine höhere Leistung aufbringen. PS: die Eingangslautstärke bleibt trotz Y-Kabel nach physikalischen Gesetzen gleich. In der Praxis sinkt aber die Lautstärke ein wenig, das stimmt. [Beitrag von *xD* am 19. Feb 2008, 17:59 bearbeitet] |
MCKRISE
10:43
erstellt: 24. Feb 2008, |
kann sein, muss aber nicht die einzige Ursache sein: 1. Wirkungsgrad der Lautsprecher (klar,hast du ja genannt) 2. Impedanz der Lautsprecher (vielleicht hat 1 Paar 4 Ohm, das andere 8 Ohm) 3. Unterschiedliche "Kennlinie", bzw. Steilheit der Lautstärkepotis bei gleicher Lautstärkeregler-stellung kommt einfach eine andere Spannung am Endverstärker an. 4. Unterschiedlicher "gain" der Endverstärker der eine steuert evtl. schon bei 1 V am Eingang voll durch, der ander vielleicht erst bei 1,2 V . . . und noch ein paar andere, kleinere Faktoren, z.B. Länge der Lautsprecherkabel/Übergangswiderstände etc. (bei der Fragestellung trau ich leider so ziemlich jeden Fehler zu) |
Mischpult für Hifi-Anlage mit Vollverstärker Toby87 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 6 Beiträge |
2 Anlagen parallel jabbast am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 6 Beiträge |
Vollverstärker vs. Endstufe TheBong am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 9 Beiträge |
Endstufe o. Vollverstärker für Alles ? Hai_! am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 11 Beiträge |
PA-Verstärker oder Vollverstärker ? hasselhoff77 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 8 Beiträge |
parallel schalten von Lautsprechern martin_0310 am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 4 Beiträge |
Lautsprecher parallel Polfe am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 5 Beiträge |
Doppel 15er Sub parallel und "stereo" verkabeln Gezada am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 14 Beiträge |
Wichtig! Bridge, Stereo, Parallel der-Eisbär am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 5 Beiträge |
Vollverstärker oder Endstufe für Mystery PA hilamin am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.865
