HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Erfahrungen mit Electro Voice / EV Ti606DX ? | |
Erfahrungen mit Electro Voice / EV Ti606DX ?+A -A |
5000wattBaseMachine
20:47
erstellt: 09. Okt 2009, |
Hallo, Ich wollte euch hier mal fragen, ob einer diesen "Subwoofer" kennt und ob ihr was dazu sagen könnt. Mein Vorhaben: Ich will mir eine kleine "PA" anlage bis maximal 60 leute zusammenstellen und brauche einen Subwoofer dafür. Voraussetzung ist, dass er relativ weit runter spielt. Jetzt steht aber in dem Datenblatt des Woofers, dass er von 50-3200 hz spielt. Das ist doch dann kein richtiger Subwoofer oder ? Was wäre er schätzungsweiße gebraucht Wert ?? Würde mich freuen, wenn sich jemand das Datenblatt mal anschaut und was darüber sagt (kenne mich noch nicht so gut aus mit PA usw...) Hier der Link: ![]() Vielen Dank schonmal ![]() Grüße Edit: Könnte man mit einer aktiven frequenzweiche den Frequenzgang nach unten ein bisschen "anheben" ?? [Beitrag von 5000wattBaseMachine am 09. Okt 2009, 20:49 bearbeitet] |
*xD*
21:07
Hi Dafür gibts Aktivweichen, dass der nur noch bis 100Hz oder was du willst spielt ![]() Du darfst PA nicht mit Hifi verwechseln. Du kannst von PA-Subs einfach nicht den Tiefgang von Hifi-Subs erwarten (wenn man nicht gerade Infras hinstellt). Auf Partys ist Tiefgang sowieso egal, hauptsache die 80Hz drücken gut. Und wenns nur noch wummert ist es auch nicht gut, glaub mir 50Hz als Grenzfrequenz reichen dicke, wenn man großzügig von den 40Hz ausgeht (-10db), erst recht. Anheben ist eine ganz schlechte Idee, das belastet das Chassis enorm und bringt nahezu kaum Pegelgewinn. Vor allem weil die Subs auf über 50Hz getunt sind, da ist Anheben tödlich. Der EV macht eher Nutzbass als Tiefbass. Reicht für gewöhnliche Party wie schon erläutert dicke. Kommt drauf an, was du ausgeben willst. Im Selbstbau bekommst du für 250€ vergleichbare Subs. |
5000wattBaseMachine
00:53
erstellt: 10. Okt 2009, |
Hey, Danke für die schnelle Antwort !!! Dann werde ich es wohl mit einer Freqw. machen und den Sub bis so etwa 80-100 hz spielen lassen. Ich denke kaputtmachen kann ich kaum was, da meine Endstufe nur 400 Watt hat und ich sie maximal auf 1/4 aufdrehe, da die tops auch einfach zu klein sind. Soll ja kein Open Air konzert sein. Noch so nebenher: Was haltet ihr von DB Tech. Aktiv Subwoofer ?? Aktuell wäre ich an einem DB Sub 15 interessiert. Der sollte bis 100 PAX doch ausreichend sein, und mehr werden es wahrscheinlich auch nie werden. Danke nochmal ![]() |
*xD*
11:30
Dass du einen Lautsprecher mit einer zu schwachen Endstufe nicht kaputtkriegst ist ein Trugschluss ![]() Bei Tieftönern trifft das noch einigermaßen zu, Hochtöner allerdings werden deutlich schneller gekillt. Das Aufdrehen der Potis hat mit der Leistung genausowenig zu tun ![]() Der Sub 15 ist nicht schlecht, von der Tendenz her ein Partysub. Obs für 100 Personen reicht, ist fraglich, kommt auf die Ansprüche an. |
5000wattBaseMachine
13:13
Hey, und nochmals danke für die antwort !! Wegen der Lautstärke: Wie schon gesagt, da die Tops ziemlich bescheiden sind werde ich auf den subwoofer auch nicht mehr als 100-150 watt geben. Dass man bei Endstufen auch bei 1/4 stellung schon clippen kann, kann ich mir gut vorstellen. Wenn man der Endstufe schon 5 volt (wert erfunden...:P) input gibt oder sogar mehr. Mal allgemein gefragt: Welchen Sub könntet ihr mir empfehlen. Wie gesagt, spiele gerne Hip Hop und House wo die Frequenzen um die 35-50 hz schon sehr wichtig sind. Sollte am besten Aktiv sein und für 30-50 personen reichen. Mein Elac Sub 211 würde diesen Anforderungen bestimmt entsprechen, ich will ihn aber nicht gerne auf Partys schleppen. Aktuell steht ein DB Sub 12 im Ebay. Würde der mir bei der kommenden Party mit 35-50 personen reichen ?? Grüße |
kurzhornfan
18:45
Huhu, habe selber mit den 606 lange gearbeitet. Fazit? Funktionieren im Prinzip sehr gut. Mit Konservenmucke (ala Stadtfest/ Dorffest) kannste auch 150 Leute betüdeln (4 Stück). Aaaaber pass auf, das verbaute Basschassis von EV ist sehr empfindlich, kein anderes habe ich sooft Recont. Festgebrannte Schwingspulen alle Nase lang. Aber vom Sound her gefallen die mir noch heute. Für Hüpf-Hopf würde ich die Dinger nicht nehmen, auch nicht für 60 Leute. Andreas PS Nachtrag: Die Endstufe für die 606 ist ne P3000, also nix mit Dauerklipping wegen zu wenig Leistung. [Beitrag von kurzhornfan am 10. Okt 2009, 21:27 bearbeitet] |
*xD*
19:27
Die EV scheinen nicht Leistung nicht so gerne zu bekommen. Spielen aber präzise, weil sie fast alle ziemlich hart eingespannt sind. Die Ti taugen für tiefe Bässe wegen des hohen Tunings nicht. Wenn du wirklich Tiefbass willst, solltest du von fertigen Bandpässen Abstand nehmen, das ist nicht deren Stärke bzw. sind darauf nicht ausgelegt. Man kann Bandpässe auch auf tiefe Frequenzen trimmen, nur werden sie dann recht groß. Dann ist eher Bassreflex vorzuziehen. Wie sieht denn das Budget so aus? Bei den fertigen Produkten ist eine richtige Bestimmung des Tiefgangs leider recht schwer, weil da nur Werte ohne Nennung der Bedingungen gegeben sind. Übrigens, für Festinstallation oder mobil? [Beitrag von *xD* am 10. Okt 2009, 19:28 bearbeitet] |
5000wattBaseMachine
15:22
erstellt: 11. Okt 2009, |
Hey, Die Anlage sollte mobil sein da ich gerne "auflege", wenn mal ein Geburtstag ansteht oder sowas Ähnliches. Und da sind ja maximal 30-50 leute unterwegs. Ich spiele gerne House, Drum'n'Bass und abundzu mal hüpf hoppel. Aus dem Grund sollten die Boxen auch entsprechend Tiefgang haben. Bisher habe ich immer einen selbstgebauten Subwoofer mit 4x 20cm Tellern genommen. Der spielt locker die 25-30hz. Problem bei diesem Subwoofer ist, dass er extrem abhängig vom Raum ist. Wenn dieser ungünstig ist, hört man nur ein langweiligen plopp plopp Bass, an anderen Stellen dafür dröhnt es wie in einer Disco. Was ich nun suche ist ein Subwoofer, der etwas härter aufgehängt ist, aber auch tiefe Freq. spielt und vor allem auch etwas lauter :-). Bei dieser überlegung kam mir eben sofort DB Tech. in den Sinn da hier in Karlsruhe (Rock Shop ist gleich um die Ecke )auf sogut wie ALLEN großen Events DB vertreten ist. Und der Sound hat mich immer mehr als entzückt. Einmal gabs keine DB's und man hat (mMn) sofort den unterschied gehört\gespürt :-). Also meine überlegung ist nun, einen (oder zwei ??) Subwoofer zu kaufen, der am besten noch aktiv ist. Zuerst dachte ich da an einen Sub12 oder 05. Habe aber irgendwo gelesen, dass der 12er nur laut brummelt und sonst nicht wirklich gut sein soll(--> andere Erfahrungen??). Bei Ebay stand letzens eine Analge mit 2 x Arena Tops und 2 x AW18 ... Was haltet ihr davon?. Nun wieder die Frage an euch: Was für Subwoofer könnt ihr mir empfehlen. Meine Wünsche kennt ihr nun und mein Budget liegt zwischen 400 und 800€. Darf auch was gebrauchtes sein (evtl. hier aus dem Forum?). Soo dann bin ich mal gespannt auf eure Antworten :-) Auch hier wieder: Vielen Dank, an alle die helfen!! Was würde man ohne so Foren machen ![]() Beste Grüße [Beitrag von 5000wattBaseMachine am 11. Okt 2009, 15:24 bearbeitet] |
emger
15:45
Also wenn du selber bauen kannst ![]() Der MBH sollte deine Erwartungen erfüllen. Ist zwar Passiv aber spart dennoch eine menge Geld. Kosten liegen so bei 500€/Stück mit allem. EDIT: Habe gerade gesehen das es nicht mehr als 100 PAX werden da sollten 2 LMB 115 mit RCF passend sein. [Beitrag von emger am 11. Okt 2009, 15:46 bearbeitet] |
the_flix
15:50
Darf ich da als Karlsruhe und ehemaliger Backnanger mal kurz dazwischenfunken? Die Lautsprecher, die hier von Crystal-Sound (=Rockshop) bei fast allen Veranstaltungen stehen, stammen nicht von dB Technologies (Italien, Fertigung wahrscheinlich China?), sondern von d&b Audio (Deutschland, ein kleines Werk (rund 150 Mitarbeiter) in Backnang). Zischen beiden Firmen liegen mindestens eine Qualitätsklasse und auch vom Budget Welten. Hier in KA dürftest du oft die J-Subs gehört haben, sie sind schon eine Wucht. Die mit einem dB Sub 12 zu vergleichen, ist sehr unfair gegenüber dem Sub-12. Ein, zwei Dinge noch: Von Tellern isst man, ich habe noch nie einen Teller in einem Lautsprecher eingebaut gesehen! Jeder Lautsprecher und damit auch jeder Subwoofer ist in der Wiedergabe vom Raum abhängig! Auch der beste Sub der Welt (sofern es so etwas gäbe) kann bei ungünstiger Raumakustik und Aufstellung grausam klingen. |
5000wattBaseMachine
16:27
Hallo, @the_flix Oh, das ist jetzt peinlich :D. Ich dachte D&B Audio und DB Tech. Gehören irgendwie zusammen (das eine für Events, das andere für den kleinen Mann / Frau). Zu den D&B's : Ja du hast recht: Es waren meistens die "normalen" J-Subs nicht die Infras. Bei "Das Fest" lagen glaube ich mal B2 Subs unter der Bühne. @ emger: Habe mir gerade alles zum MBH durchgelesen.... ich glaub der hat mich überzeugt !! Aber wie komme ich jetzt genau an den Bauplan etc ran ?? Muss ich den dort kaufen oder wie ist das ? Grüße |
emger
16:49
Die M Serie von Jobsti hat Kostenpflichtige unterlagen. Bei der Preisliste findest du die Preise für die Unterlagen sind 20€ für den MBH die du einmal zahlen musst für 4 Subs also wirklich nix. Bedenke aber das der MBH auch eine Potente Endstufe benötigt für 4 Stück sollte schon eine AA 6001 her. Für 2 kann man noch LDPA 1600 oder T.amp Proline empfehlen. |
5000wattBaseMachine
17:16
Hey, also für das, was ich vorhabe reicht denke ich ein Sub. Über den normalen Geburtstag mit 40pax komme ich nicht raus. Trzodem würde ich lieber gleich das größere Modell nehmen, falls ich doch mal für was größeres gebraucht werde. Wie schauts eigentlich mit dem RCF TT, Weiche usw. aus? Bekomme ich das auch von Jobst ? 2. Der Vater meiner Freundin ist Schreiner und könnte die Gehäuse anfertigen. Frage: Wie lange braucht man in etwa, für das Bauen ? Reicht normales 2 cm MDF ? Grüße |
_Floh_
17:21
Den Treiber bekommst du unter anderem von Jobsti. Für´s Gehäuse wird 15mm MPX verwendet, alles andere kann kein Mensch mehr vernünftig schleppen. ![]() Bauzeit...einen halben Tag würde ich schon einplanen, sind ´ne Menge Gehrungen dabei, das Anbringen der Bretter an der richtigen Stelle ist auch nicht ganz ohne beim MBH. Gerade weil die richtige Stelle beim MBH elementar ist...sonst funktioniert die Kiste hinten und vorne nicht. |
5000wattBaseMachine
22:01
erstellt: 12. Okt 2009, |
@ all es wird dann wohl ein MBH 118 Danke für alles.... Die EV werde ich dann im vergleich hören und Bericht erstatten, wenns jemanden interessiert. Grüße |
Electro Voice T252+ Kaufberatung Unknownusername am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 2 Beiträge |
Electro Voice 15 B Feldweg am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 11 Beiträge |
Hat jemand erfahrungen / kennt jemand ELECTRO-VOICE EV ELX112 Basshorn am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 7 Beiträge |
Baubericht Electro Voice T18 ONV78 am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 73 Beiträge |
Electro-Voice ETX Serie (Vorstellung) ceny am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 41 Beiträge |
Electro Voice 12l Topteile? primarymaster am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 19 Beiträge |
EV TL 806 Erfahrungen Pasi567 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 3 Beiträge |
Jobsti VS. Electro Voice ONV78 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 8 Beiträge |
Electro Voice Ersatzteile Scholl3ss am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 6 Beiträge |
Electro-Voice Dreiwege-Kompaktbox Bauplan gesucht steini0805 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
