Hilfe mit Anschlüssen?
Technoo
#1 erstellt: 08. Okt 2009, 12:18
ich hab ein problem undzwar wollte ich 2Tops und 1sub an diese Endstufe anschließen weis aber nciht ob das geht ich hab halt noch keine erfahrung damit...
Lg Technoo
emger
#2 erstellt: 08. Okt 2009, 12:20
Welche Endstufe ?
dj_suki
#3 erstellt: 08. Okt 2009, 12:26
2 tops und eine Endstufe geht nur bedingt.
Ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, hängt sehr davon ab, um welche Endstufe und welchen Sub es sich handelt.
Technoo
#4 erstellt: 08. Okt 2009, 13:04
ach mist ich hab den link vergessen^^
Endstufe
Sub
[Beitrag von Technoo am 08. Okt 2009, 13:05 bearbeitet]
emger
#5 erstellt: 08. Okt 2009, 13:22
Hast du den Kram schon?
Also theoretisch kannst du das da anschließen
Solltest dir aber noch eine Aktivweiche zulegen
JB Systems Ec 102
Ein y-XLR Kabel wäre noch ganz sinnvoll da du aus dem Stereosignal ein Mono machen musst da die Endstufe nur 2 Eingänge, in den einen kommt der Sub und in den anderen die beiden Tops welche du dadurch nur mono ansteuern kannst.
Sqarky
#6 erstellt: 08. Okt 2009, 13:41
Die Dinger haben ja eh ne passive Weiche. Und ich finde es lohnt sich nicht für die Teile ne Aktive Weiche zu kaufen.
Die Tops auf die eine Seite, den Bass auf die andere Seite. Dann fahren die Tops zwar quasi Mono, aber das macht in den meisten Fällen nix.
1 Top auf Rechts und 1 Top+Bass auf Links (zB.) geht glaub ich auch. Wenn ich das richtig gelesen habe ist die Speakonbelegung bei den Subs auf 2+2- und die 1+1- nur durchgeschliffen. Oder hat der Bass ne Passive Weiche für Tops und Sub drin?
[Beitrag von Sqarky am 08. Okt 2009, 13:41 bearbeitet]
Technoo
#7 erstellt: 08. Okt 2009, 13:53
nein das zeug hab ich noch nicht
und wie kann man die beiden tops an nur einen eingang vom verstärker kriegen?
[Beitrag von Technoo am 08. Okt 2009, 13:54 bearbeitet]
Sqarky
#8 erstellt: 08. Okt 2009, 14:01
Durchschleifen! Du hast an den Lautsprechern 2 Speakon Buchsen. Die sind identisch miteinander verbunden.
Du steckst das Speakon kabel in die Endstufe und dann in das eine Top, dann nimmst du ein 2tes und schließt es an der anderen Buchse vom Top an (wo du schon das erste angeschlossen hast) und ziehst es zum anderen Top.
Du kannst du auch nen Y bauen das Direkt hinter deiner Endstufe anfängt und dann in die beiden Richtungen der Tops geht.
Aber willst du nicht erst mal warten bis das Zeug vor dir steht? Das verkabeln von kleinen Anlagen finde ich schon fast Idotensicher.
Technoo
#9 erstellt: 08. Okt 2009, 14:12
ja ich wollte bloß auf nummer sicher gehen nicht das ich nachher das falsche zeugs gekauft hab
ja ok dann weiß ich bescheid danke für die hilfe
Frage zu Verstärker-Anschlüssen
ritrschie15 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  18 Beiträge
Hilfe zu Speakon-Anschlüssen
zappwoofer am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  3 Beiträge
Hilfe suche Boxen für Endstufe!
DjSese am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  45 Beiträge
Pa Boxen richtig an Endstufe anschließen?
Udo120661 am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  10 Beiträge
Anschließen
Rockonkel am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  7 Beiträge
Laptop an Endstufe anschließen
JimboV am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  29 Beiträge
Richtig Anschließen? Brauche Hilfe
FloR123 am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  14 Beiträge
The Tracks DS 2/4 einstellen
JimboV am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  4 Beiträge
Amps an Mixer anschließen
HK1 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  17 Beiträge
Verstärker mit Laptop anschließen? Neuling Dringend Hilfe bitte
vipaco am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.200
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.411
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
